Päivitystä koneeseen
Nykyinen kokoonpano:
Xeon 1231v3
Kingston HyperX Fury 8GB 1866 MHz
Gigabyte Z97P-D3
RX 580
Seasonic Focus+ 550W Gold
2kpl SSD
Näyttönä FHD 60Hz ja käyttö on lähinnä peleille (Esim. BFV, RDR2). Tulevaisuudessa päivitys myös 1440p / X Hz näyttöön ja siihen sopivaan näyttikseen (Esim RX 5700).
Eli katsellut päivitystä kokoonpanoon ja näihin kahteen bundleen olen nyt päätynyt.
Asus PRIME X470-PRO + AMD Ryzen 7 3700X + Kingston 16GB (2x8GB) HyperX Fury DDR4 3200MHz (Bundletarjous!) - 619,90€
Asus PRIME B450-PLUS + AMD Ryzen 5 3600 + Kingston 16GB (2x8GB) HyperX Fury DDR4 3200MHz (Bundletarjous!) - 409,90€
Tässä mietityttää ensinnäkin powerin riittävyys, jos tulee lisäksi päivitettyä näyttis ja näyttö? Resoa nostaessa ymmärtääkseni prosessorin merkitys on pienempi, eli R5 3600 olisi pätevä siihenkin?
Vakiojäähyt ovat ilmeisestikin ihan päteviä?
Lopuksi vielä, onko koteloon jotain suosituksia? Yksinkertainen ja pölysuodattimilla. Ikkunalla ei ole väliä.
Poweri riittää enemmänkin kuin hyvin. Prosessorin vaihto ei vaikuta mihinkään. Näytönohjaimesta tulee se virrankulutus. Varsinkin, jos et kellota.
Vakiojäähyt eivät ole kovin päteviä, varsinkin 3600:lla. Tuo on halpa ja päivitys molempiin:
SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 -prosessorijäähdytin - 28,90€
Define C koteloksi, jos ei ole budjettia:
Fractal Design Define C, ATX -kotelo, musta - 89,90€
Kannattaa ottaa semmoinen, joka miellyttää silmää ja alle satasen koteloista kysyä täältä ensin, ettei ole vuoden 2012 malli, jossa on ilmankierto syvältä.
Kiitoksia, täytyy noita koteloita katsella tarkemmin.
Voiko olettaa, että jos kotelosta löytyy USB-C, olisi myös ilmankierrot järjestäen kunnossa? Niissä kun nopeasti katsottuna hinnat hieman korkeammat.
Monessa on valmiina kaksi kpl tuulettimia, niin olisiko hyvä ottaa lisäksi vielä kolmas vaikka eteen?
Ei tuulettimista ole haittaa kuin rahanmeno. Ostaisin näitä, niin monta kuin tarvitsee:
ARCTIC P12 PWM, 120mm PWM-laitetuuletin, musta - 6,50€
tai
ARCTIC P14 PWM, 140mm PWM-laitetuuletin, musta - 7,60€
Kotelon voi laittaa täyteen erimerkkisiä tuulettimia ja noilla hinnoilla se kannattaa. Ainoa haitta on se, että mukanatulevat ovat todennäköisesti äänekkäämpiä ja siirtävät vähemmän ilmaa samoilla asetuksilla. Ei se ero ole kuitenkaan niin suuri, että pitäisi kaikki tuulettimet vaihtaa..
Ei voi.
Markettien Pirkka-Paskoissakin edelleen koteloita, jotka olisi pitänyt jättää viime vuosituhannelle.
Muutenkin edullisemmissa koteloissa löytyy edelleen luvattoman paljon huonoja ilmavirtaa ahdistavia ritilöitä, vaikka prässäämällä pystyisi tekemään paljon vähemmän ilmavirtaa haittaavia ritilöitä.
Jokusessa hintavammassakin koteloissa on tuuletukselle huonoja muodin ehdoilla suunniteltuja ritilöitä.
Hyvä tietää!
Tuli nyt katseltua koteloita enemmän, ja alla olisi muutama omaan silmään sopiva. Meneekö vikaan minkään näiden kanssa?
Fractal Design Meshify C
Define R5/R6
Define C
Phanteks Eclipse P400A
Virtapiikit esim 5700xt nitrolla ja 3700x:llä saattaa käydä yli 550watin. Jos nyt ei suojia lyö päälle niin kyllä se sitten toiminee.
Okei, tällä hetkellä jokatapauksessa päätymässä 3600. Vaikka 3700x onkin mahdollisesti pitkäikäisempi, niin omaan käyttöön ei hintaeroa pysty itselle perustelemaan. Päivitetään sitten uudelleen tarvittaessa.
Hyvä tietää!
Define R5/R6
Define C
R5/R6 on vain isompi C. Tarvitsetko niin isoa?
Muuten on hyviä koteloita kaikki ja Phanteksista kannattaa katsoa, että se on P400A, ei P400 (ilman A). Nähtävästi sillä on vaikeuksia ajella tehokkaita näytönohjaimia viileästi (tai pitää radeja), jos ei ole meshiä edessä.
okimotoyoko
