Orange Pi Zero - linux palvelimeksi noin 10 eurolla?
Noita näyttäisi olevan kahta mallia(256 ja 512megainen), joissa molemmissa on langallinen ja langaton yhteys mahdollisuus. Uusimpiin väitetään laitettavan spi flash muisti, jolla kait voi valita, että buutataanko esim. käyttis usb-tikulta.
Nämä zerot näyttää olevan tosi uusia, että pari kuukautta sitten julkaistu ja nihkeästi löytyy myös tietoa. Tukikin sen mukainen vielä tässä vaiheessa.
Tuossahan ei ole hdmi-liitäntää, mutta aikaisemmin käytin Raspberry Pi 2:sta suoraan puttyllä tietokoneen kautta ja sitten oli myös graaffinenkin käyttöliittymä senkin kautta.
Sellainen käsitys jäi, että tässä toimii usb-portit nopeammin kuin raspberryissä.
Raspberry Pi Zero olisi halvempi, mutta siitä puuttuu kaikki yhteys mahdollisuudet jo valmiiksi ja tulisi ihmeellinen himmeli, jos ne erikseen johto sekamelskalla virittäisi ne toimintaan.
Tietty Orange Pi plus versioissa olisi suoraan flash-muisti, joka kait kestää kulutusta. Nopeakin?
Joissakin vielä gigaverkkoa ja sata-liitäntää. Kait noilla pääsee jo kuuhun. Rammi silti vaan 1 giga.
Kuun alusta tilasin kuusi kappaletta näitä Zeroja. Viimeistään ensi viikolla luulisi saapuvan. Käyttötarkoitus on ensialkuun DNS-palvelin Pi-Holella höystettynä itselle ja vanhemmille. Varuiksi otin kuitenkin muutaman ylimääräisen ja katsoo sitten, että mitä niistä saa aikaan.
Tuesta sen verran, että Orange Pi:n takana oleva firma tukee Armbian käyttöjärjestelmää rahallisesti, eli tuo ainakin toiminee paremmin kuin hyvin. GPIO-pinnejä näissä vähän vaikka järjestelmäpiiri niitä tukisi moninkertaisesti. Myös videon saa ulos GPIO:n kautta, jos tarvitsee moista.
edit: Näissä ärsyttää se, että virta ja ethernet ovat eri puolilla. Helpottaisi laitteen piilottamista, jos ne molemmat liittimet olisivat vierekkäin. Toki tässä on muka PoE tuki, mutta eipä PoE kytkimiä pahemmin löydy kotoa ja liekö koko roska edes toimisi muutenkaan.
Omalla kohdalla tuo yksi tuli vain 10:ssä päivässä.
Suorilta asensin Armbianin, kun tosiaan näytti olleen sen foorumilla eniten faktaa tuohon laitteeseen liittyen.
Foorumilta sain sellaisen käsityksen, että tuon wifi on käyttökelvoton. Kyllä tuosta saa kaksi ip:tä ja toinen on wifi. Molemmista ip:stä toiminut terminaaleissa. Laitoin vielä kännykkään JuiceSSH, että sitäkin kautta pääsin zeroa säätämään.
Tuo PoE olisi tosiaan näppärä, että tulisi verkkopiuhan kautta virratkin laitteeseen esim. tällä --> Passive PoE Injector Splitter over Ethernet Adapter For IP Camera LAN NetworkLAU | eBay
tai useampi porttinen -->4 LAN Power Port POE Power Over Ethernet Module Injector for IP Camera CAT-5 6 | eBay
Pitää sitten vielä säätää zeron vastusten kanssa. Pari 0 ohmin vastusta riittää 5V:lla vajaan neljän metrin verkkokaapelille. tuollahan noista enemmän--> Xunlong Orange Pi Zero - linux-sunxi.org
U-bootilla kait saisi käyttiksen usb-tikulle(noita löytyy paljon niin sen takia kiinnostaisi), mutta en löytänyt selvää esimerkkiä niin toistaiseksi jäänyt tekemättä. Ainakin niihin orange pi laitteisiin löytyy tuon käytöstä, että voi käyttää niissä olevaa EMMC-muistia.
Terminaalin kautta toimiva graaffinen käyttöliittymä olisi mielenkiintoinen, jos vaan löytyisi. Raspberrylle on sellainen.
Edit: Armbian ei ole desktop versio niin olihan se hiljaista tietysti päästä työpöydälle. Asensin debian_desktop_For_OrangePizero_v0_8_2.img.xz distron niin johan pääsi työpöydälle. En tiedä paskoinko tuon Armbianin, kun ei enää ssh:lla päässyt terminaalille ilman buuttausta noin vuorokauden jälkeen.
Lisäkilkkeinä tullut asennettua Armbiasmonitor(RPi-Monitor), että näkee zeron tietoja selaimessa käppyröilläkin. Näyttää vaan cpu:lle 0.240GHz. Täh..tämän piti olla 1,2Ghz. Ehkä joku virransäästöominaisuus päällä.
Selvisi tuokin "Since I'm on kernel 4.9 now all the time another consumption update: OPi Zero idles with 4.9 with schedutil cpufreq governor (jumping between 240 MHz and 1200 MHz), USB and only Ethernet active at 620 mW. DRAM clockspeed is 408 MHz like with legacy defaults."
Tähän Orange Pi Zeroon on tullut uusi käyttis DietPi ja näyttää sellaiselta, että tähän on panostettu. Helpompi täysin nyypälle.
Edit: DietPi pohjalla on Armbian.
ModMyPi | Raspberry Pi Zero Wireless
On Raspberry Zerosta myös semmoinen versio, jossa on wlan. Nettiyhteyksiin tosin ethernet olisi parempi, mutta yhdellä johdolla nurkaan saa Zeron (wireless).
Minulla on muutama kiinalainen viritys ollut ja en suosittele. Niiden ohjelmistotuki on kammottava, distrot elävät noin puoli vuotta ja ongelmien kanssa jäät aina yksin (paitsi jos käytät patchaamatonta julkaisuversiota, joka on niiiiin hieno asia tietoturvan kannalta). En kytkisi tuollaista omaan sisäverkkoon.
Ihan hyvin Rastberrytkin toimivat ilman näyttöä, jos kevyttä palvelinta haluaa.
Tosiaan sellainen tuli hieman myöhemmin kuin tuo vanha postaukseni. Kattelin, että ne vanhat versiot katosi. Sääli siinä mielessä, että ne oli kaikkein halvimpia. Silti tuossa W versiossa yksi ytiminen prossu niin kuin alkuperäisessä, että siinä mielessä rautapuoli kevyempi.
Kait Armbianin ja DietPihin voi luottaa tietoturvassa, kun ovat käsittääkseni länsimaalaisten tekeleitä ja paremmin kerrottu mitä ne on. Noissa kiinalaisten käyttiksistä ei mainita mitään ja OrangePi foorumi on kuollut. Ei hirveästi herätä luottamusta, mutta kyllä mulla silti tuossa on ollut pisimpään kiinalainen käyttis. Poistin sen vaan, kun huomasin tuon DietPi niin se on optimoitu esim. siten, että kuluttaa mahdollisimman vähän muistikorttia.
Tietty Raspberryilleille on pirun hyvä tuki. Jotakin Raspberry Pi ohjeita olen käyttänyt niin toiminut Orangessakin niin universaaleja juttuja.
No se vanha zero versio ei ollut kovin käytännöllinen suorilta sellaiseen käyttöön, että piti juotella usb-verkkoadapteria, mistä on tuossa ylempänä youtube linkki.
Ilman juotoksia olisi pitänyt kierrättää toisen tietokoneen kautta ip:tä niin ei kovin itsenäinen laite.
Zero maksaa myös postikulut ja niitä saa tilata vain yhden kerralla.
..ja en laittaisi palvelinta wlanin yli. Se lisää lagia ja pätkii välillä. Olen koettanut. Tietenkin, jos siellä ei ole mitään tärkeää ja käyttäjiä on yksi..
Täytyy katsoa, jos tuossa olisi RTC ja kunnon GPIO, niin voisin tilata tuollaisen vaan DAC-projektiini. Sen täytyy vaan toimia, äänenlaadulla ei ole väliä, kunhan olen rakentanut semmoisen.
Tosiaan tuosta Zero W:stä puuttuu se langallinen verkko vieläkin.
Totta puhuen ei ole käsitystä, että miten isoa palvelinta nämä jaksaisi parhaimmillaan pyörittää.
GPIO projekteihin mielummin käytän noita esp8266 himmeleitä. Erillisiä RTC vermeitä saa jollain eurolla ja netistä saa haettua ntp-servuilta ajan.
Löytyykö netistä jotain valmiita DAC-projekteja?
Minulla oli kaksi vuotta ihan ekan geneeration Raspberry Hollannissa datasalissa. Ihan hyvin se kaikkea pyöritti, paitsi kerran jäi jumiin ja jouduin maksamaan niille 20 €, että boottasivat sen..
Kinukki linukka käyttikseen yritin asentaa node.js niin toki asentui, mutta npm ei sitten asentunut. Muistikin melkein loppui, mutta ei tuolla ollut edes tarjolla koko npm:ää. Sain tuon node.js kuitenkin kuuntelemaan, mutta tuo npm olisi ollut myöskin tärkeä niissä tutoriaaleissa.
Joissakin tapauksissa tuo npm on jo valmiina node.js mukana.
5V 0,23A-0,4A 1-2 wattia..hurja syöppö.
Vaikea kuvitella Nodea ilman npm:ää, jos mitään käyttökelpoista yrittää saada aikaan. Eli jää melkoisen rammaksi ilman pakettimanageria.
DietPi löytyi valmiiksi asennettavana optimoitu node.js ja asentui haipakasti ja myöskin on npm mukana samassa. Tilaa veivät vaan 50 megaa.
Almedin
