Pakettikoneen päivitysprojekti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Deemu
Moro!
Tarkoituksena olisi siis vaihtaa kaverin koneeseen näytönohjain ja HDD levyn tilalle SSD.
Tossa viikonloppuna uskaltauduttiin kurkkaamaan koneen sisuksiin. Tiedossa oli, että kone on 6-7 vuotta vanha, eikä sitä ole koskaan avattu. Kaiken sen pölyn takaa paljastuikin ihan tunnistettavia tietokoneen komponentteja. Näytettiin vähän imuria ja paineilmaa saadaksemme pölyt veks. Irrotin myös prossujäähyn, jonka mukana irtosi myös prosessori kontaktipintaan kiinni liimautuneena. Ilmeisesti prosessorin lukitus-salpakaan ei ihan mahdottomiin pysty, kun tahna on pahasti päässyt kovettumaan. Siinä hämmästellessä tapahtunutta sain prosessorin irti jäähdyttimestä lievällä väkivallalla. Vanhat tahnat pois ja uudet tilalle. Kaikki toimi tapahtuneesta huolimatta moitteetta.
Siinä sitten aloin ihmettelemään mitäs osia koneesta löytyy ja tällaista tietoa sain ydinkomponenteista kasattua:
CPU: AMD FX-6350
GPU: AMD Radeon HD 7700 Series
Kysymys kuuluukin, että mikä näytönohjain tähän olisi mahdollista vaihtaa ilman, että prosessori alkaa rajoittamaan ja toimia pullonkaulana? Itse mietin jotain R9 380 tyyppistä, mutta onkohan liian nopea kortti? Tarkoituksena ei siis ole rakentaa mitään mahtikonetta, vaan ihan pieni boosti suorituskykyyn matalalla ~200€ budjetilla, josta se about 130€ menee SSD levyyn. Prosessorin kellotus ei tule tässä tapauksessa tietoon. Nykyisen näytönohjaimen pituus on 22cm ja koteloon mahtuu 25cm pituinen kortti helposti ja 27-30cm vaatii jo pientä kikkailua.
Toinen kysymys on, että onhan kuvassa näkyvä paikka 2,5'' SSD levylle?
Hieman ällöttää näiden valmiskoneiden parissa painia, mutta semmonen nyt sattuu kaverilta löytymään. Pahoittelut siis minunkin puolesta siitä, mutta onhan tämä hauskaa päästä itsekin toteamaan se kuuluisa valmiskoneiden paska päivitettävyys.
    472,9 KB · Luettu: 180
    473,8 KB · Luettu: 181
Mun mielestä r9 ei paha ole tuohon. Tutulla on rx580:nen FX 6300 prossun kaverina ja kohtuudella pyörii pelit, varsinkin sellaiset joissa on enempi GPU painotteisuutta. Esim. CSgo on aika prossu painotteinen niin siinä voi prossu tulla tehokkaan näyttiksen kans rajoitteeksi helpommin.
On kyllä ihan mielenkiintoinen värkki. Sentään ihan gigabyten merkkiemo eikä mikään Acer tai Lenovo eli tukea komponenttien vaihdolle on paremmin.
Näyttistä uusiessa kannattaa huomioida mielenkiintoinen virtaviritelmä, jossa ilmeisesti toinen pci-virta on adapterilla muutettu emolevyn lisävirraksi. Eli vapaana ei tuossa ole kuin tuo yksi virtaliitin näyttiksen käyttöön?
Se rajoittaa varmaan r9:ien käyttöä, kun niissä taitaa olla 8+6 pinniset virrat? Ainakin omalla pojalla oli sellainen.
Ehkä yrittäisin etsiä esim GTX 970 näyttistä, tosin nykyhinnoilla taitavat olla siellä 100-120€. GTX 960 ois kans jo ihan merkittävä tehon lisäys tuohon, niitä saa 50€ hujakoille.
2,5" levyn voi laittaa kaksipuoleisella teipillä mihin parhaiten käy. Tuo ritilä on siihen hyvä kandidaatti.
Kannattanee etsiä toinen muistikampa, sillä emolla näyttää olevan vain yksi. Pitäisi vaan ensin selvittää mitä siihen kannattaa hankkia. Ideaali olisi toinen identtinen (koko, ajoitukset, voltit).
Jos nyt on vain 8Gb, niin SSD:n ja toisen muistikamman kanssa koneen pitäisi olla tuntuvasti aikaisempaa vikkelämpi. Jos nykyinen kampa on 16Gb, jota tosin vahvasti epäilen, emo tuskin edes tukee kahta 16 gigan kampaa. Valmistajan sivulta tuokin selvinnee.
Kiitoksia vastauksista!
Tosiaan taisi homma tyssätä siihen, että näytönohjaimelle ei ole kuin tuo yksi 6 pinninen virtaliitin. Tuo toinen piuha on 4 pinninen prosessorin virtaliitin ja siihen on vaan viritelty tuommoinen jatkopätkä. Vai onko se emolevyn lisävirta? En minä tiedä.
Kaveri ei vaikuttanut kovin halukkaalta maksamaan pelkästään SSD:stä ja muistikammasta, vaan ostaisi mieluummin jossain vaiheessa kokonaan uuden masiinan. Tuo SSD:n vaihto kyllä kannattaisi, kun on jäätävän hidas kone noin muuten, mutta silloin täytyy punnita onko valmis asentamaan Windowsin uudestaan, vaikka pelisuorituskykyä ei tulisikaan lisää. Itse ostaisin nyt kunnon SSD levyn ja käyttäisin sitä seuraavassa koneessa. Eihän se hukkaan menisi.
Mikähän olisi tehokkain kortti, joka on varustettu 6 pinnisellä virtaliittimellä :D Jännä sekin, että tosiaan ihan kohtuullinen 600W poweri, mutta sitten vain 1 kpl PCI -virtaliittimiä..
Kaveri kovasti väittää konetta itse kasatuksi, että sanoi menneensä aikoinaan paikalliseen kivijalkakauppaan ja pyytänyt sieltä valmiiksi kasattua konetta. Yrittäjä sitten mennyt ja kasannut, mutta kyllähän tuo nyt muutoin ihan valmiskoneelta näyttää? Noin kotelon, jäähdytysratkaisun, virtalähteen ja kaiken muunki puolesta. Tuo emolevykään nyt mikään kummonen ole muutoin kuin merkkinsä puolesta, jos vertaa custom buildeihin mistä löytyy lähtökohtaisesti aina se 2 kpl 16xPCI-E -paikkoja, sekä sentään se 4 paikkaa keskusmuisteille.
EDIT: Mutta mites tällainen? En kyllä ole varma löytykö siitä edes 2 kpl molex liittimiä, mutta kyllä niitä ainakin yksi siellä oli vapaana.
EDIT2: Tai tällainen itseasiassa varmaan kaikista helpoin, eli saa tuon yhden 6 pinnisen pci e virtaliittimen jaettua kahdeksi 6 pinniseksi pci e liittimeksi? Tarkemmin tutkiessa ja hutkiessa taidan päätyä tuohon R9 280 korttiin. Kuulemma aikalailla passeli tuolle prosessorille ja niitä pitäisi kait löytyä ihan kahdella 6 pinnisellä virtaliittimellä varustettuina.
tuli tuosta Codegen virtalähteestä mieleen, että eikös se merkki ollut aika huonossa maineessa? Vaihtaisin varmaan sen tilalle jonkin halvan uuden psu:n ettei hajoa sitten muut osat.
Mun mielestä toi näyttää ihan normi klooni pc:ltä eikä pakettikoneelta. Kotelo näyttää zalmanin kopalta joka itellä oli vielä viime vuonna. Emolevy gigabyten valmistama. Vai tarkoitetaanko pakettikoneelta konetta joka on ostettu kasattuna kaupasta ? Vai sitä että kyseessä ei ole kannettava tietokone ? Virtalähde on pommi, se pitää vaihtaa ensimmäisenä, voi hajotessaan viedä muutkin komponentit mukanaan.
Itse laittaisin jotain tälläistä:
- GeForce gtx970. n.100e käytettynä, techbbs
- WD 480 SSD , Gigantti 40e
- Kolink 500w semimod. Jimms 48e
- Lisäksi vielä prossujäähy, Arctic 7X Co, jimms 20e.
Selvä. Täytyy ottaa tuo virtalähde harkintaan. Tosiaan tässä tarkotan pakettikoneella valmista pöytäkonetta valmiiksi kasattuna, joita saa esim. Gigantista tai muualta. Lenovot, Acerit yms. Mitä näitä malleja ja merkkejä nyt ikinä onkaan.
Jos tiedätte mitä muistia emo suostuu ottamaan vastaan, niin tämän foorumin lahjoitetaan-osiosta voi löytää 2x8Gb kammat postituksen hinnalla. Mielestäni noin vanhan koneen päivittämisessä kannattaa käyttää mahdollisuuksien mukaan käytettyjä osia (pl. virtalähde).
Lisätty: Jos oikein hyvä tuuri käy, niin nopeampi prossu ja parempi hiljaisempi HSF saattaa löytyä jopa ilmaiseksi.
Kiitoksia vinkeistä. Onko kellään kokemusta noista adaptereista? Voiko 6 pinnisen tosiaan muuntaa kahdeksi kuusi pinniseksi?
En lähtis noi tekemään koska codegenin piuhat on halvinta mahdollista ja tuo vaatisi että johdoissa menee tuplasti amppeereja. 2xMolex - 6pin adapteria joskus muinoin tuli käytettyä ja se oli ihan toimiva.
Vaikuttaa siltä että yrität päästä mahdollisimman halvalla. Tässä resepti.
Osta gtx670 tai gtx1050 tason ohjain. Osta Molex adapteri jos tarvitset toisen 6pin. Ja toivo parasta että codegeni kestää.
kalalintu
