Paljonko prossun lämpötila pitäisi olla pelatessa ja mikä on liikaa?
Mitkä on teistä normaaleita lämpötiloja pelatessa uusia pelejä uusilla Intelin 10700K/10900K prossuilla ja uusilla AMD:n 3700X/3900XT prossuilla?
Onko 86 astetta liikaa ja tarviiko siitä huolestua?
Jos uusia pelejä pelatessa nousee 86 asteeseen tai vähän yli niin onko aika tarkistaa prossun tahnat / vaihtaa tehokkaampaan jäähyyn vai voiko sillä huoletta jatkaa?
Kiitos kaikille jotka viitsivät auttaa! :)
80 astetta on mielestäni paljon, mutta ei liikaa. Itse pyrkisin pitämään lämmöt n. 75 asteessa, mutta jos lämmöt jää alle 90 asteeseen rasituksessa, ei ole mitään hätää. 80 astetta on ihan ok.
Ei 80 tai edes 95 ole liikaa.
Jos prossu pudottelee kellotaajuuksia ylikuumenemisen vuoksi niin sitten voisi jäähyä tutkia.
Osaatteko sanoa lyhentääkö tuo 80 ja vähän päälle prosessorin elinikää?
Vaihtaisitteko itse tälläisessä tilanteessa tehokkaampaan jäähyyn jos toive että kone on pitkäikäinen?
Ja kiitos vastauksista jo! :)
Ja muutkin saa toki vastailla jos löytyy tietoa :)
3700x ja näyttää pelatessa olevan n. 40-50c 1080p
PBO käytössä (-0.0815 offsetillä)
AIO Artic Freezer 280mm jäähyllä.
Liian kovat jännitteet vaikuttaa elinikään, lämmöt ei niinkään.
Saattaako kone itsestään laittaa liian kovat jännitteet jos prossu alkaa käymään 80c tai missään muussakaan tilanteessa vai tuleeko ne vain jos ihminen menee niitä manuaalisesti "sörkkimään"?
Yleensä aina prossun vakio jännitessä on ylimäärästä, ainakin intelillä, en tiä miten amd:llä on, inttelille suosittelen ainaki itte alivoltittamista. Esim mu 9900k vakiona nakkas 1.29 volttia. Kellotin 4.9mhz kaikki coret 1.26 voltille. vakio 1.29v lämmöt oli 78-80. Kellotettu 4.9mhz 1.26v - 70-75 max.
Ei pidä paikkaansa. Liian kovat virrat rikkoo prosessorin.
Kunhan sulla ei oo mitään kellotuksia tehty, niin turvallinen lämpötila on n. 100 astetta molemmilla valmistajilla. Suorituskyky alkaa laskemaan intelillä 70 asteen tuntumassa. Amd:lla ei ole mitään selkeää rajaa missä näin tapahtuu, vaan suorituskyky skaalautuu vakiona ajettaessa paremmaksi aina jonnekkin -50 asteen käyttölämpötilaan asti.
80 astetta on keston kannalta ihan OK. Jos ajat vakiona, niin onhan nuo toki huomattavan korkeat lämmöt, herää epäilys coolerin riittävyydestä ja asianmukaisesta asennuksesta.
Wat? :confused:
Tarkotatko että pelkkiä voltteja laskemalla lämpötilakin laskee vaikka kellotaajuus nousi?
Thermal velocity boost ei toimi kuin alle 70 celsius asteen lämpötilassa.
Legacy prossuilla tosiaan ei oo moisia rajoja.
Nyt en ymmärrä. Tuon Intelin oman sivun mukaan kyseisellä prosessorilla ei edes ole Thermal Velocity Boost ominaisuutta:
Onko sivu väärässä vai kävikö sinulle tässä vain virhe väitteessä?
Vai onko niin että siitä huolimatta tässäkin mallissa tehot laskee kun tuo 70 celsius ylittyy?
Voiko ne virrat mennä liian korkeiksi ilman omia kellotuksia?
Jos voi niin mikä sen voi aiheuttaa?
Entä voiko niitä korkeita virtoja aiheuttaa se jos prosessori alkaa esim. pelatessa käymään siellä 80 celsiuksessa ja vähän päällä esimerkiksi puutteellisen jäähyn takia?
Itse en konetta kasannut vaan Jimmsiltä ostin kasauksen kera. Vakiona tosiaan ajan. Itsekkin mietin että aika kuuma on kun en kenellekään youtubessa en ole nähnyt tai muuallakaan ole kuullut, että 10700K käy 80c asti ja vähän yli pelatessa.
Mitä olet mieltä kannattaako lähettää takaisin ja pyytää vaihtamaan jykevämpi jäähy nykyisen kevyen sijasta, jos toiveena on, että prosessori ja kone on pitkä-ikäinen?
Muutkin toki saa vastata ketjuun jos vaan on tietoa! :)
Ja kiitos paljon kaikille jotka on jo jaksaneet vastailla ja auttaa! :)
Et voi saada prossua rikki ajamalla sitä vakiona.
Aloituspostauksessasi oli myös tuo 10900k prosessori, jolla on kyseinen ominaisuus.
7980xe tai threadripper 3990x ei hajoa vaikka ne käyttäisi 400w virtaa vakiona.
7700k:lle jos antaa 1.6v+ niin prosessori sanoo morjens ennen tai myöhemmin vaikka virrankulutus olisi alle 400w.
Joskus emolevyt asettaa automaattisesti aika kovat jännitteet.
Mulla oli 7700K:n kanssa vakiona emolevyllä joku 1.3v. Ite näpyttelin 1.120v ja hyvin on toiminu.
Eikä se 1,3v pitäis 7700:lle olla vaarallinen jännite, muutenkun että käy vaan kuumana.
Jännite on se mikä vaikuttaa tehonkulutukseen ja siis lämpöenergian tuottoon eniten.
Ns. "staattinen kulutus" eli vuotovirrat kasvavat volttien mukana ja samalla lailla kasvaa "dynaaminen" kulutuskin, eli transistorien käyttämä virta.
Ja volttien suhde tehonkulutukseen on nimenomaan neliöön/toiseen potenssiin, koska tehon kaavahan on jännite*virta.
Eli jos nostat jännitettä 10%, tehonkulutus nousee 1,1*1,1 kertaiseksi.
Kellojen nousu taas nostaa vain tuota dynaamista kulutusta ja suorassa suhteessa, eli 10% lisää kelloja on 10% lisää dynaamista kulutusta.
Lisäksi suuremman tehonkulutuksen yleensä aiheuttama lämpötilan nousu itsessään kasvattaa tehonkulutusta:
Vuotovirrat kasvavat ja vastaavasti johtimien resistanssin kasvu hidastaa transistorien kytkeytymistä kasvattaen dynaamista kulutusta.
Täällä on tekstiä ihan Inteliltä tuosta:
[M] Intel Core 2 on 45nm: Performance, Overclocking, Power Usage
Tuo selittää sen, miksi jännitteen lasku voikin helposti nostaa lämpötilarajoihin pohjautuvia boosti-kelloja.
Intelien oikea maksimitehonkulutus tavoiteltaessa mainostettuja boosti-kellojahan on rajusti mainostettua TDP:tä korkeampi.
Intel kun ei käytännössä valvo emovalmistajien BIOSien tehorajojen noudattamista, vaan käytännössä hyväksyy nuo rikkeet.
Koska ne korkeammat kellot auttavat kilpailemaan AMD:tä vastaan suoirituskyvyssä.
Eli tehonkulutus ja sitä kautta lämmöt voivat olla korkeita itsestäänkin.
(ja on jokunen tapaus joissa bugaileva Asuksen HEDT-emon BIOS on syöttänyt prossulle tappovoltteja)
Kovassa rasituksessahan nämä (verrattuna Ryzeniin) vain kahdeksan ytimen Intelit vaativat järeimmän pään jäähyt.
Minkähän jäänyt ne siellä sinne laittoivat, vai jättivätkö kokonaan kertomatta?
120mm tuulettimelliset kuten Arctic Freezer 34 olisivat lähtötaso Intelin kahdeksalle ytimelle.
Huoh. Luonnollisesti turvalliset virtarajat on prosessorikohtaisia. Se elektronimigraatio, joka siis ihan oikeasti rikkoo ne prosessorit, ei ole jänniteriippuvainen ilmiö ollenkaan.
Itse asiassa juuri tuo mainitsemasi malli sieltä minulle asennettiin, mutta alkaa tuntua ettei se kyllä ole tälle prossulle riittävä tai jossain muussa on vikaa, kun pelatessa lämmöt jo 86 astetta, 100% rasitus prossutestiä en uskaltaisi edes ajatella mihin nousisi.
Ja @pomk @E.T @Henluikki @JuhoN @Alensia @Seppo77 @Kizmo @Timo 2 , kiitos aikaisemmista vastauksista ja vaivannäyöstänne ja vielä olisi vähän lisää kysyttävää, kun en itse näistä koneista hirveänä ymmärrä. Toki muutkin saa vastata jos on tietoa.
Lisäsin alla kaikki kohdat HWINFO64 ohjelmasta liitteeksi. Onko jännitteet, eri lämpötilat, myös kaksi YES YES kohtaa pompsahti silmään kunnossa, ja kaikki muut kohdat kunnossa (kiitos avusta jo etukäteen paljon! :) )
Pelaaminen nyt ei laita kaikkia ytimiä 100% kuormitukseen, niin kyllä tuo on oudon korkea.
Näkyykö mistään CPU tuulettimen kierroslukua?
Siis, en tarkoittanutkaan että peli olisi laittanut kaikkia ytimiä 100% tilaan vaan testatsin vaativinta peliäni battlevield V:tä ja siinä tuli nuo arvot.
Ja CPU coolerin nopeudesta:
Jos käsitin oikein (voin olla väärässäkin) niin se näkyy tuossa ensimmäisessä kuvassa kohdassa (emolevyn kohdassa) CPU ja luku on 1,767 RPM
Miltä nuo arvot (voltit, virrat, sun muut) sinusta muuten vaikutti ja tuo outo kohta (punasella viivattu, IA: Max Turbo Limit JA Turba Attenuation (MCT)) jossa näkyy YES YES, kun muut on NO NO?
Onko tässä aiheen lähettä konetta takaisin Jimmsille tutkimuksiin menikö jokin heillä pieleen / tuulettimen vaihtoon suosiolla?
Mietin sitäkin että onko tässä vaara että noin kuumana käyvä prosessori pelatessa on riski jo muillekkin koneen osille?
Mikä jäähy?
Äkkiseltään vaikuttaa ihan normaalilta. 120W ja 86 astetta maksimit.
Mikä jäähy?
ARCTIC Freezer 34
86c oli maksimit Battlefield V pelissä. Prossunkuormitus testissä veikkaan että kävisi vielä korkeemmalla lämmöt, jos siinä kaikkia ytimiä kuormitettaisiin samaan aikaan 100%. Voisiko sitten mennä jo oikeasti liian korkealle lämmöt?
Vähän mietityttää jo nyt entäs sitten kun tulevaisuudessa tulee pelejä jotka kuormittaa prossua enemmän kuin Battlefield V
Voithan kokeilla ajamalla esim. prime95 small fft mutta voin jo kertoa että et tule pitämään näkemästäsi. Prosessorin kokoaikaiseen 100% rasitukseen tuo jäähy on liian pieni.
Mutta kuten täällä on jo todettu niin peleissä ja muutenkin synteettisiä benchmarkkeja lukuunottamatta tuo 100% käyttöaste prosessorille on todella harvinaista. Lisäksi prosessoriin on sisäänrakennettu turvamekanismeja jolloin kellotaajuus alkaa throtlata jos lämpötila kasvaa liian suureksi.
Kanssa kysyn mikä jäähy, noista 2 yes jutusta ei tarvi välittää, ne tulee aina. Prossun voltitki näytti enemmän ku hyviltä, epäilen että jäähy nyt on liian heikko, itellä oli 9900k kanssa noctuan u14s mikä on hyvä jäähy, mutta bf v:ssä lämmöt hakkas vakiona kans 82c, vaihdoin corsairin h100i platiumiin, ja lämmöt laski sinne max 72c, mutta bf v noi lämmöt on piikkejä, eli kun mappi latautuu, niinse ottaa hetken prossusta enemmän irti.
Laitoin vielä varalla tällä tavoin teille näkyvin viestin kun en tiedä, että osasinko tuolla @nick tyypillä linkata niin että teille tuli näkyväksi. Yllä siis näkyy lisää tietoa mitä pyysitte ja mitä minä kysyin vielä. Olette toki jo kaikki paljon auttaneet, mutta jos vielä löytyy yhtään lisäjelppia niin olisi isoa asia! :)
Tälläinen.
Mietin että vaihtaisin Noctua DH-15 tilalle. Suositteletko että suosiolla kannattaa vaihtaa?
Itselläni ainakin benchmark ohjelma näytti että se lämpö pyöri melkein kokoajan siellä 82-86c+ pelatessa Battlefield V:tä, uskaltaisin sanoa että 90% ajasta. Testasin sekä MSI Afterburneria ja HWINFO64+RivaTuner. Molemmissa samat tulokset.
Parempi prossu jäähy vaan koneeseen D 15 on omasta mielestä parhain ilma jäähy, ja jos olis oikeesti ongelmia setin kanssa, niin tua hwinfo64 viimesenä lukee total error, se aika hyvin näyttää jos jossain on ongelmia, ite oon kellotteluissa huomannu että toi löytää kyllä heti ongelmat.
Kiitos vinkistä, kysyn vielä että onko tämä prossutuuletin vaihto suosittelu peruen koneen osien turvallisuuteen ja parempaan pitkäkestoisuuteen, kun lämmöt laskee paremmalla prossu tuulettimella?
Tälläinen.
Jos meinaat ylikellottaa niin vaihda ihmeessä. Jos et ylikellota, niin tuo jäähy riittää, ellet koe sitä liian äänekkääksi. Vaikka lämpötilat ovat korkeita, ei ne ole liian korkeita. tuon prossun TJUNCTION 100°C eli lämpöjen puolesta ei ole mitään hätää. lisäksi kun tuo prossu ei tue thermal velocity boostia, niin ne alhaiset lämpötilat ei ole samalla tavalla merkityksellisiä, ilman manuaalista ylikellotusta.
jäähyn vaihdolla ei pitäisi olla vaikutusta ikään tai turvallisuuteen, kun lämmöt ovat selvästi intelin ilmoittamien rajojen alapuolella.
Kaikki edes etäisesti modernit prossut kyllä suojaavat itseään liian korkeilta lämmöiltä.
Se muuten unohtui, että tuo Arctic Freezer 34 on suorakosketuslämpöputkilla, eli valmistusprosessista johtuen sen pohja on täysin suora.
Intel taas on luksushinnoistaan huolimatta paatuneen kykenemätön tekemään suoria heatspreadereita ja ne ovat monesti koveraan päin kallellaan.
Ja ei pitäisi olla hankala tajuta, että suoran ja kuperan pinnan väliin jää rako/huono kontakti...
Juuri sille lämmön siirtymisen kannalta kriittiselle alueella keskelle piisirun kohdalla.
Ja vaikka se lämpötahna onkin valtavasti ilmaa parempi lämmönjohde, se on siltikin rajusti metallia huonompi lämmönjohde ja tarkoitettu vain täyttämään pintojen hiuksen hienot karheudet.
Eli Inteleille jäähyn pitäisi olla pohjaltaan mielellään kupera varmistamaan paras kontakti lämpöä tuottavan piisirun kohdalla.
Tälläinen.
Itse en vaihtaisi ellei nykyinen prosessorijäähdytin ole turhan kovaääninen.
Lämpötilat on kumminkin ihan ok ja uuden coolerin ostoon menee rahaa.
Cinebench r15/20 voi kokeilla millaisia lämpöjä tulee 100% rasituksella. Tuuletin profiileitakin voi kokeilla tuunata bioksessa miten ne vaikuttaa lämpöihin.
Kiitos vastauksista! :)
Muutama lisäkysymys.
1] Mitenkäs on että voiko nuo prossun tahnat kuivua aikaisemmin korkeammissa lämpötiloissa kuin matalissa?
2] Itse en ole joutunut niitä koskaan vaihtamaan missään koneessa. Jos tarkoitus olisi esimerkiksi käyttää tätä konetta seuraavat 10 vuotta niin onko tarvetta prossutahnan vaihtoon jossain välissä ja mistä tietää milloinka?
3] Onko prossulle 69c korkea lämpötila jos kyseessä on pelkkä nettiselaimien käyttö ja Netflixin 1080p katsominen? Tuo siis korkeimmillaan, ei kokoajan.
4] Tänään tuli ensimmäinen BSOD minulle ikinä. Käynnistyksen yhteydessä, luki vain että critical error kun käynnisten koneen ja boottas uudelleen ja sitten menikin sujuvasti Windowssiin. Voiko liittyä prosessoriin/tuulettimeen mitenkään vai voiko näitä vain tulla randomisti windows 10:llä joskus vaikka kaikki olisi kunnossa vai onko se merkki aina jostain viasta hardwaressa?
View reliability history valikosta selvisi vain jotain ihme lukuja BSOD:n syynä, ei selkeää syytä mikä aiheutti.
Kiitos jälleen vastauksista jo etukäteen! :)
Muutkin saa vastata ja saa vastata vaikka ei kaikkiin kohtiin olisikaan vastausta! :)
Ei BSOD ole tänä päivänä missään nimessä normaali asia, eli jotain häiriötä nyt jossain on. Pystytkö pasteamaan, mitä event viewer tapahtuneesta sanoo?
3] Onko prossulle 69c korkea lämpötila jos kyseessä on pelkkä nettiselaimien käyttö ja Netflixin katsominen? Tuo siis korkeimmillaan, ei kokoajan.
2. Riippuu miten lämpö/kellotaajuus muuttuu ajan myötä. Jos lämmöt on samalla kellotaajuudella ja samalla kuormalla selvästi korkeampi kuin aiemmin, tai ei enään saavuta samoja kellotaajuuksia, tahnojen vaihto voi aiheuttaa.
Ja minä varmaan vaihtaisin ne tahnat 3-5 vuoden kuluttua.
3. Ei välttämättä. Kyseessä on todennäköisesti ollut yksi piikki, jolloin joku taustaprosessi tai jopa Netflix on saattanut tarvita enemmän laskentatehoa.
Jos haluat testata possun vakauden tai jäähdytyksen riittävyyden, niin laita Prime95 small fft pyörimään muutamaksi tunniksi, ja samalla taustalle monitorointi ohjelma lämmöille ja kellotaajudelle, jos Windows kaatuu, prossu ei ole vakaa, jos prossu throtlaa, jäähdytys ei riitä (tahnat kuivat tai jäähy liian heikko)
1) Kyllähän kuumana käyvä prosessori voi kuivattaa prosessoritahnaa nopeammin, varsinkin jos tahna ei ole mikään laadukas.
2) Tahnoilla on eri kestoja. Laadukkaat voi kestää hyvänä jopa 4 vuotta. Eli 10 vuoden aikana kannattaisi vaihtaa muutaman kerran.
3) kyllähän se kuulostaa aika korkeahkolta tuollaiseen kevyeeseen käyttöön. Netflix ei pitäisi vaatia paljoa tehoa.
E: kohtaan 3. Tosin vaikea sanoa, riippuu ihan missä lämpötilassa se pyörii, että onko ollu joku piikki vaan.
Siellä oli useampi virheilmoitus käynnistyksen yhteydessä, laitan kuvana ne mitkä mahtuu ja loput tekstinä:
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-WHEA-Logger" Guid="{c26c4f3c-3f66-4e99-8f8a-39405cfed220}" />
<EventID>1</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2020-09-20T14:05:00.1516597Z" />
<EventRecordID>6956</EventRecordID>
<Correlation ActivityID="{a9cc2f8e-ba5d-4169-9182-0868c0a75835}" />
<Execution ProcessID="3416" ThreadID="3868" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>1111</Computer>
<Security UserID="S-1-5-19" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="Length">476</Data>
<Data Name="RawData">435045521002FFFFFFFF02000100000002000000DC01000020040E00140914140000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000BDC407CF89B7184EB3C41F732CB57131FF89AD5BE6B7C942814ACF2485D6E98ADB45A9095E8BD60100000000000000000000000000000000000000000000000010010000C00000000003000000000000ADCC7698B447DB4BB65E16F193C4F3DB00000000000000000000000000000000030000000000000000000000000000000000000000000000D00100000C0000000003000001000000E75412E7B9C14049AB76909703A4320F000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000004301000000000000000200000000000055060A00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003C0000000000000000000000</Data>
</EventData>
</Event>
- <System>
<Provider Name="EventLog" />
<EventID Qualifiers="32768">6008</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2020-09-20T14:04:59.3074143Z" />
<EventRecordID>6905</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
<Security />
</System>
- <EventData>
<Data>3.35.00</Data>
<Data>‎20/‎09/‎2020</Data>
<Data />
<Data />
<Data>388196</Data>
<Data />
<Data />
<Binary>E407090000001400030023000000C801E407090000001400000023000000C801600900003C000000010000006009000001000000B004000001000000FFFFFFFF</Binary>
</EventData>
</Event>
Otin myös kopion tuosta memory.dmp tiedostosta varuilta sen jälkeen kun crash tapahtui.
Onko tuossa tarpeeksi tietoa että saa selville mistä tuo BSOD johtu?
Jostain "fatal hardware error" puhuu tuossa ensimmäisessä kuvassa ainakin.
Fakta on se, että prossut on suunniteltu toimimaan normaalisti 100c jatkuvasti. Jos Pete haluat voin katsoa teamviewerillä, lupaan sen, että tiedän tarpeeksi.
En tätä epäile, mutta onko tässä ajatuksena että se kestää tuolla ainakin sen takuuajan vai kestääkö kylmänä käyvä prosessori lopulta pitempään jos haetaan maksimaallista elinikää? Onko aivan varma että prossu kestää yhtä pitkään jos haetaan maksimaallista elinikää, oli lämpötila sitten 40c tai 95c ja toiveena kestona vaikka 10v?
Jossain sivulla kanssa puhuttiin että se voisi lyhentää prosessorin elinikää pidemmän päälle jos ne lämmöt hyppii paljon esim. 40c - 95c välillä, kun metalli venyy ja supistuu lämpötilojen mukaan ja korkeemmilla lämmöillä (edes takas sahaavilla) tulee enemmän niitä venymisiä kuin että lämpötilat on kokoajan lähempänä toisiaan ja se iso jatkuva metallin venyminen kuulemma kyseisen sivun mukaan vaikuttaa prosessorin elinikään. Ei tiedä sitten miten legit tämä oli, varmasti foorumin asiantuntevat tietää paremmin onko tuossa mitään perää.
Ja mitä haluisit siis teamviewerillä katsoa?
Laittaa tietokoneesi kuntoon. Jos en saa hyvää aikaiseksi niin lupaan, etten kirjoita enään koskaan tälle foorumille.
"Fakta on se, että prossut on suunniteltu toimimaan normaalisti 100c jatkuvasti."
No niin varmaan juu.
Valitettavasti näin toimitaan ja voit itse tarkistaa asian jokaisen prosessorin kohdalta intelin omilta sivuilta. Kaikki alle 100c on ok jopa heidän sivujensa mukaan.
Siitä googlaamaan ja etsimään TJUNCTION 100°C
Jos ymmärtäisit niin kysymyksessä on se, että maksimeilla koneesi pysyy kasassa vaikka jauhaisit sitä jatkuvasti.
Saahan tuotakin prosessoria ajaa vaikka 110 C -asteisenakin niin kauan kuin se lopahtaa lopullisesti, ei sitä kukaan ole kieltänyt sinulta kieltänyt. Nyt puhutaan enemmänkin yleissuosituksista, jotka tietenkin vaihtelevat prosessorimallista toiseen.
Kerro missä intelissä ei ole 100c suositus?
Esim. itselläni on kellotettu 2600K eikä sitä todellakaan käytellä millään 100C:lla. Intelin speksit olivat muistaakseni 72.5C tolle prossulle.
Lisätään nyt vielä tähän loppuun, että ethän suosittele enää yleispätevänä tota 100C-prossulämpöä.
Launch DateQ1'11, en ole suositellutkaan missään vaiheessa. Sanoin, että kaikki alle 100c on ok.
Jos tarkkoja ollaan niin intel sanoo että tuolla prosessorilla lämmönlevittäjä (IHS) saa olla maksimissaan sen 72,6 astetta. Se tarkoittaa että itse prosessorin ydin on lämpimämpi. Ei se lämmönlevittäjän lämpötila ole sama kuin sen prosessorin piisirun lämpötila.
Alla linkki missä Intel kertoo aloittajan prosessorista:
i7 10700k prosessorille intel lupaa, että prosessorin piisiru saa olla maksimissaan 100 °C. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi läppärissä ne prosessorien lämpötilat ovat monesti n. 95 °C koska muuten tehoja jää hyödyntämättä tai läppäristä tulee äänekäs. Eli käyttäjä @corona on oikeassa aloittajan prosessorin suhteen. Niin kauan kuin lämpötila on alle 100 °C ei prosessorin lämpötila pitäisi aiheuttaa ongelmia
Ikävä pilata hyvä (täysin asiaankuulumaton) väittely, mutta alkuperäiselle kysyjälle, tuo Kernel 41 -errori yleensä viittaa perinteiseen rautavikaan, eikä ole mitenkään helppo lähteä eristämään. Jos kone kaatuilee tai käyttäytyy muuten ihmeellisesti, niin ota ylös mahdollisimman tarkasti, mitä olet tehnyt. Mitä itse tekisin ensimmäisenä, niin muistien testaus voisi olla paikallaan. Jätä vaikka Memtest rullaamaan yöksi, yksikin virhe = viallinen keskusmuisti -> takuisiin. Oletettavasti BIOS on vakioasetuksilla, eikä kellotuksia ole käytössä? Mikäli kone on vakaa BIOSissa, kokeilisin BIOS-päivitystä (tuon muistitestauksen jälkeen) siellä. Muista palauttaa BIOS defaultit.
253 819
Duane
