Päivitystä pelikoneeseen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Keke88
Tuli ostettua Gigantin tarjouksesta RTX4070.
Toivottavasti ei isoa virhettä tullut tehtyä.
Nyt tarttis vielä emon, prosessorin ja muistit.
Ryzen 7000 sarja kiinnostelisi, mutta olisiko täällä ehdottaa järkevää pakettia emolevyllä joka ei pala?
Intelin vastaava kokoonpano kiinnostaa myös vertailuksi.
Vanhoina osina jatkoon olisin vielä laittamassa alla olevat:
Poweri Evga Supernova 750w(2019)
Kotelo Define R5
Kiitos etukäteen!
Budjetti merkkaa, sekä vaaditut ominaisuudet emolta. Alla yksi vaihtoehto.
Prossuksi voi laittaa myös toisen näistä.
Kiitos nopeasta vastauksesta.
Laitan muistit ostoskoriin.
Saisinko vielä mielipiteesi seuraaviin?
Jimmsillä oli seuraava paketti (sama piiri, mutta ATX wifillä) tarjouksessa. Oliko juuri MSI:n emoissa ongelmia?
Mikäli ymmärsin oikein aiemmista ketjuista, niin 4070 kortin kanssa ole juuri eroa 7700x ja 7800x3d välillä?
Onko olemassa suht edullista, mutta hyväksi todettua AM5 jäähyä ilman rbg valosarjaa?
Tuo on ihan hyvä paketti. Asuksen emoissa oli ongelmia.
Tällä hetkellä 7600 vs 7700 ero on pieni, jopa 4090 näytönohjaimella. 7800x3d toisi jonkin verran eroa, mutta hintaa alkaa olla reippaasti ja raha olisi kannattanut laittaa tehokkaampaan näytönohjaimeen.
4070:n kanssa on käytännössä sama suorituskyky millä vaan 7600, 7700, 7800x3d, 13500, 13600k, 13700, 13700k.
Kiitos molemmille, meni tilaukseen 7700x prosessorilla Timon ehdottamalla jäähyllä.
Terve taas, tuli tarkistettua tilanne ja kotelo onkin Define R4, riittääköhän tuossa ilmakierto jäähdytykselle (7700x)tuolla edullisella jäähyllä, vai olisiko järkevämpi investoida uuteen koppaan / vesijäähyyn?
Riittää, mutta parempiakin vaihtoehtoja löytyy. Onhan kotelon tuulettimet kunnossa? Edessä 2kpl ja takana yksi?
Ovat kunnossa kyllä, mutta edessä 1x ja takana 1x.
Tuossa kopassa kannattaa laittaa tuuletin puhaltamaan sisään pohjasta, kun menee paremmin näyttikselle raitis sillä tavalla. Vaikka pari p12 maxia joista toinen pohjaan ja toinen eteen puhaltamaan sisään.
Jos on vakiotuulettimet niin siirtää sen takatuulettimen eteen ja ostaa taakse uuden 140mm tuulettimen. Arcticit eivät tainneet mahtua noihin R4/R5 eteen paksuutensa vuoksi.
Anajude
