Päivityspohdintaa
lelfonso
Tukijäsen
Terve, tässä mietiskelin tietokoneen päivitystä. Pelit joita pelaan, esim. PUBG ja CS:GO, tuntuvat olevan melko CPU-intensiivisiä. Ainakin task managerista katottuna CPU-käyttö huitelee useimmiten tapissa ja GPU on jossakin 70-90% tienoilla.
Tällä hetkellä koneen speksit on
- i5-6600k @ 4.4ghz
- GTX 970
- Kingston HyperX Fury 16gb DDR4 2666mhz
- Asus Z170 emolevy
Mietinkin tässä, että onko järkeä ostaa tähän enää uutta prosessoria? Nopein taitaa olla i7-7700k. Vai olisiko järkevää sittenkin venata vielä hetki, ja laittaa suoraan tilalle esim. i5-9600k ja sille sopiva Z370 tai Z390 emolevy? Eikös nuo nykyiset muistit pitäisi kelvata suoraan uusillekkin kamoille?
Näytönohjaimenkin päivitys on jossain vaiheessa tehtävä, mutta toistaiseksi mennään vielä tällä vanhalla.
Eihän sille mitään voi jos ostohousut kutittelee jaloissa. Tekstin perusteella sulla ei ole todellista tarvetta päivittää konetta. Joten odota ensi vuoteen ja katso silloin tilannetta uudestaan. Mä näkisin asian niin, että päivität näyttiksen ennen prossua. Sillä saat kivasti koneelle lisää käyttö kuukausia.
Lisää frameja kun kaipaa peleihin niin kyllähän silloin tarve on. Miksi näyttis pitäisi päivittää, jos tälläkin hetkellä se on CPU joka näyttäisi olevan pullonkaulana?
Itselläni vähän samanlaisia pohdintoja prossurintamalla! i5-9600K vs. nykyinen i5-6500 toisi ilmeisesti toivottua lisäpotkua koneeseen kohtuu hintaan (Cod Black Ops4 peli kaupan päälle). Emo valitettavasti:grumpy: kuitenkin menisi vaihtoon!
-i5-6500@ 3.2GHz
-MSI B150M Mortar
-Kingston HyperX Fury 16GB DDR4-2133
-Gigabyte GeForce GTX 1060 6GB Windforce OC
-Samsung 850 EVO 500GB
Koska nuo prosentit nyt ovat huuhaata mitä task manager näyttää.
Laita nyt edes MSI Afterburner tai joku muu infosofta (hwinfo, yms.) tarkastelemaan ytimien käyttöasteita. Ja lisäksi testaa että nostaako pelkkä resojen laskeminen frameja (koska jos framet nousee, silloin on se näyttis oikeasti se pullonkaula).
Näissä tilanteissa, missä esim PUBG:ssa FPS kyykkäsi siten, että sen huomasi paljaalla silmällä ilman fps-mittarin tuijottelua, kakkosnäytöllä auki olevat monitorointisoftat näyttivät aina samaa: cpu-ytimet paukkuu tapissa ja gpu rullailee puolitehoilla.
Tässä windowsin task manager ja GPU-Z rinnakkain auki:
https://aijaa.com/Uevyyi
Myös HWMonitor näytti samansuuntaisia lukemia.
Intelin prossut on tällä hetkellä aivan poskettoman hintaisia uutena (tuotanto-ongelmat). Etenkin 9600k ei voi mitenkään suositella tuohon 300e hintaan.
6700k/7700k käytettynä olisi ehkä se järkevin vaihtoehto. Hintaa jäänee varmaan joku 100 euron luokkaa kun huomioi sen että myyt tuon vanhan poies.
9600k täysin höperö ajatus. 8700k myös kallis ja 8400 ei tuo juuri mitään eroa entiseen.
Osta ensin näytönohjain kun tuntuu välttämättömältä. Suurin osa prossuostoksista on lähes lateraalisia siirtymiä (sellaisena järkevin olisi Ryzen 2600 - siinä suurin ongelma on RAM-kitin mahdollinen vaihtohalu). Vasta aivan viimeisimmät pelit on alkaneet hyötyä näkyvästi yli 4-ytimisyydestä.
PUBG:n ongelma taitaa olla pelissä itsessään.¨
Katso tämä, valaiseva.
kakkahätä83
