Palvelimen emolevyn 3 muistipaikkaa elottomana
Moro!
Ostin vastikään käytettynä tommosen vanhemman Sunin/Oraclen Netra -palvelimen ja Posti onnistui kuljetuksessa rikkomaan kolme muistipaikkaa. Kaikki muuten ok. Laatikkoakin oli heitelty niin että oli kulmaan oli tullut reikä :D, enkä jaksa nyt alkaa Postin kanssa vänkäämään.
Slotit heittää "fault.memory.intel.dimm.training-failed" erroria. Eli muistit tunnistuu, mutta jotain häikkää sloteissa on. Itse muisteissa ei ole vikaa, sillä samat muistit toimii toisissa sloteissa.
Oisko täällä ketään joka osais sanoa mikä vois olla vikana ja onko tuo mitenkään järkevään hintaan korjattavissa ja jos on, miten ja missä? Mitään näkyvää vauriota en sloteissa näe.
Moro!
En varsin tunne kyseisiä palvelimia mutta käytä prosessoria irti ja tarkista socket.
Minkälaisia muistipalikoita löytyy ja monta? Kolme toimimatonta slottia kuulostaa siinä mielessä erikoiselta, että muistikanavia tuossa on kuitenkin neljä per prossu. Eli jos esim. kaksi muistikanavaa olisi pimeänä, niin silloin noita toimimattomia slotteja olisi neljä ja niistäkin sitten aina kahdet vierekkäiset slotit (sininen ja vaalea). Eli voisi tosiaan olla jotain ihan fyysistä vikaa tai likaa itse sloteissa. Eli kannattaa nuo käydä tarkemmin läpi.
Koska palvelin kyseessä, niin noissahan on yleensä aika tarkka järjetys muisteille. Eli ihan summamutikassa ei kannata täyttää. Järjestys voi olla painettu suoraan tuohon kotelon kanteen tai sitten voi kurkata manuskasta. Myöskään eri kokoisia tai nopeuksisia palikoita ei kannata käyttää ainakaan per kanava. Kannattaa kuitenkin kurkata tästä PDF:stä sivut 194 ja 195, eli tarkemmin kohta: DIMM Configuration. Väärä järjestys voi sitten kyllä aiheuttaa ongelmia.
8*16GB DDR3 kampoja. Kaikki kammat ovat sinisissä sloteissa. Nopeudet ovat samoja (nopeutta en kyllä nyt muista, ilmoitan sen huomenna). Edellisellä omistajalla toiminut ok.
Mielenkiintoinen tuo muistikanava-asia.. Kummallista kun kaikki ovat ihan "eri alueilta". Putsailin eilen nuo kaikki slotit (ja muistit) ihan CRC:n electronic cleanerilla eikä vaikuttanut asiaan.
Jenspaaa
