päivitysten asennus jumittuu ja satunnaisia bluescreenejä
Kasasin pojalle omista vanhoista romuista ensimmäisen koneen tai alun perin siitä piti tulla autotalliin kone ja tallissa se olikin pari vuotta, ennen kun pojalle se otettiin käyttöön. (Windows 10) Päivitysten asennuksissa oli alusta asti haasteita, mutta uskon niiden johtuvan vain siitä, että päivitettävää oli niin paljon. Parin viikon jälkeen alkoi kuitenkin tulla ongelmia joidenkin pelien asennuksissa ja kone alkoi jumittelemaan muutenkin. Joskus vain freezaa ja joskus tulee siniselle ruudulle ilmoitus havaitusta virheestä ja on käynnistettävä uudelleen. Windowsin päivitykset eteni tiettyyn pisteeseen saakka, kunnes ilmoittaa että laite ei ole ajan tasalla, mutta kuitenkaan päivityksen tarkistuksella ei mitään löydy.
Latasin microsoftin sivuilta Windows 10 update assistant-työkalun joka lataa ja lähtee asentamaan korjausta, mutta asennus jäi alkuun 78% ja seuraavilla yrityksillä 80% johon kone siis jäätyy.
Onko kuinka todennäköistä, että syy olisi iänkaikkisen vanhassa kovalevyssä, joka tosiaan on pari vuotta ollut autotallissakin vai kenties jossain muussa?
Ongelmien alkaessa koneesta kuului eräänlainen outo raksutus, jonka arvelin kuuluvan kovalevystä.
Speccyllä olen seurannut lämpöjä ja niissä ei ole ongelmaa.
Koneen speksit:
-Win 10 Pro 64bit
-AMD FX-8350
-12Gt DDR3
-Asus M5A97 R2.0
-Gigabyte R9 270x 4Gt
-WD 500Gt (asema C:) ja Seagate 200Gt
Tarkistapa levyjen kunto vaikka CrystalDiskInfolla. Onko kunnossa, vai joko ilmoittelee vikaantumisen merkeistä? Muistit voit testata vaikka Memtestillä ja jos siinä tulee virheitä, niin todennäköisesti joku muistikampa on viallinen. Ja jos on ylikellotettu, niin kaikki ylikellotukset pois, koska nekin voivat aiheuttaa epävakautta. Windowsin puhdas asennus saattaa myös korjata ongelmat, jos syynä on korruptoitunut asennus. Ja toisella virtalähteelläkin voi kokeilla, sillä huono virtalähde voi myös aiheuttaa ongelmia.
Crystal disk info kertoi, että olisi levyt kunnossa. Memtest on nyt rullannut 5 tuntia ja toistaiseksi ei virheitä, ehkäpä se aamuksi on valmis. Ei ole kellotettu. Windowsin uudelleenasennus voisi olla vaihtoehto. Ei vain tullut edes mieleen, kun juuri puhtaan asennuksen pohjalta lähdettiin. Virtalähdettä ei tähän hätään löydy kokeiltavaksi, mutta siihen en oikein itse usko. Jumit ja bluescreenit kyllä voisi mennä sen piikkiin, mutta ei oikein asennusksien epäonnistuminen.
Ei sitä kannata suotta vielä uudelleen asentaa jos se on jo kertaalleen tehty. Oletko kokeillut Windowsin omaa päivitysten vianmääritystä? Jos et, niin kokeile ja kerro mitä se sanoo jos ei voi korjata ongelmia. Sen jälkeen katso näkyykö updatessa joku päivitys epäonnistuneena. Jos näkyy, niin kerro sen päivityksen KB numero tänne.
Mikä Windows versio koneessa tällä hetkellä on? Kirjoittamalla Windowsin hakuun Winver ja painamalla enteriä, näet windows version tiedot.
Siis puhdas asennus tehty pari vuotta sitten ja nyt pari viikkoa sitten kone otettiin sen jälkeen ensi kertaa käyttöön. Päivityksen korjaustyökalu käsittääkseni on tuo update assistant, jonka asennus jää siihen 80%. Koitan kattoa nuo muut jutut on lllemmalla
Windowsin oma vianmääritys ei löytänyt ongelmaa. Winver on 1909.
Nyt yritti asentaa Microsoft Defender Antivirus - KB2267602 (versio 1.387.69.0) virhe 0x80240016.
Joo, pitää varmaan koittaa puhdasta asennusta. Tuo äskeinen päivitys onnistui seuraavalla kerralla, mutta sen jälkeen taas ilmoitti, ettei ole ajan tasalla muttei ehdota mitään päivitystä. Tuon kun googlaa, niin suositellaan tuota aiemmin mainittua update assistant- työkalua (microsoftin sivuilta), joka siis yrittää päivittää suoraan 22H2 versioon. Tuo taas jää asennuksessa 80%, jonka jälkeen tulee sininen ruutu, jossa pysäytyskoodina System Thread Exception not handled.
Tämä nyt tosiaan saattaa hyvin todennäköisesti johtua kaikki tuosta, että on vain liian vanha päivitettäväksi.
Vaikka yleensä oonkin ongelmien ratkaisemisen kannalla, niin saattaisihan tuo olla helpoin tapa edetä. Sitten jos noi bluesscreenit jatkuu senkin jälkeen, niin onpahan ainakin suljettu pois vanhan version mahdollisesti aiheuttavat ongelmat.
Sulla näyttäs olevan 12 gigaa rammia koneessa. 3 kampaa vissiin? Jos näin niin koitapa, että otat sen yhden ylimääräsen kamman pois.
Windowsin uusi puhdas asennus tuntuisi korjanneen ongelman. Samalla tosin tuli SSD asema käyttikselle. Nuo muistit on ollut noin siitä lähtien kun aluksi on raaskinut ostaa 4x2gb ja vuosi pari myöhemmin korvattu 2 neligigaisilla. Mallinumerot kammoilla eroaa ainoastaan muistin määrän osalta.
Huttunen
