Outo ongelma tuli
Eli olen kasannut uusista osista koneen ainoastaan virtalähde on vanha. Koitin laittaa kiinni peliohjainta USB porttiin niin kone sammui yhtäkkiä. Käynnistin uudelleen niin ennen Windowsin käynnistymistä tulee virheilmoitus ” USB Device Over Current Status Detected, computer will shut down in 15 seconds”.
oon koittanut irroittaa kaikki USB laitteet koneesta, silti tulee sama ilmoitus? Ja kone sammuttaa itsensä silti.
Päivitys: irroitin emolevystä USB johdon ja laitoin toiseen ja sit takaisin ekaan niin nyt käynnistyi Windows. En ehkä uskalla takaisin ohjainta yrittää kytkeä enään
Mietin että syntyykö tuo ilmoitus siitä jos on liikaa USB laitteita kiinni? Liittyykö virtalähteen kapasiteettiin?
Tuskin, mutta siksi olisi hyvä ilmoittaa kasatun koneen osista tiedot, kuten jo pyysin.
Minäpä laitan huomenna kun kotia taas pääsen
Edit: oli tiedot luurissa eli
PRIME B560-PLUS + Core i5-11400F + 16GB DDR4 3200MHz, NVIDIA gforce gtx 3060. 2 kpl 250 Gb SSD kovoa kiinni ja corsairin 4000X GB. ikkunallinen miditornikotelo. Missä siis kolme ledillistä tuuletinta emossa kytkettynä.
usb porteissa kiinni hiiri ja yksi Bluetooth vastaanotin kuulokkeille sekä näppis.
Virtalähde on muistaakseni 500 tai 600w
Jos se kymmenen vuotta vanha SuperKukka paskoo koko koneen, niin toivottavasti opit jotain.
Jo tammikuusta ehdoteltu sinulle uutta poweria, niin ehkä kannattaa ensi kerralla kuunnella.
Piti käydä ihan katsomassa suositeltiinko siellä tosiaan virtalähteen vaihtoa ja eipä suositeltu? Jäi käsitys että on asiallinen peli vielä.
Jos pyritään pitää keskustelu rakentavana niin ilmeisesti virtalähteen päivitys voisi olla pian paikallaan?
Äkkiseltään tulee vaan mieleen tuollaisesta virheilmosta ja että lähtee taas käyntiin että vika on ite laitteessa tai usb johdossa. Jompikumpi oikosulussa.
Muurahainen
Tukevoitunut jäsen
Jos se on tarpeeksi vanha niin ei välttämättä huono idea vaihtaa modernimpaan kun niissäkin on tapahtunut kehitystä.
Mutta voiko vika olla johdossa minkä yritin koneeseen liittää? Vai onko tää 100% koneen puolella?
Siinä on minun neuvoni:
i5-6500 on kohta 7 vuotta sitten julkaistu.
Nuo tasasataset on uusissa virtälähteissä aika harvinaisia ja veikkaisin tuon olevan jotain 2013 mallia jollei vanhempi. 3060 on kuitenkin alle 200W:n virtalähde ja nuo olivat muistaakseni muutenkin aika alakanttiin speksien puolesta ilmoitettuja. Sitä on vaikeampi muistaa oliko noissa jo kaikki nykymallien suojaukset mukana vai ei.
Oma näppituntumanäkemykseni mitä kannattaa päivittää tuohon 3060 kaveriksi.
- Poweri (tämä siis jo tulossa)
Ei kai sitten..
No oli siellä tasapuolisuuden nimessä yksi (1) kommentti, jonka mukaan Super Flower on asiallinen merkki. Ja onhan se. Ei se silti tarkoita, että sitä pitää käyttää vuosikausia ja kierrättää isältä pojalle.
Ei niitä pitäisi käyttää yli käyttöiän (takuu antaa jotain osviittaa) ja 2013 ATX-spesifikaatio uudistui, niin mitään sitä vanhempaa ei pitäisi olla enää koneessa.
Jos sieltä 5V linjasta on tullut kovasti rippeliä, niin se on ajan kanssa voinut vahingoittaa niitä 5V komponentteja ja kone on muuten toiminut hyvin. Voit vaikka ihan ensiki katsoa BIOS:ista, että 5V linjaan tulee 5V, siellä alereunassa, tämä kuva youtubesta:
248 259
oxx
