    • Ei ref-linkkejä
BF Oral-B iO Series 9 - 169€
Tuote: oral b io series 9 sähköhammasharja
Tarjoushinta: 169 € ( + cashback 20€)
Normaalihinta: ~240-270€
Kauppa: verkkokauppa.com
Voimassa: black friday
Linkki: Oral-B iO Series 9 -sähköhammasharja, musta 169,00
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta:
Oral B:n cashbackillä vielä 20€ pois eli yhteensä 149€. Kuvassa 9s, en tiedä onko miten eroaa ilman S merkintää olevasta (ainoa ilman ässää näytti olevan tuo tuplapack 499€).
Rusna
Make ATK Great Again
Kiitos. Nämä ovat olleet kyttäyksessä.
Harmittavasti ei ole tullut vanhemmasta Oral-B Pro 3 tuplarungosta hyvää tarjousta missään. Joku täällä jo ennusti, että tarjoukset keskittyy näihin iO malleihin joissa harjat on arvokkaampia.
Minä taisin tuota ennustaa. Amazon.de:ssä on pienet tarjoukset Pro 3 tuplapaketista. 64.75€ joka tekee 67.47€ veroeron jälkeen. Tuohon toki täytyy vielä laittaa reilut 30€ lisää että saa ilmaiset postimaksut.
Toista pakettia jossa on myös joku teline ja yksi vaihtoharja enemmän saa 69.99€ ennen vero-eroja.
Yksittäisen harjan ostajalle taitaa taitaa Powerin ja Gigantin 49.90€ olla paras tarjous. Mukana tulee myös kotelo.
Pro 3 etu on tosiaan se että vaihtoharjat maksavat noin puolet IO:n harjoista. Pesutuloksessa ei kai suurta eroa ole. Pro 3:sta puuttuvat kaikki älyominaisuudet. Pro 3 on paras "älytön" Oralin harja. Muissa "älyttömissä" harjoissa on hitaampi harjan liikenopeus. Nopeudesta on kai jotain pientä etua pesutulokseen.
Juuri meinasin kysellä että onko noista älyominaisuuksista oikeasti paljoakaan hyötyä. Omassa antiikkisessa Oralissa ei 30sec värähtelyä hurjempaa ominaisuutta ole joten paineenhallintajärjestelmä on itselle varmasti hyvä lisä.
Liiallisen paineen varoitin löytyy tuosta pro 3:stakin. Jos painat liian lujaa syttyy varren ympäri menevä iso punainen valo. IO harjoista ja niiden älyominaisuuksista minulal ei ole kokemusta.
Paras hinta-laatu lienee Pro 1 harjoissa. Pro 1 löytyy yksi perus harjaustila. Pro 3:ssa kolme erilaista harjaustilaa. Tokmannilla saa Pro1 tuplapakkauksella 49,99€ ja uutiskirjeellä 10€ alennus.
Noiden 65e ja 70e pakettien eroja tässä miettinytkin. Olisko oikeasti niin, että halvemmasta puuttuu tuo teline? Amazonin tiedoista kun ei millään saa selvää mitä on ja ei ole.
Eri harjausmoodeille ei kyllä ole tarvetta, vääntääköhän tuo Tokmannin Pro 1 yhtä hyvin kuin Pro 3? Ja onko siinä Li-ion akku?
Kaverit on juuri hehkuttanut, että IO-sarja pesee huomattavasti paremmin ja ei tulisi mieleenkään palata noihin vanhoihin:hmm: Tuo IO käyntiääni on aivan erillainen verrattuna vanhoihin malleihin.
Mun mielestä ei ole älyominaisuuksista mitään hyötyä. Onhan siinä toki asentoanturia yms. jolla se päättelee kuinka paljon mitäkin hammaspintaa on harjattu jos haluaa puhelimella leikkiä hampaita harjatessa, mutta melkoisen turhaa tietoa mun mielestä. Aika nopeasti meni bluetooth harjan asetuksista pois päältä.
Mutta se on näin tekniikkafriikkiinä kiinostavaa että harjan liike on tehty magneettisella värähtelijällä pyörivän moottorin sijaan. Normaalissa moottorissa voi säätää vain pyörimisnopeutta jos sitäkään, mutta tässä voi säätää sekä nopeutta että liikkeen pituutta. Ja tuosta hurjasta värähtelytaajuudesta tulee vähän ultraäänipesurifiilis. Puhdasta todellakin tulee.
Mutta se sitten että kannattaako siitä maksaa noin paljon kun harjatkin vielä maksavat enemmän. Harjojen hintaa varmaan nostaa se, ettei tavalliset kestä mekaanisesti tuollaisia nopeuksia. Esim. aktuaattoritanko on magneettikiinnikkeinen, normi hahloliitos varmaan hakkaisi itsensä väljäksi ajan kanssa.
Värinä melkein suosisin valkoista, harjoja löytyy paremmin ja useammin tarjouksessa kuin mustat.
Akun kesto on muuten heikompi kuin mihin perinteisissä harjoissa on tottunut. Värähtelijä on melkoinen sähkösyöppö moottoriin verrattuna.
EDIT: Eikä noissa harjoissakaan nyt konkurssiin kuitenkaan mene. Esim. tämä Verkkiksen 6 harjan paketti:
Vaikka suositus on vaihtaa noita vähän väliä, niin omassa käytössä yhdellä harjalla menee helposti puoli vuotta, eli tuossa paketissa on 3 vuoden harjat alle viidellä kympillä.
Suurin ero on harjausnopeus. Pro 1 on 20 000 "pulses" ja 8800 "oscillations. Pro 3 taas 40 000 "pulses" "8800 oscillations". Ilmeisesti nopeudesta on oikeasti hyötyä.
escalibur
"Random Tech Channel" @ YouTube
Vk.com ei mainitse ”Power2Go-matkakoteloa”.
Sama EAN: Oral-B iO Series 9 - electric toothbrush, Black
What's In the Box: 1 iO 9 handle with ultimate clean brush head, 1 charging travel case, 1 charger, 1 refill holder.
Täältä saa alkuperäisiä harjapäitä noin 5€/kpl: https://www.amazon.de/Toothbrush-Attachment-Toothbrushes-Letterbox-Packaging/dp/B0B1DV8KG8/
Rusna
Hyvä löytö. Meinasin jo innostua valkoisesta aiemmin olleeseen viestiin viitaten koska vaihtoharjat olisivat useammin tarjouksessa. Amazon.de vaikutti juuri valkoisen osalta houkuttelevalta aina viimeiseen tilausvaiheeseen saakka kunnes tuli kaikki kulut päälle. Eli 45€/6-pack kestotilauksella. Ei kiitos.
Powerista/Gigantista saa nyt hyvään hintaan päät. ORAL-B IO ULTIMATE CLEAN HARJASPÄÄ 6 KPL, VALKOINEN - Power.fi
Tsekkaa loppuun asti. Lopullinen hinta on järkyttävä.
Kolmosessa on isomman värähtelynopeuden lisäksi myös reilusti kauemmin kestävä litiumakku. Ykkösessä on NiMH-akku.
Mites tämä vertautuu Philips sonicare 9000?
Olin jo sellaista tilailemassa nyt kun joka suunnalta sitäkin saa about samaan hintaan. Itse harjaillut vimeiset 7 vuotta jollain ihan perus halpis Oral-B:llä, joten ero varmasti merkittävä valitsee kumman tahansa, mutta mieluitenhan sitä valitsisi sen parhaimman.
En ole Philipsiä kokeillut, mutta vaikuttaa minusta aika samalta käytännössä. Se on vaan siinä tykkääkö pyörivästä harjasta vai tavallisemmasta.
Ai niin ja pakko mainita että io:ssa on yksi ärsyttävä suunnittelukukkanen. Harjaosassa on kaksi tuuletusreikää, josta toinen on harjatessa suun sisällä ja toinen ulkopuolella. Näiden kautta valuu sitten helposti hammastahnavaahtoa reijästä harjapään sisuksen kautta toiseen ja sieltä rinnuksille.
245 924
skrapa1
