Palovaroitin pitkällä sleep toiminnolla
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Pyrres
Pyrres
Apina koulutuksessa
Eli eli... Asunto on rakenteeltaan sellainen että keittiö on hyvin pieni ja sieltä tuleva ilma tulee suoraan leijumaan olohuoneeseen tai yrittää leijailla parvekkeelle varoittimen ohi jos ovi on auki. Tämä taas aiheuttaa että paistat jauhelihaa=palovaroitin laukeaa. Sleep toiminto on sen 5-10min. Mistä löytäisin varoittimen jota ei tarvitsisi kokatessa ottaa joka kerta pois katosta? Joko sleep toiminto jonka saa päälle vaikka tunniksi, tai esim kännykällä kokonaan pois päältä tms? Pari kertaa unohtunut myös tietenkin nälissäni kiinnittää varoitin taas kattoon ja seuraavana aamuna taas kironnut että jos nyt jotain olisi kärähtänyt, vakuutusyhtiö olisi sanonut hv. En haluaisi vetää mitään kiinteitä johtoja kattoon (teoriassa toki mahdollista jos saan käytettyä vanhoja kouruja hyväksi) eli mieluusti rehti ja rehellinen paristokäyttöinen haussa.
Ennemmin miettisin onko palovaroitin oikean tyyppinen (ionisoiva / optinen), sen sijoitusta sun muita tekijöitä. Muistaakseni optinen palovaroitin ei niin herkästi rupea keittiön läheisyydessä turhaan piippailemaan. Ja liesituulettimen käyttö aika tehokkaasti estää pienien käryjen pääsemistä palovaroittimelle.
Itsehän tuollaisen varoittimen poiskytkennän voisi helpostikin tehdä mutta siinä tosiaan on aina riski että varoitin unohtuu pois päältä pidemmäksi aikaa eikä vakuutusyhtiö tai paloviranomaiset varmaan oikein tykkään tee-se-itse -virityksistä. Yksi tietenkin olisi käyttää sellaista johdon päässä olevaa paristokoteloa joita myydään ettei tarvitse paristoa katossa olevasta varoittimesta vaihtaa vaan saa pariston johdolla alemmaksi, tosin siinäkin on tuo pariston irti unohtamisen riski.
Tietty kotiautomaation kautta tuollaisen tilapäisen poskytkennän voisi tehdä mutta vaatii sitten että palovaroitin on kotiautomaatioon liitettynä enkä sitten tiedä onko kaikki kotiautomaatioon liitettävät palovaroittimet vakuutusyhtiöiden hyväksymiä.
Nykyinen on optinen. Sijainti yritetty optimoida ettei laukeaisi niin herkästi. Liesituuletin taas on mallia helvetin vanha eikä mene hormiin (vanhempi talo).
Ja en tosiaan haluaisi purkkaviritellä, vaikka esim tuo erillinen paristokotelo onkin varsin fiksu ja halpa idea. Mieluiten ottaisin tosiaan valmiin ratkaisun. Älyjuttuja on tällä hetkellä Logitech Harmony Hub jossa IR lähetin ja tietenkin perus wifin kautta menee pari juttua.
Esimerkiksi Nest Protect antaa noissa tilanteissa ennakkovaroituksen ja voi sitten sen hiljentää puhelimesta, kunhan on tarpeeksi lähellä sitä varoitinta.
edit: liikaa savua ei saa olla, silloin ei hiljennys toimi, mutta ei taida toimia missään kunnollisessa, mutts eipä ruuan laitossa ole vielä rajaa tullut vastaan.
Pihveissä voi tulla vastaan :D. Onko heittää jotain tiettyä mallia mitä katsella?
Toki voi :)
Niitä on vain kaksi eli verkkovirta ja paristo. Alkaa olemaan lähemmäs kymmenen vuotta siitä, kun omat pari olen ostanut. Alkuun olisin sanonut, että alle 100€ maksaa tarjouksessa, mutta eipä ole tarjouksia näemmä hetken ollut.
Kannattaa toki katsella muitakin (halvempia) mihin saa appin ilman sen kummempaa erillistä kotiautomaatiota, varmasti saa muissakin tuon tehtyä, ei vain ole kokemusta.
Nestit saa pilven kautta esimerkiksi Homeassistanttiin kyllä, mutta on hieman purkka integraatio.
Toki voi :)
Kuitti vinkistä. Pitää tutkia. Hintaa on vitusti mutta joskus savua täynnä olevaan rappukäytävään palokunnan kanssa juosseena sitä on oppinut kunnioittamaan tulta.
Täällä näyttöö olevan tietoa tuosta hiljennyksestä. Aika ikkunaa en nähnyt.
Itselläni on yleensä riittänyt kerta hiljennys, en osaa sanoa sen kestosta.
Edit: ja tosiaan palovaroittimet on se viimeisin missä kannattaa säästellä.
Oisko kuitenkin fiksumpaa laittaa se lieskari kuntoon?
Humm... Oletko asunut 60-luvun kämpissä? Pitäisi hankkia iso hormiin ilman puskeva ja enpä oikein viitsi tunkea kaikkea suoraan poistoilmahormiin. Tuon aikakauden kämpissä yhden asunnon hormien säätö sotkee muitakin kämppiä. Enkä itseasiassa muista oliko myös luvatonta. Liesituuletin toimii kyllä ja suodattimet on kunnossa. Keittiön todella minimaalinen koko (kaksi ihmistä ei mahdu ohi toisistaan yms) ja design+kämpän ilmavirtaukset niin tulos on taattu ja sille nyt ei vaan voi mitään. Kaikki höyry ja savu imeytyy heti pois keittiöstä olohuoneeseen ja eteiseen eli isoimpaan tilaan. Muualla ei ongelmaa. Ei se ole ketään haitannut silloin kun varoittimet eivät olleet asia. Luulen että edellinen omistaja ei ole pitänyt varoitinta katossa joten ongelmaa "ei ole ollut".
Lämpöilmaisin voisi olla ratkaisu?
Keittiöön siis lämpöilmaisin ja savuilmaisimien paikka muissa huoneissa valitaan niin, ettei se keittiön käry liipaise niitä.
Ei oikein toimi. Jos suljen keittiön oven. Tuloksena on sauna/savusauna/höyrysauna. Ja olohuone on sen mallinen että varoittimen pitäisi olla tyyliin huoneen nurkassa tai eteisessä mikä taas ei ole optimaalinen ratkaisu laitteen toiminnan kannalta
Mulla on näppituntuma, että standardi rajoittaa tuon vaimennustoiminnon keston johonkin melko rajattuun aikaan, joka voisi olla syynä miksei niitä löydy juuri tuota 10min pitemmälle ajalle.
Asuinhuoneistossa lain kirjain täyttyy muistaakseni yhdellä varoittimella / 60m2. Joka kerrokseen oma ja suosituksena myös makkareihin omat, joten vakuutuksen puolesta kohtuus riittää.
Sain kuitenkin käsityksen, että haluat säilyttää sen olkkarin varoittimen, niin ei tule juuri muuta vaihtoehtoa mieleen, kuin lämpöilmaisin. Tietysti noissa savuilmaisimissakin on herkkyyseroja, mutta niistä pitäisi saada kokemusperäistä tietoa.
Voi muuten hyvinkin olla. No, saisi edes luurista ton muten niin olisi jo kova. Ei tarttis tikkaita perseillä.
Tavallaan tuommoinen johdollinen ratkoisi ongelman, olettaen että ei ole paristo backuppia. Saisi etäohjattavalla pistorasialla on/off.
Eikös noissa pykälissä ollut nykyään joku että joka huoneessa pitää olla? Jos näin on niin teoriassa jos ei olisi ovia, ei olisi ongelmaa mutta koska ovet ovat niin pitää olla nuo kaksi. Muuten menisi juuri ja juuri alle tuon 60neliön.
Tässähän on vähän erikoinen ja virheellinen olettama. Ei ne palovaroittimet vakuutusyhtiötä varten ole, vaan sitä varten että sinä tai joku muu siinä asunnossa herää siihen palovaroittimeen ennenkuin savu ja häkä on hengen vienyt.
Toki, toki. Tuli vähän huonosti kirjoitettua. Ehdottomasti itseä vartenhan nuo ovat pääasiassa. Vakuutusyhtiö tuli siksi mieleen että jos herää ja havaitsee esim 4090:n päästäneen savut ulos ja kämppä savuvahinkoa täynnä mutta makkari jossa ovi aina kiinni ei olisi saanut mitään itseensä, tulisi sanomista jne. Jos olisi pelkkä vakuutusyhtiö mielessä niin äkkiähän varoitinta modaisi niin ettei takuulla hälytä vaikka paristo siinä olisikin. Kuten sanoin, palotilanteet on koettu jo ja yhtenä esimerkkinä nähty miten paljon savua yksi kytevä valaisin saa aikaan. Eli vaarat on tiedossa. Siksi tässä kyselenkin toimivaa ratkaisua.
Kyllä tuo määräys on että jokaista alkavaa 60m² kohti 1kpl palovaroittimia ja jokaiseen kerrokseen 1kpl, suositellaan lisäksi makuuhuoneisiin omia varoittimia. Jokaiseen huoneeseen tuo ei mitenkään olisi järkevääkään tavallisissa asunnoissa. Yleensä asunnoissa käytetään siis paloVAROITTIMIA.
PaloILMOITINjärjestelmissä (joita siis on julkisissa tiloissa jne.) on sitten erilaiset vaatimukset ja määräykset, muunmuassa muutamia poikkeuksia lukuunottamatta taisi pitää olla jokaisessa huoneessa ilmaisin, palokelloille, paloilmoituksen (ei siis palohälytyksen) edelleenvälittämiselle, sähkönsyötölle sun muille omat määräyksensä jne.
Aa sieltä kiinteistöpuolelta tuo tuli siis mieleen. Tarpeeksi kun noiden kanssa ehti pelleillä aikanaan. Eli teoriassa asia olisi lakiteknisesti jo kunnossa.
Kaupassa katselin yhtä Philipsin varoitinta jossa oli WiFi, muttei mainintaa missään onko eräohjattava snooze. Jos on niin saisi 50e varoittimen tuon huomattavasti kalliimman Nestin sijaan.
Itse olen tottunut siihen ajatukseen, että aiheettomasti huutava palovaroitin on kätevintä hiljentää painamalla kuittausnappia jollain kepillä, jos huonekorkeus ei ole kovasti yli neljä metriä. Älylaitteen käyttö ei kuulosta kesken kokkauksen juuri kätevämmältä kuin tikkaat.
Tällaisten huolten kannalta suosittelisin lisätoimia. Onko ensinnäkin häkävaroitin olemassa ja kunnossa? Lisäksi muukin ilmanlaatusensori ja sellaisen hälytys isommasta paskeesta ilmassa voisi olla avuksi jos älykotia harrastaa. Onhan näitä muitakin tapoja saada hälytys kelvottomaksi käyneestä hengitysilmasta kuin bare minimum palovaroitin.
En ole asunut, mutta tiedän sen että kunnon liesituuletin ei vaan päästä mitään käry/höyrypilviä leijailemaan pitkin kämppää.
Sitä rasvaakinhan on sitten pinnat täynnä.
Häkävaroitin on asia mikä on aina tuon varoittimen kanssa tapellessa mielessä, mutta unohtuu kauppaan. Mieli kai yhdistää sen mökkiin tms, missä moiset toki löytyvät.
Ilmanlaadusta pitää huolen automaattisesti reagoiva puhdistin joka lähtee huutamaan heti kun ilma on paskaista.
Mitä luurista vaimennukseen tulee, aika usein sitä on jo luuri kädessä tai vaihtaa biisiä yms. Helpompi se on painaa nappia kuin sohia kepillä kattoa.
Tämäkin olettamus ihan omasta päästä ja mistään tarkistamatta, mutta en usko etähiljennyksen olevan sallittu palovaroittimissa. Liian suuri houkutus kuitata se keittiön tai kellarin "taas turhaan" vinkuva varoitin sieltä sohvan pohjalta käymättä itse paikan päällä.
Ainakin Nestissä oli vissiin niin että pitää olla lähellä ennen kuin sallii muten. Eli oletan että tyyliin laitteen alla tai parin metrin säteellä.
magneettikiinnike ja palovaroitin helppo napata pöydälle siksi aikaa kun kokkaa?
Päästään taas tikkaisiin joita haluaisin välttää. Liian pätkä ronkkimaan katosta tai nostamaan moista takaisin. Muuten jees.
Lisäksi varoittimen kiinnitys teipillä kattoon on monesta syystä kyseenalainen idea. On pari kertaa itsekseen pudonnut, ja kerran sain paskahalvauksen koska pudotuksesta tuhoutunut varoitin alkoi hälyttää. Tähän on tietysti helppo sanoa että asensin väärin, mutta sillähän ei ole väliä asensinko väärin - tiedän että toisella kertaa kyllä, toisella ei. Konsepti on huono.
En ota mitään kantaa siihen, onko moinen kiinnitystarvike määräysten mukainen tai onko se pahimman sattuessa ollut todistettavasti määräysten mukainen, koska en ole juristi eikä kiinnosta. En käytä. Kattomateriaalista ja liimasta riippuen kiinnitystapa on tietysti ok, mutta myypä moista kuluttajille jotka lätkäisevät tarran popcornrappaukseen.
253 945
Matiasbbs
