Ostettu Zyxel T-56 ei toimi - huijaus?
Tämä ketju on tehty ihan toisen käyttäjän ongelmista, kun se täyttää Epärehelliset Kaupankävijät -ketjua. @iPhonelover osti toiselta foorumikäyttäjältä tämän reitittimen, ja testattuaan aikansa totesi sen olevan rikki ja häntä on kusetettu.
Toinen foorumikäyttäjä on käyttänyt reititintä viimeeksi Hollannissa ja Suomessa ei ollut tarvetta, niin myi sen pois. Nyt on hirveää epäselvyyttä, toimiiko laite ollenkaan Suomessa.
Kytkennät kuvissa:
Mitä koetettu:
  • Reititin on kuulemma ainakin 5 kertaa resetoitu reset-reiästä
  • Koetettu suoraan "jakamon ja reitittimen välistä" yhteyttä.
  • Hallintapaneelissa (?) sanoo, että WAN-yhteys ei toimi
Pääkone voi olla Apple-kannettava, mutta sillä ei pitäisi olla merkitystä.
Tein vain ketjun, en itse epäile epärehellisyyttä (eli myyty rikkinäinen laite), niin keskitytään täällä vaan laitteen korjausehdotuksiin - ja se vääntö epärehellisyydestä pidetään siellä toisessa ketjussa..
Tuo kuva on nimenomaan selaimesta jolla on otettu yhteys reitittimeen 192.168.1.1 mutta mitään ei voi tehdä koska nettiyhteyttä ei ole. Näitä samanlaisia turhia neuvoja ja kysymyksiä on esitetty yli puoleen tämän ketjun vastauksista joten kiitos niistä.
Et sinä tarvitse nettiyhteyttä (=yhteys ulkomaailmaan) siihen, että säädät tuo reitittimen asetuksia. Kun menet selaimella tuohon osoitteeseen 192.168.1.1, niin mitä se selain sanoo? tuleeko kirjautumisikkuna vai joku muu viesti?
Nähtävästi tämä on siis Odido tai Hyperoptic -operaattorille brändätty purkki nimellä T-56. Oikea mallinimi tälle taitaa olla: Zyxel EX5601-T0 ja manuska löytyy täältä: https://spdl.zyxel.com/EX5600-T1/user_guide/EX5600-T1_Users_guide_5.17-5.70 Ed22.pdf
Tuossa pitäisi päästä ihmettelemään reitittimen asetukset web-hallinnasta (Tarkemmin kohta: Network Setting > Broadband) ja katsoa, että WAN-portiksi on varmasti conffattu ethernet wan ja se on käytössä. Tuossa T-56:ssa on myös SFP-portti, eli voi hyvin olla että siellä on nyt määritelty väärä portti waniksi. Ja jos tuossa SFP-portissa on joku optiikka kiinni, niin ottaa sen myös irti.
Mikäli ostajan asenne on tämä niin ehkä kannattaa antaa olla, nyt vaan näyttää hieman kehnolta tällä hetkellä..
Toisen kuvan perusteella reititin ei saa koko linkkiä ylös WAN-portista, eli ensimmäisenä tarkistaisin fyysisen kaapeloinnin ja portin kunnon.
Olikin parempi ketju,
ei siinä mitkään neuvot auta
Tämä taitaa olla ihan väärä ketju, ehdotettu muita ketjuja. (siiretty)
Kuvasti selvinnyt että jokin verkkolaite kytketty WAN porttiin, ja jos oletetaan että laite on ehjä ja WAN porttiin on kytketty netti nousu, niin reittimen asetukset tsekata. Jos laite resetoitu, niin vaatii käyttäjän toimia.
WAN portti tuossa mallissa ilmeisesti 2,5 giganen ethernet, eli ei ole poikkeuksellista että se tuo haasteita, sen tyypillisesti voi manuaalisesti säätää gigaseksi, tai pienemmäksi.
Kuvista kiinnostaa reittimen asetuksista mitä siellä asetuksistaa on WAN puolella, ilmeisesti ethernet yhteys on, ja nyt haetaan IP yhteyksiä kuntoon. Jos kyse DNA nettiyhteydestä niin todennäköisesti useampi julkinen IP tarjolla ja IPv6 tukikin, niin tuskin kyse siitä että kaikki IP varattu, jos vain kahtalaitetta puljannut siinä, toki jos se netti piuha ollut välillä LAN portissa, niin sekin mahdollista.
siitä jää kiinni ettei Wlaniin pääse kiinni
Piuhalla nyt kiinni, Wlan asetukset voi säätää lopuksi, vaihda oma SSID ja salasana, ne yleensä moderneillä riittää. yhteyden saamiseen, hieno säätö ja optimointi sen jälkeen.
Tosin kuvan nuolesi osoittaa ilmeisesti siihen että laite ei ole saanut nettiyhteyttä, eli menee sen WAN puolen säätöön, sielä katsoa ne asetukset esille ja tarkemmat status tiedot.
Jos et löydä sopivaa olemassa olevaa ketjua, niin luo tuonne Ongelma osioon oma ketju, niin siirrän tämän postauksen sinne sitten. Tämä ihan väärä ketju
Mihin lan portista menee piuha. ja reititin näyttää olevan jossa huoneen kaapissa, miten se nousu sinne tulee.
Onko jossain ristiin kytkentä, jos on niin miten sieltä olet sen tuonne johdottanut, onko välissä aktiivilaitteita.
Tuleeko netti asuntoon siis kupari ethernetillä, vai joku kohde missä kuitu asuntoon ja operaattorin kuitupurkki jossain.
Nähtävästi tämä on siis Odido tai Hyperoptic -operaattorille brändätty purkki nimellä T-56....
Jos operaattori purkki niin tulee mieleen että oletuksena on operaattorikohtaisia asetuksia, mikä oikein kytkettynä selittäisi ettei automaattisesti lähde lentoon. Kuitu juttujen lisäksi tulee mieleen VLAN asetuksia.
Ei ostajaa varmaankaan kiinnosta enää, ei jaksa eikä haluja säädellä modeemia tämän enempää, odottaa rahoja kuten sanoi?
Ymmärsin että asiasta vähän innostu, ja jos soiva edullinen purkki niin ehkä kannattaa ottaa käyttöön.
Kyllä toistaiseksi vielä näyttää ihan toiminta kelpoiselta laitteelta. Ainoa miina mikä tullut esille joko operaattori kytkös ja jos olisi johonkin yhteyteyteen kovakoodatusti naitettu. Mutta jos nyt oikeisiin asetuksiin pääsee ja lopuksi sitten tsekkaa että operaattorin etä reikä kytketty pois.
Edit, linkattu prjua jos pika vilasi, niin voi toki olla vähän enemmän jumppaa kuin vanhassa Asuksessa, jos ei jollain velholla lähde oikeeseen suuntaan.
No toivotaan parasta! Jospa saisikin kuntoon ja haluaisi vielä koittaa säädellä asetuksia.
FAQ ainakin meinataan että T-56 toimii ainoastaan kuidulla
Kone käännöksellä sain toisenlaisen käsityksen, kuitumodulia ei tule mukana, koska yleensä operaattori käyttää erillistä kuitumuunninta. tulkkasin siis niin että kuitupääte erikseen. Tuo lähinnä optio.
Kone käännös
Mihin modeemin takana keskellä oleva poikittainen portti on tarkoitettu?
Modeemin takana oleva portti on SFP-portti. Tämä liitäntä laajentaa muita liitäntävaihtoehtoja (kuten valokuitukaapelia). Koska käytämme kotona aina mediamuunninta tai ONT:tä, tätä porttia ei tarvita. Portti on myös poistettu käytöstä modeemissa.
Ymmärsin ettei ihan sata varma minkä operaattorin verso tuo on, jos on. Kuvissa ei ilmeisesti suoraan näkynyt brändäystä.
Kone käännös
Zyxelin sivuilta.
Perus ethernet WAN pitäisi siis toimia. Lähes varma, että laitteen asetukset perseellään ja ostajan tietotaito ei riitä. Ohjeiden kuuntelun sijaan jankkaa vaan samaan tyyliin kun kuuluisassa ”mutkun netti ei toimi!!!?”-meemissä
Zyxelin sivuilta.
Puhumattakaan, että kaupan purkukin näyttää olevan vaikeaa..
Siis hetkinen nyt kyllä vaikuttaa ehkä ostajan osaamattomuudelta , moni modeemi ei anna tehdä conffeja modeemiin wlanilla vaan modeemi virtoihin lan piuhan kanssa hallintapaneeliin esim 192.168.1.1 tms modeemi kohtainen osoite , sieltä valitaan mitä käytetään wan reittinä ja wlan salasana yms määritykset , joissain modeemeissa käyttäjä voi erikseen kytkeä wlanin kautta hallinnan tapahtuvaksi. tuo voi olla hyvinkin että wlanilla confaus estetty ja defaulttina resetin jälkeen yrittää ainoastaan dsl puolelta saada yhteyttä vaikka piuha wan portissa onkin.vaikka vdsl puoli olisi kovakoodattu tiettyy operaattoriin mulla oli elisan vdsl purkki se toimi aivan hyvin wlan tukiasemana ja nat /palomuuri purkkina kun confattu oikein wan portin kera.ps jostain pirun syystä nää kuluttaja laitteet on vaikeita konffata verrattuna oikeisiin verkkolaitteisiin jota käytetään yritsmailmassa, joka ikinen kerta ihmettelen kun kuluttaja laitteessa kaikki on tehty hankalaksi ja välttämättä ei edes logeja näe että missä mennään metsään. edit. jos tuntuu ettei yhteyttä synny tuohon 192.zzz.zzz.zzz osoitteseen kannattaa ehkä bootata modeemi ensiksi tulille ja sen jälkeen bootata kone kun kaapeli on kiinni aplea tuntematta mutta windows ainakin joskus jää itsepintaisesti ihmettelemään minne yhteys katosi jos vain kesken tempaisee johdon irti ja vaihtaa toiseen modeemiin , ja joskus edes ipconfig /release & renew ei auta vaan bootin jälkeempä päästään sinne 192.zzz.zzz.zzz sivulle ihmettelemään.pps joskus wlan puolella on myös uudemmissa laitteissa asetus jotta wlanista pääsee vain lan portteihin ja internettiin mutta modeemin hallinnan puolelle ei ole mitään asiaa. yleisesti ottaen laitteen ohjekirja kyllä kertoo oikeat stepit millä sitä laitettaa pääsee conffaamaan.
Modeemia veikkasin aiemmin, mutta aloituksen kuvanipusta rajaus.
Kuvasta arveltu ettei ole VDSL modeemi, vaan ihan perinteisempi WiFi reititin, kuitu moduli paikalla.
Sinikaulainen RJ portti olisi ensisijaisesti ethernet WAN portti. DSL portit puuttuu, virhreät phone liittimiä.
Siinä samaa mieltä, että asetkset pitää säätää ensin kuntoon.
joo katselin että siellä nuo rj-11 portit on joten oletin että joku yhdistelmälaite kyseessä , mutta paljon viisampia oltaisiin jos saataisiin se yhteys sinne laitteeseen ja näkisi mitkä siellä on asetuksissa oletus wanina.olisiko nuo rj-11 portit sitten voip portteja normi puhelimelle mene ja tiedä jaksa niin tarkkaan opiskella.
tosin nyt jos siellä talojakamossa sattuu olemaan myös 2.5gbs pystyvä laite niin voi hyvinkin olla että talokaapelointi tai seinästä laitteeseen menevä johto ei toimi noilla nopeuksilla , jos laitetta halutaan julistaa rikkonaiseksi pitäisi imo kokeilla pakottaa tuo wan linkki 1gb tai alemmas jotta nähtäisiin onko kyseessä häiröistä kaapeloinnissa tms. vai onko kuitumuunnin omassa datakaapissa ja siitä viedään johdoilla rasioihin lan/wan liikenne?. paras tapaus oli kun kaverilla ei netti toiminut vaikka kikanen kuitu kaapissa toimii , oli työntänyt välijohdoksi varmaan ensimmäisestä erästä koskaan tehdyistä rj-45 piuhoista niin ihme ei ollut suuri ettei 1gb mennyt läpi :D
Ihmettelen kovasti sitä, että ostajalta ei näytä onnistuvan tai ei ymmärrä, mitä tarkoittaa, kun ohjeistetaan ottamaan yhteys laitteen ohjauskeskukseen. Luulisi olevan ihan perusjuttuja, että kun uusi modeemi / reititin otetaan käyttöön, niin käydään vähintäänkin vaihtamassa oletussalasanat ja vähän muutakin säätämässä. Eikä siihen toimivaa nettiä tosiaan tarvita, mutta sen netin voi saada toimimaan kun vähän säätää.
@iPhonelover laitetaan teille modeemi kuntoon ja pääset taas päristelemään internetin ihmeelliseen maailman. Nyt pitää vaan testailla ja kommunikoida. Kyllä se vielä kuntoon saadaan.
Mikä on DSL portti?
Noh niin tai näin myyjä olisi kyllä voinut mainita että modeemi on joku operaattorin customoima malli.
Zykseleissä on ollut jo adsl ajoista lähtien erilaisia operaattorin asettamia rajoituksia, joista nykyilmapiirin mukaan päivitysten vaikeus/mahdottomuus.
Olen nähnyt monia elisa/telia zykseleitä en itse ostaisi.
Ostajallakin saisi tietysti olla paremmat valmiudet laitteen testaukseen, kyllä hallintasivulle pitää päästä vaikka joskus törmäisikin salasanakyselyyn
Pitäisi löytää turusta joku tekniikkaa taitava sovittelemaan.
Mikä on DSL portti?
Tohon malliin pystyy laittamaan openWRT myös, jos sellanen kiinnostaa. [OpenWrt Wiki] ZyXEL T-56
Sinänsä ei merkitystä onko operaattorimalli vai ei.
Vähän ot mutta onnistuneeko? vanhemmat lukitut kysyvät salasanaa kun koittaa uppia firmistä.
Jotain mainintaa tuola sivulla ehkä onnistuu ehkä ei.
Ja tässä nyt kyseesssä olevassa tapauksessa taitaa olla pois suljettu vaihtoehto, mikäli mdeemi palautuu myyjälle niin suosittelisin kokeilemaan.
e: ja ottaako härveli zyxel omaa firmitä vastaan.
Analogi puhelin sovitin, ilman tavaamista oletan että VoIP yhteyttä varten.
Joskus mobiili mokkuloissa vastaavia mobiili puheluita verten, mm VoLTE, voi olla myös VoIP.
Mikä on DSL portti?
Modeemeissa, esim ADSL, VDSL se portti mistä kytketään sinne nousuun, puhelin rasiaa, televerkkoon
Ketjussa arvailtu operaattori kytköstä, se ei ole selvinnyt onko, kerrotun perusteella mennään sillä että ei mitään ihmeellistä operaattori viritystä ole, saati käytön estävää.
Eiköhän toinen näistä ole DSL portti ja toinen ehkä VoIP käytössä ?
Noh joka tapauksessa nuo pitäisi löytää hallinnasta ja disabloida.
Viisainta että odotamme osapuolten kommentteja.
Ketjun alussa postattu kuva jostain ohjeesta, alla siitä rajaus
Eli Phone 1 ja Phone 2, kuva liittimen sijoittelu sopii noihin käyttöpaikan kuviin, eli uskon vahvasti että ei ole modeemi versio.
Eli tuossa käyttäjän kuvassa ei näy ylimääräistä DSL liitintä.
Jos tuo on jollekin operaattorille brändätty, niin siellä voi olla sisällä ko. operaattorille customoitu softa joka poikkeaa vakiosta tavoilla X, Y ja Z. Vähän samaan tyyliin, kuin esim DNA kauppaa kaapelimodeemeja joissa on DNA:lle tunattu softa sisällä (sisältää varmaan lähinnä DNA:n verkko ja päivitysasetukset, koska asetuksia voi säätää varsin vapaasti).
Pcci
