Optinen kaapeli, 5.1 ja vanhempi Samsungin kotiteatteri
Rekkasin tänne kyselemään tyhmiä.
Käytössä on vähän vanhempi Samsungin HT-D5550 bluray+kotiteatterijärjestelmä. HT-D5550 | Samsung Tuki Suomi
5.1 toimii nätisti masiinan omien blureiskojen ja deeveedeitten kanssa. Nyt yritän sitten viritellä optisella kaapelilla PS4:ää siihen kiinni että saisi pelit ja suoratoistot vedettyä sen kautta, mutta saan stereona ainoastaan äänet läpi. Voi olla että en tajua manuaalista hevonkukkua eikä koko systeemi moista läpivientiä tue, mutta lueskelin vähän netistä että vanhatkin masiinat tämän yleensä ymmärtäisi.
PS4 asetus on optical out ensisijaisena, testattu sekä linear pcm, dolby digital ja dts -vaihtoehdot, kaikki toimii mutta tuuttaa pelkkää stereoääntä. Itse kotiteatterin digitaalinen äänilähtö on lukossa kohdassa PCM, sitä ei jostain syystä voi vaihtaa.
Kytkennät ovat siis tällä hetkellä niin että PS4 HDMI:llä Sonyn TV:ssä, Samsungin kotiteatteri HDMI OUT Sonyn TV:n ARC-portissa, optinen kaapeli PS4:stä Samsungin systeemiin.
Yllä linkissä on myös ohjekirja esikatseltavissa, suomenkielinen osuus lähtee jostain sivun 155 tienoilta. En saanut siitä mitään tolkkua että onko tämä käytännössä mahdollista vai ei.
Oirelemisiin
Eikö pleikkaria voi laittaa kiinni vahvariin suoraan hdmi:llä? Hdmi portin versio on kylläkin 1.3, mutta ei pitäisi(?) rajoittaa PS4 menoja, 1080p60 pitäisi mennä läpi.
Miksi edes laittaa väliin optista kaapelia, kun äänet menee paremmin HDMI ARC:n kautta pleikkarilta vahvistimelle?
Laittaa vain telkkarista päälle automaattisen ääniformaatin tunnistuksen, jos sellainen löytyy.
Sitten vain pleikkarista ulos surround-äänet ja TV lähettää sen sitten vahvistimelle.
Tai sitten tosiaan pleikkari suoraan kiinni vahvistimeen.
No niin, lähdetääs testailemaan ekana tuota että lyödään siis PS4:n HDMI suoraan vahvistimen HDMI IN-paikkaan telkkarin sijasta . Ei oo tarvinnut aiemmissa systeemeissä läpivetoja yms. paljoa miettiä niin kytkentävaihtoehdotkin oli vähän pimennossa.
Tätä mietin että pitääkö tällä setupilla vaihtaa vahvarin ja TV:n HDMI-paikka HDMI IN -kohtaan, kerta telkkari syöttää vahvarille dataa? Tällä hetkellä se on siis vahvarin HDMI OUTissa niitä hetkiä varten kun kattelen blureiskoja ja devareita suoraan sillä masiinalla.
HDMI-kaapeli vahvistimen HDMI OUT:iin ja TV:n HDMI ARC:iin. Ääni menee samaa piuhaa pitkin ARC-väylän (äänen paluukanava) kautta vahvistimelle. Ihan tehty tuota hommaa varten.
Pieni huomio sitten, jos telkkari tai vahvistin ei tue kuin vanhempaa ARC-väylää, niin ei siirry sitten kuin pakatut ääniraidat eli Dolby Digital 5.1 ja ehkä DTS 5.1-ääniraita. Tuo uudempi eARC tukee pakkaamattomia ääniraitoja telkkarista vahvistimeen.
Töllö on Sonyn KDL-49WD75, tilasin tosin ton LG:n 65" CS6LA OLEDin eli pitemmän päälle se tuskin on ongelma television osalta, mutta kotiteatterin valmius onkin sitten eri asia.
Testailen huomenissa kytkentäjä kun palailen reissulta, eli ilmeisesti pleikkarista HDMI kotiteatterin HDMI IN, ja sitten kotiteatterista HDMI OUT telkkarin HDMI ARC -porttiin. Ja jotenkin tuo Samsungin masiina vissiin älyää että kuvalähtö tulee nyt pleikkarin kautta, pitää HDMI IN vissiin valkata lähdeasetuksista.
Riippuen vähän telkkarista ja vahvistimesta niin yleensä toimii myös niin että voit laittaa PS5:n HDMI:lla suoraan kiinni telkkariin ja äänet lähtee sitten telkkarista ARC:n kautta toista HDMI:ta pitkin vahvistimelle.
Samalla voit ottaa HDMI CEC:n käyttöön niin voit ohjata vahvistinta (esim.volumen säätö) suoraan telkkarin kaukosäätimellä :whistling:
Tällä setillä toimi, PS4:n kuva meni aivan helvetisti hämärämmäksi mutta ei tuo tainnut tarkkuuteen vaikuttaa. Testasin PS4-peliä ja Disney plussaa, ääni tuli 5.1, tosin Disneyn testivideossa tuntui kuin takakajarien ja etukajarien äänisetupit olisivat menneet nurin kurin. Testasin tosin Ad Astran avaruudessa sekoilu -kohtausta joka saattoi asiaan vaikuttaa.
HBO Maxista en 5.1 sen sijaan saanut irti, liekö PS4:n sovellus sitä edes tukee?
Hivenen historiasta kaivettu ketju, mutta pitää kommentoida Ismon postia ettei jää virheolettamuksia.
90-luvun lopulla DVD-soittimien yleistyessä digitaaliset ääniformaatit, Dolby Digital ja DTS, tulivat tarjolle suurelle yleisölle. Tuon digitaalisen liitynnän tyyppinä on S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface), mistä löytyy kuparikaapelilla toteutettu versio (Coaxial RCA) sekä yllä olevassa postauksessa mainittu kuitu TOSLINK liittimellä. Tuo digitaalisuus selkeytti kytkentöjä ja paransi äänenlaatua verrattuna peruskuluttajan aiempiin mahdollisuuksiin. Aiemmin TV saattoi olla kiinni vahvistimessa stereo RCA liittimin tai 3,5mm plugilla AUX tai kuuloke liitynnästä. Tai jotain vastaavia virityksiä ja ketjutuksia.
Tuo optinen kytkentä on nykyään vanhentunut ja se tukee vain murto-osaa uusista ominaisuuksista ja sen kaistanleveys on todella pieni. Nykyään HDMI-eARC on se mitä kannattaa käyttää jos vain mahdollista. Myönnän tähän perään, että itselläni on edelleen LG OLED65C9:n ja 2001 vuoden Yamaha DSP-A5 vahvarin välissä tuo TOSLINK, koska vahvari ei tue HDMI-liityntää. 5.1 setuppia kun ei ole asennettuna ja tila huono sille, on jäänyt tuo uudempi vahvari hankkimatta.
Ohessa RTING.COM sivustolta pöllittyä infoa ja taulukko optisen ja HDMI:n eroista ja HDMI:n selvistä eduista.
@Kiila Tuo Toslinkin 384Kbit/s ei pidä paikkaansa. DVD:lla oleva 1.5Mbit/s DTS-raita menee oikein hyvin optisella kaapelilla vahvistimeen.
@kurkimies olet oikeassa, näinhän tuo menee. DVD ja BD levyiltä on toki tullut DD ja DTS läpi.
Täältä apinoitua tietoa...
In the case of DD, the DVD standard has a limit of 448kbps as the maximum bitrate for audio. In many cases such as "The Matrix" DVD, you actually only got 384kbps.
For DTS it was slightly different in that DVD could support it's maximum bitrate for audio of ~1.5mbps, and some DVD's (again mainly music releases) did use the full bandwidth. However, if you check most of your DTS DVD's using something like PowerDVD on a PC, you'll see the vast majority of DTS discs are 768kbps.
Tarinan opetus lienee silti, että käytä HDMI liitäntää jos vain mahdollista :).
Almedin
