Päivitystä 7600x ympärille
Ajatuksena olisi päivittää konetta pelikäyttöön. Pelailtua tullut lähinnä Assetto Corsaa mutta tarkoitus olisi jatkossa pyörittää EA Sports WRC kuin Warzoneakin sujuvasti. Tyydyn 1080p mutta eipä 1440p haittaakaan ole.
Vanhasta koneesta jää (toivottavasti)
-Prossu 7600x
-Emolevy Gigabyte B650m Gaming x ax
-Muistit Corsair 32gb (2x16gb) Vengeance DDR5 6000MHz, CL36, 1.3
Käytössä olisi Raijintek Ponos kotelo mutta ilman puhaltimia. Joten onko järkevämpää vaihtaa kotelo kokonaan uuteen vai ostaa vanhaan koteloon uudet rgb tuulettimet ja tuulettimien ohjainkortti?
Ajatuksena JOS kotelon vaihto on järkevämpää
Näytönohjaimeksi olin ajatellut 7800xt mutta pian julkaistava 4070 super kiinnostaisi myös?
Kyllähän 7800XT ja RTX4070 ja sen seuraajat ovat jo 1440p -kortteja.
Tuulettimista, etenkin hyvistä saa maksaa jo sievoisen pennin niin melkein sama ottaa uusi koppa. Vanhassa näyttää keulakin olevan lasia niin uuden voi ottaa meshinä.
Tuossa toinen hyvä vaihtoehto koteloksi
Okei. Eli tuulettimien hankinta vanhaan koteloon kannattaa unohtaa? Näyttääkö kokoonpano muuten järkevältä? Kannattaako jotain vaihtaa suuntaan tai toiseen? Näillä näkymin olen päätymässä 4070 superiin jos sellaisen ostoskoriin 17 päivä saan. Budjetti on joustava jos perustelut muutoksille on hyvät ja tarpeelliset.
No jos tykkäät kotelosta niin saahan siihen nyt tuulettimia. Emosta löytyy liittimet kyllä ja esim nuo ARCTIC P14 PWM PST A-RGB 0dB Value Pack, semipassiivinen 140mm laitetuuletinsarja (Tarjous! Norm. 44,90€) - 41,90€ ovat ketjutettavia niin rgb:n kuin virrankin puolesta.
Sulla tuossa virtapihi prosessori ja virtapihi näyttis on tulossa, kotelo on iso niin voi aivan hyvin mennä jatkossakin ilman ainuttakaan kotelotuuletinta.
Edit: Toki hyvän kotelon valitsemalla saa mukana myös hyvälaatuisia tuulettimia ja nykyaikaisen meshin, usbi c:tä jne. Noille tuulettimille tulee tosiaan hintaa melko reilusti jos niitä useampia alkaa laittamaan, kuten madi totesikin ettei aina ole järkevää.
Itse vaihtaisin sen vuoksi, että saisin mesh-paneelin. Mikäli pidät tuosta nykyisestä niin hanki tuulettimet.
Joo nykyinen lasi varmasti ei ole paras jäähdytyksen kannalta. Lasin ja kotelon välissä ei näytä olevan isoa rakoakaan josta tuulettimet saisi ilmaa. Kotelo keskusteluissa oli Lian li koteloissa ilmeisesti jonkin verran viallisia tuulettimia jotka alkoi ääntämään ja sirisemään. Huonoa tuuria vai kannattaako esim 216rx koteloon päivittää tuulettimia? Voiko tuulettimia sarjoittaa emolevyn lähdöistä ilman hubia? Löytyisi myös vanha Corsair hx850w virtalähde. Kannattaisiko sitä käyttää uudessa setissä vai ottaako tilalle tuon ostoskorista?
Tuossa 216rx:ssä epästandardit etutuulettimet, toki siihen saa huonommin passaavat vaihdettua, mutta mitään mieltä ei asiassa ole. Eikä täällä foorumilla ainakaan tuosta 216rx:stä ole kuulunut tuulettimista huonoa sanaa. (Ja sitä on myity paljon.)
Lancool 2:sessa ainakin oli jonkin verran ääntäviä tuulettimia. ja takuustakin tulleissa ollut sen kanssa ongelmia.
Jos tuo hx on kovin vanha niin ehkä nyt ei kumminkaan uusien kalliiden komponenttien kaveriksi vaikka hx sarjan uudemmat laadukkaita onkin. Ensimmäiset hx-sarjalaiset ei mitenkään kauhean erikoisia ole. Corsair häslää noiden mallinimien kanssa jatkuvasti niin vaikeuttaa selkeän arvion tekemistä.
HX-sarja alkaa olemaan niin iäkästä, että en lähtisi sitä enää uuteen koneeseen laittamaan. Säästä mieluummin tuossa kotelossa ja hanki uudet tuulettimet siihen. Mikäli nyt siis jossain pitää säästää.
Tai mikäli uusi kotelo tuulettimineen kiinnostaa niin tuolla mATX-emolevyllä kävisi koteloksi myös tämä
Tuossa 216rx:ssä on oma hubinsa tuulettimien pwm sekä agrb liittimille, josta saa johdot emon liittimille, jolloin valoja ja tuuletinnopeuksia voi säätää biossista/softalla. Tuulettimien pwm-signaali hubin kautta säätää kaikkia tuulettimia eli jos haluaa jokaista tuuletinta säätää erikseen niin niiden virtapiuha on vietävä emolle sitten yksittäin jokaiseen liittimeen. Mutta korkeintaan takatuulettimen pyörimisnopeutta voisi olla hifistelymielessä säätää erikseen, etutuulettimet kun on identtisiä niin kyllä niiden pyörimisnopeuskin saa olla sama eli säätää parina.
Okei eli virtalähde roskikseen. Mietin lähinnä että kannattaako sijoittaa uuden kotelon hinta vanhan kotelon tuulettimiin. Eiköhän siis lähdetä uudella kotelolla liikkeelle. Onko tuo alunperin suunniteltu 216rx hyvä vaihtoehto vai käännynkö tuohon 215 koteloon? Vai saako rahoille vastinetta jos sijottaisi koteloon esim vielä 50€ enemmän. Pääseepähän opettelemaan ja kokeilemaan tietokoneen kasausta.
Okei. Päädytään siis siihen. Eli oheinen setti näyttää järkevältä 4070 superin kera eikä mitään suurta mokaa tai sopivuus ongelmaa ole?
Ostoskori
Järkyttävästi nousseet kyllä noiden ssd-asemien hinnat, tuotakin sai joku kuukausi sitten melkein 40€ halvemmalla :(
Muutaman euron voisi säästää tuolla:
Myös jos haluaa maksimaalista jäähdytystehoa budjetilla thermalrightin PA 120 tai Phantom olisi hyvät vaihtoehdot, mutta ne on taas jo loppu tuolta datatronicista vaikka niitä tuli marraskuussa satoja kappaleita.
Tuo Thermalrightin virtis on hieman katsomaton kortti, mutta oletettavasti se on aivan hyvä. Ainakin hintaansa nähden. Tuplatakuulla olevasta seasonicista joutuu sit pulittamaan jo yli 30€ enempi.
Onko nuo lexarin ssd:t parempi vaihtoehto? Täytyy siis katsoa jos PA 120 tai phanttomia tulisi saataville piakkoin että ehtii koriin. Mikä Seasonicin virtalähde olisi fiksumpi valinta?
Lexarit on ihan vastaavat normaalielämässä, paljon halvemmat vain tuolla kun ovat ostaneet niitä halvalla hinnalla sisään.
Datatronicciin ei uusia thermalrighteja tule ainakaan kahteen kuukauteen kun tilaavat suoraan kiinasta.
Amazonistakin nuo jos haluat värillisiä niin vähissä, ei ole kuin tuota valkoista tarjolla kohtuuhintaan:
Ja jos sieltä lähtee tilaamaan niin postikulujen ja tarjouksen vuoksi myös virtis sieltä:
https://www.amazon.de/-/en/Levitati...atibility-Capacitors-Extremely/dp/B08ZYW3HYS/ ~115€ tai 850w versio ~125€
Tuo taas se Seasonic mihin viittasin:
Jimmsissä myös laatuvirtistä pikkutarjoukses:
Edit: olihan siellä mustaa/harmaatakin tarjolla euroa kalliimmalla:
Ok. Vaihdetaan siis madin ehdottama lexarin ssd. Sitten seasonicin isompi 850w virtalähde niin saa kaikki samasta paikasta. Jäähdyttimen kannalta täytynee siis varmaan pysyä tuossa ag400 jota on saatavilla.
No nuo Datatronicin saapumisarviot on kyllä välillä ihan metässä, tuota Seasonicciakin nyt jo 11 kpl miinuksella eli pidemmän aikaa ollut jo tulossa :(
Ne kun hintojen alhaalla pitämiseksi käyttelee kaikenmaailman itäeuroopan tukkureita jne.
Tavarat tuolta kyllä lähtevät sitten nopeasti jos niitä oikeasti on hyllyssä :)
Ilmaisten postikulujen vuoksi on ihan sama tilata sit vaikka ne erikseen jossa on saatavuutta ettei koko tilaus sitten seiso kuukausikaupalla odottamassa tuotteita.
tässä näyttis vähän halvemmalla. Useamman kympin säästö
Pienempi tehoisella virtalähteelläkin pärjäät. Omani menee 650W ongelmitta. 7800XT kuluttaa vieläpä vähemmän kuin 6800XT
Nyt on sitten kuitenkin innostuttu ja tilattu Amazonista Corsairin rm850x ja Thermalrightin Phantom spiritin rgb jäähdytin :) . Datatronicista tilasin Lian li lancool 216rx kotelo sekä Lexar NM790 M.2 2000 GB PCI Express 4.0 SLC NVMe. Enää uupuu 4070 superi jonka toivottavasti onnistuu tilaamaan julkaisupäivänä:thumbsup:
Hyviä valintoja kaikki :)
Noiden kaveriksi vielä se asus dual joka on varmasti kaikkein halutuin malli noista 690€ hintaisista. Ainakin muissa 4000 sarjalaisissa tuo asuksen dual on ollut hyvä ja hiljainen jäähy vaikka vain kaksi propellia :)
Henrysolox
