- Estetty
- #3 551
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 1 310
Oliko tämä Nordnetin tarjous nyt vain niille, jotka saaneet osakkeista osinkoja? Ei siis vain rahastoja omistaville?
Itse sain osinko vain parisen euroa ja silti isompi tarjoukseni meni läpi. Taitaa tuo osinkoeurojen sijoittaminen olla vain mainoslause.Oliko tämä Nordnetin tarjous nyt vain niille, jotka saaneet osakkeista osinkoja? Ei siis vain rahastoja omistaville?
* Tarjous koskee kaikkia tasoilla 1–4 olevia asiakkaita (ml. OSKL-jäsenet) ja 28.5.–1.6.2018 toteutuneita, kauppasummaltaan korkeintaan 200 euron arvoisia ostotoimeksiantoja Helsingin pörssissä noteeratuilla osakkeilla. Tarjoushintaisille ostotoimeksiantojen määrälle ei ole ylärajaa. Tarjous koskee myös First North Finland -markkinapaikalla noteerattuja osakkeita sekä Seligson OMXH 25 (SLG OMXH25) -rahastoa. Tarjous ei koske Private Banking- eikä Active Trader -asiakkaita, eikä yhteistyökumppaneiden asiakkaita. Tarjous ei koske puhelintoimeksiantoja. Yli 200 € arvoisista ostotoimeksiannoista peritään välityspalkkio normaalin hinnaston mukaisesti. Kampanjahintaan tehdyt kaupat huomioidaan laskettaessa kaupankäyntipalkkion tasoa. Lue lisää hinnaston tasoista hinnastosivuilta.
Voit hyödyntää, jos olet ihan tavallinen asiakas, etkä esim. Private Banking- tai Active Trader -asiakas. Ei tarvitse olla saanut osinkoja. Ei tarvitse omistaa yhtään mitään.Joo, luin tuon. Ei selvennä voiko hyödyntää tarjousta jos omistaa vain Nordnet suomi superrahastoa. No väliäpä tuolla, sillä ei yhtäkkiä satu silmään mitään ostamisen arvoista helsingin pörssistä juuri nyt...
Kiitos Sinulle asiallisesta vastauksestaVoit hyödyntää, jos olet ihan tavallinen asiakas, etkä esim. Private Banking- tai Active Trader -asiakas. Ei tarvitse olla saanut osinkoja. Ei tarvitse omistaa yhtään mitään.
SXR8 tai joku vastaava S&P500? Tuplaverotus?Nyt luovutan noiden ETF:ien opiskelun ja kysyn varmaan jo 50 kertaa tässä treadissa kysytyn kysymyksen: Mikä paras ETF jos haluaa sijoittaa Yhdysvaltoihin isoihin yrityksiin?
Fiksuilla kuluilla, osinkojen takaisinsijoituksella ja olisi kiva jos ei menisi tuplaverotusta. Haen vähintään 5 vuoden ajalle, tod näk yli 10 vuoden.
Olen siis käsittänyt että riippuen rahastosta verotustapa vaihtelee riippuen ETF:stä.SXR8 tai joku vastaava S&P500? Tuplaverotus?
On niitä muitakin vaihtoehtoja kuin ne yhden pankin 2% kulut. OP:lla, Handelsilla ja Nordnetillä nyt ainakin taitaa olla useampiakin rahastoja joissa kulut alle 0,5%, joissakin jopa 0%.Ok täysin nyyppä kysyy ja saa ohjata muualle jos ei tässä teidän hieman kehittyneemmässä sijoitusmaailmassa sovi tällaisiin vastata.
Mutta kun katselen nyt ihan oman pankin kautta jotain säästösopimusta, niin niissä on 0-1% suoraan jo merkintäpalkkio ja vuosittainen hallintopalkkio 1-2%. Siis eihän tuollaista maltillista sijoittamista kannate edes yrittää, jos hallinnointipalkkio on suoraan 1-2%? Vai käsitänkö tässä jotain väärin. Joten meni miten meni rahaston kanssa, siitä syö pankki itselleen anyhow 1-2%. Melkein tuntuisi että pitäisi pistää vain pankkitilille löhöämään "sijoitusrahat".
Ei ole aikaa oikeasti perehtyä pörsseihin, joten vähän ketuttaa tämä alku. Säästöön haluttaisi nyt pistää pahan päivän varalle, mutta vähän haasteellista funtsia mitä tekisi. Jos ei sitten laita Norwegianille 1.75% korolla..
ETF ei sano minulle mitään (pitänee googlettaa).On niitä muitakin vaihtoehtoja kuin ne yhden pankin 2% kulut. OP:lla, Handelsilla ja Nordnetillä nyt ainakin taitaa olla useampiakin rahastoja joissa kulut alle 0,5%, joissakin jopa 0%.
Toisekseen ETF:stä löytyy paljon alle 0,25% kuluilla olevia indeksirahastoja.
Kiitos vastauksesta. Pitää katsella noitakin ja joo "noin vaikeaa", oikeasti tässä elämäntilanteessa mikä nyt on, niin omaa aikaa viikossa ei montaa tuntia ole, niin ei ole näihin oikein pystynyt perehtymään. Nyt vain tekisi mieli pistellä säästöön kamaa, kun on kämpän oston jälkeiset kulut pääosin tiedossa / hoidettu alta pois.Olet ymmärtänyt oikein.
Rahastoista todella helppo on Seligson, teet tunnukset verkossa, saat merkintäviitteen jonka laitat ko. rahaston tilinumeron kylkeen pankkisiirrossa tai voit luoda virtuaaliviivakoodit haluamistasi sijoituksista ja verkkopankissa sitten vaan pistät tuo virtuaalinumeron sarjan kohtaan "virtuaalikoodi" ja painat että maksa...
Handelsbankenilla on sitten vielä vähän seligsoniakin halvempia rahastoja (ainakin eurooppa ja amerikka), mutta en tiedä saako tiliä auki yhtä helposti ja onko sitä yhtä helppo käyttää.
Halvin olisi Nordnetin kk-säästö, mutta jos on "noin vaikeaa", niin unohtaisin ainakin toistaikseksi. Pieleen ei mene noilla yllä mainituillakaan...
OP:n kuluja on selitetty aika hyvin tässä dokumentissa: Palvelun käyttö on estetty - Tjänsten är spärradETF ei sano minulle mitään (pitänee googlettaa).
OP:lla tuli vastaan ainakin näissä maltillisissa että oli minimissään tuo 1%. Pitänee vielä lueskella enemmän.
"Palvelun käyttö on estetty"OP:n kuluja on selitetty aika hyvin tässä dokumentissa: Palvelun käyttö on estetty - Tjänsten är spärrad
OP:n linkkeihin tuo tulee aina vaikka linkki toimiikin ihan oikein."Palvelun käyttö on estetty"
Kas joo, sori.OP:n linkkeihin tuo tulee aina vaikka linkki toimiikin ihan oikein.
Siellä on muutamia indeksirahastoja suhtmaltillisilla kuluilla jos kivijalkapankkeja suosii. Palvelun käyttö on estetty - Tjänsten är spärradETF ei sano minulle mitään (pitänee googlettaa).
Suomi - Suomi. Olet ilmaissut asuvasi yhdysvalloissa... okei.
Ilman kuluja alle 200€Riittääkö Nordnetissä, että osakkeiden hinta jää alle 200 euroon jotta saa tuolla 0,99 välityspalkkiolla vai pitääkö kaupan kuluineen jäädä alle 200 euroon? Eli voiko ostaa 199,99 euron edestä osakkeita ja siihen tulee sitten tuo kulu päälle?
Tuossa ei ole kyllä kauheasti mitään mielenkiintoista. Nuo voittaa aina se, joka laittaa koko summan all-in jollekin senttiosakkeelle/warrantille joka sattuu raketoimaan. 100%:inen lotto mielestäni.Ihan mielenkiintoinen kilpailu, mutta ei mitään rekisteriselostetta? Kuitenkin kysytään useampaakin eri tietoa rekisteröityessä, mutta ei kerrota kenelle tiedot menee ja mitä niille tehdään.
Ihan totta. Hiukan kun itsekin pohdin parasta taktiikka, niin lopputulos oli se, että ostaa jotain ja toivoo että tuuri käy. Eli juurikin kuvaamasi lotto.Tuossa ei ole kyllä kauheasti mitään mielenkiintoista. Nuo voittaa aina se, joka laittaa koko summan all-in jollekin senttiosakkeelle/warrantille joka sattuu raketoimaan. 100%:inen lotto mielestäni.
Onko pörssierä vielä käytössä jossain? Helsingistähän nuo poistuivat toistakymmentä vuotta sitten. Aikanaan onnistui muistaakseni teoriassa ilman lisäkuluja, mutta toimeksiantojen läpi saaminen oli hankalaa.Pörssierä, onko kokemusta ostaa pienempiä eriä? Onnistuuko ja tuleeko lisäkuluja jos ostaa pienempiä eriä?
Canadan pörssissä ilmeisesti on, 100kpl eräkoko.Onko pörssierä vielä käytössä jossain? Helsingistähän nuo poistuivat toistakymmentä vuotta sitten. Aikanaan onnistui muistaakseni teoriassa ilman lisäkuluja, mutta toimeksiantojen läpi saaminen oli hankalaa.
Ei ole Kanadassa ainakaan kun IBn kautta sieltä osakkeita olen ostanut.Canadan pörssissä ilmeisesti on, 100kpl eräkoko.
Se on aika paljon tälläiselle nappirahoilla ostajalle, vähissä nimittäin firmat mitä voi ostaa sata kerrallaan...
Hongkongissa oli muutama vuosi sitten 6000 kappaleen eräkoko yhdellä lapulla jota ostin (hinta ostaessa luokkaa 1.3hkd/osake). En ole enää varma onko tuota.Onko pörssierä vielä käytössä jossain? Helsingistähän nuo poistuivat toistakymmentä vuotta sitten. Aikanaan onnistui muistaakseni teoriassa ilman lisäkuluja, mutta toimeksiantojen läpi saaminen oli hankalaa.
jostain 20ke:stä se IB softa mankuu kun rahaa vaihtaa, "ok" ja matka jatkuu. Ilmeisesti ainakin tuossa tapauksessa voi käydä niin että kauppa viivästyy nano tai millisekunnin eli ei mitään merkitystä tavalliselle kuolevaiselle, jonkun hegde-pankin automaattisen valuuttatrader-softan kanssa voi olla eri juttu, mutta eiköhän silloin treidata miljoonilla jolloin 20ke raja ei ole ongelma...Hmm, totta. Voi olla että onkin pörssieriä mutta välittäjä 'kiertää' ongelman niputtamalla toimeksiantoja. Olikohan näin esim kun vaihtoi pienen määrän valuuttaa IBllä. Ei muista..
Tullut itse joskus lisättyä CGC:tä Kanadan pörssissä 64 osakkeella Nordean kautta näköjään. Tuollainen laskelma löytyy.Hmm, koitin selvitellä Kanadan pörssieriä, varmiistaakseni onko vain jokin Nordean juttu tuo minimi 100 osaketta osto.
Tälläisen löysin, mutta en tiedä onko mitään tekemistä pörssierien kanssa? En saanut selvitettyä mitä board lot tarkoittaa. Kaikkialla vain puhuttiin että on helpottamassa osakekauppaa kun luvut ovat tasalukuja, mutta ei mainita että onko nämä pakollisia minimiostoja ilman lisäkuluja.
Canadian Markets
Price Board Lot
Under 10 cents 1000 shares
10 cents to under $1.00 500 shares
$1.00 and over 100 shares
Ok, kiitti! Täytyy siis vain kokeilla. Nordea investorissa kun yritin ostaa niin tuli popup mikä varoitteli että alle pörssierän olen ostamassa.Tullut itse joskus lisättyä CGC:tä Kanadan pörssissä 64 osakkeella Nordean kautta näköjään. Tuollainen laskelma löytyy.
Tapahtuman tiedot
Tyyppi Osto
Nimi CANOPY GROWTH CORP
ISIN CA1380351009
Määrä/Nimellisarvo 64
Kurssi 10,3500
Valuuttakurssi 0,7202
Palkkio 4,77
Yhteensä 481,81 EUR
Oiskohan siinä semmonen, että kaupan toteutuminen on epävarmempaa, kun ei täydelle erälle ole ostoksilla, vaikka välityskulu olisi samalla hinnoittelulla.Ok, kiitti! Täytyy siis vain kokeilla. Nordea investorissa kun yritin ostaa niin tuli popup mikä varoitteli että alle pörssierän olen ostamassa.
Mitä siinä tarkalleen luki?Ok, kiitti! Täytyy siis vain kokeilla. Nordea investorissa kun yritin ostaa niin tuli popup mikä varoitteli että alle pörssierän olen ostamassa.
On se siellä sivun alalaidassa. Eivät näytä menevän kenellekään ulkopuoliselle.Ihan mielenkiintoinen kilpailu, mutta ei mitään rekisteriselostetta? Kuitenkin kysytään useampaakin eri tietoa rekisteröityessä, mutta ei kerrota kenelle tiedot menee ja mitä niille tehdään.
Kokeilin, mutta näyttää vain menneet osingot.^Jos salkku Nordnetissä niin tuon heidän Sharevillen kautta.
Kauppalehden "Oma salkku" palvelussa on "Tulevat osingot" välilehti.Onko olemassa mitään sellaista palvelua, jolla voisi seurata oman salkun tulevia osinkoja?
Kiitos. Pitääpä kokeilla.Kauppalehden "Oma salkku" palvelussa on "Tulevat osingot" välilehti.
Enpä muista tarkalleen, mutta tyyliin varoitteli että ostan alle pörssierän ja se voi hidastaa kaupantekoa ja vaikuttaa kuluihin.Mitä siinä tarkalleen luki?
