Osat ultrawide-pelailuun ja hyötykäyttöön
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja raaste
Moro,
tällä hetkellä löytyy näytönohjaimena MSI 1080ti gaming x ja olen nyt tässä katsellut muita osia uuteen koneeseen. Tarkoituksena hyödyntää 3440 x 1440 resoluutiota maksimissaan 100 fps (näyttö 100 Hz). Myös SSD ja HDD:t löytyvät, joten niillekään ei ole tarvetta.
AM4-kanta vie ilmeisesti pitkälle tulevaisuuteen, joten sillä ajattelin mennä. Lisäksi tuolla ryzenillä taitaa olla ihan hyvä hinta-laatusuhde verrattuna intelin kiviin. Ajattelin myös ensimmäistä kertaa rakentaa ikkunallisen koneen, joten RGB:tä pitää olla. :D
Eli hakusessa vielä listauksen osat. Olen katsellut seuraavanlaista settiä:
Emolevy: Asus PRIME X470-PRO Asus ROG STRIX B350-F GAMING
CPU: Ryzen 7 2700X (tässä perushyvä cooleri mukana)
Muistit:2 x 8GB G.Skill Trident Z RGB DDR4 3200MHz CL14 (ryzenin kanssa hyvin kulkevat muistit, ilmeisesti? Ylikellottunee...)
PSU: Seasonic PRIME 600W Titanium Fanless Seasonic 650W FOCUS+ 650 Platinum (olettaisin, että riittää hyvin tulevaisuuteen)
Kotelo: Fractal Design Define R6 - Blackout - Tempered Glass (Kotelo lienee enemmän makuasia + Jimm'sin foorumitarjous)
Kommenttia näistä? Lähinnä mietityttää, onko painavia syitä valita Intelin prosessoria Ryzenin sijaan? Budjetti näille osille on siinä 1000€ tuntumassa, mutta toki mitä halvempi, sitä halvempi. Ajattelin tukea Jimm'siä ja tilata heiltä, kun takuuhommat ovat sujuneet ongelmitta heidän kanssaan.
Jimm'sillä näytti olevan foorumitarjouksena myös Intelin prossu + emobundlea, liekö niistä mihinkään? (en ole katsonut tulisiko jopa halvemmaksi)
edit: eiku se oli TUF, joka oli huonoa hinta/laatu-suhdetta, muistin väärin.
Muisteista lisätietoja, ei noista voi sanoa mitään, jos et laita latensseja.. Maksaisin silti parikymppiä extraa ja ostaisin jonkun ~150€ X470-emolevyn..
ASRock X470 Master SLI, ATX-emolevy - 159,00€
Muistien latenssit: 16-18-18-38-2N
Täytyy vielä katsoa mitä X470 lankkuja löytyy. Onko tuossa X470 jotain suuria eroja verrattuna tuohon karvalakimpaan B350-piirisarjaan?
EDIT: Itselleni vastaten:
Tuo X470 on tuoreempi, tukee multi-gputa ja ilmeisesti myös R7 2700X:ää heti kättelyssä. Vissiin X470 tukee myös nopeampia muisteja kuin tuo B350. Lisäksi pci-e kaistoja ja usb:tä enemmän. Liekö siinä oleellisimmat erot.
Tuosta voi verrata eroja AMD Chipset Comparison: X370 vs. B350, A320, & X300 Differences
x470 on täysin sama kuin x370.
X470 ei tue nopeampia muisteja, koska muistiohjain on prosessorissa. Emolevyt voivat silti olla paremmin tehdyt jolloin muistitkin kulkevat paremmin.
Joo tuota katselinkin tuossa aiemmin. Onko X470 on siis vain uusi nimi piirisarjalle, joka tukee 2. sukupolven Ryzeneitä ilman bios-päivitystä?
Kannattaisiko kuitenkin valita tuoreempi piirisarja valmistajan tuen vuoksi? Tuoreemalle (ja kalliimman hintaluokan) sarjalle luulisi tulevan päivityksiä pidemmälle tulevaisuuteen.
Noin. Lisäksi emolevyihin laitettiin pari lisäominaisuutta pakollisena (Precision Boost 2 and XFR 2).
AMD on luvannut tukea AM4 alustaa vuoteen 2020. Emolevyvalmistajien suhteen on vähän eri asia. Eli todennäköisemmin kalliimman hintaluokan sarjalle tulee paremmin päivityksiä. Välttämättä ratkaisevaa eroa ei koskaan tule olemaan mutta ...
Jees. Asuksen levyistä on hyviä kokemuksia, joten päivitin alkupostaukseen asuksen X470-sarjan emolevyn. Päivittelin myös muistit CL14-versioon. Noiden pitäisi olla ainakin niitä B-die piireillä varustettuja.
Kaikin puolin hieno kokoonpano nyt. Tuosta voi säästää melkein satasen laadusta tinkimällä, mutta se ei taida olla tarkoituksena?
Pistä vielä tämmöinen tuonne taakse:
Phanteks Halos RGB LED Fan Frame, tuuletinrunko, 140mm, musta - 14,90€
Ei sillä ole mitään tarvetta, mutta vähän enemmän RGB:tä ;)
Kiitos vinkistä! Täytyy katsoa tarvitseeko kasattuna vielä lisää valoa. Hiukan jo ylittyi alkuperäinen budjetti, mutta laadusta ei tosiaan ollut tarkoitus hirveästi tinkiä.
Intelin prossut taitaa olla pelikäytössä jonkin verran nopeampia, mutta näyttäisi testien mukaan suuremmilla resoluutioilla tuo ero kapenevan sen verran, että 2700X on hyvä valinta, kun on kuitenkin muutakin tarvetta koneelle kuin vain pelailu.
Nyt on aloitusviestin osat tilattu. Vaihdoinpa vielä powerin tuulettimettomaan malliin. Saa nähdä, miten lämpimänä käy tuolla kotelon lokerossa. Alkoi lähteä homma vähän lapasesta, joten oli hyvä sinänsäkin lyödä tilaus lukkoon.
Henrysolox
