Parannuksia buildiin (tilaukseen) tietävämmiltä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja MikeM
Tässä nykyinen buildi:
Ostoskori
AMD 7900 xtx gpu:n tilaan muusta kaupasta, mutta sellainen olisi tarkoitus laittaa.
Kaikki palaute tervetullutta.
Yleisesti aiemmasta buildista, vaikka hyvin pelaakin, jäi vähän sellainen olo että miksi piti tinkiä esim. CPU coolerista (pitää turhan paljon ääntä) eli jos vähän enemmällä rahalla saisi hyviä etuja, ehdotusta tulemaan!
Ideana buildi joka kestäisi ainakin seuraavan generaation tarpeet, eli siksi vähän overkill psu. Olisi kiva jos voi tarvittaessa nakata sisään 4090, 5090, 8900 xtx tai mitä sattuukaan tulevaisuus tuomaan eikä tarvi huolehtia että pelaakohan.
RAMista ottaisin mieluusti palautetta myös, haluasin 64GB mutta tuo ainakin ilmeisesti turhan hidas. Ollut vähän laidalla että hyvää ramia 4x16 vai lopetanko senkin suhteen tinkimisen ja etsin jonkun järkevän diilin 2x32, eli molempia voi ehdottaa.
Saa vapaasti ehdottaa myös datatronicin ulkopuolelta :)
En tiedä kuinka oleellista, mutta ajattelin hommata 3tai 4x 8tb hdd raidia varten ja pari 2tb ssd peleille/muulle mikä vaatii nopeutta. Raid controllerin taidan laittaa niiden hdd väliin
Siihenkin liittyen että riittääköhän casen koko?
6000MHz/cl30 olisi muisteina optimaalisin. Tuolla jäähyn hinnalla saa jo melkein hyvän aion, mutta siinä omat juttunsa sitten pumpun kanssa. Emosta en osaa sanoa ku ite vetäsin sen aika overkill.
Itselläni virtalähteenä seasonicin gx1000w, ja sillä revitty aika lailla kaikki mitä aiolla ja näyttis ilmalla saa irti. 7800x3d+4090. Tuo prossuhan ei käy kuumana, niin menisi edullisempikin, mutta makuasioita.
Tuosta esim muistit: G.Skill Trident Z5 Neo DDR5-6000 BK C30 DC - 64GB AMD EXPO hinta 256,81 €
Kotelon tuuletus ei ehkä parhaimmasta päästä. Esim tuosta 205,90 € | Fractal Design Torrent Harmaa tai tuosta 158,90 € | Fractal Design Meshify 2 Musta. Corsairin 4000D ja 5000D airflow mallit myös ilmeisesti hyviä.
Meshifystä ainakin löytyy eri kokoja, ja sekä vissiin torrentista. Corsaireissa sit riittää kyllä tilaa.
Edit: virtalähde kannattaa vaihtaa pcie 5/atx3.0 malliin. Enermaxilta tuli ainakin jo pcie 5.1/atx3.1 malli ulos, viisaammat kertokoon tarkemmin niitten vaikutuksen, mutta tuosta sun linkkaamasta ei löydy rtx sarjaan käypää 12phwr liitäntää/piuhaa.
Hyvää infoa, pitääpä tutkia tuota psu asiaa... en edes tiennyt että noin muuttunut (vaikka ilmeisestihän adapterilla saa nuo rtx toimimaan)
ehdottomasti tuo ram ennemmin ja caseenkin varmana sama laittaa tuon verta enemmän rahaa (torrent) kun asiaa tutkin :)
Tosiaan mieluusti otan tuohon PSU joltakin ehdotusta, mutta haluaisin että ainakin todennäköisesti "next gen safe" ilman että tarvii miettiä riittääköhän, eli 1200+=
Tuossa se enermaxin virtalähde missä ne on, kokemuksia ei taida paljoa porukalla olla.
Viisaammat osaa neuvoa enemmän, mutta tuossa nyt muutama perusasia. Emossa sit taas äänikortti, liitännät, m.2 paikat jne vaikuttaa millaisen tarvii.
Jep, tosiaan en emoista kauheasti tiedä mutta tuo vaikutti ihan fiksulta perus tarpeisiin (eli saa gpun jälkeen sen raid kortin kiinni ja muut liitännät riittää mitä laskeskelin)
4x m.2 on kans ihan kiva
äänikorttia en tarvitse
Turha virtalähteessä on vetää overiksi.
tuo riitttää oikein hyvin ja halvemmallakin pärjäisi.
Seasonic on myös ihan hyvä ja sillä pärjää. Mutta tuolla shiftillä olisi se atx 3.0 leima.
mun mielestä jos ajattelee tulevaisuuden kannalta esim 5090 ja intelin olkoon nyt 15900k ja monia kovalevyjä, niin mikä olisi kyseiselle kokoonpanolla sopiva? Överiksi vetäminen ja vähän ylimitoitettu on kaksi eri asiaa.
12Grams
