Päivitystä vuoden 2019 konepakettiin
Moro, nykyinen kone on vuodelta 2019 ja sieltä löytyy seuraavat sisuskalut:
ASRock B450M Pro4 Micro -emolevy
AMD Ryzen 5 2600X ja ARCTIC Freezer 33 Plus
G.Skill Ripjaws V 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-3200
Gainward Phoenix GS GeForce RTX 2060 6 GB
SeaSonic FOCUS Plus 550 Gold
Massamuistina 500gb SATA-SSD ja 1TB HDD, koska noista aikoinaan pihistelin. Koppana Fractal Design Focus G Mini mATX.
Kone on mulla peli- ja toimistokäytössä. Mulla on 1440p 144hz näyttö, jonka aikoinaan sain hyvään hintaan. Toki tiedostan, että budjettikoneella ei saa 144 FPS uusimmissa AAA-peleissä Ultra-asetuksilla, eikä se ole mulla pointtinakaan. Kaikki toimii hyvin, mutta ikä alkaa jo näkyä, esim. Diablo IV:ssä pääsee semmoseen ~100 FPS keskiarvoon high-asetuksilla, mutta välillä tulee aika kovia frame droppeja.
Miten lähtisitte tätä päivittämään semmosella 500-700€ budjetilla? Vai kantsiiko noin vanhaan koneeseen ees kaataa niin paljoa rahaa?
Itse mietin seuraavaa:
- Prossuksi Ryzen 5 5600.
- Muistiksi 1TB tai 2TB M2. Mikä on hinta-laatusuhteeltaan hyvä merkki tai malli?
- Uus näyttis. Mikä olis hyvä päivitys? RX 6700xt näyttää olevan hinta-laatusuhteeltaan jeppis, mutta ei taida mun nykyinen virtalähde kestää sitä? Pitäiskö odottaa RX 7700 julkaisua, sille pitäis (ainakin vuotojen mukaan) riittää 550W virtalähde? Tai ainakin RX 7700 julkaisu vois alentaa aikaisemman sukupolven hintoja?
Riittää 550W.
500e budjetilla juurikin RX6700XT + Ryzen 5600, hieman isommalla budjetilla prossuksi Ryzen 5700x.
700e budjetilla prossuksi 5800X3D.
Tuosta vaikka halvalla 2tb ssd.
(edit: fixattu toinen ssd)
Maksimaalinen peliteho tulee 5600 + 6800xt yhdistelmällä ja hintakin menee n. 750 €. Tuo 550 riittää näille osille, sillä gpu on 300 w ja cpu on max n. 150 w , yleensä 100 w tai alle.
Siten jos lähdetään säästää gpu:ssa, niin alla olevaa listaaa apuna käyttäen kannattaa niitä näytönohjaimia katella.
Ja alta sitten 6700 xt 370 € (ja peli tulee kaupanpäälle.) Ja tuo 5600 prossu niin ollaan reilussa 500 €:ssa.
PowerColor Radeon RX 6700 XT Fighter -näytönohjain, 12GB GDDR6 (Tarjous! Norm. 390,90€) - 369,90€
Jos tarviit lisää ssd tallennustilaa, niin esim. 2 tb 970 evo 108,90 € | Samsung 970 EVO Plus M.2 2000 GB PCI Express 3.0 TLC V-N...
Myös toisen 16 gb kitin rammia voi mahdollisesti ostaa.
Anajude
