Päivityksiä pelikoneeseen, ehdotuksia?
Olis tarkotus päivittää vähän tietokonetta, innostuin kattomaan joko uutta prosessoria tai näytönohjainta. Tämänhetkinen setuppi on:
Asus STRIX GTX950 DC2OC 2GB näytönohjain
AMD FX-6300 3.5Ghz 6-core prosessori
MSI 970A-G43 emolevy
Kingston 8Gb DDR3 Ram
Chieftec 600W 80+ virtalähde
Saa ehdottaa osia. Mietin että tuleeko bottleneckiä jos ostaa "pelkästään" uuden prosessorin tai näytönohjaimen, eli jääkö jompikumpi jälkeen. Hinta prosessorille tai näytönohjaimelle jossain 200€ luokassa, riittäisi kun pystyisi 1080p 60fps pyörittämään useimpia pelejä. Vai kannattaako säästää rahat suosiolla uuteen koneeseen. En pelaa kauhean aktiivisesti, mutta olisi silti kiva saada vähän uutta eloa vanhana koneeseen.
Alkaa olla sitä luokkaa, että kaikki menee uusiksi. Jotkin vähän vähemmän cpu:lta vaativat pelit toki piristyvät reippaanlaisesti pelkällä näytönohjainpäivityksellä. 1650 super tai 1660 on 200€:n tuntumasta hyviä. Hintatietoinen odottelee pudotuksia tuonne viikon tai parin takaisiin. 1650s n.170-180€ ja 1660 200-220€.
Onko jokin hyvä tapa testata cpu:n ja gpu:n käyttöä pelaamisen aikana? Tällä hetkellä Windows 7, pian päivitän Windows kymppiin.
Tuon afterburnerin kanssa voi testata. Kannattaa laittaa jokainen ydin näkymään erikseen, koska tuossa 6300:ssa tulee tod näk monessa pelissä vastaan ydinkohtainen nopeus ennen kokonaissuorituskykyä. Kannattaa vetäistä myös asetuksista resoluutio esim. 720p ja very low päälle niin näkee paremmin mihin asti cpu venyy.
MSI:n Afterburner - tässä lyhyt opasvideo miten voit monitoroida prosessoria ja näytönohjainta samalla kun pelaat:
Kiitos vastauksista. Vielä sivukysymyksenä, mitä kannattaa ottaa huomioon ostaessa uutta näytönohjainta?
Olenko ymmärtänyt oikein, että PCI-E väylän versiolla ei ole käytännössä väliä? Näytönohjaimissa näyttää PCIE väylä 3.0, ja emolevyssä on kaksi 2.0 väylää. Ilmeisesti voi sitten vain käydä 2.0 nopeudella tai jotain?
Entäs virran puolelta? Esim Jimms ja Verkkokauppa.com sivuilla listattu virtalähdesuositukset, mutta kestääkö tuo 600w virtalähde minun budjetin luokkaiset kortit?
Virtalähteestä lähtevistä johdoista vielä. Kyseisessä virtalähteestä menee ainakin 6-pinninen johto näytönohjaimeen missä vielä 2 pinniä erikseen, eli eikö siltä kantilta pitäisi mikä tahansa näytönohjain sopia?
Kiitos vielä.
Kannattaa varmistaa että näytönohjaimesta löytyy tarvitsemasi liitännät ja tarpeeksi monta. Uusimmista high-end korteista ei esimerkiksi välttämättä löydy DVI-liitäntää, mikä voi olla ongelma jos käytössä on joku vähän vanhempi monitori.
PCI-E on taaksepäin yhteensopiva eli olet ymmärtänyt oikein.
600w virtalähde riittää hyvin tuon hintaluokan korteissa, useimmissa malleissa taitaa olla suositeltuna vähimmäiswattimääränä 450-550w. Tarvittavat lisävirtaliittimet on ainakin Jimmsillä listattu tuotesivulla:
Osista päätellen kone/kokoonpano lienee hankittu 2014-15?
Jos haluaa reilua eroa entiseen niin kaikki virtalähdettä lukuunottamatta menisi vaihtoon. Mutta kuten jo edellä todettiinkin, niin 200€ saanee näytönohjaimen jolla tulee näkyvää eroa entiseen. FX-6300 ei ikävä kyllä taida ihan riittää vääntämään kaikkea ulos edes mainitusta 1660-kortista, joten olet kokoonpanon kanssa ns. viimeisellä rajalla. Hanki 1660 ja ala säästää. Aikanaan uudemmalla raudalla saanet vielä 1660'stakin aavistuksen lisää potkua ulos väittäisin.
2015 ostettu hyvinkin, ja täytyy miettiä täytyykö tosiaan vaan ruveta säästämään. Kiitos vastauksista
Huomaa jotta 1660super ei ole juurikaan 1660'aa kalliimpi mutta noin 15% nopeampi. Siis kunhan saa loputkin koneesta vaihdettua, FX-6300'lla tuskin vielä huomannet eroa.
Jos taas haluaa alle 200€ kortin niin 1650super, tosin 1650-sarjassahan vain 4GT muistia joka ei vielä haittaa 1080-tarkkuudella mutta tulevaisuudessa kyllä.
ufozz112
