Paras 5g modeemi pelaamiseen?
Tämän hetkinen Huawei h158 ei toimi alkuunkaan. Pelissä nopeita jopa 500 ping piikkejä varsinkin jos netillä tekee samaan aikaan jotain muuta. Masto vieressä ja maksimi nopeudet mutta silti ongelma. Asetuksien muuttaminen aika rajoitettua tuossa purkissa.
Olen nyt luovuttanut tämän suhteen ja olisi hakusessa joku toinen sim korttipaikalla varustettu 5g modeemi joka toimisi peleissä edes kohtalaisesti. Vai onko sellaista olemassa? Jos jollain on positiivisia kokemuksia jostain tietystä mallista niin saa jakaa. Counter Strikea on tällä hetkellä mahdoton pelata jos netflix pyörii samaan aikaan toisella koneella.
Tuskin tuon H158 vaihtaminen mihinkään auttaa, oma yhteys siellä varmasti aiheuttaa piikkejä.
1. Kokeileppa ottaa 5G pois päältä eli pelkällä 4G:llä. Ja sitten band (=taajuus) lukko päälle eli että käytössä pelkästään vaikka B3 (=1800Mhz) taajuus tai landella pelkkä B20 (=800Mhz) taajuus että miten käy latenssin?
2. Lueskeleppa/opiskele alkuun vaikka muutama tunti että mitä on nettiyhteyden ns. Buffer Bloating.
3. Ostat kunnollisen reitittimen tuon modeemin perään jolla saa nettiyhteyttä rajoitettua eri laitteille eli poistetaan tuota Buffer Bloatingia.
https://www.waveform.com/tools/bufferbloat
Helpoin tapa korjata tuota buffer bloatingia on omien kokemusten perusteella ottaa vain hitaampi profiili, eli vaikkapa vain 300 liittymä.
Muuten kaikki sitten riippuu ja roikkuu käyttöpaikasta, mm. jos masto on aivan vieressä, voidaan olla jo liian lähellä, mutta jos alueella on yksinkertaisesti liikaa ruuhkaa niin ei siihen mikään vippaskonsti toimi. Samaten asuinrakennuksen fyysiset ominaisuudet (selektiivilasibetonikuutio) voi olla rajoittava tekijä ja ulkomodeemi parvekkeella voi toimia paljon paremmin.
Lähinnä jos signaaliarvot oikeasti hyvät, niin tuo tietyn taajuuden lukitseminen auttaa. Uuden laitteen hakeminen kaupasta ei nyt välttämättä ole paras idea, ja sekin raha kannattaa oikeasti laittaa kiinteään, oikeaan Internet-yhteyteen ja jättää nämä mobiilit puhelimille, varsinkin jos pääasiallinen käyttö on pelaaminen.
Jos yhteytesi ajaa tukkoon jokin muu käyttö, niin jos tiedä mikä käyttö/laite/ohjelma se on, niin rajoita sitä. Tai vaihtoehtoisesti reititin (jos modeemi reitiin ei tue) jossa riitävän hyvä kuorman hallinta. Muuttuva nopeuksienen yhteys on vähän vaativampi, mutta ei ylitsepääsemätön.
Mutta jos tiedät mikä sitä yhteyttä puurouttaa, niin tsekkaan ensin voiko siinä sovelluksessa/laitteessa rajoittaa.
Taajuus lukkoa ei ole mahdollista laittaa kyseisessä purkissa jostain syystä. Miettinyt myös tuota reitittimen asentamista tämän h158 jatkoksi mutta joku jossain sanoi ettei siitä olisi mitään hyötyä. Ei ne onneksi kovin paljon maksa että voihan sellaista kokeilla missä olisi mahdollista laittaa päälle jotain rajoittimia sun muuta.
LTE-H monitorilla onnistuin vihdoin laittamaan taajuuslukkoja päälle mutta ei kuitenkaan ollut mitään apua latenssiin. Laitoin nyt tuon DNA 5g purkin siltaavaan tilaan ja toisen reitittimen perään jossa QoS päällä. Netti on nyt paljon vakaampi ja kestää kuormitusta paremmin. Ping Plotter kuitenkin näyttää 100% packet lossia tarkalleen kahden minuutin välein eli jotain siellä tapahtuu aina silloin mutta en ole saanut selville että mitä.
Nyt kun päivitin firmwaren niin nuo kaikki punaiset palkit näkyvät jostain syystä myös pelissä asti katkoksina.
Malik
