Päivitys: i7-7700k@4.8 -> 10900k vai 11700k? / edit: 10900kf ostettu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja 83kY
Päivitystä: Asus TUF Z590 emo hankittu, puntaroin vielä että onko se 10900k vai 11700k prossuksi.
Päivitystä: Enää ei puntaroida, 10900kf hyrrää pellin alla. Olen tyytyväinen.
Alkuperäinen postaus alla:
Nykyiset speksit niiltä osin mitkä aiheeseen merkitsee:
-i7-7700k @ jatkuva vakaa 4.8GHz kaikilla ytimillä. jäähdytetty Fractal Design Celsius S36 AIO:lla, nykyinen emo Asuksen Strix z270 sarjaa
-32GB (4x8GB) HyperX CL16 2666MHz
-Asus Strix RTX 2080Ti OC
-Corsair CX650M
Tällä setupilla on pärjäilty ja pärjänneekin mutta toisaalta tuo streamaaminen (900p)/nauhoittaminen (1440p) pelatessa kuormittaa pakettia sen verran että pelinautinto kärsii välillä vaikka nvenc pakkaus käytössä. Ajatuksena olisi päivittää ensin pelkkä prossu+emo sillä tähän nykyiseen emoon ei käytännössä parempaa prossua saa kiinni kuin nykyinen. Sitten päivitellä muistit ja virtalähde jälkiperästä ettei tule kerralla niin tolkutonta paukkua. Vanhoille osille on omasta takaa käyttö tiedossa joten niiden myynnillä ei voi kompensoida. Mietin vain että mikä olisi semmoinen "reitti" mitä kannattaisi tässä seurata. Aluksi ajattelin että i9 9900k (tai kf)+emolevy voisi olla vaihtoehto missä muistit+virtalähde vielä toistaiseksi riittäisivät, virtalähteen päivitys on mielessä kyllä sillä sekin on jo liki 4 vuotta vanha.
Lisäksi tavallaan kiinnostaa millaista suorituskykyä ns. jää pöydälle JOS muistien päivitystä jää panttaamaan - millaisissa tilanteissa tuo muistin nopeus merkitsee ja millaisissa määrin..? Kuitenkin nopeampien muistien välinen hintaero hitaampiin on aika selkeä. Jokatapauksessa ne muistit päivitetään ennemmin tai myöhemmin koska vanha prossu+emo tulee menemään muuhun käyttöön itsellä ja siellä niitä vanhoja kampoja sitten taas tarvitaan.
Toisaalta sitten katselin että i9-10900kf saisi uutena halvimmillaan ~430e. Uuden 9900kf saisi ~300e - ja näitä on saatavilla ns. heti mistä plussaa tässä maailmantilanteessa. Peruspätevä emolevy ~200e jolla kehtaa vähän kokeilla kellottaakin. Käytettynä halvemmalla. S36 hoitanee jäähdytyksen edelleen mukisematta ja tarkoitus on jälleen kellottaa löysät pois prossusta varsinkin sitten kun virtalähde on uusittu.
Yksi tavoite olisi streamikäytössä siirtyä x264 pakkaukseen prossulla johon uskoisin että näistä em. vaihtoehdoista ydin tai kaksi liikenee vai kuvittelenko liikoja..? Toisekseen ylipäätensä kevyt futureprooffi siinä mielessä että kun pelitkin vähitellen rupeavat hyödyntämään useampaa ydintä niin ei jäädä jalkoihin. Pelaaminen hoidetaan 1440p-144Hz näytöllä.
Oliko noissa kf malleissa k-maliin verrattuna jotain heikkouksia. Vai onko se täysin sama rauta miinus integroitu näytönohjain..? Äkkiseltään katsottuna vakio/boostkellot vaikuttaisi identtisiltä.
Ajatuksia/ideoita/suosituksia otetaan toki vastaan.
-Corsair CX650M
Semmoisia ajatuksia että siirryt AMD alustaan ja ostat Asus b550 strix emolevyn 139€urolla ja 5800x prossun joku 430 € Jimm's synttäritarjouksesta. Poweria ja muisteja ei tarvi heti päivittää. No haittaa sulle tulee AM4 kantaisen jäähyn ostamisesta. Mutta tuon voit sitten myöhemmin päivittää 16-core prossuun jos tarve tulee. Intel puolella tie nousee pystyyn perus desktop koneilla.
Ei tässä ole tarve katsella niin pitkälle vielä että mitä siihen voisi sitten seuraavaksi päivittää, ovat sitten sen ajan murhe. Kyllähän tuon S36:n AM4 kantaiseenkin setupiin saa kiinni, mukana tuli taustalevysovitteet ja pumpun asennusväkäset ovat säädettävät näitä varten. Onhan tuo ehkä vaihtoehto mutta toisaalta jos ei emolevyn hintaa katso niin 10900kf tarjoaa pari ydintä enemmän samalla rahalla...?
Ei 10900kf, siinä ei hinta ja laatu kohtaa. 10700kf tai 10700f tai 10400f Inteliltä. Jo päivittäminen 6-ytimeen tuo lisää tehoja. 334€+200€ ja siinä on 8-ydintä. Tietenkin myös 10850k(f) , mutta niitä ei saa Jimms'iltä alta 400€..
10700kf = 9900kf ja saa tuoreemman emolevyn.
AMD:ltäkin 3700X olisi saatavilla 300€, joka on parempaa vastinetta rahoille enkoodauskäyttöön. Ei ole ihan yhtä nopea peleissä kuin Intel/5800X, mutta ei se paljoa jää..
Joka tapauksessa, emolevyn takia kannattaa päättää tänään, kun Jimm'sillä vielä on noita tarjouksia.
Itse kasasin tällaisen setin hiljattain. Emolevyn ostin Amazon.de josta se lähti 150€ toimitettuna - mutta nyt on hinta hieman noussut eikä ole heti varastossa. Jummsiltä sama emolevy parikymppiä kalliimmalla.
Mitenkäs tuo Asuksen TUF Z590 jonka sais Jimmsiltä nyt vielä parilla huntilla? Sopisi sekä 10. että 11. generaation prossut kiinni. Tosiaan se mitä tuota 10900kf meinasin niin olisi tämä Proshopin tapaus hintaan 429e. Hintaerot noihin 10850:iin aika pieniä kuitenkin mielestäni - enkä sitä vastausta nyt vielä lukitse. Tuon emon kyllä voisi tirvaista ostoskoriin kun mielestäni ihan pätevältä vaikuttaa..? Prossua voi sitten katsella vielä tarkemmin.
Juu, eiköhän tuo ole riittävä emolevy ja vielä tänään tarjouksessa. Näyttää 10900kf halventuneen siitä, kun viimeeksi katsoin ja Proshopissa hintaero on 20€ sen ja 10850K:n välillä, niin ei se niin paljon ole..
Dustinin 10850k ja Proshopin 10900kf välillä hinnassa eroa 40€ - ei ole mielestäni järkeä maksaa tuon verran enempää. 10900K ja KF ainoa ero on että KF ei sisällä grafiikkapiiriä? (korjatkaa jos olen väärässä). Ja 10850K ja 10900K ero on 100MHz korkeampi kellotaajuus 10900K:n hyväksi.
Asuksen emolevy varmasti ihan hyvä, myös Z490 tosin tukee 11 gen bios-päivityksellä.
Asuksen TUF Z590 tilattu jimmsiltä eli siltä osin vastaus on lukittu.
Tuohon prossuhommaan sanon sen että jos muutamien kymmenien eurojen hintaerolla saan sen "täyden" mallin niin tottakai silloin otan sen - puhutaan kumminkin monen sadan euron ostoksesta niin tässä kohtaa se on kymppi tai viisi sinne tai tänne. Joten tällä haavaa olen tuohon Proshopin 10900kf:ään kallistumassa. Katsellaan ensi viikolla asiaa tarkemmin, ei tässä jäniksen selässä olla kun vanhakin laitteisto edelleen porskuttaa. Ylipäätensä tämä koko juttu on tälläinen omassa takaraivossa jo siitä päivästä asti kolkuttanut kun tuon 2080 tiittisen ostaa päräytin uutena keväällä '19 että ehkä tämä 7700k ei sille imartelevin prossu välttämättä ole. Nyt vain hetken herätteenä aloin asiaa pähkäillä taas ja otin näemmä härkää sarvista tuon emotilauksen muodossa.
Siinä tapauksessa kannattaa napata verkkokaupan outletista 10900K: Yksittäiskappaleet
Jos vaan outlet-tuote kelpaa. Saa sitten todella sen "täyden" mallin - myös grafiikkapiirin.
Ite nappasin TUF Z590:n kylkeen 10700KF:n. Oli ihan mukava päivitys 2700K:sta, joka kukkui 5 ghz kelloilla. Ja kyljessä tosiaan sama 2080 ti strix.
Mikäli on tarkoitus x264 medium presettiä ajella (minimi että päästään edes lähelle nvenc laatua) 1080P60 niin ainakin neljä ydintä on oltava "ylimääräistä". Eli käytännössä pelit jotka tykkäävät muutenkin käyttää useampaa corea tulevat kärsimään FPS osalta. Käytännössähän toi nvenc on kuitenkin se järkevin tapa striimata sekä kuvanlaadullisesti, että resurssien kulutuksen puolelta.
TLDR: jos x264 kiinnostaa niin suosittelen vähintään 5900X.
Onko kartoitettu se mahdollisuus että pitäisi vanhan emolevyn ja jollain kikkaviitosella pulttais siihen esim. jonku 9. sukupolven intelin 8-ytimisen kiinni? Eikös näitäkin olla saatu viime aikoina ihan hyvin toimimaan.
edit: Jaa se uusi emo onkin jo tilattu, eli ei sittenkään mitään.
Täältä ääni B550 emolle ja 5800x:lle. Se riittää moneksi vuodeksi sekä yhden ytimen suorituskyky on hyvä. Kokosin Sunnuntaina mainitsemani setin ja prossupainotteisissa peleissä nousi puolella FPS verrattuna intelin skylakeen.
Kyllä, Asus TUF Z590 tuli jo laitettua (tuossa jo pöydällä, saapui eilen) ja prossuksi näillä näkymin tulee i9-10900k tai kf joita tuolla jo edellä harkittiin (11genissä ei kun ei järkeä taida olla sitäkään vähää). Prosessorista tullaan kellottamaan löysät pois tottakai sen myötä mihin tuo AIO taipuu - kaavalla kellota kerran ja unohda kuten tämän 7700k kanssa tein, mutta tämä vasta sitten kun virtalähde on järeämpi kuin nykyinen.
Ei tuo AMD vaan oikein kiehdo vaikka varmasti se järkevä vaihtoehto olisi ollut. Eikä tuo x264 pakkaus nyt ole se minkä perässä mennään yksinomaan vaan lähinnä yleinen järjestelmän päivitys vähitellen "osa kerrallaan". Lisäksi streamausresoluutio on 720p60 / 900p60 ja max 6000 bitratella. Jos prossu ei tuohon x264 taivu ilman tolkutonta FPS droppia niin sitten mennään uudella nvencillä kuten ennenkin. Tuo i7:n 4-ytimisyys on vaan alkanut ahdistaa paikka paikoin joten eiköhän ne kymmenen corea sitä kiristystä lievitä kummasti.
Kerran emo on nyt hankittu niin eikun prossukin kerralla sellainen mitä ei tarvitse sitten enää päivittää. Itse varmaan menisin tuolla 10900K(F) ja melkein yhtä vahvana ehdokkaana 11700K(F).
Onko kukaan koskaan sanonut, että tuli ostettua liian tehokas prosessori?
Mitä muisteihin tulee niin siellä on panostamalla saatavissa myös pelistä riippuen isojakin parannuksia, mutta nehän voi päivitellä sitten myöhemmin mikäli kokee tarvetta.
Kyllä tarkoitus on laittaa se "paras" vaihtoehto mikä tuohon kiinni sopii. Uskoisin että omissa tarkoituksissani se olisi 10900k(f)... Ja kuten sanoin muistit tulen uusimaan hieman myöhemmin, kuten virtalähteenkin jotta saan vapautettua näytönohjainta lukuunottamatta nämä vanhat komponentit kakkoskoneeksi.
Fimapaperit
