Pakettikone bios päivitys
Elikä siis kyseessä on msi codex x3, noin 3 vuotta sitten ostettu gigantista.
Koneen sisältö:
CPU i5-7600K
Emo: MSI z270 sli plus
GPU: gtx 1070
Ongelma:
Biosia ei voi päivittää koska bios asetuksissa ei ole m-flash valintaa. Haluan päivittää biosin koska tarkoitus oli kellottaa prosessoria ja kun biosissa ei ole sillä versiolla ainakaan sitä mahdollista tehdä.
Bios on siis msi click bios 5 versio EB913IMS.910 versio 1.1.
Olen kysynyt msi tuelta mitä voisi tehdä asialle, eivätkä ole vielä vastanneet.
Joo ja tiedän ettei pakettikone ole hyvä valinta ikinä enkä sitä toiste tule tekemään.
Näköjään pakettikoneissa tuolle emolle on laitettu oma erilainen bios, joka lähinnä rajoittaa pääsyä tiettyihin ominaisuuksiin.
Tällainen sivusto tuli vastaan ja mahdollista kai flashata "retail" bios tuon pakettikoneen "pre-built" biosin tilalle. Vaikuttaa sellaiselta operaatiolta, että parempi olla hyvä käsitys mitä on tekemässä ja kaikki bios backupit kunnossa tai muuten on pian toimimaton emolevy.
Tai sitten päivittää koneelle virallisen biosin ja toivoo parasta (tuskin antavat mitään lukittuja ominaisuuksia käyttöön): Etsit sen pakettikoneen tukisivuston ja katsot onko siellä BIOS päivitystä tarjolla.
Pelkällä mallinimellä löytyi tällainen MSI Global
Kannattaa silti katsoa tarkempi mallinumero ja sen mukaan etsiä oikea tukisivusto ja katsoa onko siellä uudempaa biosia tarjolla.
Googlella löytyi: Z270 SLI Plus BIOS update from pre-built to retail
BIOS: MSI Global
Intel CSME System Tools v11 r36 - (2020-10-31): Intel Management Engine: Drivers, Firmware & System Tools
Windowssissa komentokehote auki admin oikeuksilla ja:
*Edit - Forgot! Before you do flash, make backup >>
1. FPTw.exe -d SPI.BIN << If this fails, see #2
2. FPTw.exe -d -bios biosreg.bin
To flash BIOS
1. Extract 7A59v1A.zip
2. Copy E7A59IMS.1A0 << This is BIOS file, copy to FPTw.exe folder
3. At FPTw.exe folder, run Admin CMD Prompt, type the following, one line at a time, enter between each
4. FPTw.exe -f E7A59IMS.1A0 -savemac
5. FPTw.exe -greset << Be ready, system will automatically reboot here
Then enter BIOS after reboot, load optimal defaults, save and reboot back to BIOS, then make any BIOS changes you need and save
Tällainen vastaus tuli Msi:ltä:
Thanks for contacting MSI technical support.
Regarding your concern, the desktop Codex X3 does not support M-flash function. We suggest using a bootable disk to flash BIOS. Please find the detailed instruction here: How to Update Your Motherboard BIOS Using a Simple USB Stick
Also, you could find BIOS download path here: MSI Global
Please be noted that your desktop does not have OC-related function, so a BIOS flash will not make a difference to your BIOS menu.
Thanks for your cooperation in advance!
Best Regards,
MSI Technical Support Team
Joo msi:n virallisen viimeksikin latasi. En ole kovin hyvä koneiden kanssa mutta ei tuolla vanilla 7600 prossulla enää hirveitä tee että menee vaihtoon jos ei kellotus onnistu
BIOS: MSI Global
To flash BIOS
Testaan ja toivon että osaan ja onnistuu
BIOS: MSI Global
To flash BIOS
Mitentuo backup siis tehdään, kun cmd sanoo näin:
'FPTw.exe' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
Latasin siis viimeisimmän bios version tikulle mutten voi sitä käyttää kun ei ole sitä m-flash ominaisuutta biosissa
Viimeisin msi:n vastaus:
Regarding your concern, the BIOS menu does not support overclock.
Alternatively, you could use software like intel XTU to overclock your system.
Best Regards,
Testiin siis tuo Intel XTU
Tee vaikka bios hakemisto c juureen, komento kehotteessa voit helposti täydentää polkujen nimet: cd [tabulaattoria kunnes oikea polku].
Joo käytän tuota intel XTU:ta, on nämä teidän ehdotukset niin vaikeita mulla saaha onnistumaan että pitäisi joku kaveri palkata:D
Yahhas
