Palit leikkaa GeForce RTX 4060:n PCIe-liittimestä ylimääräiset pois
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Palitin kerrotaan valmistelevan parhaillaan uuden GeForce RTX 4060:n julkaisua. Näytönohjain poikkeaa massasta PCIe-liittimensä osalta; piirien tukiessa maksimissaan 8 PCIe-väylää, on liittimessäkään turha olla niitä sen enempää.
Lähde: Palit Cuts RTX 4060 PCIe Connector in Half
Teoriassa voisi olla hyvä idea, mutta...
Käytännössä taitaa olla aika harvassa emolevyt missä olisi 8x slotteja. Aika lailla on vakiintunut että emoissa käytetään vain 16x tai 1x slotteja. Silloinkin kun slotille menee 4x tai 8x väylää niin liitin on yleensä fyysisesti 16x kokoinen. Jokaisessa emossa on myös vähintään se yksi 16x kokoinen slotti.
Toiseksi näytönohjaimeksi lisänäytöille tämä on liian kallis, kun ei silloin kortin kiihdytysominaisuudet auta.
Pitää olla aika erikoinen käyttötapaus, jolloin tuo 8x liitin olisi käytännössä hyödyllinen.
Eihän tässä kait mitään ihmellistä ole jos sen hommaa vaikka 1080p pelaamiseen ja laittaa 16x slottiin
Säästö syy selvästi, tietävät varmasti itsekkin et se 16x liitin tukisi korttia paremmin.
Jep, tosin ei se PCIe ole se pääasiallinen tuki vaan koteloon kiinnittyvä kannake. Jos jäähy vie kolme laajennuspaikkaa niin se kyllä pysyy kiinni. Aikaisemmin korteissa saattoi olla kannakkeet myös kortin perässä mutta nämä olivat pääosin ammattikorteissa ja koteloissa. Itselläni oli yks EATX kotelo, josta kannakkeen vasteet löytyivät.
Tuossa vaikka jäähy onkin kevyempi, niin vipuvarsi on pidempi, joka korttia vääntää.. Suosittelisin ehdottomasti takatukea tuon kanssa.
Joo ei PCIe uloke ole mikään kortintuentamekanismi, sen jälkeen kun katsoin liian monta GPU-korjausvideota jossa muistien tai itse piirin alta on juotokset repeytynyt irti laitoin jälkiasennettavan vertikaalimountin tilaukseen ja kun katsoin 2060Superiani niin vaikkei jäähy ole isommasta päästä nykyään niin kyllä sekin roikkui jo epämukavasti kun asiaa tutkaili. Vahvistui päätös siitä että GPU:ta en vaakaan enää asenna, laitan mielummin
vaikka kotelon kyljelleen jos ei muuta voi.
Jos ei kyse ole jostain jäähyttömästä tai muuten triviaalin kokoisesta kortista niin vähintään tukekaa GPUn peräpää vaikkei olisikaan megalomaanisella jäähyllä! Se ei tarvitse kuin yhden täräyksen ja piirilevy voi taipua sen verran että tuloksena on kallis korjaus.
Tuosta voisi samantien tehdä sitten Low Profile kortin, se jos mikä olis kova :thumbsup: :D
Jos kortti on sieltä päädystä 2-3 ruuvilla vaikka kiinni niin ei sille kortille nyt niin paljon painoa tule kuin ihmiset taitaa kuvitella
Tämän lisäksi 16x on ainoa slotti mistä saa ottaa 75W, joten nuo alemmat ei välttämättä toimikaan ellei kortti juuri ota sen max 25W mitä slotin koko sallii.
Nyt ei ole kyse väännöstä
Nimenomaan on. Se takaosa ilman tukea on pidempi -> enemmän vääntöä sekä PCIe liittimelle, että kortin reunalle.. Tulee vaurioita helpommin, seka staattisen rasituksen, että yllättävän väliaikaisen rasituksen takia, jos konetta esim liikutellaan..
näyttäisi että tuo on myös todella lyhyt näytönohjain niin ei tolla kyllä paljon ole painoa
Kyllähän sitä pci e x4 slotistakin semmoset 70w voi ottaa niin et näyttis ei ota lisävirtaa muualta.
Tulkitsen tuon
x4 and wider cards are limited to 2.1 A at +12 V (25 W) and 25 W combined.
ettei sieltä tosiaan saa irti enempää kuin 25W ellei ole 16x. En malta uskoa että kaikki emolevyvalmistajat ovat vaivutuneet vetämään 75 wattia kestävät linjat jokaiseen "pikkuslottiin" ja 16x:n käyttö on helppo tapa varmistaa että homma toimii. Se että sen voi tehdä valmistajan x emolevyllä y ei nyt meinaa että toimii kaikilla. Voihan minkä vain kortin sahatakin 1x-formaattiin mutta ei se ole valmistajien tukema konfiguraatio.
Tulkitsen tuon
Kyllä ainakin omassa sff koneessa A2000 ottaa ~70w pcie x4 slotista. Jos gpu z on uskomista, voishan sen vielä hwinfo64 tarkistaa.
Tuota paljonko neliömillimetri parin millin paksuista muovia oikein maksaa?
Mä vähän epäilen ettei siinä säästä mitään.
Sellaisia erikoisia käyttötapauksia on mm. monet emolevyt. Siis hyvin monet, tuiki tavalliset emolevyt.
Niissä on se lukitusklipsi, ja sen vapautus on monesti hankalasti sen hemmetin kortin alla, pilkoittamatta kunnolla juuri yhtään kortin ulkomittojen yli. Osassa on todella paskat klipsit jotka voivat olla avattavissa vain toisesta suunnasta vetämällä. Kaikki ne joilla on sellainen emolevy ollut tietää.
Tuossa kortissa ei ole mitään mikä ottaa siihen lukitukseen kiinni. Kortin saa pois helposti. Myös asennettua, useimmiten ainakin itse olen joutunut aivan liian kovaa painamaan korttia jotta se klipsi napsahtaisi. Usein ongelmana on saada kortin päätyrauta täysin tasaisesti emolevyn ja kotelon välissä olevaan rakoon. Se on tiukka, panttaa korttia siitä päästä ja siten vinossa se klipsi ei meinaa lukittautua.
Mitä tuossa edes säästyy. Pieni pala piirilevyä? Ja jos se palasen puuttuminen ei auta latomaan kortteja sen tiheämpään leikkausta varten niin ei säästy yhtään mitään?
En tiedä kuinka monikerroksisia piirilevyjä nykyään näykkäreissä on, mutta olettaisin 8-12 kerros levyjä niin ne ei todellakaan ole halpoja. Se että liittimen kohdalla on kupari vain molemmin puolin niin kyllä se silti useampi kerroksinen on.
Joo mieluusti ottaisin tuollaisen liittimen pieneen korttiin, ihan vain asennuksen ja poistamisen helppouden takia. Vaikka toisaalta kuinka usein semmoista tekee.
Onhan tuo kivempi kun ei ole sitä kuluttajaemojen typerää klipsua mihin on niin monta toteutusta kuin on valmistajaaki
On toki monikerroksinen, mutta levyn pinta-ala pienenee todella pikkuriikkisen vähän, ja tuossa kohdassa ei tarvitse olle vetoja missään kerroksessa, että tekeekö se siitä piirilevystä juurikaan yhtään halvempaa?
Eipä sinne tyhjään kohtaan mitään vetoja laiteta, eli poistunut pinta-ala on käytännössä pelkkää lasikuitua. Kuinka paljon säästetään jättämällä 2cm² lasikuitua pois, veikkaisin että ei ihan hirveänä. Mutta ehkä tuo kertoo siitä kuinka tiukille Nvidia on nuo valmistajat laittanut, kun tällaisetkin keinot otetaan käyttöön.
Tästähän saisi Pena3 juuri sopivasti grafiikka tehoa, eikun hetkinen liittimen väli onkin väärällä puolella. :D
Väittäisin että minimaalisesti halvemman tekee. Osa tulee siitä että ehkä teoriassa levyt voi nestata aihioihin hieman tiukemmin. Ja sitten säästetään myös hieman elektrolyysillä sijoitettavia metalleja. Mutta todella pienistä säästöistä puhutaan joka tapauksessa.
Oliskohan näissä ajatus mennä johonkin pakettikoneeseen tai SFF koneeseen jossa on fyysisesti vain x8 slotti GPU:lle?
toke1
