Outo ongelma tietokoneen kanssa
Terve! Amatööri tietokoneiden kanssa täällä kirjoittelee. Tuli tämmöinen aika ärsyttävä vika nyt tietokoneella, tuntuu kuin joku virus tms. sekoittaisi konetta, kun koittaa avata esim käynnistysvalikkoa, välillä ei mitään reaktiota, kun koittaa kirjoittaa hakukenttiin jotain niin välillä ei tapahdu mitään ja välillä kun saa edes vähän kirjoitetuksi niin nekin pyyhkiytyy automaattisesti pois. Esim youtubeen kirjatumisesta ei tule mitään kun ei kerkeä kirjoittamaan niin lujaa että kerkeäisi kirjautumaan ennen kuin teksti pyyhkiytyy pois.
Ja hiiren reagoimattomuutta esiintyy muuallakin, esim alakulman kello tai sovellukset ei aukea yms.. todella rasittavaa. Ajoin CCleaner ohjelman läpi 3 kertaa ja sen osilta näyttää puhtaalta ..
Kaikki tämä alkoi eilen kun allekirjoittanut kaatoi kokikset näppäimistölle, kuivaamiseen jälkeen toimi illalla hyvin mutta tänään kun avasin koneen niin näppäimistö oli ihan sekaisin ja esim "a" -näppäimestä meni caps lock päälle, en päässyt edes kirjautumaan koneelle joten vaihdoin uuden johdollisen näppäimistön tilalle ja sen jälkeen tilanne on ollut tämä.
Ragnarokkr
"Ei mikään turha jätkä"
Lataa MalwareBytes ja aja se koko setillä, lisäksi kai otit langattoman (oletan että sellainen se oli) vastaanottimen irti?
Arvataan lisää.
Pinnan kuivaamisen jälkeen varmaan toimiikin, mutta kun näppäimistön sisältä kuivaa, niin näppäimiä jumiintuu, eikä toimi oikein.
Et kertonut, mutta kyseessä on varmaan läppäri, jolloin sen näppäimistö on myös pelissä mukana.
edit: tai sitten et poistanut langattoman vastaanotin kapulaa.
JACKPOT!! :happy::dead: Vanhan näppäimistön vastaanotinhan se tosiaankin oli edelleen kiinni. Ei olisi tullut pieneen mieleenkään, ellette olis sanoneet, johtuu varmaan osittain siitä että jokin aika sitten mulla oli vielä langaton hiiri, joka muistaakseni toimi samalta vastaanottimelta. Kiitos teille paljon.:tup::tup:
Freeze
Elitisti
Team Folding @ Home
PS: CCleaner on suunniteltu tiedostoroskan puhdistukseen, se ei poista haitakkeita. Siihen sitten vaikka tuo Malwarebytes.
248 213
Astral Voyager
