Outo sirinä
Chalyps
BANNATTU
BANNED
Alkanut koneesta kuulua epätasaista ja mielestäni kovaäänistä sirinää pelattaessa. Ei kuulosta normaalilta "jatkuvalta" coil whinelta. Edes normi sirinää ei ole pahemmin ennen kuulunut. Prime95 käyttö ei sirisytä. Idlessä kuuluu vaimea sirinä minkä vain kuulee kotelon kylki auki korva lähellä ja mitä ei ole myöskään kuulunut ennen. Mitään en ole asetuksista/osista muuttanut.
Jotenkin ääni tuntuis kuuluvan näyttiksestä, mutta voisiko myös johtua virtalähteestä? Mikä muu voisi olla vialla ja mitä tehdä?
Osat specseissä. Poweri n.2v vanha, muut alle 1v.
Vanhaa 450w superflower poweria ei varmaan kannata lyödä tuohon testattavaksi?
Näyttiksen Coil-whinetyksen saa testattua, kun rajoitat FPS:t vaikka 30:een. Jos ei onnistu niin vaikka 60:een.
Laitoin FPS:n 30:een Rivalla ja menin peliin. Jotain nakutusta ja hieman äänekkäämpää siritystä kuului idleen verratessa. Mitähän tää meinaa?
Virransäästöt on ollut pois.
Seurasin hieman aikaa peli päällä Afterburneriä ja aina kun kellotaajuus nousee niin toi "sirinäkin" voimistuu. Ei ole kyllä ennen tehny noin tai en ainakaan ole huomannut. :confused:
Se sirinä voi johtua ihan huonosta liittimien kontaktista. Tai jos käytät virtayksikön kaapeleissa joitakin vaihto- tai jatkosarjoja. Hajoava näyttis voi myös siristä.
Irroitin ja kiinnitin pcie piuhan uudestaan molemmista päistä. Ei vaikutusta.
Olisi kyllä ylimääräisenä palit dual gtx 1060, mutta liekkö hyötyä testata sitä tuohon kun siinäkin ollut coil whineä ennen nykyistä näyttistä, tosin ei kuitenkaan tuollaista "rohinan+sirinän" kaltaista ääntä mitä nyt lähtee.
Ja näyttiksen tuulettimista ei lähde toi ääni, kokeiltu 0rpm.
Itselläni oli joskus aikoja sitten samanlainen tilanne, ja tyynesti oletin että jokin tuulettimista oli lopussa. Oiskohan ollut sähkökatkos tai jostakin muusta syystä oli virrat hetken poissa ja sen jälkeen ei kone lähtenyt enää käyntiin. Kauhuissaan oletin, että emo tai jokin muu olisi tullut tiensä päätökseen mutta syynä oli kuitenkin virtalähde. Kone käynnistyi niin kauan kun virtalähde pysyi lämpöisenä, mutta jäähdyttyään ei enää käynnistynyt. Uudella virtalähteellä loppui äänikin.
Minulla kuului vuosia sitten omituista sirinää koneen käynnissä ollessa. Ääni koveni muutaman viikon aikana koko ajan kunnes lopulta virtalähteestä tuli voimasavut ulos.
Voi se powerikin olla, ne yleensä juuri ennemminkin nakuttaa kuin varsinaisesti sirisee.
Powerin kelat vinkuu / sirisee.Eristelakkaukset heikentyneet.
Voi sitten pidemmänpäälle heittää savut pihalle.
Hyvin voi olla poweri. Itselläkin vuosia sitten virtalähde alkoi pitämään sirinää nimenomaan idle tilassa, rasituksessa ei kuulunut. Esimerkiksi pelkkä hiiren liikuttelu vaihtoi sirinän taajuttaa edes takaisin. Loppui heti kun vaihtoi virtalähteen. Näyttis, emolevyn virransyöttö ja poweri, siinä se pyhä kolminaisuus on mitkä voi sirinää pitää erinäisistä syistä. Tietty tuulettimien laakeritkin voivat "siristä" mutta se on erittäin helppo pois sulkea, pysäyttelet vaan sormella tuulettimet yksitellen.
No varmaan pitää sitten hankkia uus poweri testiin. On sitten viisaampi.
Kyllä sillä superkukallakin uskaltaa testailla, jos laadukas vehje niin 450W riittää kyllä tuolle setille.
Coil whine tai jonkun flektin laakerit. Aika vähän muita vaihtoehtoja. Näyttis, poweri tai emo.
Itellä on R9 280 joka on jo pitkän aikaa pitänyt coil whinen vinkumisen sijaan sirinää, melko matalataajuista, vasta kun fps karkaa tuhansiin niin vingahtaa ilkeästi. Melkein kuin polkupyörän pinnoihin pelikortti räpättäisi. Tuota korttia on siirrelty koneestaa toiseen niin on paikallistettu siihen. Kuuluu R5:sen seinienkin läpi.
Itse muistan yhden, jonka koneesta etsittiin kauan ärsyttävää sirinää, joka kuului kaiuttimien ja kuulokkeiden kautta. Kaikkea koitettiin, jatkui aina vaan. Kunnes vaihdettiin "ihan nyt muuten vaan, kun ei muutakaan keksitä enää" pohjalta, meikäläisen muutaman euron hiiri, sen monen kympin hiiren tilalle. Sirinä loppui siihen paikkaan.
Rankempaa rippeliä ulostava poweri (=finaalissa oleva poweri) voi tuottaa outoja ääniä jokseenkin jokaisessa osassa.
RM-sarjalaista ei taida saada oikein millään skenaariolla parissa vuodessa tuohon kuntoon, jos siinä ei ole jollain mitättömällä todennäköisyydellä alkujaan viallisia komponentteja.
Myös murtunut juotos voi teoriassa tuommoista aiheuttaa.
Minun mielestäni vanhalla Superflowerilla uskaltaa testata, mikäli se ei ole oireillut aiemmissa kokoonpanoissa.
Ainakin, jos puhutaan niistä ns. laadukkaista malleista.
Testaa säätää manuaalisesti näyttiksen puhaltimet minimistä tappiin asti ja kuulostele, että voisiko ääni johtua viallisesta puhaltimesta.
Saman voi toki tehdä muillekin tuulettimille, jos ne on siten säädetty, että humppaavat lämpöjen/kuormituksen mukaan.
Jollain putkella voi myös yrittää kuunnella, että mistä päin meteli tulee. Eli putki korvaan kiinni ja toisella päällä tähtäilee mahdollisiin metelin aiheuttajiin. Pitäisi huomata aika helposti, kun metelöivä osa sattuu kohdalle.
Äänet saattavat joskus heijastella hämäävästi, jolloin putkesta voi olla hyötyä.
Uus poweri ollut nyt pari viikkoa (asentelin uusia tuulettimia myös). Joku siellä sirisee vieläkin, ehkä pahentunut. Välillä kuuluu semmoinen "piippaus" ääni n.2 sekunnin välein, välillä sitten pelkkää sirinää. Vaikka päällä ois pelkästään chromessa Twitch niin kuuluu. Idlessä vaimea sirinä. Kaikki tuulettimet testattu offilla yhtäaikaa, ei vaikutusta. Ihan kuin kuuluisi prossun seudulta. Olen kokeillut myös laittaa vcoren adaptivelta manuaaliin, ei vaikutusta. Toi "piippaus" ääni tosin katoaa vähäksi aikaa kun laittaa esim. Bitdefenderin scannaamaan. Voisko mitenkään olla SSD finaalisa ja siitä johtuva vaiva vaikka CrystalDiskInfo näyttää kunnoksi hyvää?
Kokeilin vanhaa Palit dual gtx 1060 6gb koneessa ja siinä oli kyllä toi coil whine kovempaa, johtunekko näyttösetupistani :D Vaihoin takaisin parempaan näyttikseen. Toi "piippaus" ääni katosi tosin, mut koskaa tiiä milloin palaa.
Latasin peliin päivitystä ja koko sen päivityksen ajan jokin sirisi voimakkaasti. Voiko mitenkään olla emon verkko ohjaimesta johtuvaa tää kummalinen sirinä ja ajoittainen "piippaus"? Tai sitten SSD sökö niinkuin aiemmin mainitsin tai biossissa jotain solmussa noiden osien osalta? Koneessa ainoastaan 1x 250GB 850 EVO SSD.
Alkoi taas kuulua "piippaus". Otin ethernet piuhan irti koneesta niin loppui. Palasi takaisin kun laitoin paikalleen. Sammutin kaapelimodeemin ja "piippaus" loppui eikä ole palannut käynnistyksen jälkeen, kuuluu tosin toi vaimea sirinä. Kaapelimodeemi on 2v vanha Cisco 3928, ethernet piuha on uudehko. Juonitellut on toi modeemi, sammuilee silloin tällöin ja pätkii joskus.
Oisko noitten takia coil whinia ja "piippausta" koneella vai? Vai lankku RMA hommia? :confused: Jostain enkku sivuilta luin, että asus z170 sarjalaisissa olis yleistä coil whine yms. ääniongelmat. Oisko vaan viisaampi hommata z270m?
Edit. Ja piippaus palasi kun vähänkään on nettiliikennettä enemmän :D
edit2. Ikinä ei kuulu useampaan tuntiin tuota ääntä, jos kone on ollut sammuksissa monta tuntia. Jokin kuormittuu emolla netin takia?
edit3. Speedtestin tein ja tajuton sirinä downloadin aikana emolla niinkuin eilen peliin päivitystä ladatessa.
Weird high pitch noise while downloading, help! : buildapc
Tuolta youtubeen kaksi videota. Ekassa melko sama toi "piipaus" ääni mikä mulla ja toisessakin videossa samanlaista sirinää kuin mulla. Korjaantui kuulemma emon vaihdolla. Itsellä ei onnistunut oikein tuo äänentallennus kännykälle eikä kuullokkeiden mikillä.
Jos sitä joulun jälkeen asentais varalle asus z170m plussan ja lähettäs emon takuuseen, pitäs olla takuuta kun tän vuoden puolella ostettu tietokonekauppa.fi:stä. Vai saako takuulla uuden emon tuollaisen vian takia?
Aamulla toi "piipittely" tosin katosi kun käytin koneen sammuksissa muutaman minuutin eikä ole palannut 12 tuntiin, mutta palaa varmasti jossain vaiheessa. Vaimeasti sirisee Twitchi päällä.
jessica89
