Palit GTX 1080 Dual tuuletinongelma
Oisko tuulettimesta menny laakeri tjsp, raksuttaa niinku vanha kone ja ei pyöri tarpeeksi lujaa.
CDON:lta ostettu ja eivät oo ainakaan vielä vastanneet takuukyselyihin mitään niin ajattelin täältä kysyä että mikä olis semmonen tosi hyvä cooleri joka tähän sopii? Jos ostais erillisen jäähdytysratkaisun tähän korttiin, vai onko siinä enää edes järkeä?
Onko varma, että mikään johto ei ota kiinni sen tuulettimeen ja aiheuta tuota ääntä?
Ei pitäis olla. Ja oon esim painanu tuuletinta vähä ylöspäin eli juureenpäin kiinni ja pyörii ilman sitä "jurruuttamista" mutta sitte tavallaan tipahtaa ja alkaa jurruuttaan. Ja vaikka se ois siellä "tyvemmässä" kiinni niin tuo toinen tuuletin ei pyöri läheskään samalla nopeudella kun toinen.
Verkkokaupassa voi tietääkseni käyttää takuuhuollossa vaikka ois muualta ostettu (kunhan tuote on ostettu Suomesta ja takuu voimassa). mutta maksua tulee jotain 60€ - 90€ siitä selvityksestä ja huollosta.
Kaikki tuotteet
Tuolla on tuo "Huollon selvittelyveloitus, kun tuotetta ei ole ostettu meiltä tai takuuajan umpeutuneen takuun ylimääräinen selvittelytyö"
Kuka oikeasti haluaa maksaa 60€ siitä, että takuu antaa lausunnon: tuuletin on rikki?? Sitten kortti on pari kuukautta takuuhuollossa ja samanlainen tulee tilalle. Jos tuuletin on paskana, niin ei siitä voi mitään muuta tehdä, kuin lähettää valmistajalle ja sekään ei välttämättä onnistu, kun on toisesta liikkeestä ostettu.
Samalla rahalla ostaa tuollaisen:
Arctic Cooling Accelero Xtreme IV ‐näytönohjaimen jäähdytin 63,90 €
Sillä poistuu ongelmat (ja takuu).
Myös Twin Turboa voi koettaa, mutta se on siinä ja siinä, riittääkö se GTX 1080:lle.. Arctic itse sanoo, että on, mutta kellotukset pitää ottaa pois.
Ihime
Team SER
Itsellä oli tovi sitten twin turbo kiinni 1080 kortissa ja tappiin kellotettunakin tais nousta max 60c lämmöt pelaillessa omalla kokoonpanolla.
Käsitykseni tuosta Verkkokaupan palvelusta on se että maksat tuon palvelusumman ja jos laite todetaan paskaksi ja takuuseen meneväksi, sulle korvataan uusi. joten tällä perusteella 60€ uudesta +400€ kortista ei olisi mikään järkyttävä summa. Toki voin olla erittäin väärässä tästä, mutta tuo palvelu sanoo että "hoidetaan muualta ostettujen takuuasiat" niin se mun mielestä tarkoittaa just sitä että takuuseen menevä laite korvataan vaikka olisi ostettu muualta.
Omalta osalta oon aina saanu heti hyvityskuitin kun vien tavaran takaisin (tosin oon ostanu ne Verkkokaupasta niin ei tarvi käsittelystä maksaa) ilman mitään kuukausien huolto-odottelua ja oon sillä kuitilla saanu uuden samanlaisen tai muun vastaavan tuotteen.
Arcticin sivuilla siinä on silti tähti GTX 1080:n vieressä, eli ei mitään kellotuksia suositella.
Nyt jos hinta-eroa on se 10-14€ ja koteloon mahtuu - niin ostaisin Extremen. Jos on pieni kotelo ja haluaa sen kympin säästää, niin Twin Turboa peliin vaan..
Veljellä on Mono Plussalla varustettu GTX 460 , joka täyttää tänä vuonna muistaakseni 6 vuotta. Kyllä se kestää ja on hyvä hankinta.
Minulla on vaan Copterilta ostettu RX 550 , jonka tuuletin rämisi ja vaihdoin aika nopeasti tilalle pienimmän (ja halvimman) noista Arcticin jäähyistä. Takuu menee, mutta kumpi on parempaa GPU:lle:
a) Käyttää sitä risalla tuulettimella ja lämpöjen noustessa hajottaa koko kortti?
b) Vaihtaa tuuletin, jolloin kortti toimii viileänä ja ei komponentit kärsi ylimääräisistä lämmöistä?
Risaa tuuletinta kannattaa käytellä vaan, jos haluaa korttinsa rikkoutuvan ja takuusta uuden tilalle.
Tämä kannattaa varmistaa. Jos näin on (saat uuden tuotteen takuusta), sitä voi harkita.
CDON:in takuu on järkyttävän huono ja hidas. Kyllä heidänkin tuo pitäisi korjata, mutta voin kuvitella itse maksavani rahaa, ettei tarvitse heidän kanssaan asioida. Varmasti kuitenkin saa rahansa takaisin sieltäkin, mutta pitää varautua kuukausien vääntöön.
Tuli kurkattua mikä siellä ahistaa. Toinen tuuletin on vissii sulanu tai jotain ja ei millää meinaa vapaasti pyöriä. Eio mitään johtoa siellä välissä tai mitään semmosta.
Eiköhän toi firma herää, kun alkaa uhkailemaan kuluttajaviraston kautta. Kotimaan ulkopuoliset verkkokaupat täältä:
Euroopan kuluttajakeskus Suomessa
Valitus yritykselle
Jos tuotteella on takuu, kannattaa olla yhteydessä takuun myöntäjään. Monesti kotimaassa suoritettu takuukorjaus onkin ostajan kannalta paras vaihtoehto tavaran virhetilanteessa. Takuu ei kuitenkaan poista myyjän virhevastuuta, vaan on aina lisäetu, eikä myyjä saa väistää omaa vastuutaan ohjaamalla sinua valmistajalle tai maahantuojalle.
Tietty joudut odottelemaan korvaavaa korttia pari kuukautta.
Joihinkin malleihin saa vajaalla kympillä (kallis) uusia tuulettimia, mutta en muista mistä niitä bongasin. Komplett taisi myydä paria mallia.
Tämä siis, jos ei jaksa kuukausia kestävän takuuhuollon/vaihdon kanssa taistella.
Itsehän kysyisin kiellosta huolimatta suoraan "valmistajalta" uutta ropelia.
Jos kerran takuu on voimassa ja valmistaja evää takuun, jos vaihtaa koko jäähyn uuteen, niin en ehkä vaihtaisi, jos sitä ei pysty huomaamattomasti tekemään.
Jos näyttiksen ulkonäkö ei kiinnosta, niin noihin pystyy yleensä virittelemään esim. nippusiteillä 92-120 milliset tuulettimet kiinni ja samalla jäähystä saa hiljaisemman. Laittaa vaikka pyörimään hiljakseen vakiokierroksilla, jos näyttiksessä ei ole sopivaa liitäntää normaalille flektille (Ainakin joissain Asuksissa on.)
Ennen CDON toimi suht hyvin,siten meni kaikki perseelleen.
Firma toimii 3,mella eri nimellä.
Tavaroiden toimitus viivästyy.
Takuu asioissa menee viikkotolkulla.
Samoin tuotepalautukset.
Totta, mutta ei tuota vielä kehtais alkaa säätämään omilla tuulettimilla kun vasta 7kk vanha kortti. Tosin CDON:in takuukin taitaa olla vain 1 vuosi..
Accelero Extreme IV mitä muron lankoja luin niin kuulemma tosi hyvä jäähy verrattuna joihinki normi dual jäähyihin (hiljaisempi, pyörii hiljempaa ja pitää viileämpänä).
Kai tuohon vois jonku tosiaan laittaa kiinni. Pitäis vaan avata koko juttu että löytää paikan minne tuulettimen johto menee kiinni.
Tässä Palitin 1080 Dual:ssa tuo jäähdytys ei mikään hirveän hyvä kyllä ole. Aika melusena vetää ja lämmöt silti oikeen pysy kurissa. Jännä että aukinainen koppa niin pysyy viileämpänä kuin koppa kiinni.
Kopassa siis edessä 2x 120mm sisään (noctua) takana 1x 120mm ulos ja katossa 1x 120mm ulos. Pohjassa vielä XFX 750w josta tulee ilmaa sisään..
Meneekö noi näyttiksen normi tuulettimet siis samanlaisella 3/4pin:sellä johdolla kiini näyttikseen ku emolevyyn?
Jos siihen Acceleron ilman takuun menetystä saa kiinni, niin mikäpäs siinä. Ainakaan itse en raaskisi tuon hintaisen kortin takuuta evätä. Luulisi olevan ainakin se normaali kolme vuotta takuuta.
Asuksen Strixsissä on siis kaksi tyhjää normaalia pwm-liitintä kortin reunassa ja siihen kytketyt normaalit kotelotuulettimet säätyvät kortin lämmön/tuuletinkäppyrän mukaan. En tiedä onko muilla merkeillä samaa systeemiä, mutta ainakin jollain ulkoisella tuuletinsäätimellä tai emon liittimillä onnistuisi ghettopatenttikin.
Käsittääkseni ne kortin vakiotuulettimien liittimet ovat niitä pieniä. Ainakin ennen oli.
Todennäköisesti helpoin olisi vaihtaa siihen ehjä tuuletin (Onnistuu ainakin joissain malleissa ilman jäähyn irrotusta.), jos jostain sopivan löytää.
Mutta jos metelöi häiritsevästi ja käy hiilenä, niin sitten ei kai auta kuin vaihtaa jäähyä.
Itsehän ulisisin valmistajalta uudet hyrrät, koska oletettavasti takuuhuollossa kestää tässä tapauksessa kuukausia.
Niinpä. Noh nyt on uus tuuletin kiinni...
Käyhän se noinkin, jos lämmöt pysyy kurissa. Voisi olettaa, että isompi tuuletin toimisi tehokkaammin ilman tuota muovikoteloa, mutta sitten pitäisi laittaa vielä toinen samanlainen kaveriksi. Ja toinen asia, että saako tuon ilman suurempaa purkamista nätisti irti.
Minulla oli jossain AMD:n kiukaassa joku massivinen passiivijäähy varustettuna kahdella 12 senttisellä. Olihan se hiljainen ja vilpoinen, mutta myydessä piti vaihtaa vakiopaska tilalle, kun kukaan ei halunnut ostaa kolmea korttipaikkaa tuhlaavaa näyttistä...
Meikäläisen kopassa on pohjassa tuuletin ja se hönkii sopivasti näyttikselle viileää ilmaa. Jokusen asteen vaikutti edellisellä AMD:n kiukaalla, mutta nyt on 1060 Strixi eli sama jäähy kuin 1080:ssä, niin ei ole kopan tuuletus niin justiinsa. Tosin jonkun valmistajan dual-jäähyt ovat kuulemma tehokkaampia, mutta kyllä tuo köyhän näyttikselle riittää.
Acelleroja en kyllä suosittele....Ollut vuosien saatossa 3 eri aikakauden acelleroa ja kaikista on flektit hajonnu vuoden sisään.
No voe perkele. :(
Eihän nyt mun kokemukset sano, että kaikki on paskaa, mutta omat on ainakin ollu. :tdown:
Ja voihan ne flektit aina ottaa irti ja esim just nippareil vetästä yhen 120mm flektin kii ja kovaa ajoa perään, niinkuin itsekkin tein aikoinaan
Eikö mennyt flektit takuuseen? Paketissa lukee limited 6 year warranty, mutta en ehtinyt vielä sen tarkemmin tutustumaan mitä se kattaa.
Heti rupesi jännättämään kun juuri eilenhän minä tommosen Extreme IV:n laitoin omaan Palitin Dualiin.
Lämpöjen osalta kyllä ihan hyvä vaihto. Tippui rasituksessa sennoiset 25-30 astetta.
Aika turhaa , jos vanha tuuletin jäi kiinni. Ei tuosta ilmaa virtaa läpi ja suurin osa menee sitä helppoa reittiä -> näytönohjaimen päältä. 120mm ei ollut oikea valinta ollenkaan..
Twin Turbo riittäisi varmaan ihan hyvin. Extreme on sitten se iso vaihtoehto. Vähän overkill ehkä tuolle 1080:lle..
Veljellä tosiaan Mono Plus on vieläkin kiinni 460:ssä. Tuossa on asennuskuva murossa:
Arctic Accelero (Twin Turbo, Mono Plus, yms.) | MuroBBS
ja koska linkki ei toimi:
https://i.imgur.com/oxCZC.jpg
Kohta on 6v päivät. Vielä pyörii ja voin veljen puolesta myydä kokonaisuuden 30€.
En muista, nämä kokemukset GTX 580 ajoilta. Jäähdytystehoa kyllä noi siilit tarjoaa hienosti. GTX580 en ees huomannu ku flektti hajos, satuin vaa kerran kattomaan lämpöjä ja näytti rasitukses 90C, muta vakaana pysy eikä throtlannu passiivisenakaan. :cigar2:
Toisekseen koko jäähyn laittaminen jälleenmyyjälle takuuta varten ei houkuttais ku noita ylimääräsiä flektejä pyöri kaapeissa. Ehkä ois selvinny pelkän tuuletinelementin lähettämisellä.
248 294
elis.rissanen
