Ovatko nämä hyvät osat? Mistä kannattaa ostaa?
Henkilökohtaisesti tuosta setistä yrittäisin etsiä käytettynä Ryzen 5 3600, toki jos 7 tarvitsee niin sitten 3800x
Rammit 2x8gb 3600mhz
NVMeksi vähintään 500gb, vaikka teranen olisi vielä parempi. Mut itselläkin 500gb winukalle ja peleille oma teranen ssd.
Emokin on m-atx ja kotelo on atx. Sopii kyllä, mut sinne mahtuisi atx-emokin.
Tarvitko tosiaan tuota ruuvisarjaa (kotelon mukana tulee ruuvit), lämpötahnaa (coolerin mukana tulee kyllä jolla pärjää) saati laitekaapelia (powerin mukana tulee kyllä)?
Windowssinkin saa netistä kuulemma halvemmalla.
Mihin käyttöön kone menisi? 1080p pelailuun?
Animaation tekemiseen. Piirtämiseen. Harvoin pelailen.
Sit melkein yrittäisin löytää käytettyä 2700x/3700x. 2x8 rammit vähintään tai jos rahaa riittää niin 2x16. Onko tuo jimssin 530e bundle B450 tomahawk, 3700x ja rammit liian kallis?
Tuo 250gb tuntuu silti kovin pieneltä, varsinkin jos animaatioita väkerrät. Vai onko siulla muita kovoja siirtymässä settiin vanhasta koneesta tms?
Ei ole muita kovoja siirtymässä. Budjetti on siinä 900e Max. Omasta mielestä myös 250gb on pieni. Hintaa tulisi lisää jos ostaisin 500gb-1tb. Joo tuo 530e menisi
budjetin yli hintaa tulisi noin 1080e. Varsinkin kun tarvitsen muita laitteita ostaa tietokoneen lisäksi.
En tarvitse laitekaapelia jos virtalähteen mukana tulee.
Helpompi kun tyhjennät koko ton listan ja väsäät uusiksi... Ei noissa osissa ole mitään tolkkua. Virtalähde, kotelo ja prossujäähy on ok.
Tolla budjetilla kannattaisi ostaa käytettynä sillä uutena et saa rahoillesi samanlaista vastinetta.
Miks et @Härkönen ehdottamaa komponenttilistaa ota? Ja tuon windowsin voi jättää pois. Turhasta maksaa kun netistä saat saman muutamalla eurolla.
Tuo näytönohjain on todella heikko, älä sitä osta. Msi:n b450 sarjaa pidetään yleisesti laadukkaampana kuin asuksen. Allekirjoittaneella on juuri tuo msi:n emo 2700x kaverina.
Edit: Katso tosiaan härkösen lista.
Mitä näytönohjainta suosittelette jos en halua käytettynä ostaa? Budjetti olisi 900 - 915 Max 935e
AMD Ryzen 7 2700X, AM4, 3.7 GHz, 8-core on parempi kuin AMD Ryzen 7 3700X, AM4, 3.6GHz, 8-core mikä tuossa pakettissa on. (Base: 3.70 GHz) (Base: 3.60 GHz)
2020-12-14 15_41_18-MSI B450 TOMAHAWK MAX + AMD Ryzen 7 3700X + Kingston 16GB HyperX Fury DDR4...png
Tuo on myös kalliimpi kuin nämä erikseen.
Kyllä se on toisin päin. 2700x on vanhempi ja kaikin puolin heikompi kuin 3700x. Lisäksi ryzenillä kannattaa rameja olla 2 tikkua, toimii paremmin kuin yhdellä tikulla.
Saisiko mistään uutena halvemmalle tuota? Microsoft Windows 10 Home, 64-bit, OEM, DVD, suomenkielinen
Ostanko tuon vai minkä tuon tilalle edes ostaisin? Ei ole paljoa vaihtoehtoja kun budjetti on max 935e
Näytönohjaimeksi 1650S satunnaiseen pelaamiseen, mutta niidenkin saatavuus on huono. Tuossa on Jimm's:in halvin, jonka ehkä kohtapuoleen saisi:
Jimmsin 3700X-MSI-paketti on ihan hyvä, eikä sen kanssa välttämättä tarvita erillistä jäähdytintä. Kuten jäähdyttimissä yleensä, Wraith Prismissä on tahnat valmiina. Toki erillinen MX-4 on vähän parempaa.
SSD:ksi terainen SN550 Multitronicista olisi parasta hinta/laatua juuri tällä hetkellä.
SSD-asemat | Hinta.fi
Edit:
Pari kymppiä voit vielä nipistää vaihtamalla kiinteäkaapeliseen virtalähteeseen ja tuohon koteloon:
Lämpötahnaa tulee prossujäähyn mukana.
Tein sulle valmiin listan. Emolevyssä ei kannata noin paljoa säästää kun 3700X on prosessoriksi tulossa. Sulla on ostoskorissa 1kpl muistikampoja, niitä pitäisi olla 2kpl. Ruuvisarjaa et tarvitse. Emolevyn mukana tulee. Tahnaa et erikseen tarvitse, jäähyssä on jo valmiina, sitä on tosin hyvä olla jossain jemmassa.
Yksikanavaisella muistilla ja kakkaemolevyllä ei ole todellakaan parempi. Eikä prosessori edes toimi oikein, kun ostat tuollaista roskaa emolevyksi.
2700X vie eniten virtaa näistä prosessoreista ja älä nyt osta sitä, jos ei ole rahaa kunnon emolevyyn. 3700X toimii heikommallakin emolevyllä (mutta kannattaa siihenkin se Mortar vähintään ostaa).
Kirjoittelin tätä ehkä vähän pitkään. Viimeisin ehdotus on hyvä.
Näytönohjaimet on vähän kortilla nyt, ja niitä ei saa kohtuuhintaan mistään suoraan hyllystä - niin tuokin voi viivästyttää tilausta. Ei ole tosin vaihtoehtoa ehdottaa, mutta itsekin odottelen toista näytönohjainta jo neljättä kuukautta.
Ok. Itse luulin että yksi muisti riittää jos on tarpeeksi suuri muisti esim 16gb-32gb
2020-12-14 18_27_27-ARCTIC MX-4 - 2019 Edition -lämpötahna, 8g - Jimms.fi.png
Onko tuo varmasti hyvää lämpötahnaa mikä tulee mukana mielummin ostaisin erikseen tuon
Ostan sittenkin paremman näytönohjaimen olisi nämä hyvät osat?
Kyllä, mutta noita näytönohjaimia ei ole taaskaan saatavissa. Ja 3700X on paljon kevyempi prosessori virransyötölle kuin 2700X (ironisesti), niin se ei edes tarvitse kovin hienoa emolevyä.
Osat on hyvät, mutta koteloa ja näytönohjainta ei ole saatavissa ihan heti. Lisäksi maksat ~100€ hyvästä jäähystä tuohon 3060 Ti, niin kannattaa ehkä kannattaa pistää tuo erillisille tilaukselle ja tilata 3 eri mallia eri kaupoista - ja ottaa se, joka tulee ensin. Yleensä en tätä menettelyä tue, mutta nyt ei kyllä kannata pistää kaikkia munia samaan koriin.
En ole enää varma ostanko tuon 3060 ti. Taidan ostaa ehkä MSI GTX 1070 TI GAMING X 8GB tai MSI RTX 2070 GAMING Z 8GB
GTX 1070 Ti on oikein hyvä kortti 200€ hintaan. Tuohon hintaan ei.
GTX 2070 on oikein hyvä kortti 300€ hintaan. Tuohon hintaan ei.
Jos jostain löytyi 500€, osta tämä..
Tuo MSI GeForce RTX 3060 TI VENTUS 3X OC on varmasti hyvä tuohon hintaan harkitsen.
Saisiko nuita 200e -300e mistään?
MSI RTX 2070
MSI GTX 1070 TI uutena.
Teenkö virheen jos ostan tuon MSI GeForce RTX 2070 Gaming Z 8GB?
Kyllä, jos maksat siitä yli 300€.
Jos Gaming-ledejä haluaa, niin tuo:
En halua ledejä häiritsevät ja rasittavat silmiä. Joo taidan ostaa sitten tuon MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO Riittääkö tuo 650w jostain kuulin että tarvitsisi 850w? Ja riittääkö Full HD 1080p resoluution näyttö? Mahtuuko tuo tuohon koteloon ja emolevyyn? Phanteks Eclipse p400a ja MSI B450 TOMAHAWK MAX? MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO Saatavuutta ei ole vahvistettu.
650w riittää mainiosti ja sopii tuohon koteloon. Fullhd pelaamiseen hyvä valinta. Emolevy ei aseta mitään rajoitteita näytönohjaimelle.
Tiedätkö kauan toimitus kestää? (MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO)
2021-01-08 12_14_45-MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO -näytönohjain PCI-e-väylään – NVIDIA...png
Kannattaa seurata tuota ketjua, nämä uudet näytönohjaimet ovat kiven alla ja menevät melkein heti kun joku niitä varastoon saa. Eli kannattaa katsella mistä vaan saa semmoisen ostettua ensimmäisenä.
2021-01-18 17_32_28-MSI B450 TOMAHAWK MAX + AMD Ryzen 7 3700X + Kingston 16GB HyperX Fury DDR4...png
2021-01-18 17_28_55-Asus ROG Strix B450-F GAMING + Ryzen 7 3700X + 16GB HyperX Fury DDR4 3200M...png
Anteeksi kun taas kyselen. Mutta Onko väliä kumman emolevyn ostan? Kun olen ajatellut ostavani tuon Asus ROG Strix B460-F GAMING. ja Tuo MSI RTX 3060 TI GAMING X TRIO 8GB kallistui 650e verkkokaupassa ja Jimms 620e. joten en tiedä enää minkä näytönohjaimen ostaisin.
Molemmat ovat hyviä, ottaisin noista vaihtoehdoista Tomahawkin, mutta tosiaan kummallakaan ei pieleen mene. 5600X bundlet maksaisivat suunnilleen saman verran, jos raakaa pelitehoa haluaa.
3060ti tason kortilla MSI trio on aika overkill, kun satasta halvemmallakin saa noita kortteja.
B450-F on brändikusetus kuten muutkin B450 Asukset.
MSI on ainoa B450-laudoissa prossuyvirransyöttöihin panostanut.
Asuksen ja Gigabyten emolevyjen kohdalla ei jää paljon sanottavaa. Kummankin valmistajan toiminta näiden emolevymallien kohdalla on erittäin ala-arvoista. Koska kyseiset emolevyt eivät luotettavasti pysty toimimaan kaikkien yhteensopivaksi ilmoitettujen prosessorimallien kanssa,voisi arvosanaksi antaa katsastustermistöstä tutun hylätyn. Mikäli joku tästä huolimatta haluaa hankkia jommankumman kyseisistä emolevyistä, voi niin tehdä turvallisin mielin 65 watin TDP:llä varustettujen prosessorien kanssa. Kuluttajan näkökulmasta lompakolla äänestäminen on kuitenkin ainoa tapa painostaa valmistajat muuttamaan viheliäisiä käytäntöjään.
Testissä AMD B450 -emolevyt (ASRock, Asus, Gigabyte & MSI) - io-tech.fi
Ja pelikäytössä 5600X olisi tosiaan parempi selvästi tehokkaammilla ytimillä.
Pelit tuskin tulevat koskaan monisäikeistymään niin hyvin, että kaksi enemmän hitaampia ytimiä olisi nopeampi.
Eikös asuksen b450 laudoilla nimenomaan mene pieleen? Nimimerkki @E.T on usein täällä valaissut asiaa.
Edit: samaa aikaa mainitsemani henkilö olikin vastannut.
Tietokone on tarkoittettu 2d ja 3d animaation tekemiseen.
En pelaa paljoa ja pelaan yleensä Tasohyppely Seikkailu pelejä myös Auto pelejä. Esim Crash Bandicoot , Sonic , Mario.
TL123
