Nettiversiosta on juuri kyse. Eli siitäkö ei millään ilveellä saa posteja talteen?? Miten voi olla mahdollista.
Yli 500mt edestä olisi tallennettavaa.
Saa auki Outlookilla ja pst tiedostojen avulla on mahdollista tehdä pienimuotoisia migraatioita Exchange järjestelmästä toiseen (Exchange Powershell).Toinen on sitten se että saako tuota koneelle tallennettua .pst tiedostoa auki enää millään sen jälkeen kun tuo sähköpostilaatikko on poistunut
Lisää joku Gmail tili siihen Outlook-ohjelmaan ja sit raahaat kaikki meilit siltä WindowsAD meililaatikosta siihen Gmailiin?Lainaan vähän ketjua. Eli olisi Outlookin .pst tiedosto joka kuuluu windowsin ad liitettyyn sähköpostilaatikkoon. Tuo sähköposti olisi nyt poistumassa käytöstäni ja haluttaisi kuitenkin säilyttää nuo .pst tiedostoon tallennetut useat sadat "tärkeät" postit. Mikäli olisi luotettava ja kohtuu helppo tapa saada nuo .pst tiedoston viestit muutettua vaikka .pdf tiedostoiksi? Googlella kun koitin hakea niin löytyi 100+1 toinen toistaa epäilyttävämpää ohjelmaa tuohon. Onko kellään kokemuksia?
Lainataas tätä. Miten saan Outlookista säädettyä roskiposti suodatuksen tasoa, Oletuksena kun näköjään kaikki uudet viestit on roskapostia. Googlettaminen ei tuottanu tulosta ja outlookin sivujen kautta ei löytyny kun yksittäisten yhteystietojen lisääminen sallittujen listaan.
Kyllä pitäisi ihan Outlookin selainversion kauttakin säännöt tosiaan pystyä tekemään, muistaakseni asetusten alle laitettu. Työpöytäversio tulee Office-paketin mukana esim. Microsoft 365 -tilauksella.palatakseni vielä tähän, niin ilmeisesti pitää olla outlook sovellutus PC:llä,että voi tehdä sääntöjä.
Tämä MS outlook taitaa olla maksullinen sovellutus tai en nyt löytänyt mistä voisi ladata.
Voisiko käyttää jotain muuta sähköpostisovellusta kuin Outlookia? Esimerkiksi Thunderbird on ilmainen ja siinä saa tehtyä hyvinkin monipuolisesti erilaisia sääntöjä sähköposteille.palatakseni vielä tähän, niin ilmeisesti pitää olla outlook sovellutus PC:llä,että voi tehdä sääntöjä.
Sovelluksen puolella tehdyt säännöt vaan suoritetaan, kun kyseinen sovellus on auki. Siksi kannattaa outlook.com sääntöjä käyttää, ne suoritetaan jo palvelimella heti viestin saapuessa.Voisiko käyttää jotain muuta sähköpostisovellusta kuin Outlookia? Esimerkiksi Thunderbird on ilmainen ja siinä saa tehtyä hyvinkin monipuolisesti erilaisia sääntöjä sähköposteille.
Eikö sieltä löydy suodattimeksi "lähettäjä-kenttä sisältää" johon tuon org.uk laittamalla pitäisi tuon napata noihin posteihin kiinni? Mahdollisesti olisi englanniksi jotain "From-header contains" jos englanninkielinen versio käytössä. Ainakin firman office365:sta löytyi joku tuontyyppinen suodatinvaihtoehto ja tuntuu toimivan.ei oikein onnistu kunnon sääntöjen teko outlook.live puolella tai sir en vaan osaa.
Domainin sinne voi laittaa mutta jokaisessa roskapostissa on eri domain. Niitä ei sit voi mitenkään estää vai?
Esim muotoa @xxxx.org.uk.
Oon laittanut domaineksi pelkästään org.uk mutta kaikki tulee läpi.
Onkohan mitään muuta sähköpostin tarjoajaa jolla olisi kunnon roskaposti suodattimet?
Edellinen sähköposti oli vanha kolumbus.fi ja taisi tulla vuodessa kymmeniätuhansia roskaposteja inboksiin joten se piti lopettaa.
Jatketaan nyt samaiseen topiciin, kun otsikko täsmää. Onnistuuko mitenkään outlookilla poistamaan köntässä tietyllä ehdolla sähköposteja. Haen esim yhdellä sähköpostilla kaikki mailit etsi toiminnolla Saapuneet kansiosta, mutta en keksi mitään yhdistelmää millä saisin kaikki niistä poistettua esim ctrl+a --> delete tyylisesti vaan pitää yksitellen näpytellä niitä pois. Onko jotain kikkaa millä pystyy tuota poistamista hallinnoimaan vähän pienemmällä vaivalla isojen viestimäärien kohdalla?
Ei ole outlookia nyt käsillä mutta toimisikohan tietokoneilla muuten tuttu tapa. Klikkaa ensimmäinen maili valituksi, skrollaa viimeiseen postiin asti ja shift+klikkaa viimeistä mailia. Pitäisi valita myös kaikki mallit näiden kahden väliltä.
Muistaakseni näin tekeekin mutta "delete" nappi ei tällöin toimi, eikä myöskään oikealla napilla paino ja poista napsayttaminen. Poistaa silloin vaan sen yhden vaikka useampi oli valittuna.
Löytyy Outlook livestä mutta ei toimiEikö sieltä löydy suodattimeksi "lähettäjä-kenttä sisältää" johon tuon org.uk laittamalla pitäisi tuon napata noihin posteihin kiinni? Mahdollisesti olisi englanniksi jotain "From-header contains" jos englanninkielinen versio käytössä. Ainakin firman office365:sta löytyi joku tuontyyppinen suodatinvaihtoehto ja tuntuu toimivan.
