Päivitystä kaverin koneeseen.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja StoBe
Tällä hetkellä koneessa i5 4670, 16gt ddr1600mhz näyttis gtx 1060. Koneella pelataan pääasiassa fps pelejä ja näyttönä 144mhz full hd näyttö. Kannattaiskohan hankkia tuohon uusi emo prossu ja jotain nopeampaa muistia? Budjetti n.800 e.
Bf1 ainakin kaipaisi reilusti lisää buustia. välillä fps hyytyy alle 40.
Ei tuohon kannata alkaa vielä ainakaan päivittämään mitään. Hyvin menee vielä seuraaviien prossu ja näyttis generaatioihin asti.
Jos BF1 hyytyy noin pahoin niin siellä on kyllä asetuksissa jotain liian korkealla.
Ei muuta kuin asetusten säätöä niin johan pitäisi olla yli 60. 100+ maksimi grafiikoilla vaatii kunnon teho buildia johon 800€ ei riitä.
Jos halvalla sattuisi löytymään joku käytetty i7 joka menee tuohon nykyiseen kantaan, on varmaan ainoa järkevä päivitys.
Vois riittää kun ostaa käytettynä GTX 1070 jokin strixi tai gaming X tms. Sellane pitäis irrota alle 400 ja tuosta 1060:sta saa sen 200 pois myymällä.
Jaa että ei prossun vaihdosta tulis juurikaan tehoja lisää. No sitten varmaan näytönohjainta kattelemaan. Gtx 1080 tai vaikka 1080ti varmaan sais jo riittävät fps korkeilla asetuksilla.
Prossu näyttää kokoajan 100pros kuormaa. Auttaako silloin jos tohon nyt näyttiksen vaihtaa? vai pitäskö se prossu nyt kuitenkin vaihtaa? näyttis oli jossain 70-90 prossan kuormalla. Pelinä oli battlefield 1. Jos tohon koneeseen hankkii esim 1080 ti. niin jääkö prossu pahastikin pullonkaulaksi?
Prossu vaihtoon. Bf kuormittaa sitä ihan pirusti. Aika hyvin on nyt tarjolla prossuja 1150 kantaan. Itsellänikin oli juuri 4790k, mutta se meni jo kaupaksi.
Testattiin koneessa gtx1080 . Eipä siinä fps kasvanu yhtään. Eli uutta prossua sitten hankkimaan. Omalla i72600k ja gtx1070 pyörii huomattavasti paremmin.
Tuo on aika kallis ja ei kannata ostaa mennyttä teknologiaa. Lisäksi emolevy ei välttämättä tue kellotusta ja virtalähde ei riitä..
Käytetyn hintaan saisi jo uuden R5 1600:n..
AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz Review
Valitettavasti muistitkin joutuu uusimaan - ja emolevyn.
Gigantista.
Mutta voi pyydellä vanhoista komponenteista ryöstöhintoja, niin saa ainakin puolet noistakin kuluista katettua.. Todennäköisesti vanhasta setistä saisi jopa 300e..
No jaa. 4770k ajaa asiansa tänäkin päivänä hienosti. Pelkkä prossun vaihto olisi se halvin vaihtoehto mikäli virtalähde/emo antaa myöden.
Tokihan "samaan" rahaan saa uuttakin, mutta sitten joutuukin lyömään muistit ja emon uusiksi.
Jos CPU:sta jää kiinni, niin ei siinä ole suuresti järkeä hankkia vain vähän parempaa prosessoria tilalle. Kauankohan kestää, kunnes on taas sama tilanne päällä? Tämä ehdottamasi on efektiivisesti tekohengitystä, jonka hyödyt ovat lyhytaikaiset.
Itse hankkisin pelkän prosessorin nyt ja katselisin millaisia tuotoksia ensi vuonna tulee. Tuo 4770k on tällä hetkellä vähintään yhtä hyvä kapistus, kuin tuo linkkaamasi Ryzen 5 1600. Varsinkin jos pelikäyttöä ajatellaan.
Mitäs jos hankkii i7 7700k siihen 16gt muistia ja emon. mitkähän muistit ja emo tohon olis toimivat. virtalahde on seasonic g-550. ainakin jaksoi tota 4670 ja gtx 1080 pyöritellä. saattaapa olla et toi 1080 tulee pysyväksi osaksi koneeseen. pudjetti hiukan kasvanut alkuperäisestä 800 e. Koppa on ja ssd parit kappaleet. Ja sitten tietysti voi myydä vanhat muistit emon prossun ja asus trix gtx1060 6gt pois.
Se taitaa maksaa vielä enempi ja ei taida hyllystä saada kovin äkkiä. Suomesta pitäisi osat hankkia. Kellottaakin voi jos noilla uusilla emoilla helposti onnistuu. jäähynä on noctua
NH-U14S. Eiköhän toi 7700k riitä. Kun vaan tietäs mikä emo siihen kannattaa ja mitkä muistit.
Ei nyt vaihdeta 4-ytimestä 4-ytimeen, jos CPU:n kanssa on ongelmia. Ei ole kannattavaa tulevaisuuden kannalta ja Inteliltäkin saa vaikka i5:n budjettiin.
Intel Coffee Lake i7-8700, LGA1151, 3.2 GHz, 12MB, Boxed - 349,00€
AsRock Z370 Extreme4, ATX -emolevy - 184,90€
ja muistit valvojaistarjouksista, saa itse etsiä.
Tai sitten suoraan:
Asus Z370-F GAMING + Intel 8700K + 16GB Ripjaws 3200MHz muistikitti + 250 GB 960 EVO M.2 SSD - 839,00€
7700K on myös ns. kuolleen alustan rautaa. I5 8400 olisi omalla ostoslistalla, jos nyt pitäisi ostaa uutta pelikoneeseen. Näyttäisi pärjäävän vielä gtx 1080:n kaverina niin hyvin ettei 8700K saa kuin parin prosentin kaulan full hd-resoluutiolla.
Tämän kaveriksi kannattaa ostaa huomattavasti kevyempi emolevy, ja säästää siinäkin rahaa. Lisäksi näitä voi olla kaupassakin, mutta eivät boostaa 4.6GHz..
Saako muistikelloja laitettua ensin kaakkoon? 4770 ei ole kallis investointi jos tuon 4670:n saa myytyä.
Paskalla emolevyllä ei saa muisteja ylös ja prosessorikin throttlaa virransyötön antautuessa. Lisäksi edelleen, 6 ydintä saa kummaltakin valmistajalta halvemmalla kuin tuo käytetyn i7-4770K hinta..
Mutta joo, nyt tuli seinä vastaan, niin menen muualle ->
Emona on MSI H97 GAMING 3 Intel H97 LGA 1150 ATX-emolevy
eipä tolla taida hirveästi pystyä kellottamaan. On siinä nyt pikkuset kellot 4,3ghz. Emokaan ei taida tukea kun 1600mhz muisteja.
Kyllä nyt jokun uuden prossun hankkii. Mutta onko se uusinta vai vähän vanhempaa sen päättäköön kelle kone tulee. Kunhan vinkkiä kyselen. Suosittelin kyllä tota jimmssin bundlea.Käykö toi noctua suoraan tohon 8700k vai onko eri kiinnike kun tossa 4670. Youtubesta kun katteli noita i7 7700 ja 1080 benchmarkeja/ peli videoita niin niissä näyttäis hyvin bf1 pyörivän. Luulis nyt olevan paljonkin tehokkaampi kun toi 4670.
Mites sitten toi 8600k ja siihen emo ja muistit. Ei vaan mitään hajua noista muisteista et mikä kannattaa hankkia.vaihtoehtoa on aivan liian paljon. Näyttis nyt jää käyttöön 1080gtx . se söi osan budjetista . Jos nyt joku hyvä paketti löytyis hiukan huokeammalla kun toi jimmsin 8700k bundle niin se vois olla se minkä hankkii.
Mikä siinä 1600 ryzenissä mattää?,sekö että saa 10fps vähemmän ruudunpäivitystä?.Saa ainakin tarpeeksi ytimiä ja säikeitä pyörittämään vaikka minkälaista peliä,eikä maksa paljon.
Se siinä mättää, että Intel (i7 ja uusin i5) ovat täysin ylivoimaisia PELIkäytössä ja tässä nimenomaan ongelma on pelissä
Jimmssin 8700k bundlen sitten valitsi. Nyt vaan odottelua .
Vielä varmistus eikös ton noctua nh-u14s pitäisi käydä samoilla kiinnikkeillä uuteen prossuun.
Vihdoinkin Jimmsin i78700k bundle saapui. Aikasemmin jo 1080gtx hankittu. Hyvin pelittää. Täytyy varmaan itellekin alkaa kattelemaan jotain vastaavaa:)
Maksi
