Ratkaistu Päänäytöt pimenevät kytkettäessä kolmatta näyttöä.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja setj
Ongelmana siis on, kun tällä hetkellä käytössä kaksi näyttöä, päänäyttönä 1440p@165hz Displayportissa sekä 1440p@60hz dviportissa ja nyt kun oisi tarkoitus saada myöskin tv kiinni koneeseen, kummatkin päänäytöt pimenevät samalla kun hdmi kytketään kiinni, mutteivät pimene kokonaan kerta kursori näkyy ja toimii näytöillä silti. Eli nyt kiinni Dp sekä dvi, kytkettäessä hdmi ainoastaan hdmi jää toimimaan oikein. Hetken aikaa kun eri tahtiin irroittelee ja kiinnittelee näyttöjä niin voi tuurilla saada toimimaan kaikki samaan aikaan, mutta esim. pelatessa jotain hdmin kautta, päänäyttö pimenee kokonaan eikä ala toimimaan ennenkuin irroittaa hdmin. Ei mitään ymmärrystä missä vika, aikaisemmin pelannut ihan ongelmitta samanlainen setuppi. Ainoastaan tv vaihtunut 32" 1080p>55" 4k. Korttina evgan 980ti ja ajurit 397.64. Voiko mahdollisesti pitkä +10m (ja halpa) hdmikaapeli aiheuttaa tämän kerta dataa kulkee enemmän ajettaessa 4k läpi vrt fhd?
397.64, päivitin jo kertaalleen tuohon kun aikaisemmin oli 391.xx?, sama ongelma niilläkin.
Aktiivinen hdmi>dp adapteri. Ei jostain syystä nyt antanut käyttää dvi sekä hdmi samaan aikaan, vaikka vielä vuosi sitten oli samanlainen setuppi käytössä samoilla liitännöillä mutta ainoastaan tvn reso vaihtunut. Nyt siis dvi ja 2x dp.
Antsa22
