Paras 4g modeemi/reititin?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Vee
Vee
Mikä on se paras 4g modeemi/reititin? Pitäisi saada hyvät kentät huonommassakin verkossa ja wifikin nopea ja laajalle alueelle.
Pitää tosiaa olla myös lan että saa piuhalla nas:n kiinni yms.
Vai joutuuko ostaan useamman laitteen että saa hyvän?
Wifi ainakin kantaa, kun laite lähettää yliteholla.
Lukeman perusteella monet kyllä kehuneet WiFin kantoa ja melko selvältähän se näyttää, että yliteholla lähetetään, mutta onko tähän mitään faktaa olemassa?
Ja toivottavasti eivät päivitä tehoja alemmaksi kun laite on suurella todennäkäisyydellä lähtee tilaukseen eikä enää jaksaisi pitää erillistä reititintä jakamassa WiFiä.
Naapureiden Huaweiden wifit näkyy suunnilleen saman matkan päähän kuin tämän asetuksella "Keskitason Wi-Fi-kantama". D-linkin wifiin verrattuna tämä taas toiminta on enemmän ellipsinen kuin suoraan loiveneva, eli äärirajoilla toimii yhä hyvin ja sitten katoaa kun mennään naapurin puolelle, D-link jäi puhelimessa kituuttamaan. En usko että wifin laatu on kyse vain ylitehosta ja en jaksa uskoa että päivityksillä alle keskiasetuksen rampauttaisivat. Ja tarviiko sitä toisaalta päivittää ennen kuin kuulee muiden kokemukset, tälle ei pitäisi päivitykset tulla pakkosyötöllä kuten aiemmin ADSL-modeemeilla oli tapana.
Noh, kerrankin on laite jonka wifi kuuluu. Vieläpä ilman ulkoisia antenneja.
Itse mittasin 1m päässä laitteesta 2,4GHz signaalitasoksi S6 ja Wifi Analyzer, 15-17dBm.
Lisäksi laite kantaa minulla kolmen n. 40cm paksun tiiliseinän läpi paremmin kuin Zyxelin 50€ purkki ulkoisilla antenneilla, joka vain ikkunan takana, vain hieman heikommin kuin Mikrotikin Groove, jolla sentään 6dBi vahvistava ympärisuuntaava, ja laite ulkona.
Ei oikein muuta mahdollisuutta kuin yliteho. Varmasti joku pystysi tieteellisemmin mitata, mutta ainakin kovaa lähettää.
Emt mut LTE CPE B593 on ollut ainaki vitun jees. Tosissaan muutama päevä tän tutulta sain ja pistin sit DNA Dataprepaid sim-kortin sinne sisää. Ai että ku toemii nätisti! <3 Ei voi muut sanoo ku hattuu nostaa (c) Jari "Härkä" Mentula
Viimein tuli tuo Turrris omnia, niin ainakin näin alustavasti vaikuttaa toimivalta laitteelta tosin näillä specseillähän sitä ei enää saa, mutta vähän heikommilla kyllä.
Itellä tilauksessa tuo ZTE mf286, juurikin wlan tehojen takia ja muutenkin kehutumman oloinen kuin huaweit. Katotaas jos viikonlopuksi tulis.
Edit: Posti.fi tiedottaa:
Osa 90-93 ja 97-99 -alkuisten postinumeroalueiden pakettitoimituksista ja Helsingin postikeskuksessa käsiteltävistä 1. lk:n kirjeistä viivästyy vuorokaudella. Pahoittelemme viivästymisestä aiheutuvaa haittaa.
Eli eipäs taida tulla tällä viikolla, huooooooh.
Itsellä 4G moodeemi tulisi tekniseen tilaan (antenni ulos) ja siitä jako erillisellä WLAN-reitittemellä ympäri taloa (wifi+lan).
Eli mikä olisi hyvä/(paras)4G-modeemi (siltaava), kun WLAN:lle ei ole tarvetta?
Kävisikö ZTE MF286, CAT6 ja siltaava tila. Kytket vain wlanin pois päältä.
Ite antaisin ääneni kans ZTE MF286:lle nyt noin kuukauden testauksen jälkeen.
Kiitokset yksimielisestä vastauksesta. Jotenkin vain ajattelisi, että ilman wifi-rautaa saisi modeemin tehtyä halvemmalla / samaan hintaan laadukkaammista osista. Mutta sellaisille on varmaan vähemmän kysyntää...
Ekan viestin mukainen keissi. Tarvittais hyvä 4G modeemi-reititin boksi, jossa 4G kuuluisi myös täällä vähän kauempana keskustasta. WiFi olisi syytä olla myös keskikokoiseen asuntoon riittävä. Vakaa käytös on kaikki kaikessa, eli kerran boksi käyntiin ja sitten sen voi unohtaa. Hyvä olisi, jos reititimessä ei heti asetukset loppuisi kesken, eli löytyy tarvittaessa tuki toimia esim. wifi-toistimena "repeater mode".
Olen lukenut kommentteja eri laitteista tältä foorumilta ja muualtakin netistä, ja tuntuu että kaikkien laitteiden kanssa on jotain ongelmaa. Pätkii, yhteys hidas, kaatuilee, vaatii resetointia joka toinen tunti, jne. Toisessa on hyvä 4G puoli, mutta paska WiFi, ja toisessa laitteessa taas päinvastoin.
Mihin ihmeeseen sitä kannattaisi rahat sijoittaa?
ASUSin reitittimistä olen tykännyt, mutta 4G-AC55U on verkkokaupan kommentteissa monesti lytätty (vanha buginen firmis?) Vielä julkaisematon 4G-AC68U tulee varmasti olemaan se paras, mutta hinta voi karata yli budjetin. Budjettia voi tietenkin aina venyttää ja rahaa saa pankista...
ZTE ja Huawei myös monesti dissataan bugisiksi, pätkiviksi ja kaikin puolin lyhytikäisiksi rojuiksi.
Vaihtoehto:
Onko mitään järkeä katsoa jokin laatu WiFi-reititin ilman 4G-modeemia, esim ASUS AC66U, ja siihen sitten 4G-USB-mokkula kiinni? Tuollainen laatu ASUS irtoaa halvalla, mutta 4G-mokkuloiden tarjonta onkin sitten kirjavaa, ja ne ovat yllättävän arvokkaita tikkuja. Jostain kiinasta sellaisen voi tilata alle 30 EUR, mutta laatu täysi arvoitus. (Olen 3G-mokkulaa pitänyt yhden halvan Zyxellin perseessä kiinni jo vuosia, ja ihan laadukkaasti ja vakaasti se on aina toiminut).
Huawein ja zte:n 4G tikut aika hyviä. Tsekkaa vaan ensiksi LEDE tuen.
Turris Omnia myös hyvä, jos laitat kunnon minipcie kortin sisään.
Vaihtoehto:
Itse en suosittele tuota reititin+mokkula kompoa (tuo Asus+Huawei e32xx). Itselläni oli tuollainen puoli vuotta käytössä ja loppua kohden alkoi pätkiä yhteyttä liikaa. Koneessa tikku toimi täysin.
Hommasin tilalle Huawein B315 ja se on hoitanut hommansa. Pari kertaa joutunut boottaamaan puolen vuoden aikana. Huaweista Wlan pois päältä, Asuksen RT-AC56u hoitaa sen puolen.
Almedin
