Päivitystä pelailuun 800-1000e
Terve, nykyisestä raudasta löytyy seuraavanlaiset osat:
CPU: i5-4670k, 4.4ghz
GPU: r9 290x
Eli tarkoitus ois päivittää tietokone hieman parempaan iskuun 800-1000e haarukalla. Pääosin pelailen WoWia, ja tuntuu peli tökkivän noillakin seteillä vaikka prosessori kellotettu 4.4ghz. Kuiteskin päivittämisen ja osien valinnan kanssa tarvisin apua, miten saisin eniten tehoa irti tuolla budjetilla. Kiitos!
WoWin ei pitäisi vaatia tuota parempaa kokoonpanoa missään nimessä.
Oma kokoonpano käytännössä sama. 290x laukesi viikko sitten, tilasin 1070 Ti korvaamaan. Näyttökortin vaihto on tehokkainta rahankäyttöä olettaen, että perustarpeet kuten SSD on katettu.
1070 Ti on kelpo valinta jos pelaat 1440p 60Hz. Asus NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti Cerberus Advanced Edition -näytönohjain, 8GB GDDR5 + pelikuponki - 459,00€
1080 Ti jos 4k tai 1440p 144Hz.
Jees kiitos vastauksesta. Itse pelaan 1080p 60hz ja näytön meinaan vaihtaa 144hz, tuleeko tässäkään missään prosessorin teho vastaan vai pitäisikö pelkästään näyttökortin vaihto riittää?
Mitä korkeampi resoluutio, sitä enemmän kiinni näyttökortista. Eli prosessorin vaikutus pienenee suhteellisesti. Osta ensin näyttökortti ja kokeile niin tiedät tarvitseeko sijoittaa lisää. Jos saat sen full hd 144fps irti niin aika vähän hyötyä on havitella ylimääräistä 400-500 euron lisävaihdolla.
Ourait, kiitos infosta. Viel kysymys, ku itteltä löytyy emo jossa on hieman vikaa niin oisko jimssiltä joku hyvä tuohon samaan pakettiin, tarkotus ois viel nostaa ton prossun tehoja ja kattoo paljon saa irti siitä.
Tässä viestissä puhutaan, että WoW olisi cpu-rajoitteinen ja single core performance merkitsisi eniten. Ilmeisesti niin huonosti optimoitu ettei edes hirmulla saa tasaista fps vaan raidit ja paljon väkeä kyykkää minkä tahansa. https://us.battle.net/forums/en/wow/topic/20765486972?page=2#post-22
Jimmsillä on näköjään 2 emoa, jotka sopii. En itse ostaisi enää jos vanha toimii. ASRock H81M-DGS R2.0, LGA1150, Intel H81, DDR3, mATX - 47,90€
Gigabyte (B-Stock) GA-H87TN, LGA1150, Intel H81, DDR3, Thin mITX - 59,00€
Noilla emoillahan ei sitten kellota yhtään joten ei varsinaisesti auta..
Nolla euroa kannattaa käyttää tuon vanhan prosessorin hengissä pitämiseen. Jos emolevy hajoaa alta, on aika ostaa uusi kone.
Kunnon emot, joilla voi kellottaa, on enää saatavilla käytettynä ja niistä ei kannata rahaa maksella, jos muutenkin aikoo päivittää.
Lisäksi tuossa prosessorissa on purkkaa sisällä, menee sitten jäähytkin uusiksi , jos ei throttlaile jo nyt.
Melkein uutta prossuakin tässä samalla meinaan laittaa, i7-8700k näyttäisi hyvältä mutta hintalappu aika iso eikä löydy hyllystä. Jos nyt haluan tuosta i5-4670k parannusta niin mitä te suosittelisitte hintalaadulta? WoWissa ilmeisesti tuo kahden coren kellotaajuus on se iso juttu pelin toimimisen kannalta.
Ryzen5 2600X
edit: ei se kellotaajuus, tuo näyttää suosivan Intelin prosessoreita.. i7-8700 jos jostain vielä saa..
Jees tuo 1070ti lähtee nyt ainakin ensiksi tilaukseen. Tuossa Hsalosen linkkaamassa videossa sanottiin että wowiin i3-8350k sopisi hyvin, hintakin näyttäisi olevan kohdallaan. Sitten tuo muistien tärkeys, onko sillä merkitys suorituskykyyn kuinka paljon pelatessa? Kiitos vastauksista!
Tuossa vielä kuva noista nykysistä osista.
Screenshot - 82d3bba431eb339ec0d8dc4ac89490be - Gyazo
En ainakaan 189€ siitä i3:sta makselisi ikinä.
ASRock Z370 Pro4, ATX -emolevy - 119,00€
Intel Coffee Lake i5-8400, LGA1151, 2.8 GHz, 9MB, Boxed + pelikuponki - 184,90€
+ ehdotetut
ID-Cooling SE-213v2 -prosessorijäähdytin - 19,90€
G.Skill 16GB (2x8GB), Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16 - 174,90€
Tuo i5-8400 on 6/6-ydin ja i3-8350K on vain 4/4-ydin. i5-8400 on kuitenkin 3900Mhz 2-4 ytimen rasituksessa. Eli haluaako kellotella ja sitä kautta saada enemmän tehoja vai ostaa enemmän ytimiä?
Dimosaurus
