Palvelimen asennus 1/3 19" 120 cm syvään räkkiin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja XFi
XFi
Kertokaahan asiantuntijat millaisin järjestelyin saisi kustannustehokkaasti ja järkevästi asennettua 4U korvakkeellisen serverikotelon Hetznerin 1/3-kokoiseen räkkiin? Onko mitään merkitystä sillä, että on "erikoissyvä" räkki?
Tiedot räkkipaikasta täältä:
Koitin kysellä Hetznerin asiakaspalvelusta vinkkiä, mutta sieltä vastailtiin että räkkipaikka on tyhjä ja pitää olla kaikki omat kamat asennusta varten.
Kustannustehokkaasti.. jos pitää olla tehdastekoinen kampe, niin hanki 19" kaappiin syvyyssäädettävä taso. Paras olisi käyttää palvelimen mallikohtaisia kiskoja. DIY henkeä jos on niin sitten lattaraudasta vaakatuet etu- ja takapuolella ja joku levy niiden väliin. Tai kai se palvelin pärjäilee ihan tuossa kaapin pohjallakin.
Kiitokset! Palvelinkoteloksi ajattelin jotain edukasta mallia Kiinan / Alibaban suunnalta. Niihin tuskin yleisesti on mallikohtaisia kiskoja tarjolla, mutta ilmeisesti tosiaan kiskot olisivat parhaat. Hetznerin speksien perusteella en osaa päätellä miten pitkät kiskot pitää olla ja yleistiedon osalta sen verran puutetta, etten tiedä onko näihin olemassa jotain yleissovitteisia kiskopaketteja saatavilla. Varmaan kotelo lattiallakin pötköttelee ihan hyvin, ainakin niin pitkään kun pitäisi saada lisää laitteita kaappiin edellisen päälle.
jos palvelimen kiskoista ei ole tietoa, hankkisin säädettävän hyllyn tyyliin Säädettävä hylly 1U S500-900 harmaa
sitten tietenkin pohtisin, onko oikeasti tarve viedä yksi palvelin hetznerille, vai voisiko sen esim. virtualisoida?
Kiitos! Jotenkin olettaisin, että voisi olla mahdollista laittaa myös yleiskiinnitteiset kiskot kotelon kylkiin kiinni, kunhan on oikean levyinen kotelo.
Virtualisointi toki validi pointti. Omassa käyttötarkoituksessani se ei ole optio.
Panasonic
