Paras ja halvin nopeasti koottava varastohylly?
Oletetaan että pitäisi kasata elektroniikkalaitteita (esim HIFI vahvistin, sen kokoisista ja muotoisista laitteista siis puhutaan) päällekkäin useampia niin siinähän tarvii varastohyllyn.
Laitteita ei uskalla laittaa päällekkäin esim 4kpl, siinä vaiheessa pinon alimpana oleva varmaan menee rikki muiden painosta.
Mimmonen varastohylly on hyvä ratkaisu? Hylly pitäisi löytää Suomesta eikä tilata ulkomailta.
Lidlissä on nyt liikkunut kokonaan muovista hyllyä. Täysin samaa tais samannäköistä on kai saanut Tokmannista aiemmin, ja varmaan saa vieläkin.
Semmonen muovihylly varmaan kaatuu aika herkästi jos ylimpänä on joku painava esine ja vähän tönäsee hyllyä.
Sitten taas metallihyllyt vaikuttaa olevan semmosia että niissä ne tasot on tosi hepposesti kiinni eli lähtee hipaisusta pois sijoiltaan ja sitten tulee kaikki tavarat ryminällä alas ja vain hyllyn runko jaa pystyyn.
Kaikkea tällaista saa alta 60 eurolla.
Saako satasella sitten jotain ratkaisevasti parempaa?
braide
BANNATTU
BANNED
Mitä halvempi sen paskempi. Yleensä kyllä hifilaitteet voidaan laittaa päällekäin. Painavin tietysti alas jne.
Fjällbota itsellä käytössä eri muodoissaan. Erittäin hyvä ja tukeva (oikeastaan hämmästyttävän hyviä Ikeaan tottuneena). 34 kiloa taso, tasot umpipuuta tai metallia ja tukevasti ruuveilla kiinni.
Saa siis hifi-tornin tai tv-tason romuineen tai sivukaapin jossa itsellä konsolit.
Ääni tälle, jos silmä kestää ja kysymys on elektroniikasta. Ritilähyllyt jeesaa ilmankierrossa ja siis lämpötiloissa kivasti.
superapina
Tukijäsen
Kesällä etsin varastohyllyä ja totesin että noi Tokmannin, Bauhaussin jne. peltihäkkyrät hinnaltaan 20 - 70e ovat kaikki roskaa. Ihan sama mitä tuotekuvauksessa luvataan, niin samanlaisia huojuvia torneja kaikki. Jo kuvista näkee etteivät voi olla tukevia sillä vinotuet puuttuvat kokonaan ja hyllyt vain nostetaan koukkuihin paikoilleen.
Ostin sitten Ikea Hejnen:
HEJNE Hyllykokonaisuus, havupuu, 78x31x171 cm - IKEA
Kokopuuta, tukevat säädettävät hyllyt ja vinotuet. Miinuksena sitten se että kun tuon kerran kokoaa niin hyllyjä ei niin nopeasti enää siirrelläkkään, sillä ne ruuvataan paikoilleen. Hylly tuli varastotilaan, niin karumpi ulkonäkö ei haittaa mitään. Voihan tuon halutessaan maalata miten tykkää.
Itse ostin tuollaisia omaan varastoon:
Pulttasin ne kiinni seinään, tukevia ovat. Ovat vaan vähän vinoja, toleranssit on tuossa aika suuria ja peltikin aika ohutta. Kyllä se kuitenkin kestää lastulevyä paremmin ja on tosiaan tukevasti kiinni seinässä.
Rumiakin nuo ovat, mutta ei se varastossa haittaa. Jos siis halpaa halutaan, niin tämä on halpa. Laatu vähän sen mukainen.
Sinun hyllysi siis todennäköisesti parempi ja siitä voi pistämällä maalikerroksen päälle saada kotiinkin ihan näyttävän hyllyn.
Lisäksi maksoin muistaakseni noin kympin HYLLIS-hyllystä, kun oli joku kampanja päällä.
Kasten (tai yhteensopiva) pientavarahylly. Niitä on eri kokoja, 400 tai 500 syvä 900 leveä on aika hyvä ja näitä saa usein käytettynä varsin sopivaan hintaan jos on hetki aikaa kyttäillä ja hakee itse. Uutena on ihan pöljän hintaisia. Käytetytkin on monesti uudenveroisia. Kaikki tavalliset rautakaupan/tokmannin/ikean/bauhaussin jne varastohyllyt on käytännössä ihan jätettä jos pitää yhtään mitään painavampaa niihin laittaa. Näillä on ikuinen käyttö- sekä jälleenmyyntiarvo.
Aikalailla haukutaan nuo Bauhaus/motonet/jne peltihyllyt.. Onko esim K-Rauta myymä Prof laadultaan yhtään parempi ?
Kokoluokkaa 180*120*50 / 5 hyllyä, tai 180*160*60 / 5 hyllyä ajattelin..
Varastoon pitäisi saada säilytystilaa. Toinen vaihtoehto olisi kiskojärjestelmä ja siihen hyllyt, mutta ei nekään kovin edulliseksi näytä tulevan ja kantavuus epäilyttää..
superapina
Tukijäsen
Ei ole. Kaikki samanlaisia kiikkeriä rimpuloita. Jos jonkun niistä ostat, osta halvin.
Kiitos tästä vinkistä aikanaan. Hommasin uuteen varastoon paikalliselta myyjältä 5 metriä Kastenin hyllyä (käytettynä) eikä maksanut kuin n. tonnin. Joku Ikean vastaava olisi maksanut kuitenkin useamman satasen sekin, mahtunut/kantanut puolet samasta tavaramäärästä ja ollut kaikin puolin heikompi ratkaisu. Nyt on koko talon eliniäksi hyllyt.
suositus muovihyllylle Säilytyshylly, 5 hyllytasoa
120 leveä keittiössä, jossa koneita yms säilytän. Ei oikeastaan erityisen huteralta ole tuntunut. Ei tosin ole tullut yritettyä säätää uudestaan hyllyjen paikkoja. Ja ei tuossa ihan hirveästi ole painoa omassa käytössä. Eli ihan pätevä ollut omaan käyttöön.
En nyt ihan allekirjoita tuota väitettä, että olisivat rimpuloita. Jos hyllyn päällä ei ole yhtään kuormaa, niin sitten ovat joo vähän epäilyttäviä, mutta kun laittelee vähän painoa päälle, niin ainakin itsellä tuntunut olevan ihan oikeasti tukeva.
E: sen sijaan tällaisen:
Voit tulla ilmaiseksi hakemaan Oulussa, ei vittu mitä paskaa.
Jyskin VANDBORG on yllättävän jämäkkä vaikka onkin kevyt, noihan on vähän väliä alessakin.
Näillä Rustan tuotteilla tuli täytettyä oma varasto, kun olivat vielä hyvässä alennuksessa viime kesänä: Järeä varastohylly 180 x 90 x 40 cm
Ei voi kehua nopeasta koottavuudesta, mutta sanoisin että pykälää tukevampi kuin muut vastaavan hintaluokan hyllyt.
Käytetty Kasten tai vastaava peltinen kunnon varastohylly on paras vaihtoehto, noista Bauhaus/Rusta/K-Rauta/Tokmanni/Puuilo yms. pelti tai muovihyllyistä ei tule kuin paha mieli.
Käytettyjä mutta varastoon kelpoisia kunnon hyllyjä saa välillä ilmaiseksi tai vähintään puoli ilmaiseksi, jos pitää silmänsä auki, sattuu oikeaan paikkaan ( työmaa, muuttava firma, lopettava kauppa yms. ) ja viitsii purkaa sekä kuljettaa ne itse.
Minullakin oli joku 780 hyllymetriä 300 mm syvää, metrin leveää ja 2,5 metriä korkeaa peltistä varaosahyllyä, jonka sain hakea ilmaiseksi, kun eräs autokorjaamo remontoi tilojaan.
Nyt tuota on jäljellä ehkä 260 hyllymetriä, pitäisi kasata vielä harrastehallin parvelle lisää hyllyjä.
Jos ei satu liikkumaan sopivilla apajilla, niin sitten hyllyä kannattaa metsästää torista, huutokaupat.com:ista sekä kieronetistä, josta sitä löytyy välillä todella halvalla.
Jos liikkuu autolla Tallinnassa, niin tuolta saa kelvollisia uusia hyllyjä sopuhintaan, itselläni on 6 välikköä tätä hyllyä käytössä.
Toinen hyvä paikka hyllyn hankintaan on Turun Hylly- ja Trukkitalo.
muoviset hyllyt (Lidl, vissii Tokmanni myös) ei ainakaan räjähdä käsiin niinkui ne halvat peltihyllyt mut noi muoviset kyllä kaatuu herkästi (eivät siis mene palasiksi mutta kokonaisuus kaatuu) jos ne ei nojaa seinään
Tuommoisen K-Rauta Prof 120cm leveän kävin hakemassa. Viereisessä K-Raudassa oli kasattuna lattialle näytille.
Tukevan oloinen. Näissäkin ne ”kapeammat” oli rimpuloilta. Vaikutti paljon tukevammalta kuin Bauhaus vastaava (josta Vantaallakin oli näytekappale pystyssä).
Melko rimpula tuokin on kunnon hyllyyn verrattuna, mutta tukevoituu kummasti, jos sen pystyy ruuvaamaan kiinni seinään ja/tai toisiin hyllyihin.
Minulla oli aikoinaan kaksi tuon tapaista "tukevaa" metallihyllyä kerrostalon varastossa.
Sopivat justiinsa vierekkäin kopin pidemmälle seinustalle ja muuttuivat melkoisen tukeviksi, kun ruuvasin ne pystyistä kiinni kopin runkolautoihin, toisesta päästä 8 mm kiila-ankkureilla betoniseinään ja pulttasin ne vierekkäisistä pystyistä toisiinsa kiinni.
”Tuon tapaista” on eri asia. Onneksi oli mallikappale kaupassa lattialla. Itse kasattuna tuli vielä parempi kun kopsautti liitokset tukevasti kiinni. Ei tarvitse pultata seinään. Toki ne kaikki alle 100 cm leveät ja max 40 syvät mistä jossain oli mallikappale olivat tuollaisia että heiluen pystyssä pysyivät. Ei noita voi arvioida netin kuvien ja ”tietojen” perusteella näköjään. Onneksi jossain noita mallikappaleita löytyy, muutenkin kuin netin kuvat. Mutta tuolle Prof 120/50cm minulta pisteet.
Olen minä tuollaista K-Naudan peltihyllyäkin joskus aikoinaan paikallisessa kaupassa hipelöinyt, eikä se ainakaan silloin oikein täyttänyt kelvollisen ( vertaa Kasten ) varastohyllyn määritelmää.
Monet puljuthan noita kiinassa tuottavat ja laatu sekä tukevuus nyt sattuvat olemaan sitä mitä tulee.
Oikein hyvää tuon tyyppistä kasattavaa pellistä prässättyä hyllyä ei ole vielä tullut vastaan, vaan kaikissa on ollut enemmän tai vähemmän sanomista.
Toki riittävä tukevuus ja sopivuus riippuvat käyttötarkoituksesta ja hyvä jos tuo sinulla ajaa asiansa.
Henesuo
Tukijäsen
Näitä löytyy 4kpl tallista. Todella tukevia. Ei tarvitse yhtään mitään vinotukia kun materiaali on tarpeeksi paksua ja kiinnitetään kunnolla kumivasaralla paukuttamalla.
VARASTOHYLLY 2000X460X2100MM 5 TASOA
Elfan hyllynkannattimia ja seinäkiskoja löytyy myös monta kymmentä metriä - saa juuri sen pituisia ja syvyisiä hyllyjä kuin haluaa. Toinen hyvä merkki on Sovella.
Mulla on näitä pari:
Pitäisikö olla huolissaan :D
Mulla oli vastaavan näköiset samalla rakenteella olevat ja ei valittamista tukevuudessa.
Kyllähän tuo hyllyn painoraja kertoo jo jotain. Eihän kukaan laita lähellekään 265 kiloa yhdelle hyllytasolle, varmaan se joidenkin 50-70kg raja on sinänsä yleensä riittävä, mutta kertoo jotain käytetyn materiaalin/rakenteen vahvuudesta...
midlands
Köyhä
Mulla kanssa näistä kapeampia versioita kaksi, eikä ole tukevuudessa ollut yhtään valittamista. Kokoaminen on noissa kyllä aivan ahterista ja peltiosat näyttävät vielä kasatessa rimpuloilta, mutta ovat sitten pystytettyinä jämeriä kyllä. Kuminuijalla kannattaa koputella liitokset siinä kun kasailee. Ostaessa tuntui että tuota samaa mallia löytyy vähän joka halpaketjusta (Tokmanni, Puuilo, Motonet...) omalla brändillään, eli päivän hinnan katsominen noista kaikista kannattaa.
Mun mielestä kasaaminen oli kyllä aika suoraviivaista. Ei mullakaan ole valittamista ollut, kun on ajanut asiansa. Ainoa mikä tuossa mietityttää on tuo mdf levy, koska noille hyllyille roiskuu milloin mitäkin öljyä tai vettä yms. Saa nähdä koska ne on ihan totaalista muhjua.
248 204
yasj
