Ratkaistu Suurin osa nettisivuista jättää latautumatta
Eilen illasta alkoi mystinen ongelma, jossa osa verkkosivuista jättää latautumatta.
Opera sanoo, että ERR_Connection_Timeout, ei vastaa riittävän nopeasti. Ne mitkä sivut toimii, toimii oikein hyvin, esimerkiksi tämä sivusto kaikkinensa, mitä nyt jotkut tweetit ei näy. Suurin osa verkkosivuista ei kuitenkaan toimi, tässä pöydällä toimii lähinnä tämä, gmail, foreca ja google.
Testasin tätä Operalla, Edgellä(tänään), Chromella sekä puhelimen Operalla. Tietokone on langalla kiinni modeemissa, puhelin langaton.
Nyt aamusta näyttäis siltä, että puhelimen kautta kaikki pelittää, mutta tietokoneella ei. Tietokoneella en voi testata langattomana, eikä ole nyt toista tietokonettakaan millä testata.
Testasin puhelimella speedtestiä, näyttäis ihan normaaleja lukemia.
Myöskään Steam/Origin ei toimi.
Voiko tämmönen ongelma olla muualla ku "omassa" päässä?
Eilen vähän käpistelin tuota modeemia ku pölyjä pyyhin, mutta käpistely oli lähinnä sitä, että nostin sitä 5cm ilmaan ja pyhkäsin kostealla pölyt alta ja päältä. Sen jälkeen kyl pelitti ihan hyvin kaikki, mutta illalla ei enää.
Palvelun tarjoaa DNA. Kätevästi viime viikolla lähettivät tekstiviestin, että "oletko tyytyväinen palveluun, lähetä PÄTKII, jos et ole".
Tarkistaisin DNS asetukset ja jos ne on automaattiset tai jos sinne on jotain manuaalisesti säädetty, niin laittaisin vaikka googlen 8.8.8.8 ja 8.8.4.4 ja kokeilisin toimiiko sit kunnolla.
Ja mites tämä tapahtuu?
Jahas, youtubeki näköjään toimii. Eli ei kyl hitaasti toimi mikään kerta videot pyörii ongelmitta.
Osa sivuistoistakin tämmösiä, että osa sisällöstä toimii ja osa ei.
Tuossa ohjetta millä voit kokeilla:
Oliko kyseessä nyt adsl, vdsl, 3g, 4g, kuitu? Onko modeemi buuttattu koska viimen?
Mitenkä yhteys pelaa ylipäätään esim. pingi kulkee? Onko packet lossia?
Speedtest.net tuloksen voisit ensialkuun linkata.
Ragnarokkr
"Ei mikään turha jätkä"
Legenda kertoo että aika-ajoin DNA:lla on ongelmia itä-suomessa yhteyksien kanssa, jolloin DNA sisäiset yhteydet tai jtn toimivat, mutta kun pitäisi yhdistää muihin operaattoreihin niin yhteys ei mene läpi.
No tämähän sai ihan uuden käänteen. Testasin toista kaapelia nii lakkas koko netti toimimasta tällä koneella. Kokeilin jotain windowsin reset internet ominaisuutta, mut ei näytänyt olevan mitää vaikutusta.
Sit romuläppäri käteen ja testaamaan kaapelit ja liittimet ja kaikki pelittää aina tuohon nettikaapelin päähän asti. Sit kaapeli takas koneeseen kiinni ja avot, kaikki toimii.... Toivotaan että toistaiseksi pysyy.
eli mitään en siis tehnyt uutta, mutta alkoi lopulta toimimaan ku tarpeeksi kauan hajoili vanhan läppärin hitaudelle.
Focus0
System Specialist
Itselläni DNA valokuitu teki samantapaisen tempun 1,5v sitten. ipconfig /flushdns ja pakollinen Sagemcomin 30min virrattomana käyttö tepsi tuohon.
Kaikki bootit ja kaapelien vaihdot ja testit tehty, tosin speedtestin testasin puhelimen kautta niin oli 10/10 ja ping 16, ite speedtest sivustolle kun en pöytäkoneella edes päässyt.
Homma ratkesi tuntemattomaan tekijään, mysteeriksi nyt vähän jäi mikä mättäsi loppuviimein.
Kun yhteys oli katki, niin katoitko näyttikö käyttöjärjestelmä oliko yhteys itse modeemiin ok vai ei? Itellä tehny samaa ja dna:n liittymä kanssa ja homma mennyt ihan itsekseen pois.
Joskus vika ollut windowssissa ja joskus emolevyn lan portti on mennyt virransäästötilaan, vaikka ei pitäisi.
Ja ongelma uusiutu sit yllättäen tänä aamuna. Edelleen samat sivut toimii ja loput ei. Nyt testattu myös avokin läppärillä jolla kaikki toimii langattomalla ja tällä kaapelilla mikä menee tähän koneeseen. Saas nähä meneekö odottamalla tällä kertaa ohi.
Tällä kertaa testattu:
Network reset (ja tällä katkes sit koko yhteys =)
Kaapeli irti, sähköt pois koneesta ja modeemista.
Windowsin troubleshoot sanoo, forecan kohalla(joka toimii) että ei ongelmaa, ja ylen kohdalla, että yle.fi is not responding.
Mistä tämän nään?
Nyt kokeilin network diagnosticsia ja se ilmoitti että "fixing problem". Sen jälkeen kertoi, että ongelma oli "The default gateway is not available" ja että nyt asia on korjattu, mutta mitään ei kyl tapahtunut asian suhteen.
Nyt se anto tämmösen herjauksen.
Sivustoja jotka siis toimii:
Google / Youtube / gmail
Techbbs / foreca / Current Weather in Linnanmaa, Oulu, Finland
howlongtobeat.com
Eli ei tässä tunnu olevan mitää logiikkaa.
Mistä tämän nään?
howlongtobeat.com
Kokeileppa suorittaa cmd ja sinne ipconfig /flushdns
Joskus törmäsin vastaavaan, kun vanhan koneen kellopatteri oli kuollut, eikä ntp jostain syystä löytänyt aikaa. Eli onko ongelmatietokoneen kello oikeassa ajassa?
En ainakaan huomannu et olis paljoa jätättäny, pittää kattoa tarkemmin jos tulee uudestaan. Onneks io-techi näyttää toimivan joka kerta =P
No nyt on flushattu DNS ja kellokin on oikeassa ajassa, mutta ongelma uusiutui taas näin kahden viikon ongelmattoman käytön jälkeen.
Cmd, sinne ipconfig. Otat gatewayn ip ylösja lyöt selaimeen, pitäs päästä modeemin hallintasivulle, pääsetkö? Onko siellä logeissa mitään?
No nyt toimii taas netti, annoin olla jonku 20min kiinni tuon modeemin ja tietokoneen.
Ei tosin nyt toimivanakaan pääse käsiksi tuommoselle hallintasivulle.
Koeta siitä DNA:n modeemista/reitittimestä vetää QoS päälle ja konfiguroi linkki sinun koneelle 100mbps.
mRkukov
Hrrrr...
Oliko jo testattu vaihtaa verkkokortin asetuksiin dns palvelimet toisiin? Laita ykköseksi opendns ja kakkoseksi google dns. Ei pitäisi ainakaan siitä jäädä kiinni.
Tuo että aikaisemmin auttoi dnsflush viittaisi siihen että dns olisi syypää. Jos käytössä operaattorin dns niin en yhtään ihmettelisi vaikka johtuisi siitä. Olihan jokin aika sitten kyseinen ongelma laajalti dna verkossa. Io-tech oli monelle "tavoittamattomissa". Löytyy "hidasteleeko foorumi" ketjusta.
4 vuotta kohta menty täl motukal, et tuskimpa kukaan mittää kepposia tehny
on testattu.
tämä ei siis nyt auttanut ja ennen en ole ehtinyt kokeilla. Vaikea näitä juttuja muutenkaan testata, pitää varmaan taas pari viikkoa odotella seuraavaa.
on testattu.
Suosittelen motukalle ajastettus reboottia. Jos ei onnaa hallintapaneelista, niin sitten vaikka analoogisella kellokytkimellä. Itellä loppu kaikki nettiongelmat kun kerran viikkoon bootti.
240 407
peeki7i
