Pakettikone suoraan kaupasta: Euroja roskiin?
Gigantti: Acer Predator
Hinta huomenna 1 399 €
Specsit lyhyesti:
GPU: Rtx 4070
CPU: i5-13400f
Muisti: 16gb
PSU: 500w
Käyttötarkoitus: 1440p-pelaaminen; uudet ja vanhemmat pelit laidasta laitaan. Pääasiassa multiplayer FPS ja strategiat. Muutamia ”pääpelejä” mainitakseni Hell Let Loose, Post Scriptum, Total War Warhammer, Texas Chainsaw ja eri survival-pelit. Päästäänkö high-asetuksille yli 100 fps:än?
Lähinnä tarkoitus ostaa nopealla aikataululla ”laneihin” ja kavereiden kanssa pelaamiseen, joten tuon tarjouksen bongasin ja mietin, onko kasaamisella erikseen lopulta saatavissa olennaista parannusta sijoitettuihin euroihin. Tuossa olisi vain helppo ”hae kaupasta” vaihtoehto jo samalle viikolle. Samaan rahaan varmaan voisi erikseen kasaamalla saada 32gb muistit ja paremman virtalähteen, mutta tähän kiinteästi sidottuna kysymys kuuluukin, riittääkö tuo 500W virtalähde edes tähän? Ja samalla, pystyykö tuohon itse halutessaan päivittämään suuremman virtalähteen ja lisäämään toisen 16gb kamman?
Noin muutoin käsittääkseni 4070 on ihan ok vaihtoehto 1440p-pelaamiseen, tuosta prosessorista ei juurikaan tietoa.
Lisäksi koska näyttöä ei ole, samoista tarjouksista iski silmään tämä 1440p näyttö LG:ltä:
LG UltraGear 27GP850P 27" pelinäyttö - Gigantti verkkokauppa
Ajaisiko tuo asiansa huomisella 300 euron tarjoushinnalla?
Gigantilla lisäksi tuo kuluton rahoituskampanja 36kk, joten halutessaan voi maksella myös pienissä erissä pois. Jos vaikka näytön makselee könttänä ja koneelle jäisi noin 39 euroa per kuukausi.
Tuohon kokoonpanoon riittää. Acer mitannut paljonko osat vie virtaa.
Emosta ja virtalähteestä puuttuu standardi 24pin päävirtaliitäntä/kaapeli. + kotelon etu-usb portit, kuuloke ja mikrofoniliitännät suoraan kiinni emossa.
Haluat vaihtaa virtalähteen. No samalla vaihtuu myös emo ja kotelo.
Tuolla kuva LGA1700 kannan emosta:
Timo 2
Premium-jäsen
Itse suosittelen jotain tälläistä.
Tuossa sitten intelin prossulla
Eli osista kasatut koneet hyödyntäen datatronicin ilmaista kasausta. Itse joudut asentaa käyttöjärjestelmän. Win lisensin saa huutonetistä n. 5 € hinnalla
Kiitoksia, no eipä tuo virtalähde sitten ole suoraan päivitettävissä, joten tehokkaampaa/uudempaa osaa hankittaessa lähdetään enemmän tai vähemmän puhtaalta pöydältä. Aluksi oli tarkoitus mennä koneen kanssa ”4k-luokkaan” 7900XTX:llä ja kunnon prosessorilla, mutta näytön kanssa mennään jo sen verran suurempiin summiin, että jää tulevaisuuteen. Lähinnä juurikin 1440p-pelaaminen ”hae ja pelaa” nyt sitten kiinnostelisi suht vaivattomalla ratkaisulla.
Keskusmuistin osalta, toisen kamman voi toki lisätä jos se on tuohon mahdollista.
Jos tuo virtalähde on soviteltu valmistajan puolelta sopivaksi tuohon, niin hyvä, toki muitakin vastaväitteitä tätä pakettia vastaan saa esittää.
edit. Timo 2 esittikin pari vaihtoehtoa, kiitos. Toisaalta, kuinka paljon sitten ko ratkaisulla saan hyötyä tai ”hyödyn kokemusta” jos erot suorituskyvyssä ei ole olennaisia; vastapainona kun hae huomenna kaupasta vaihtoehto ilmaisella rahoituksella.
edit2 toisaalta, tuollaiseen esimerkin mukaiseen osista koottuun taas mahdollista päivittää vaivattomasti niitä uusia osia halutessaan, kun ”pohja” kunnossa.
Tuo on semmoinen, että sen ostat, niin olet sen kanssa naimisissa. Eikä sitä päivitetä.
Paljon muutakin on paremmin itsekasatussa. Esim. 6000MHz CL30 muistit vakiona vrt. tuon 4800MHz. Lisäksi tuossa on kuitenkin puutteellinen jäähdytys, huono virransyöttö ja siitä syystä komponentit vähän kevyemmillä virtaprofiileilla kaikki. Onko tästä haittaa? No kuumuus vähentää elinikää, alitehoinen (tai halpa) jäähdytys rasittaa useasti korvia vaan (kuumuuden lisäksi), mutta eiköhän tuo toimi. Se vaan on oletuksena hitaampi kuin vastaava osista koottu, kun täällä käytetään premium-osia, eikä noita pakettikonepurkkavirityksiä.
Ja ne osat on mitoitettu sille 500W virtalähteelle ja toimivat. En näe mitään syytä päivittää virtalähdettä. Tätä ei päivitetä, usko jo.
32GB muisti vahva ehkä, mutta sekin pitää tehdä tutkimus ja tarkistaa, mitä muisteja tuo kone syö. Voi olla, että maksimi on se 4800MHz ja siinäs sitten kattelet, kun täällä porukka ostelee kohta 7200MHz muisteja :D Tuota tuskin päivitetään niihin ikinä..
4070 on joku perusmalli, jossa varmaan on maltilliset power limitit. Se kyllä toimii, mutta voi käydä lämpimä, tai pitää ääntä. Tai toimia oikein ja hiljaisesti. Kokeilemalla selviää. Eiköhän se ole ihan perus 4070:n tasolla ja se on hyvä niin, koska tuohon tuskin saa parempaa päivitettyä.
i5-13400F ei olisi se, mitä itse koottuun ostaisin, mutta se on ihan hyvä. i5-13500 saisi quicksyncin ja +4 ydintä, eikä se ole kuin ~50€ enemmän. i5-13400F on moderni keskitason prosessori, joka ei ole erityisen hyvä, mutta ei erityisen huonokaan. Sillä kyllä pelaa moderneja pelejä ihan tuon koneen käyttöajan. Ei jää siitä kiinni. Kun siinä kuitenkin on 10 ydintä, niin eiköhän se hyötyohjelmissa ole AMD:ta parempi. Peleissä taas taitaa AMD viedä, varsinkin, kun tuo on paritettu hitaiden muistien kanssa. Ihan sama, oikeastaan - tuolla pelit voi olla vähän hitaampia, mutta ovat tasaisesti hitaampia (jos ovat edes hitaampia), eikä mitään nykimistä, microstutteria ja frame droppeja tule. Kyllä tämä prosessori jaksaa.
Sitten kun joku COD vie 300Gt+ , niin tulet ensimmäisenä huomaamaan, että 1TB levy ei oikein enää riitä. Kannattaa selvittää sen päivitysmahdollisuudet. Tuosta jos jotain päivittää, niin SSD ensin ja sitten muistit. Ja nekin pakettikoneen ehdoilla, eli kannattaa päivityspolut tiedostaa ennen hankintaa.
No noista sitten kuitenkaan saa mitään järjellistä vastinetta rahoille, jos osat itsessäänkin ”alemman luokan” rautaa. Ja kuten todettu, kone menee tunkiolle vanhetessaan päivityskelvottomuutensa johdosta - tai sitten yrittää taskurahoilla myydä eteenpäin jos joku vanhaa rautaa edes nykypäivänä jaksaa ostaa.
Täytyy katsella osista rauhassa, mieluummin siinä vaiheessa nostan hieman budjettia vielä sinne 2t luokkaan, niin ostaa sitten kerralla vähän pidemmälle jaksavaa rautaa. Tämä olisi ollut enemmänkin ”osta heti - pääset pelaamaan” ostos tuleviin laneihin. Katsellaan osista, nyt jos vielä joitain tarjouksia mahdollisesti tulossa niin voi poimia vähitellen kyytiin parempaa ja tehokkaampaa vastinetta rahoille.
Kiitoksia neuvoista, ei lähdetä kuitenkaan tälle tielle vaikka hetken jaksoikin innostua hankinnan ”helppoudesta”.
Timo 2
Premium-jäsen
Tuohon amd pohjaiseen pakettiin saat helposti tulevia prossuja päivutettyä. Molempiin voit päivittää myöhemmin vaikka rtx 5090 näytönohjaimen (virtalähde kyllä kestää) sekä lisää muistia (jos 32 gb ei riitäkkää) sekä lisätä uusia ssd levyjä. Lisäksi voit koppaa hyödyntää uusissa kokoonpanoissa kuten myös tuota laatu virtalähdettä, jossa on 10v takuu.
Juu kyllähän tuo pohjana varmasti toimisi, mutta joku 7800x3d ja 7900xtx voisi olla sitten ihan kiva panostus kun lähtee kasaamaan osista ja kerralla panostaa enemmän. Vaikka toki silloin mennään budjetissa eri luokkaan. Tuolla voi pelata kuitenkin 1440p vaikka lienee jopa vähän overkill ja halutessaan myös 4k taipuu.
248 211
Osimandius
