Säästäminen ja sijoittaminen (osakkeet, rahastot, ETF:t...)
Onko sulla tuolla jotain vanguardin tms. tuotteita? Ne kaikki (ja paljon muuta) löytyy morninstarista niin voit lyödä tuon jenkkisalkun sinne sekaan, sillä kokonaisvarallisuus ja hajautus on se mikä merkitsee, ei se mikä on yksittäisen salkun hajautus.
Osaatko avata mitä tuo 25% internationalia ja 25% muuta pitää sisälläään? Jos nuo on eurooppa&kehittyviä niin sitten tuo salkku itsessään on aika "balanssissa" maailmaindeksin kanssa. Tällöin sen periaatteessa voisi jättää kokonaan huomioimattakin.
Saatko otettua tuolta rahaa ulos vai onko tuo jumissa eläkeikään asti ja voit vaihdella vain sisältöä aka painotuksia? Tuonkin asian pitäisi vaikuttaa tuohon sun tulevaan 2. salkkuun, jos rahat on jumissa niin ennemmin painottaisin (ottamatta kantaa miten se pitäisi tehdä, ehkä ei nyt ainakaan all-in kehitysmaihin) tuota 2. salkkua siihen malliin että sieltä voidaan ottaa rahaa uloskin jos tarve tulee.
Jenkkisalkkua tuskin pystynet panttaan suomessa ja jenkeistä et varmaankaan saa lainaa salkkua vastaan kun et asu siellä :)...
Nordnetin ehdoilla etf:illä/rahastoilla ei taida oikein mitenkään saada tehty kulta-tason lainaan oikeuttavaa salkkua eli jos rahaa tarvitsee niin myynti on ainoa vaihtoehto.
Vanguardissa on siellä rahat alla olevissa kohteissa. Ensimmäisessä 45%, toisessa 15% ja lopuissa noin 10% jokaisessa. Pitäisi varmaan avata tuo morningstar. Onko se maksullinen?
Rahat saa ulos eläkeiässä ilman sakkoa, mutta saa myös ennen sitä mutta sakko on luokkaa 20% plus verot tietenkin päälle. Erikoishätätapauksissa tai tiettyjä lainoja vastaan voi nostaa etukäteen, mutta en tiedä tarkemmin menettelyä. Osuuksia voi vaihtaa vapaasti noiden valittujen kesken tai ottaa kokonaan uusia ja lopettaa nykyiset. Valittavana tosin on vain silloisen työnantajan diilin mukaiset kohteet eli ei kaikkia Vanguardissa olevia kohteita.
morningstar on ihan ilmainen (pitää rekisteröityä) ja salkkuja voi rakentaa myös ihan % painotuksella niin ei tartte rahasummista välittää, sitten vaan x-ray:lla katsoo mitä salkku sisältää. Näitä % salkkuja voi tehdä vaikka kuinka monta rinnakkain.
Eli tuo sun jenkkisalkku on se mitä ei likvidoida vaikka henki menisi ennen eläkeikää :). Tällöin kannattaa vähän kiinnittää huomiota siihen 2. salkkuun että sen sisältö on ainakin osittaiseen likvidointiin kelpaava lähes missä tahansa markkinatilanteessa.
... että sen sisältö on ainakin osittaiseen likvidointiin kelpaava lähes missä tahansa markkinatilanteessa.
Mitä tuo tarkoittaa käytännössä? Norskin tilille kuitenkin jätän säästötilille hätävaran ja ettei kaikki ole kiinni osakkeissa.
No lähinnä sitä että riittääkö se hätävara aina ja jokapaikassa jos sitä rahaa oikeasti tarvitsee isompaa määrää? Itselläni on kanssa käteiseen verrattavaa jemmassa jonkinlainen kasa, mutta lisäksi saan IB:ltä koko salkusta ulos riihikuivaa rahaa tilisiirrolla ihan niin paljon kuin vain salkun lainoitusaste sallii eikä tarvitse myydä ja maksaa veroja välistä tai neuvotella pankin kanssa mitään "pikavippiä" jos jostain syystä tarvitsee jonkun kymppitonnin rahaa.
Tietysti jos salkussa on sijoituksista osa pakkasella ja osa voitolla niin tuosta myymällä molempia ei tule veroja, mutta jos tarkoitus on laittaa etf/rahastoihin niin harvoin noin käy vaikka etf:n sisällä pari osakketta olisikin konkannut ja pari raketoinut niin tyypillisesti se kaikki pitkässä juoksussa voiton puolella eli veroja menee.
Ja jos on ihan varma että tuollaista isompaa tarvetta rahalle ei voi tulla (perit vaikka jostain huitsin nevadasta jonkun viinitilan jonka veroihin et saa lainaa suomesta etkä kohdemaasta :)) niin sitten toki hajauttaa sen mukaan ja sellaisiin kohteisiin että nekin sijoitukset likvidoi lapset tai niiden lapset...
^Harmi kun eivät pitempään pidä kamppista. Ajattelin jo sähköpostin lukiessani, että olisiko tämä tarjous ollut aiemmin saatavilla. Näköjään vain 5 päivän spesiaali. Eiköhän sitä ainakin jotain tule hankittua kuitenkin :).
200 euroa on aika pieni kertaostos.
Jollekin pieni, jollekin iso. Ja jos 200e tuntuu vähältä, ei kukaan estä sinua ostamasta 20000 eurolla tai 100 x 200 eurolla yhdeltä istumalta. Tällaiselle hinnoittelulle on palstojen perusteella kysyntää. Monilla ei ole laittaa kuin 200e/kk osakkeisiin, jos sitäkään. Rahastot/ETF:tä ovat järkevä tapa hajauttaa, muuta soisi suoriin osakeostoihinkin tulevan edullisia kuluja pienille summille.
Kraikas
BANNATTU
BANNED
Varmaan niille jotka taitaa matematiikkaa ja sijoittavat harvakseltaan pieniä summa. Esimerkiksi 8 x 200 euroa on 1600 euroa. Jolloin kulut on n. 8 euroa kun normaalisti on 9 euroa.
Jaa... Luulin, että tuon voi tehdä vain kerran. No sitten.
En muuten löytänyt morningstarista (x-ray) noita omia Vanguardin kohteita. Vai onko sen käyttö rajoittuneempaa ilman rekisteröitymistä? Toinen syy voi olla että näkyykö siellä myös nuo 401-k kohteet?
Kelleköhän tarjous on suunnattu?
Tossa tarjouksessahan se sanotaan. Nordetin asiakkaiden mediaani osingot oli viime vuonna 194 euroa ja kampajalla houkutellaan sijoittamaan rahat takaisin osakkeisiin.
Tarjouskamppiksella saa aika mukavan tuoton, jos ostelee siten, että menee Nordnetin asiointirajat yli. 50 eurolla 3 kk tms 3 € klubiin.
Kannattaa tosiaan laskea, onko tuossa järkeä. Tai saako tuosta "tuottoa". Pelkästään tuolla 50 eurolla tekee jo 7 kauppaa. Ja sen päälle se säästö olisi 4e/kauppa. Karkeasti jos tekee 3kk ajan enemmän kuin 1 kaupan joka viikko, niin alkaa kannattaakin.
Paitsi että yleensä kampanjakaupat ei ole laskettu mukaan kuukauden toimeksiantoihin...
Tai sitten lasketaan joissakin tapauksissa...
Sieltä löytyy ainakin
"Vanguard U.S 500 Stock index fund institutional USD accumulation", tuo voi olla tai olla olematta tuo 7512. Google näyttäisi puolestaan "tuolle samalla" (hain siis tuolla oikella nimellä) tickeriksi MUTF: VFFSX ja tätä ei taas morninstarista löydy.
Se on oikeasti vissiin tämä
Vanguard - Product overview - Instl 500 Index Trust
Ja kuten esitteestä näkyy niin tuo näyttää ihan puhtaalta S&P500 joten sanoisin että ihan hirveästi ei mene perseelleen vaikka ottaisit morningstariin tuon tilalle vaikka nordnetin kk-säästöstä löytyvän toisen firman vastaavan ETF:n. Tai otat vanguardin tavis etf:n tohon (VOO)
Ainoa mitä en oikeasti löytänyt on tuo eka eli tuo 2045, jos oikein muistan niin eikös nämä ollut sellaisia että nuo siirtävät koko ajan osakepainoa korkoihin mitä lähemmässä tuota tavoitevuotta (2045 tässä) mennään. Kyllä näin se oli... Eli tuossakin on vain sisällä 4 fundia, ilmeisesti VTI ja VXUS olisi ETF:stä vastaavat noille osakkeille nimensä perusteella ja nuo bonditkin löytynee jos vaan viitsii katsella ja %-osuudet on tuossa linkissä
Vanguard Mutual Fund Profile | Vanguard
PS. Noita ETF:iä ei voi sitten käyttää salkun arvon seurantaan, koska maksavat osingot ulos ja sun fundit uudeelleen sijoittavat ja hallinnointipalkkiokin lienee vähän eri, mutta x-ray hommaan kelpaa
Toimiiko muilla tuo Nordnetin 1e kulut tarjous? Alle 200e:llä ostettaessa silti on tarjoamassa sen 7e välityspalkkiot...
En testannut mutta kaikissa tapauksissa kyllä ne sen korjaisi jälkikäteen. Ehkä UI ei tajua tarjousta vaan näyttää normin?
Riippuu myös summista jota vekslaa (edestakaisin). Tai vaikka ei edes veivais, mutta aikoo myydä/ostaa hyvin isolla summalla.
Tätä on varmaan kysytty jo, mutta varmistan vielä: onko bank norwegianissa jotain rajoitteita rahojen nostoon liittyen?
5. Talletukset ja nostot Säästötilin talletukset tulee aina suorittaa Bank Norwegianin verkkosivuston OmatSivut-palvelussa olevalle tilinumerolle asianmukaista viitenumeroa käyttäen. Huomaa, että on erittäin tärkeää, että tilinomistaja ilmoittaa oikean tilinumeron ja viitenumeron tallettaessaan rahaa tilille.
Maksut voidaan suorittaa vain etukäteen ilmoitetulle tilinomistajan nimissä olevalle, jossakin muussa suomalaisessa pankissa olevalle tilille. Bank Norwegian ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että tilinomistaja on ilmoittanut virheellisen tilinumeron toisessa pankissa olevan tilin osalta. Tilinomistaja voi suorittaa maksutapahtumia kirjauduttuaan OmatSivut-palveluun sähköisellä henkilötunnisteella. Tilinomistaja hyväksyy sen jälkeen tilitapahtuman vahvistamalla tilisiirron.
Bank Norwegian pitää siirtomääräystää vastaanotettuna silloin, kun Bank Norwegian vastaanottaa kaikki maksun suorittamiseen tarvittavat tiedot. Siirtomääräys, jota ei ole toimitettu Bank Norwegianille yhden pankkipäivän aikana, katsotaan vastaanotetuksi seuraavana pankkipäivänä. Tilitapahtuma kirjataan samana päivänä, jolloin tilisiirto tehdään.
Pankkipäivä on päivä, jolloin pankki on avoinna niin, että se voi osaltaan toteuttaa maksutapahtuman. Ellei erikseen ole toisin ilmoitettu, pankkipäiviä Suomessa ovat viikonpäivät maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- ja juhannusaatto ja päivät, joita muutoin ei ole pidettävä pankkipäivinä.
Bank Norwegianilla ei ole velvollisuutta suorittaa pyydettyä tilisiirtoa, mikäli säästötilillä ei ole kate vaaditun tilisiirron veloittamista varten siirtohetkellä. Bank Norwegianin vastuulla ei ole myöskään ilmoittaa tilinomistajalle, että toimeksiantoa ei ole suoritettu.
Bank Norwegianilla ei ole vastuu suorittaa maksutapahtumaa, mikäli pyyntö on lainvastainen tai mikäli se rikkoo sopimusehtoja. Tilinomistaja ei voi peruuttaa maksumääräystä sen jälkeen, kun Bank Norwegian on vastaanottanut sen.
Toivottavasti korjautuu, muuten tulee kalliit ostot :D
Mistähän nuo toteutuneet välityspalkkiot näkee, kun osto on tehty?
Tänne sit viesti kun näkyy, vaikka luotankin (NN) niin mainos hieman kavahti korvaan: sijoita OSINKOeurosi...Siis pieni epäilys että onko jossain joku pikkupräntti, jossa kaupat rajataan tulleiden osinkojen maksimimäärään... :D
No tulihan mullekin osinkoja, mutta missään ehdoissa ei näistä puhuta eli taitaa koskea kaikkia <200e ostoja :)
Olenko nyt käsittänyt oikein?
Myyntitappiota verovuonna 2018 255e
Osinkoja verovuonna 2018 1000e
Veronalaista 850e
*30% = 255e veroja
Nuo osingot ovat minulle verovapaita tavallaan. Toisaalta kun niistä on ennakkopidätykset jo menneet, tulee tuo verovapaus ikään kuin hyvityksenä 2019 jouluna palautuksien muodossa?
Veronalaista 850e
*30% = 255e veroja
Et. Osinkojen 850 euron veronalaisesta tulosta vähennetään tuo myyntitappio 255 euroa, joten jäljelle jää = 595 euroa, josta 30% mukaan laskettuna pääomavero 178,50 euroa.
Nyt kun katsoin eilisen ostoja, niin näkyy 0.99€ kulut "tapahtumat ja laskemat" -välilehdellä. Erikoinen toteutus kyllä, kun ei voi ostosta tehdessä näyttää automaattisesti oikeita kuluja.
tuoppi´
Kapitalisti
Köyhä
NOSTO
No periaatteessa noita kuluja ei voi etukäteen varmana tietää, kun ne riippuu niistä oikeasti toteutuneista kaupoista. Kauppa ei välttämättä toteudu kokonaan (ostajia/myyjiä ei tarpeaksi) tai hinta on eri kuin asettamasi (teet tarjouksen hinnalla x, mutta markkinalla onkin myyjä joka myy hintaan x-y niin kaupat tulee halvemmalla hinnalla).
Toki tämä on enemmän sitten kun kaupat on niin suuret, että välityskulut menee prosenttimääräisenä. Mutta arviointiautomatiikka on tehty tuon mukaan. Plus voi olla, ettei arviointiin ole vaan viitsitty lisätä lyhyen kamppanjan lisälogiikkaa.
Tarkoitinkin tällä kertaa vain tuota välityskulujen määrää. Mutta tuo lienee totta, että eivät ole jaksaneet muokata koodejansa yhden viikon kampanjan takia.
tuoppi´
Kapitalisti
Köyhä
NOSTO
Niin sitä juuri meinasin, että välityskulut riippuu niistä toteutuneista kaupoista.
Turha tästä on vängätä, mutta tällä kertaa tuossa kampanjassa ne ovat 0.99€ per kauppa, kunhan se on alle 200€. Silloin voi tehdä kaupat vaikka 10€ tai 195€ ja kulut ovat samat.
Nyt tosiaan näkyy eli 0,99€ per toimeksianto on mennyt.
Tuli lisättyä NOKIAa tuolla < 200 eurolla. Saipahan keskihintaa tiputettua. Jos tässä loppuviikkoa kohden tulee kurssit alaspäin, niin ehkä pitää muutamia aivan randomeja 200 ostoksia tehdä vielä lisäksi. Hieman jännitystä elämään pelkän rahastosijoittamisen lisäksi.
"Tarjous ei koske Private Banking- eikä Active Trader -asiakkaita, eikä yhteistyökumppaneiden asiakkaita." Ja pah. Aikoinaan liityin privaan parempien tarjousten vuoksi. Viime aikoina tuntuu, että parhaiten käyttökelpoiset tarjoukset on rajattu ulos. Tuosta 200 euron tarjouksesta on oikeasti hyötyä, koska lisäpääoma menee pääasiallisesti edelleen palkasta. Syy miksi siirryin pääasiallisesti käyttämään IB:tä oli juuri pienten ostojen hintaetu. Keskimääräinen toimarikulu on IB:llä $0,36, joten voi ostaa vaikka 100 taalan erissä ilman, että kulut kasvat liian suuriksi. IB:llä saa siis helposti/kulutehokkaasti rakennettua hajautetun salkun, Nordnetillä ei.
Otahan huomioon sitten että myydessä menee normaalit kaupankäyntikulut. Äkkiä tulee kalliiksi usean <200 randomsijoituksen myynnit. Tai mikäpä siinä jos tarkoitus on holdata loppuiän :)
Juu.
Kannattaa siis käytännössä ostaa vain niitä osakkeita, mitä on jo ennestään, jos tällä tarjouksella ostaa.
tuoppi´
Kapitalisti
Köyhä
NOSTO
Juu.
Tai sit ostaa useamman 200€ setin samaa.
Tai myöhemmin lisää positiota kyseisessä lapussa.
Keinoja on monia.
Juu.
Jaa tuoppi kerkeskin samaa toteamaan mitä itse vasta kirjoittelin...onhan se 5€ tosiaan halvempi kun 9€, riippuen siis millä tasolla kauppaa tekee.
Tässä kahden vaiheilla itse tekeekö mitään, paskin lappu -21% (6kk), toisaalta ei kiinnosta tankata jos laskee lisää, toisaalta ostettu pitkälle aikajänteelle et nyt olis edukasta... Parhaimpia poimintoja +27% - +50% (6kk), eikä niitäkään huvita tankata, kun kerran onnistunut ajoitus (nojoo, apinana heitin tikkaa vai mitä, ennenkö joku kuittailee :D)
Mitäs muilla suunnitelmissa kampanjan suhteen?
Kampanjan johdosta tuli ostettua roposilla (jäänyt yli kuukausi etf-ostoista ja osingoista) paria ennestään ollutta osaketta. Energiaa ja telcoa, eli osingot silmissä, nousupotentiaalia ei niinkään.
239 675
Heiniks
