pakettikoneen (i7-8700) päivitys
Nykyinen kone on pakettikone, jonka emolevy ei käy mihinkään muuhun. Kotelo on ahdas ja ongelmia lämmön kanssa.
Käytännössä jos haluaa vaihtaa edes koteloa, niin pitää vaihtaa emolevy. EIkä tuolle prossulle ehkä kannata enää mitään hankkia.
MItäs raati ehdottaa esim käytettynä?
Kotelolla ei ole paljon tilaa, joten pitäisi löytää tällä hetkellä hinta/laatu suhteeltaan fiksu kombo itx tai matx kokoisena. Pohdin esim 9700k:ta, mutta sekin alkaa olla melko vanhaa rautaa jo.
Eli joku modernimpi, mutta ei uusinta uutta oleva emo+prossu. Mitä raati ehdottaisi?
Näyttiksenä on RTX 3060ti
Minusta tuntuu, että 9700K olisi downgrade - vähemmän säikeitä ja ei se boostaile all core tuolla pakettikoneen emolevyllä, vaan todennäköisemmin throttlailee.. i9-9900 (ei K) olisi jonkunnäköinen upgrade, mutta senkin kanssa pitäisi sitten säätää powerlimittien (ja ehkä volttien) kanssa, eikä tämä onnistu välttämättä pirkkaihmeen biosissa + se on harvinainen eläin.
Pakettikoneissa kannattaa ymmärtää, ettei niitä päivitetä.
Näytönohjaimen voisi vaihtaa , mutta siellä on jo nyt keskiluokan paras näytönohjain tuohon koneeseen (vähän parempi kuin 4060 ja ehkä parempi kuin 4060 Ti, koska tuossa ei ole PCIe 4, vaan 3).
Jos tuota haluaa päivittää, niin kannattaa ostaa kaikki muut osat ja pistää se näytönohjain tuosta. Jos prosessorissa on integroitu näytönohjain, voi loppuosista saada jopa 200€.
Kuten tuossa avasin, niin vaihtoon menee vähintään emolevy+prossu. Tätä myötä varmaan käytännössä kaikki paitsi näytönohjain, sillä koteloon ei mene "normaali" emolevy.
Näytönohjain on tosiaan ainut päivitetty osa. Sitä ei vaihdeta.
Eli tarkennan vielä; tässä on juuri kyse että mihin rautaan kannattaa nykyään päivittää, jos ei halua ostaa uusinta uutta? Tehoiltaan tuo i7-8700 on melko riittävä. Tuntuu vaan että eniten tehoja rajoittaa kotelon ilmanvaihto. Tästä syystä myös kotelo menee vaihtoon.
Ensin pitää vaan speksata ne vaikeimmat. Eli emolevy ja prosessori (käytettynä). Nykyinen kone todennäköisesti helpoin myydä sellaisenaan, joten turha siitä on esim prosessoria säilöä seuraavaan koneeseen. Näytönohjain lähtee seuraavaan.
Ryzen 3600+B450 = 150€
Ryzen 5600+B550 = 250€
Inteliltä jotain 12400F+emo < 250€ .
Nämä uutena. Käytettynä kannattaa maksaa vähemmän. Tietenkin, voit ostaa myös 10400:aa, jos halvalla saat, kun sinulla on 16x näytönohjain. Mutta hinnan pitäisi olla selvästi alle tuon 3600+B450.
Näihin vielä muistit, mutta maksaa saman verran, valitsee AMD tai Intel.
Jos rahaa on yli 300€, voi jo suoraan miettiä 7500F AM5:sta.
itse ainakin kannattaisin tuota b550 kun saivat pci kaistat toimimaan ilman kompromisseja useammallakin M.2 asemalla niin että sata portit pysyy toiminnassa eikä ei ole chipset tuuletinta vinkumassa toisin kuin x570 lankuissa.
en nyt muista tarkaan mitä eroja amd ja intelin alustojen välillä oli, mutta päädyin AMD:n B550 loppujen lopuksi.
Myöhemmin selvisi että RTX 4000 korttien kanssa on häikkää PCIE Gen.4 nopeuksilla Asuksen B550-i emossa mikä vähän mietityttää paraneeko vai paheneeko tilanne tulevilla malleilla.
Muok:
Emossa oleva Intel (2) I225-V verkkokortti toiminut ongelmitta 1Gbps nopeuksilla, mutta löytyy juttua että on ongelmia yhteyden katkeamisilla 2.5Gbps nopeudella. Olevinaan rev1, rev2 raudanpuolesta ongelmallisia, mutta rev3 olisi korjattu.
Realtekin audio piiri kans alkanut temppuilemaan itsellä +2 vuoden käytön jälkeen. Ennen toimi hyvin nappikuulokkeiden kanssa, mutta nyt 120ohmi luurit ollut kiinni pari kk ja päivittäin ilmenee vaimeaa poksumista ja särinää kun ääntä toistetaan jota en ole saanut korjattua kuin irrottamalla kuulokkeet ja kytkemällä takaisin.
ATX lankku olisi ollut kiva niin olisi voinut laittaa erilliset lan ja äänikortit, mutta saahan tuohon usb kautta kiinni myös kaikenlaista kun löytyy muutama USB 3.2 5Gbps portti josta voi vaikka jakaa usb hubiin lisää portteja ja nopeutta pitäisi riittää.
Tuo 12400F+emo vois kiinnostella. MIkähän emolevy sille voisi sopia mATX tai itx kokoisena?
ja vaikka:
B760M tai B660M tulee halvaksi, eikä tarvitse miettiä BIOS-päivitystä tuon prosessorin kanssa. Jos vaihdat valintaa, niin jätä 13-sarjan kanssa B660M-emot pois ja 14-sarjan kanssa - no, älä osta sitä tai osta 20€ bios-päivitys samalla.
Lisäksi aina voi ostaa muistit DDR5 (DDR5-emolevyn kanssa) ja niin saada hintaa ylös, mutta enpä lähtisi siihen.
Ja jos haluat K-malleja edes ajatella, pitää emolevyn virransyöttö miettiä uusiksi ja se nostaa sen hintaa 50-100%.
Nyt sitten odotellaan AMD-miehiä ketjuun, kertomaan, kuinka 5600 on parempi.
Timo 2
Premium-jäsen
Saman tehoisia. 5600 saattaa kuluttaa vähemmän, mutta en lähde tarkistamaan.
Oma suositus on 7500f (190 €) + b650 hdv/m.2 (120 €) ja ddr5 6000 c30 (n.130 €)
Sitten tuohon vaan istuttaa rtx 3060ti ja peli elämys on taattu :)
Jäähy ja SSD puuttuu. Lisäksi pistää kokoamisen, niin 7500F:n kanssa saa halvemmalla.
Tuossa valmis paketti Intelillä:
Kotelo ei ole paras paljon kuluttaville osille, mutta tuommoiset 60-sarjan näytönohjaimet toimivat hyvin kerroinlukitun Intelin kanssa.
Piruvie kun oon niin intelin pauloissa että vähän tuo AMD ujostuttaa. Tuo prossu on kai vain hieman parempi kuin 9700K? Mikä tuolle olisi vastaava Intelin kokoonpano?
SSD varmaan löytyy jo. Nykyiseen on lisätty teranen 2.5" SSD. Voi toki olla että sen päivittelisi nopeampaan samalla.
edit: sieltä se intteli tulikin, kiitos.
mainostetaan nyt AM4 kanssa
noilla pärjäis jos käyttää mukana tulevaa vakio jäähyä, vanhaa koteloa, virtalähdettä, koteloa, muisteja ja ssd asemaa.
tuo intelin/amd paketti kyllä ei olisi paha jos meinasi päästä eroon tuosta nykyisestä pakettikoneesta.
Kyllä tuo hsalosen valkoinen paketti tuntuu kotona saavan peukkua. Vanhaa koteloa ei tosiaan voi käyttää, kun emolevy ja poweri ei ole mitään standardia.
Vähän toki ahistaa että AMD:lla sais DDR5. Tuo inteli tuntuisi olevan hieman heikompi tehon ja muistien osalta.
+ vaatimuksena kyllä modulaarinen poweri.
Intelillä saa myös, kun ostaa kalliimman emolevyn ja ne DDR5-muistit. Intelin päivitysmahdollisuudet on kuitenkin huonot, ottaa DDR5 tai ilman. AM5:n päivitysmahdollisuudet on fantastiset, eikä kaikkea ole julkaistu sille vielä pariin vuoteen. Uutta on tulossa.
..mutta se on silti hitaampi kuin 7500F , joka on hyvä hankinta, jos vaan rahat riittää. Jos siis rahaa on, osta ihmeessä semmoinen. Ehkä @Timo 2 tekee kokoonpanon. @turhamies teki ihan hyvän pohjan, mutta siitä saa kymppejä ainakin pois toisilla osavalinnoilla.
Edelleen, siellä on se eka viestini:
Rahasta se on kiinni.
Aivan juu. Ehkä keskitytään AMD:hen nyt.
Tuo 7600 olisi siis sopivin vaihtoehto? Melko samaa tasoa kuin 7500F? Rahaa nyt on rajallisesti toki, mutta joskus se budjetti tuntuu aina venyvän.
Lähinnä tällä hetkellä ajatus olisi 7600/7500F, 32gt rammia, modulaarinen psu, mATX emolevy ja vaikka tuo Z1 kotelo. Voisiko joku vielä raapia noista kokoonpanoehdotukset?
Timo 2
Premium-jäsen
Prossu
Muistit
Emoksi sen mukaan miten on rahaa:
Prossu
Muistit
Alkaa päätös olla joko toi 7500F tai 7600X kunhan tarkistaa miten pennit venyy.
Mutta aika monta emolevyä. Saako paljon etua jos vertaa vaikka kahta ensimmäistä? -HDV ja PRO RS?
Tai jopa tämä? Asus PRIME B650M-A WIFI II, mATX-emolevy (Tarjous! Norm. 159,90€) - 139,90€
Nuissa muisteissa on paljon eroja jännitteissä. Näyttää olevan 1.25V, 1.35V ja 1.4V. Sopiiko ne kaikki kuitenkin?
Timo 2
Premium-jäsen
Säästä prosussa. Tuohon 7500f saa hiema lisää suorituskykkyä avaamalla tehorajoja ja/tai käyttämällä PBO:ta.
Älä ota tuota asusta. Siinä on heikko virransyöttö, tarkoittaa että voi tulla ongelmia prossujen kansss jotka kuluttaa enemmän sähköä. Noi emot valikoitui sillä perusteella että niissä on riittävä virransyöttö ja lisäksi tarjoavat ominaisuuksia hyvällä hinnalla. B650m hdv/m.2 emossa on 2 kpl m.2 paikkaa ja yksi m.2 key e paikka wifi kortille. B650m pro rs emossa on tämän lisäksi 1 m.2 paikka enemmän ja rgb ohjain valoille. Wifi mallissa on erillinen wifi kortti siinä wifikortin paikalla. Tuo eagle on sitten atx emo 3:lla m.2 paikalla ja paremmalla virransyötöllä. Oli jotain muutakin, mutta valmistajan spekseistä voit tarkistaa erot.
Muistit on ihan yhteensopivat, eikä jännittettä tarvii miettiä. Tarvittaessa vain syöttää käsin ne arvot.
Jooh, ehkä prossulle säästö ja emolevyksi toi PRO RS.
Käytännössä paketti näyttäisi tältä:
emolevyasrock pro rs148,90 €datatronic
psuAsus 750W TUF119,90 €jimms
jäähyAPNX AP1-V ARGB WH49,90 €jimms
prossuryzen 7500F174,90 €proshop
ramG.Skill Flare X5 DDR5-6000134,94 €proshop
Mitäs raati sanoo? Tuleeko mielipiteitä? Kaikkea ei välttämättä tilata heti, mutta noi aletuotteet voi joutua liipaisemaan huomenna viimeistään.
Timo 2
Premium-jäsen
tuosta psu:
Ja jäähyksi
36,90 € | Thermalright Peerless Assassin 120 SE Suoritin Jäähdytysl...
Tai sama valoilla.
Olit valinnut valkoisen/harmaan jäähyn. Toivotko lisää tuota väriä:
Myös valkoista koppaa voidaan katsoa.
Käytännössä noita on siis 3...
7500F - halpuutettu malli, käytännössä 7600, 65W TDP. Näitä ei saa kaikkialta. Julkaistu 6kk 7600:n jälkeen.
7600 - virtaa säästävä malli, käytännössä melkein 7600X, 65W TDP. Julkaistu 6kk 7600X:n jälkeen.
7600X - julkaisumalli, 105W TDP, mukana ei tule jäähyä ja tämä on pari prosenttia nopeampia, kuin kilpailijat.
Itse ostaisin 7600, riippuen hinnasta. Siinä on löydetty se kultainen keskitie kulutuksen välillä ja suorituskyvyn. Eikä minua kiinnosta sähkölasku, vaan tuo toimii huonommillakin emolevyillä ja jäähtyy 22€ jäähyllä enemmän kuin hyvin.
Sitten, jos hinta on tärkein kriteeri, niin 7500F, mutta niitä ei saa kaikkialta ja niistä puuttuu näytönohjain. Jos kokoaa itse, se integroitu näytönohjain on vaan kätevä ja maksaisin siitä parikymppiä. Valinta näiden kahden välillä on budjettikysymys.
7600X:ää en ostaisi. Kuluttaa paljon, on epäoptimaalinen ja maksaa paljon. Katselisin 7800X3D:n tai 7700:n suuntaan sillä budjetilla.
En nyt tue droonikauppaa, joten niistä vaan kommentit:
PSU on ihan ok, mutta maksat merkistä extraa. Samaan rahaan saa parempaa muualta. Asus ei kaiken lisäksi tee virtalähteitä, niin nuo taitaa olla Seasonic, jossa on Asuksen tarrat päällä.
Jäähy on kyllä kaunis, mutta siinäkin on kymppi tai pari kauneuslisää hinnassa. Sopii kyllä tuolle prosessorille.
Miksei Thermalrightit kelpaa? Saisi alle satasella valkoista Goldia (modulaarisena tai ilman).
Timo 2
Premium-jäsen
750 wmaksaa 111 € ja saatavuus on heikko (12-20 päivää). Lisäksi tuo on laadukkaampi. Joo, ei olisi pitänyt dronekaupasta linkata mitään, mutta vakkoisten hinnat on mitä on.
Taas tinkimällä siitä modulaarisuudesta saa halvemmalla:
Lisäksi valkoisia modulaarisia on kohtuuhintaan 650W:
Mikä näyttis tähän oli tulossa?
Härkönen
Team H2O
Hyviä kommentteja. PSU vaihtui thermalrightiin. Ei ole mitään syvää tarvetta olla "Asus" - siinä oli vain cashback, jolla hinta tippuisi 25e.
Modulaarisesta ei tingitä, mutta thermalright kelpaa kyllä :)
Vielä toivottavasti viimeinen kysymys. Tässäkin väri tuo kysymyksiä.
1. Sopiiko molemmat muistit?
2. Onko valkoinen jotenkin huonompi vaihtoehto?
3. CL30 vs CL32 ero tuskin on huomattava?
Valkoisesta puuttuu EXPO, mutta emolevyn sivuilta löytyy tieto että tukisi myös XMP:tä.
Lähinnä tahtotila löytää valkoiset DDR5 6000MHz nopeudella.
1. Sopii, EXPO tosin helpottaa jonkin verran elämää, mutta XMP:lle yleensä löytyy "AXMP" tms. nimellä kulkeva profiili AMD laudoista
2. Sama kuin yllä, eli "huonous" on vain XMP profiilit, siinä missä EXPO on paremmin säädetty juuri AMD:lle
3. CL30 vs 32 ero ei liene huomattava ja 32 pitäisi olla helposti manuaalisesti kiristettävissä 30
Tässä olisi valkoiset Kingstonit, joissa on sekä EXPO että XMP profiilit. MSI:n yhteensopivuuslista sanoisi, että on Hynix A-die, joten kiristeltävissä tuonne CL30-36-36 varsin helposti, jos haluaa harrastaa.
251 625
Jullix
