Päivitystä vai kokonaan uusi paketti?
Hei!
Nykyisellä koneella on 5 vuotta ikää. On ollut jo pidemmän aikaa suunnitteilla uuden koneen hankkiminen, mutta olen pudonnut osien kehityksen kelkasta jo hyvän aikaa sitten. Millaista kokoonpanoa suosittelisitte kovaan pelikäyttöön ja millaisella budjetilla? Mietin myös olisiko vanhan setupin päivittämisessä mieltä (listattu alempana)?
Budjetti?:
Ei ole kiveen hakattu, mutta ~2000€.
Kuuluuko käyttöjärjestelmä budjettiin?: Ei
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna?: En
Haluatko koneen käyttöjärjestelmä/ajurit valmiiksi asennettuna?: En
Ylikellotatko prosessoria?: En
Kotelon koko: ATX
Onko tietokoneen hiljaisuudella väliä? On. Mahdollisimman hiljainen on paras.
Tarvitsetko langatonta verkkoyhteyttä?: En.
Onko Saksasta/ulkomailta tilaaminen mahdollista?: Kyllä
Tarvitsetko DVD- tai Blu-Ray -asemaa?: En.
Haluatko koneeseen SSD:n?: Kyllä
Koneen käyttötarkoitus: Pelaaminen 1080p, virtualisointi. Black Ops 4 pitäisi ainakin saada toimimaan sulavasti.
Kuuluvatko näyttö, äänentoistojärjestelmä, näppäimistö tai hiiri budjettiin?: Eivät kuulu.
Onko joitain komponetteja jo valmiiksi?: (ks. lista alla)
Alla nykyinen kokoonpano:
Fractal Design Define R4 ATX-kotelo, musta
ASROCK Fatal1ty H87 Performance LGA1150 DDR3 ATX
XFX 550W PRO Core Edition ATX-virtalähde 80+ Bronze
Kingston Technology SSDNow V300 120GB
Western Digital 1TB WD Blue 3.5 SATAIII 7200rpm 64MB
Intel E3-1230 v3
GIGABYTE Radeon R9 280X OC 3GB GDDR5 DVI/HDMI/2xMini-DP rev2.0
Team Group Vulcan 8GB DDR3 2400MHz (PC3-19200) CL11
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2
Mietin, että hankkisiko 16GB muistia, isomman SSD:n ja uuden näyttiksen tähän (1070/1080?). Pärjäisi varmaan taas vähän aikaa... Vai laittaisiko kokonaan uusiksi? Myös siirtyminen 1440p houkuttelee hieman.
Kiitos, jos jaksoit lukea ja kiitos kaikille avusta!
Tämä on minusta varsin järkevä vaihtoehto ja sillä saa kummasti lisävuosia.
Tässä mitä on nyt ensimmäisenä tullut mieleen:
Onko 1080Ti turhan yliampuva? Se vaan tuntuisi olevan pitkällä aikavälillä parempi valinta :confused:
Muistit on kanssa ihan törkeän hintaisia ja DDR3:lla mennään... En ole onnistunut löytämään sopivia käytettynä.
Poweri pitäisi varmaan myös päivittää jos tuon 1080Ti:n ottaa :confused:
Ei ole järkeä laittaa yli 50€:a ddr3-kapuloihin joilla on vauhtia alle 2133MHz. Laita ennemmin vanha myyntiin ja osta uusi setti tilalle vielä, kun tuosta vanhasta saa rahaakin.
Osta vaikka joku halpa rgb-hirvitys koteloksi ja myy vanha kone pois e-sports koneena :D
Onko tämä muuten samaa muistia, mitä sinulla nyt on?
Edit: Sorry, olikin väärä muisti.
Jos itsellä olisi mahdollisuus tuollaseen 2k€:n budjettin koneeseen niin lähtisin varmasti ihan uutta ostamaan ja myisin vanhan jollekkin.
Niin, näiden kahden vaihtoehdon välillä puntaroin. Täällä on toisaalta muutama ollut myös sitä mieltä, että vanhan päivittäminenkin olisi ihan OK vaihtoehto. Paljonko nykyisestä kokoonpanosta kehtaisi realistisesti pyytää?
Vähän kuitenkin houkuttelisi tuo 1080Ti, mutta jos "tyytyisi" vaikka 1070 malliin niin pärjäisi varmaan nykyisellä powerillakin. Ajatuksena on vähän ollut, että jos nyt hankkisi jo tuon 1080Ti, niin sitten voisi tulevaisuudessa hankkia tarvittaessa lisää uusia osia.
Haswell arkkitehtuurin Xeon noilla kelloilla ei kyllä ole enää kaikkein ajantasaisin jos esim sitä virtualisointia enemmän käytät.
Muutenhan puolen vuoden päästä voisi olla todella mielenkiintoinen tilanne prossuissa AMD:n Zen2:n kanssa.
1080 Ti:lle joka tapauksessa pitäisi vaihtaa virtalähde.
Tuo sinun nykyinen oli budjettimalli uutenakin ja nykyisin aikalailla keskiaikainen kaikin puolin.
Joten eipä sen vaihtaminen muutenkaan olisi haitaksi.
Kunnollista poweria kun voisi hyvin käyttää sitten isommankin päivityksen jälkeen.
10v takuu kertoo suunnitellusta käyttöajasta ja huippusarjoissa takuu on 12v.
Seasonic 650W PRIME 650 Platinum, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Platinum - 127,60€
Näytönohjaimissahan kilpailutilanne on ollut useamman vuoden aikalailla kehno ja vanhemmatkin näytönohjaimet maksavat paljon.
Olisiko siis parempi vain odotella uusia prossujakin ja pistää sitten kerralla kaikki uusiksi? Mitähän nuo uudet, tulevat mallit, tuovat käytännössä markkinoille?
Parannusta IPC:hen, eli suorituskykyyn per kellojakso ja todennäköisesti ainakin jonkin verran lisää kelloja.
Eli suorituskyky tulee todennäköisesti olemaan ainakin tasoissa Intelin kanssa useimmissa asioissa.
Nythän Intel on lähinnä korkeammista kelloista johtuen edelklä yhden säikene suorituskyvyssä.
Huomattavasti nykyistä pienemmästä valmistusprosessista johtuen olisi myös mahdollista että AMD kasvattaa ydinmäärää ilman sirun koon kasvua.
Tosin nuo Zen2:t ja vuotta myöhemmin viilatut Zen2+:t tulevat kyllä käymään nykyisiin Ryzen emoelvyihin BIOS-päivityksellä.
(Intelin vaatii säännöllisesti uudet emolevyt vaikkei arkkitehtuuri muutukaan politiikasta poiketen)
Millaista näyttöä suosittelisitte tuon 1080Ti:n kanssa? Jos hankkisi uuden tässä samalla.
EDIT: 27" ollut tähän asti, joten mielellään samankokoinen.
Löysin viimein sopivat muistit käytettynä ja sitä myöten lähti tilaukseen tuo isompi ssd, 1080ti ja uusi virtalähde.
Hannes7
