Osien yhteensopivuus ja viimeiset viilaamiset?
Joulutervehdys!
Olen laittamassa uutta konetta tilaukseen, mutta haluaisin vielä varmistaa ostoskorin osien yhteensopivuuden. Korista puuttuu vielä näyttis, mutta se tulee olemaan hyvin todennäköisesti joko 3060 tai 4060 TI. Budjetti on siis tällä hetkellä noin 1100 - 1200 € kieppeillä, mutta en pitäisi ollenkaan pahana, jos siitä saisi fiksuilla valinnoilla muutaman roposen tiputettua!
Onko korissa joitain komponentteja, jotka voisi vaihtaa halvempaan ja parempaan, vai oonko osannut valikoida hinta-tehosuhteeltaan hyviä osasia? Erityisesti kiinnostaa nämä:
  1. Sinne on nyt valikoitunut melkeinpä halvin Zalmanin koppa. Onkohan riittävä ilmankierto, että pysyy viileänä ja melu ei ole mahdoton? Toinen vaihtoehto on esim. vähän kalliimpi Endorfyn Air Ventum.
  2. Onko Endorfyn 850W virtis järkivalinta, vai saako tälle kokoonpanolle yhtä laadukkaan halvemmalla? (Mielellään gold ja takuu.)
  3. Miten iso ero on käytännössä / pelatessa 6000 MHz CL32 ja 5200 MHz CL36 RAM välillä? Nyt korissa on siis tuo nopeampi versio, mutta siitä voisi 15-20 € säästää vaihtamalla vähän “hitaampaan”.
Siinä oli nyt paljon asiaa ja kysymyksiä yhteen pötköön, mutta oon hyvin kiitollinen, jos joku kerkiää antamaan mielipiteensä. Hyvää joulua!! :cool:
No tuo ventum sisältää varmasti paremmat ja pwm ohjatut tuulettimet ja on ns mesh kotelo. Selkeästi parempi kotelo, mutta toki hintaakin sitten 20€ enempi.
Kaavailemasi kokoonpano ei tarvitse 850w virtalähdettä, mutta niistä tuo on dt:n valikoimasta ns budjettimalli. Jos siis goldia ja 7 vuoden takuuta voi sanoa budjettimalliksi :)
Koteloon panostetun pari kymppiä säästäisi kun vaihtaisi virtalähteen tuohon Corsairin Goldiin jossa myös 7 vuoden takuu:
Tuossa Corsair on valitettavasti heikentänyt tuttua mallia uudistaessaan ja propellia pienennetty ja takuuta pudotetttu 10v -> 7v. Ja testejä tuosta uudistetusta mallista ei löydy, mutta tuskin se nyt susi kumminkaan on.
Älä säästä muisteista ainakaan minnekään 5200mhz asti. Joku 6000 cl38 jos löytyy satkun pintaan niin sit ehkä säästö.
Esim:
Muistit voi vaikuttaa 10%:kin ja 1% low jopa 30%.
7700xt:llä menee karvan yli, mutta on ehkä sen arvoinen, jos 4060ti vertaa. Paketin hinta nousee 50€:lla eli 4% lisää maksamalla saa 17% lisää vauhtia. Itse harkitsisin jopa 7800xt:tä, kun hinnat on mitä on. Se on 130€ lisää 4060ti nähden, ja 12% kalliimpi paketti on 39% nopeammalla näyttiksellä.
Air ventumissa on mukana 4 tuuletinta, Zalmanissa vain 2.
Ei paljoa ole väliä hinnassa kun tuo otetaan huomioon.
Ventumissa on näyttiksen pituuden kanssa nykypäivän järkälenäyttisten kanssa sitten pienet haasteensa, kun edes etutuulettimen poistolla ei saa lisää mittaan.
Tuo 315mm ei estä tehokkaankaan näyttiksen asentamista, mutta kaikkein suurimpia malleja ei pysty laittamaan. Esim suosittu 7800xt hellhound ei speksien mukaan mahdu.
@kajakkivajakki Kiitos! Yllä olevien kommenttien perusteella vaihdan suosiolla Air Ventumin kopan ostoskoriin. Taidan myös vaihtaa virtiksen tohon Corsairiin. Jos tulevaisuudessa tuun päivittämään näyttistä tehokkaampaan, sanotaan vaikka 4070 / 4080 tasoa vastaavaan, niin riittääkö Corsairin 650W PSU vielä siihenkin?
Hyvä ehdotus myös noi Team Groupin ramit. Ilmeisesti riippuu paljon pelistäkin, että realisoituuko isoa hyötyä CL32 vs. CL38 välillä.
@kajakkivajakki Taidan myös vaihtaa virtiksen tohon Corsairiin. Jos tulevaisuudessa tuun päivittämään näyttistä tehokkaampaan, sanotaan vaikka 4070 / 4080 tasoa vastaavaan, niin riittääkö Corsairin 650W PSU vielä siihenkin?
4070 tasolle varmasti, 4080 luultavasti. Eli jos oikeasti on tarkoitus päivittää näyttistä noihin kalliimman pään virtasyöppöihin niin sitten pitäydyt tuossa alkuperäisessä suunnitelmassa ja ostat 850w virtiksen.
Tuolle endorfylle Datatronicin valikoimasta varteenotettavia vaihtoehtoja olis:
Säästäminen ja hyppy tuntemattomaan eli 5 vuoden takuu ja gold:
Tai 10 vuotta takuuta ja tutun turvallinen Seasonic:
Oon miettinyt ja vertaillut paljon myös tota AMD:n valikoimaa. 6700xt, 6800 ja 7700xt olis kaikki tehojen ja hinta-laatusuhteen puolesta järkeviä valintoja. Anyhow, oon kuullut paljon negatiivista palautetta AMD:n ajureista ja ongelmista, joskin tilanne tuskin nykyisin on ihan niin paha :D (ja näissä tarinoissahan on aina vähän lapin lisää). Toiseks, yks oman repertuaarin peleistä on CS2, jossa oon ymmärtänyt, että Nvidian Reflex ainakin tällä hetkellä kirkas ykkönen. Vissiin nuo AMD:n gpu:t tykkää myös ottaa lämpöä aika paljon enemmän suhteessa Nvidian vehkeisiin (korjatkaa, jos höpötän omiani).
Tiedän, että 4060 Ti on "paska" valinta, mut 4070 meinaa kallistua vähän liikaa budjetin ulkopuolelle, ja on ehkä turhankin tehokas vehje Full HD -pelaamiseen. Kuitenkin, noista yllä mainituista syistä pitäisin mielellään edelleen Nvidian näyttiksen.
Jos nyt ei ole pakko saada heti niin kuukauden päästähän tuossa Nvidian näyttiksissä on lisää valinnan varaa kun superit tulevat.
Tosin nyt on 4070 ja 4070ti välissä niin suuri hintacäppi, että siihen superi hujahtaa heittämällä ilman että 4070 hintaa tarvii edes laskea tuosta hieman päälle 600€ alaspäin :(
Onko muuten Nvidian näyttiksissä merkillä väliä? MSI näyttää lähtökohtaisesti irtoavan halvimmalla mallissa kuin mallissa. Oon ymmärtänyt, et AMD:n puolella Sapphire ja Powercolor on ne laadukkaimmat. Jos Nvidian puolella MSI tarjoaa lähtöhinnan, niin onko järkeä pelkän merkin perusteella maksaa 15-20 € enemmän Gigabyten tai Asuksen vastaavasta laitteesta? :hmm:
Kaikilla valmistajilla on mallistossa 3-5 eri hintaluokan jäähdytysratkaisua per jokainen piiri, joten valinnan varaa riittää.
Varsinaisesti freimien määrässä ei ole juurikaan eroa, mutta toisissa saa nostettua powerlimittiä, enempi tuulettimia, ledejä, piirilevyssä parempia komponentteja, isompi jäähdytyselementti. jne
Siitä sitten sitä suota tarpomaan mikä on itselle se oikea kortti :D
nVidian ongelma on tosiaan se, että heidän RTX 4070:ä halvemmat tuotteet on lähinnä jöötiä. Melkein voisi jopa kannattaa harkita käytettyä, jos on pakko olla nVidia. Tai ainakin odottaa supereita ennen kuin ostaa uuden.
Palaan vielä tähän virtisasiaan, kun muut osat nyt oikeastaan lyöty lukkoon. Onko kokemusta, tai valistunutta arvausta siitä, että miten paljon on laadussa eroa Endorfyn 850W:n ja sit näiden kahden (Seasonic ja Thermalright) välillä? Kaikki goldeja, mut Endorfy tarjoaa 2v pidemmän takuun. Tää näkyy myös hinnassa, minkä takia kiinnostelisikin esim. tuo Seasonic. Onko se mistään kotoisin? :D
Näyttis tulee siis olemaan 4060 Ti / 4070, ja sillä koitetaan painaa eteenpäin toivon mukaan tulevat viitisen vuotta. Haluan silti 750/850W virtalähteen ihan siltä varalta, että päivityshaluja tuleekin vuosien varrella.
No tuota Thermalrightia Datatronicci otti nyt kontin täytteeksi mukaan kiinan tilauksessa. Siitä ei löydy kuin vietnamilainen arvostelu interwebin syövereistä, jonka lopputulema oli se että se on ihan ok (joitakin kummallisuuksia ja puutteita oli).
Sitten tuo Endorfyn on testanneet puolalaiset kun se on puolalaisen firman virtis, ei sekään täysin puhtain paperein selvinnyt, mutta pääasiassa ok myös.
Sitten tuo Seasonicci taas maailman laajuisesti läpikäyty useidenkin eri testaajien toimesta ja siitä löytyy useita testejä ja kokemuksia, kun sen myynti moninkertaista noihin edellisiin verrattuna. Siksi kirjoitinkin että tuttu ja turvallinen.
Mitä luultavammin kaikki kyllä toimivat ja kestävät koko koneen elinkaaren, se on nyt vain kyse siitä kuinka paljon haluat sijoittaa rahnua siihen virtiksen maineeseen ja oletettuun luotettavuuteen.
Sori laitoin vähän epäselvästi. Linkkasin tuon sun aiemman ehdottaman Seasonicin sijaan 750W halvemman version, jossa vaan puolet tuosta kalliimman takuusta (82,90 € | Seasonic G12-GC virtalähdeyksikkö 750 W Musta). Erityisesti kiinnostaa tän budjettivehkeen luotettavuus. Ei taida nauttia ihan samanlaista suosiota kun tuo kalliimpi?
Mut tosiaan joo. Onhan tuo 5 vuottakin ihan kiitettävä takuuaika, eikä sen jälkeen enää teekään ihan niin pahaa ostaa uutta.
Ellei räjähdä koko kone virtalähteen mukana :D
Kyllähän jotkut ajelevat ihan hinnat alkaen kolinkeillakin koneitaan ja speksien mukaan virtisten suojaukset _pitäisi_ estää sen että ei vie muita osasia mennessään.
Mut haluat vissiin koneen tuolta kasattuna niin muiden kauppojen vaihtoehdot on pois suljettu.
Esim:
Datatronicci tuota sun alkuperäisvalinta endorfyä osti hitonmoisen kasan ja sitä nyt varmasti kymmeniin konepaketteihin tällä foorumilla laitettu ja ainakaan vielä ei kyllä ainuttakaan tyytymätöntä palautetta ole aiheesta tullut. Toki ajallisesti virtiksen keston suhteen ollaan ihan alkutekijöissään, mutta jos siinä jotain ääni tai muuta ongelmaa olisi niin ajattelisi että olisi jo jotain kuulunut.
248 208
Osimandius
