Päivitysprojekti n. 1500e
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kohmeh
Moro,
Tässä aikani forumia kahlanneena pohdin kysyä mielipiteitä päivitysprojektiin. Alkaa olemaan vanha kone siinä pisteessä että päivitystä kaipaisi ja jos kerralla sitten uusisi nyt suurinpiirtein kaiken. Pitkään edennyt päivittäen osa kerrallaan ja tällä hetkellä on Ryzen 5 1600X ja Radeon R9 280X. Pähkäilin että tällä kertaa päivittää kerralla koko setin. Joten vanhasta jäänee vain seuraavat osat:
PSU: Evga supernova g3 750w atx 80+ gold(2017 ostettu)
HDDt
Koppa
Uusintaan menisi siis sitten muut, budjetiksi olen pyöritellyt n. 1500e ja ei haittaisi jos sen alle jäisi, tällä hetkellä ajatuksissa tämän kaltainen kokoonpano,
PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Dragon - 16GB GDDR6 RAM
AMD Ryzen 7 7800X3D, AM5, 4.2 GHz, 8-Core, WOF
Gigabyte B650 AORUS ELITE AX, ATX-emolevy
Corsair 32GB (2 x 16GB) Vengeance, DDR5 6000MHz, CL36, 1.35V
Eli lähinnä mietteitä olisiko jotain mitä vielä harkitsisi vaihtoehdoiksi, miten riittääkö tuo vanha PSU tehoiltaan. jne,
Mikä emo tuon 1600 ryzenin kaverina? Sille kun voisi löytyä bios päivitys 5800X3D ja pääsisit vielä päivittämättä emoa ja muisteja. Lisäksi voisit säästyneet rahat käyttää näytönohjaimeen. Ymmärtääkseni ero ei ole hirveä 5800X3d ja 7800X3D välillä, varsinkaan 1440p ja 4k resoilla.
Toki pakettisi ei vaikuta huonolta.
Millä resolla ja hz pelaat/tarkoitus pelata?
Powerin vaihtaisin varoiksi uusiin komponentteihin siirryttäessä. Menee taas pitkään niiden kanssa.
Joo, ehdottomasti kannattaa päivittää vanhaan emoon 5800x3d jos vaan voi, ja todennäköisesti voi.
Powerin pitäisi todennäköisesti vielä mennä, jos se on laadukas ja takuuta jäljellä.
No tämä vanhan emolevyn pitäminen on ollut yksi ajatus, nykyään on Asus ROG STRIX B350-F GAMING, ATX.
Resot millä pelailee on 1440p ja 144hz.
Tuolla PSU on 10v takuu EVGA kautta niin sitä olisi vielä kyllä jäljellä.
Kyllä tuo tukee 5800x3d:tä, kunhan vaan BIOS on päivitetty.
Eli turha alkaa vaihtamaan koko konetta, vaan uusi prossu ja näyttis riittää. Virtalähteenkin pitäisi mennä ihan hyvin.
Jees, veikkaan että menen sitten tällä AM4 linjalla. Tosin tuon näyttiksen osalta jos nyt vapautuu hieman siihen enemmän budjettia niin esim 6950XT taitanee vaatia PSU päivityksen?
Riippuu ihan siitä, kuinka paljon nykyinen 750W virtalähde sietää lyhytkestoisia piikkejä. Itsellä jaksaa Fractalin 760W virtalähde ajaa mukisematta i5-13600KF:ää ja RX 6950 XT:tä, vaikka molemmat kellottaisi tappiin ja rasittaisi samaan aikaan. Sitten taas joillakin on kippaillut myös 850W virtalähteet RX 6950 XT:n kanssa. Tuo 760W virtalähde antoi testeissä 1045W ennen sammumista, mikä jättää hyvin varaa RX 6000 -sarjan piikeille.
Ei kai, kun speksien mukaan 6950XT vie speksien mukaan 335W, eikä 5800x3d ole kauhean virtasyöppö prossu? :hmm:
Tosin tuossa voisi olla vaihtoehtona myös RTX 4070 joka on jonkin verran halvempi ja kuluttaa selvästi vähemmän virtaa, ja jossa on raakaa tehoa hieman vähemmän mutta parempi säteenseurantasuorituskyky.
Virtalähde on laatuvehje ja sitä ei tarvitse lähteä vaihtamaan.
Puhuit aloitusviestissä että uuteen siirtyy HDD:t, mutta et maininnut mitään SSD-levystä? Onko tosiaan niin ettei koneessa ole SSD:tä?
@Kohmeh
@Kohmeh
Joo on kyllä, käyttis m.2 ssd ja pari muuta ssd ja isompi hdd, en lähtenyt erottelemaan vaan
Ilmeisesti EVGA:n G3 sarja ei ole parhaimmasta päästä piikkien kanssa. Tuolla porukalla on kipannut vakio RTX 3080:n kanssakin. Ja vaikka esimerkiksi RX 6950 XT Red Devilin Power Limit on 325W, voi se hetkellisesti vetäistä +500W piikkejä, jotka vetää virtalähteen solmuun. Toki ei kokeilemalla välttämättä mitään häviä ja voi olla, ettei mitään ongelmia tule. Itsellä oli vakausongelmia NZXT C850:n kanssakin, mutta siinä virtalähteessä tuntui olevan muutakin ongelmaa.
Nojoo, eipä näistä tiedä kun ikää alkaa tulemaan, onhan tämä kuitenkin jo sen 6vuotta vanha että ei viitsisi ottaa sen suhteen riskejä jos sitten leviää sen takia. Varmaan se siihen listalle sitten myös uutena.
Ei se siitä ole leviämässä, vaan korkeintaan sammuu jos tulee liian isoja hetkellisiä piikkejä joista suojaukset laittavat virrat pois. Lisäksi voi kysyä että kannattaako hommata 6950XT:tä jos joutuu hommaamaan virtalähteenkin.
Kokeile ensin ja osta uusi poweri jos ongelmia tulee.
Jees.... tai sitten ostaa esim 4070 Ti:n, joka ei kai paljon virtavaateiltaan heilu ja on muutenkin varsin hyvä kortti. 6950XT + PSU on kuitenkin combona huono valinta. Yksinään 6950XT voi olla hyväkin jos hinta on paikallaan.
4070 ti on kuitenkin vähän suolaisen hintainen suhteessa siihen mitä se on. Perus RTX 4070 on ehkä vähän parempi diili, varsinkin Diablokoodin kanssa.
Niinhän se on: 4070:n yläpuolella kaikki ovat suolaisen hintaisia ja sen alapuolella on lähinnä kuraa :-) GPU-markkina on paremmassa jamassa, kuin mitä se oli vuosi sitten, mutta se on edelleen kaukana hyvästä.
Vanhaan verratessa joku 5600/5700X ja 6700xt/3060ti on jo aikamoinen päivitys. Näyttispuoli +500% ja 5600:kin aika reipas plussa peleihin.
Toisaalta jos budjettia oli se 1500e, niin kannattaa samalla vaivalla hommata 5800X3D ja 6800xt/4070. Ne kun kuitenkin saa tonnilla tai alle.
Kiitoksia kommenteista, tilaukseen laitettu nyt 5800X3D, periaatteessa nyt budjettia mitä ajattelin niin olisi tuo n. 1200e mutta kuten tässä onkin kommentoitu niin aika suolaista kyllä vaikka tuosta 4070TI maksaa sitä mitä se on.
Anajude
