Paras matalan profiilin CPU cooleri
Koteloon mahtuu max 120cm korkea cooleri prossulle.
Mikähän lienee markkinoiden paras cooleri joka on myös hiljainen. Thermalrightilta löytyy AXP-sarjassa monta vaihtoehtoa, Noctuallakin on joitain. Noctualla NH-C14S ois 115mm korkea, kun taas AXP-sarjassa korkeudet on 60-80mm. Joitain testejäkin löytyy Googlella, mutta kiinnostaisi kuulla täältä käytännön kokemuksia näistä, paljonko lämmöt on ja onnistuuko kellottelut, onko oikeasti hiljaisia?
Sihijuoma667
Team AMD
Jatketaas.. Pitäisi myös keksiä pieneen tilaan sopiva hiljainen vaakajäähy AM4 sopivuudella. Tilaa m-itx -emolevyn(Aorus B450I Pro WiFi) ympärillä ei pahemmin ole ja max 90mm korkeudessa. Onko noissa usein mahdollisuus kääntää siilin suunta haluttuun?
Saako tämän esimerkiksi käännettyä joka neljään suuntaan?
be quiet! Shadow Rock LP -prosessorijäähdytin - 49,00€
Vai onko Noctualla jokin varma valinta jolla ei voi mennä metsään?
Kuvan kiinnittystarpeista päätellen pystyis kääntämään kaikkii neljään suuntaan 90 asteen välein.
EDIT: AM4 taitaakin olla asia vähän eri, kun intel kun se käyttää tota am4 kannan perus kiinnitystä, eli sitä "kynsikiinnitystä". Eli siinä tapauksessa vain voi flippaa 180 astetta. Eli toi "lippa" tulee joko IO peltiin tai muistikampoihin päin jos nyt oikein käsitin.
Kato tuolta valmistajan sivuilta manuaalista ni näät..
Morjeeesta. Elvytetääs vähäsen.
Tilanne on: Dan Case A4-v3 kotelo, ja pitäs ilmajäähy saada kiinni. Oon katellu perus nh-l9i ja cryorig c7. Cryorigissä näyttäs olevan snadist parempi jäähyteho, mut tuuletin aivan puppua.
Tilanne kuitenkin vaatii ultimaattista toimintaa, joten mitenkähän suositeltavaa olis hommata Cryorigin c7 cu versio (täyskuparinen jäähysiilisetti), ja heittäis originellin tuulettimen menemää ja vaihtais tilalle jonkun mukavan. Kysymys vaan on että mikä tuuletin on bestest tähän tilanteeseen?
Luonnollisesti tuuletin tulisi olla ominaisuuksiltaan parempi/hiljaisempi kuin vakio c7 tuuletin.
Vai onko toisia parempia vaihtoehtoja? koteloon mahtuu kuitenkin vain 48mm paksu jäähy.
Thermolab (Cooltek) LP53 review
Hintaahan tuolle enemmän, kun pitää tuuletin vaihtaa ohkaiseen.
Paras tuuletin on noctuan l9:n mukana tuleva ja toiseksi tulee sitten noctuan 92x92x14 NF-A9x14 erikseen myytävä tuulari, joka on melkein sama kuin l9:n mukana toimitettava mutta kierrokset ovat matalammat (2500 rpm vs 2200 rpm). Molemmat tuulettimet ovat "slim", eli 15 mm korkeita.
Olen kuullut sellaista, että tämä noctuan slimmi (15 mm) tuulettimen ja sen normaalin (25 mm) tuulettimen ero on luokkaa 1-2 C ja huonolla tuurilla se 25 mm on äänekkäämpi, koska se tulee lähemmäksi Danin sivupeltiä.
Pitänee sitten tilailla c7 cu ja noctuan tuulari. Ainoana hommana vaan ettei oikeen tahdo löytyä mistään noita c7 cu jäähyjä. Jimmssilläkin tukkurilta tilattu viimevuoden lopulla eikä vielä näy jimssillä
Revikoiden perusteella alu/cu-malleilla ei pitäisi olla mitään ihan hirveitä eroja suorituskyvyssä. Muutama on saanut selviä eroja aikaan, mutta valtaosalla tulokset on asteen parin sisällä.
Tilaisin tietty sen alumallin, muttakun sitäkään ei jimssillä oikein löydy :D. Pitänee tsuumailla eripaikoista ja alkaa harkitsemaan kakkosvaihtoehtoo
Kyllä sfx-hommissa jo se 5c on merkittävä ero. Eikö ne erot alun ja kuparin välillä olleet parhaimmillaan 8-10c?
Esim. SFFn sai max. 8c täydellä täydellä 2500RPM nopeudella, TPU 0-3C. Toisaalta SFFn:n testissä 25mm tuulettimella ero kutistui kahteen asteeseen. Eli hankala noista on tehdä mitään päteviä päätelmiä.
Tuli tilattua dustinilta sitten se alumiinimalli cryorig c7. Ei ollut Cu malleja tarjolla missään, ja kiire on kova saada jäähy.
Varmaan parin viikon sisään tilailen yllä mainitun noctuan 92mm 2200rpm tuulettimen ja tesmailen mahtaako löytyy lämpötilaeroja, jos modaisi noctuan tuulettimen cryorigin vakiotuulettimen tilalle.
Tietysti kova jännitys on, että tulisko cryorigilta mallipäivitys tuohon kuparijäähyyn. Lähtis tilaukseen ja testaukseen aikalailla heti kun mahdollisuus.
No nyt cryorigi saapui. Nopee tuunaus kiinni ja testaamaan lämpöjä.
Oletettavaa oli että lämmöt nousee erittäin korkealle, mutta onhan se taas oma juttunsa kun 9700k ylettää PUBGia pelatessa jokasella corella 97 asteeseen.
Tässä lähipäivinä testailen enemmän ja koitan tehä dokumenttia tuloksista, niin on muillekkin vertailukohdetta DAN case koteloa tilaillessa
Kyllä kesti mutta tässä ois tuloksia
Setuppina:
DanCase A4 v3
ASRock Z390M-ITX/ac
i9-9700k Jäähynä toimii Cryorig C7
G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z RGB, DDR4 3200MHz, CL14, 1.35V
500GB 970 EVO SSD-levy, M.2 2280, PCIe 3.0 x4
Gigabyte GeForce RTX 2080 Ti GAMING OC 11G
Corsair SF 750W
Idle CPU temperature 45c
Näyttönä toimii Acerin XG270HU eli 2560x1440
Lämpöarvot on "peak max"
Siinä ois jonkinnäkösii tuloksii mitä hw monitorilla kattelin.
BF V kohalla ei enää uskaltan laittaa peltii kii ku kävi niin lämmöillä :D
Melutaso on kyllä aikamoinen, kylkipelti kiinni niin ilmeisesti aiheuttaa tuularin millin etäisyys pellistä "ekstra" ääntä.
Kylki auki niin kyllä on hiljasempaa, mutta huomattavaa rasituksen aikana. Idlenä ei huomattavaa ääntä.
Tarkotuksena ois saada Cryorig C7 Cu taikka Alpenphönin Black Ridge tai Thermalrightin AXP-100 full copper ja alkaa compareen tuloksia.
Senjälkeen äänimaailman parantamiseksi noctuan 92mm matala tuuletin.
Extrana joskus kun jaksaa, vois deliddaa ja vaihtaa myös cryorigin mukana tulevan cryopasten noctuan NT H ykköseen.
Setuppina:
DanCase A4 v3
ASRock Z390M-ITX/ac
Corsair SF 750W
Oletko saanut muita tuulettimia testiin? Olen tässä nyt kuolannut tuota Cryorigin C7 Cu -mallia, johon voisi 3D-tulostaa adapterin ja laittaa Noctuan 120 mm tuulettimen kiinni.
Juu eilen sain just testiin Noctuan NF-A9x14 tuulettimen ja 3D printtailin itelleni adapterin.
Senverran voin alkuun kertoa että paljon hiljasempi on, mutta lämmöt on samat tai jopa pari astetta lämpösemmät.
R6 kylki kiinni luukutti ainakin johonkin 97 - 98 c kohille.
Jotain pitäis kekkasta että sais lämmöt alas. Paljon katellu sitä Cu mallia muttakun tuppaa olemaan loppu kaikkialta
Jees, tällaisia tuloksia on tullut myös muualta. Pitänee jatkaa tutkailua.
Ihan loogista kyllä että noctuan tuulettimella antaa huonommat arvot, kun air pressure ja flow on pikkasen matalammat kuin C7 vakiotuulettimella.
Ite kuitenki tykkään ettei kotelo huuda järkyttävää meteliä full loadin alla, joten noctuan tuuletin hoitaa sen homman hyvin. Alivoltituksella todennäkösesti mennään kunnes löydän jostain C7 cu taikka AXP-100 full copper jäähyn.
Itselläni on kakkoskoneessa, jota käytän serverinä nykyään noctuat pyöriny yli 30 000 käyttötuntia (kone siis ollut melkein noin 4 vuotta päällä yhteen menoon jos lyhyitä bootteja ei lasketa). Eikä ole merkkiäkään siitä, että noctuan tuulettimien laakerit alkaisivat metelöidä. Kaippa noi Noctuat on sitten ihan laadukkaasti laakeroitu. Humina on edelleen sellainen pehmeä kun oli ostettaessa. :)
Vielä päivitystä kehiin.
High end cpu pelit ottaa kovaa lämpöö 9700k kanssa. R6, pubg ja BF V iskee 100c limiittiin suunnilleen 25min pelailun kohalla. Perseestähän tää on.
Väliaikanen ratkasu on alentaa kelloja 4,7 Ghz -> 4,4 Ghz. Hyvin pyörii pariki tuntia kyseiset pelit 85c lukemissa.
Kyllä se pojat niin on että kohta tilaillaan vesiosaa ja tungetaa ne tonne matoboxiin ja mietitään sit jälkeenpäin oliko järkevää/rahallisesti wörttiä
E: tein myös 3d tulostamalla adapterin C7 ja noctuan kiinnitykselle. Samalla adapterilla kiinnitys kuvassa näkyviin 40x40 noctuiin puhaltamaan emolevylle
Uskon, että sillä Alpenföhnin Black Ridgellä saavutat parhaan jäähytystehon. Kyseinen jäähyhän julkaistaan uudelleen 12.4.: Alpenföhn Black Ridge CPU-Kühler - 120mm
Kysessä on kuitenkin ns. Noctua NH-L12 kopio, joka on puristettu Dan Caseen sopivaan korkeuteen. Toki muistien pitänee olla silloin matalaprofiilisempaa tai ainakin ilman heat spreadereita.
Mulle on tulossa toivottavasti tässä tai ensi kuussa Louqe Ghost S1, jossa CPU-tuulettimella on se 66 mm tilaa, johon tuo mainitsemani Noctuan NH-L12 mahtuu juuri täydellisesti. Kyseisen puhaltimen löysin kuin löysinkin foorumin kauppapaikalta. Hyvä tsägä kyllä, kun valmistus on jo vuosi sitten lopetettu (pl. Louqen lobbaamat jenkki-Amazonin varastot).
OD.
Aika kovat lämmöt. Onko sulla emossa multicore boost päällä? Ainakin Asuksella MCU antaa aika tappovoltteja muuten defaulttina ajettaessa.
247 361
mivelt
