Päivitystä emolevyyn ja/tai prossuun?
Mulla on itse kasattu pc ja pitäisi taas pikkuhiljaa päivitellä. Ainakin prossu ja mahdollisesti emolevy uusia?
Mun emolevy on : PRIME-B350-PLUS ja prosessori : 1600 amd ryzen 5.
Kannattaako tuohon emolevyyn ostaa mitään uudempaa ja tehokkaampaa prosessoria vai vaan vaihtaa molemmat? Mulla on pc muuten ihan riittävän hyvä omaan käyttöön, mutta esim. uutta wrc:tä tällä ei oikein vedä.
Näyttis on AMD Radeon RX 6600 ja muistia 32 GB.
Timo 2
Premium-jäsen
5700x 167 € on loistava investointi.
Kaveriksi tarvittaessa esim 7800xt n. 600 €.
Niin pitäis pelien rullata mainiosti.
Okei. Itsellä etenkin emolevyt ovat yllättävän mystisiä. Tuo nyt käy ainakin tuohon kantaan, mutta onko siinä mitään isompia rajoitteita että tehoja jää käyttämättä?
Muu käyttö on aikalailla lightroomia ja photaria, tuo prossun uusiminen varmaan auttaisi siinäkni?
Virransyöttö on tuossa Gigantin 50€ emolevyssä vähän niin ja niin, mutta pitäisi toimia. 5700X on energiatehokas ihme.
Siitä jää käyttämättä PCIe 4. Tästä olisi vielä hyötyä, kun näytönohjaimesi on vain 8-kaistainen. Mutta se on silti suuri päivitys, niin ostaisin vaan pois, vaikka maksimeja ei saakaan irti tuolla emolla.
Lisäksi muisteissa nopeampi=parempi ja vähän veikkaan, että nopeampia on saatavilla, mutta mene vaan noilla vanhoilla.
Hintaoptimi päivitys on ostaa tuo 5700X ja ei mitään muuta. Tai itse päivittäisin jäähyn, jos vielä mennään sillä oletuksella. Vaikka tuohon, jos mahtuu:
Joo, ja näyttiksen voi ja todennäköisesti myös kannattaa päivittää jossain välissä johonkin parempaan. 16-kaistaisella näyttiksellä ei tarvi PCIe 4.0:aa, joten se ei ole ongelma.
Jees kiitoksia vinkeistä, tuli lisätietoa paljonkin. Olin etukäteen uskossa että tuo emo menisi vaihtoon. Olikohan 2017 ostettu eikä se silloinkaan mikään maaginen ollut. Mutta tuo prossu on siis selkein päivitettävä. Onneksi tuohon löytyy vielä ihan järkeviä parannuksia inhimilliseen hintaan. Pitää perehtyä asiaan vielä, mutta ideoita saatu jo :)
Ei kuitenkaan kannata miettiä liian pitkään, aiemmin linkattu tarjous 5700x:stä on oikein hyvä tuolle emolle. :)
Tämä.
Jos haluaa minimirahalla päivityksen, niin tämä myös:
Molemmat voi loppua. 5700X:ssä enemmän vastinetta rahoille, minun mielestäni. Molemmat reilusti nopeampia, kuin sinun nykyinen.
Jos lähtee isommalla budjetilla vaihtelemaan, niin kaikki menee uusiksi, ja kannattaa vaan vaikka vaihtaa Inteliin samalla. Nyt tuommoinen alle 200€ päivitys on paras ja loppuraha näytönohjaimeen/poweriin, jos jää.
Tilasin ihan tuon perus 5600:sen. Katsotaan millon ehtii tänne :)
Kiitoksia kaikille vinkeistä, taitaa tulla ekaa kertaa biosin päivitys eteen mutta ei se varmaan mikään paha ole.
Hyvä hankinta. Tuolla pelaa vielä pitkään. Eikä ole hirveästi rahaa kiinni tuossa setissä, niin voi päivittää koko roskan myöhemmin DDR5-alustoille, jos tarvitsee lisää nopeutta. Mutta menee monta vuotta, ennenkuin prosessori on pullonkaula millekään.
Joo tämä oli ajatuksenakin. Tuo näyttis tuli saatua ostettua juuri ennen kuin niitä taas alkoi "normaalisti" saamaan niin tuli maksettua siitä jonkinverran ylihintaa. Eli tällä nyt toistaiseksi ja sitten seuraava uusiminen on joka tapauksessa isompi.
Kysyn tässä ketjussa, kun itsekin päivittämässä pojalle komponentteja ja haluan varmistaa etukäteen, etteivät ole epäsopivia. Eli nykyisestä kovalevystä (240 gt) alkaa tila loppumaan, menisikö uusi SSD-kovalevy (esim. 1TB)lennosta paikoilleen ja onko sille tuki (PCI 4.0) ja vapaa paikka, jos emolevy on tämä: Z490-A PRO
Vai pitääkö tässä alkaa jotenkin siirtelemään tiedostoja vanhasta uuteen?
Toivoisin pikaisia vastauksia, tilaus pitäisi saada tehtyä vielä tänään, kun BF kyseessä.
Timo 2
Premium-jäsen
Emossa on 2 kpl m.2 paikkoja, joten sopii kyllä riippumatta siitä onko tuo nykyinen 2,5" sata ssd levy vai m.2 ssd levy.
Ja pci-e on täysin taksepäin yhteensopiva, ainoastaan nopeus rajoittuu hitaamman osan mukaisesti.
Okei, sit vielä tähän, kumpi laadukkaampi:
vai
Jälkimmäinen ollut verkkiksessä hyvässä BF-tarjouksessa, 2TB malli, ei taida löytää mistään kuin puolet pienemmän samaan hintaan.
Härkönen
Team H2O
vai
Tuo emolevy tukee vain PCIE 3.0, joten jos ostat PCIE 4.0 SSD-levyn niin se toimii puolikkaalla nopeudella joten kumpikin vaihtoehto noista menee harakoille. Säästät myös rahaa valitsemalla suoraan vaan PCIE 3.0 SSD-levyn.
Timo 2
Premium-jäsen
Rocetlakella (ix -11xxx) saa pcie 4.0 tuen.
Ja jos on rocket lake prossu, niin ottaisin toisen näistä, koska tuo dustin pyytää vielä postikulut noiden hintojen päälle.
jos on ix-10xxx prossu niin tämä 2 tb levy
Prossu on tämä eli ei saatavissa tukea edes päivityksen kautta PCIe 4.0:lle?
Intel-Core-i7-10700KF-3-8-GHz-LGA1200-suoritin
Toimii se PCIE 4.0 SSD kyllä siinä vanhemmassakin liitännässä. Maksiminopeus vaan puolittuu. Samanhintaisista TLC-asemista valitsisin nelosen.
Uusi prossu saapui vihdoinkin, laitettu paikoilleen ja olipa yllättävän iso steppi eteenpäin. Kiitokset kaikille vinkanneille!
Nonni, nyt on uusi kiintolevy (Samsung m.2 SSD 1 TB) asennettu, mutta tietokone (win10) ei tunnista sitä. Asensin ohjeen mukaan myös Samsung Magicianin (ja Samsung Data Migration -softan )uuden levyn käyttöönottamiseksi ja ensimmäisellä käynnistyskerralla siellä näkyikin molemmat levyt (alkup. 240 GB ja uusi 1 TB), mutta enää ei näy kuin tuo alkuperäinen. Mitäs tässä pitäisi tehdä? Tarvitseeko BIOS:iin käydä pävittämässä jotain? Toivottavasti levyä ei tarvitse irroittaa ja asentaa enää uudelleen, meni kaksi tuntia pikkuruuvin kanssa nyhjäämisessä.
Härkönen
Team H2O
Windowsin levyhallinnasta menet ottamaan sen uuden levyn käyttöön, pitäisi näkyä siellä, klikkaat sitä hiiren oikealla ja uusi levy.
Ongelma on se, että uusi levy ei näy levynhallinnassa eli ei voi lisätä, eikä alustaa. Koetettiin heti asentamisen jälkeen lisätä se uutena levynä ”tietovarantoon”, mutta se ei mennyt loppuun saakka läpi (maksimikoko ei kelvannut, tjsp.) Nyt se kuitenkin näkyy siellä (ja yhteiskoko täsmää vanhan ja uuden levyn kokoon), mut sitä ei saa poistettua (mikä oli yhden ohjeen mukainen ratkaisu).
Komentorivin kautta vois kokeilla, että saisko jotain tolkkua tuohon uuteen asemaan. Eli painat win + r -> kirjoitat cmd ja painat enter. Kun komentorivi aukeaa, niin siitä eteenpäin näillä ohjeilla ->
Tein ohjeen mukaan, ei löydy kuin alkuperäinen levy:
Sitten toinen huomio, Laitehallinnassa näkyy molemmat levyt:
Mutta Levynhallinassa ei näy kuin alkuperäinen levy:
Onpas outoa.. diskpartin pitäisi näyttää muutenkin disk 0 ja disk 1. Eli tuokin, että näyttää sinulle disk 1, kielii siitä, että kone kyllä tunnistaa sen että siellä kaksi asemaa on
Sitten tämä tietovarantojuttu vielä tiedoksi eli näkyy näin (uusi käyttää vanhan levyn verran kapasiteettia?):
Mutta poistaminen ei onnistu:
Eikä uuden tietovarannon luonti (Luo tallennustila -nappi pysyy harmaana, vaikka tuohon Koko enintään -kohtaan syöttäisi mitä arvoja + yksikkötieto (Gt, tjsp.) on tyhjä:
Tiedän siitä, ettei uusi levy ole käytössä, kun vanhassa on vain n. 12 Gb vapaata tilaa ja, kun koettaa esim. ladata pelin, joka vie tätä enemmän tilaa, asennus herjaa, ettei tilaa ole riittävästi.
Voisikohan nuo magician ja data migration aiheuttaa näitä ongelmia? Itsellä ei ole koskaan ollut kyseisiä sovelluksia käytössä, niin en tiedä niiden tarpeellisuudesta. Luulisin kyllä, että levyn pitäisi toimia ilman kyseisiä sovelluksiakin
Poistin molemmat sovellukset ja käynnistin koneen uudelleen, ei auttanut.
Näkyykö uusi levy biosissa? Taitaa löytyä jostain sata configuration kohdan takaa
No niin, nyt näkyy oikein myös resurssienhallinnassa:
Kannattaako tässä vielä luoda uusi tallennustila ja varanto, onko se tarpeellinen? Tähän se kosahti ekalla kerralla.
Härkönen
Team H2O
Kannattaa tyhjentää C: asemaa, SSD:tä ei saisi päästää noin täyteen, muuten se ei toimi kunnolla ja kone hidastelee kaikessa toiminnassa. Muuta ei tarvitse tehdä.
Siitä se ero juuri tuleekin tuossa 5600 nähden tuohon 1600, kun korkeampi kellotaajuus ja L3 välimuistia on tulpat tuossa 5600-mallissa (32megatavua) kuin
1600-mallissa (16megatavua).
Jeps, ainoastaan AM4-kannalla PCI-E 4.0 M.2 levyjä tukee B550, PRO 565 sekä X570 piirisarjat. Muut tukee 3.0-väylää.
https://www.amd.com/en/products/processors/chipsets/am4.html
251 625
Jullix
