Opiskelu- ja ohjelmointikone noin 700€
Moikka. Elikkä kaveri haluaisi suht halvalla eli alle tuhannella, mielellään 700€ läheltä pöytäkoneen. Itsellä on kokemusta vaan pelikäytöstä joten en osannut koota pakettia. Hinta olisi kiva pitää tosiaan jossakin 700€ lähettyvillä ja mitään osia ei löydy etukäteen.
Pointteja koneen käytöstä suurinpiirtein tärkeysjärjestyksessä:
- Ohjelmointi linux-ympäristössä. Joko Windows virtualboxilla taikka puhtaasti Ubuntu. Virtualbox on tämän hetken heikko kohta, koska muuten tehokkaan läppärin GPU menee 100% käyttöön yhdistelmästä 4K-näyttö + virtualbox ubuntu. Erillinen näytönohjain varmaan tekisi hyvää?
- Näyttönä 32" 4K-näyttö, tuskin tulee tarvetta toiselle/toisille näytöille
- Pelaamista tosi vähän, ehkä joskus jotain pieniä pelejä jotka ei ole niin performance-keskeisiä
Näytönohjaintilanteesta olen hyvinkin tietoinen, harkkinnassa mahdollisesti käytetty sellainen, tai sitten vain integroidun käyttäminen alkuun. Integroitu ei vaan taida tuoda helpotusta tuohon tämänhetkiseen performance-ongelmaan virtualboxin kanssa? Ja en oikeen tiedä millainen näytönohjain olisi tuollaiseen käyttöön tarpeen. Vinkkejä siis sen puoleen otetaan vastaan.
Käyttiksenä tosiaan mahdollisesti Ubuntu taikka sitten Windows mutta ei tarvitse huomioida budjettiin.
Ja koneella ei ole kovaa kiirettä hankkia, olisi mukava tyyliin tämän vuoden puolella eli tarjoushaukkailuakin kerkiää tekemään.
Kun mainitaan virtuaalikoneet, niin sitten 32 gigaa muistia ja 8 ydintä mielellään, jos näistä tingitään niin hintaakin saadaan alas.
Virtuaalikoneen näytönohjaimena AMD on vähän helpompi tapaus kuin NVIDIA, mutta kummatkin saa toimimaan.
Prosessoreissa AMD-ratkaisu maksaa suunnilleen saman verran kuin Intel (halvempi emolevy, kalliimpi prosessori).
Ostoskori | Hinta.fi
Melko varmasti tämän korin hinta (n. 940€ vähän kaupasta riippuen) pompsahtaa ylöspäin, kun tarjoukset loppuvat. Sitten voi tietysti koota uuden korin, mutta onko se kalliimpi vai halvempi? Näinä aikoina ei voi varmaksi sanoa.
Edit:
jos haluaa kytkeä 4k-näytön HDMI:llä Intelin integroidusta, niin sitten pitää olla 11-sarjan prosessori, Displayportin kautta kyllä onnistuu.
Edit:
Kiitoksia kattavasta setistä. Pitääpä tavata tätä vähän lisään mutta nyt on ainakin pohjaa minkälaista kannattaa alkaa katsoa.
En oikein ymmärrä miten virtualbox vaatii erillisnäyttistä. Passthrough-kikkailu millä sen saa käyttöön on tietääkseni vielä aika työlästä ihan tarkoitukseen ostetulla toimivaksi testatulla raudalla.
@Tepe setissä on prosessori, jossa on integroitu näytönohjain. Siitä voi jättää näytönohjaimen pois. Sitten ollaan budjetissa tai ali. Jos menee ali, niin paranna jäähdytystä ostamalla vaikka Fortis.
Tuo tämänhetkisen läppärin integroitu näyttis ei ainakaan jaksanut 4k näyttö+virtualbox comboa(tehtävienhallinnassa gpu 100% ja virtualboxin fps joku 10) joten siitä tuo ajattelu että ehkä se tykkäisi erillisestä näyttiksestä. Mutta en tosiaan osaa sanoa kuinka paljon integroidut näyttikset on sitten kehittynyt tuon läppärin jälkeen. Siinä läppärissä taisi olla joku i7 ja ikää 2-3v. Mutta olettekos silti sitä mieltä että integroidulla pärjäisi hyvin verrattuna joku 100-150€ käytetty näyttis?
Tässähän pitäisi tietää se läppäri..
Eikä nuo ole pelaamiseen nuo integroidut ikinä.
Just olin tulossa raportoimaan prossua kun sain kysyttyä mutta olitkin nopeempi :) elikkä prossuna i7-8550U ja läppäri lenovo yoga c930.
Aika samalta prosessorilta se näyttää.. Itsellä kyllä Intelin integroitu on pyörittänyt 4K-"näyttöä" hyvin, mutta se ei ollut virtualboxissa. Myös Linuxissa. Siis telkkaristani on kysymys ja 60Hz max. Displayport-adapterilla kiinni.
edit: Samainen Intel-integroitu on myös purkanut 4K-videota, että siihen se on riittänyt. Nyt mietityttää tuo VirtualBox.. Mutta osta jostain käytetty RX 570 satasella, niin saat parhaan kortin tähän käyttöön (hinta/laatu-suhde). Puhtaasti hyötykäyttöön voi sitten miettiä myös 3700X:ää, jos taas tulee tarjouksiin (oli useamman viikon 249€).
Näytönohjaimen virtualisointiinhan tuota toista näytönohjainta tarvitaan, ei tosin välttämättä VirtualBox:illa:
PCI passthrough via OVMF - ArchWiki
PCI passthrough via OVMF/Examples - ArchWiki
vai tarvitaanko välttämättä sittenkään:
Intel GVT-g - ArchWiki
Joka tapauksessa, päivässä näkyvät menevän käytetyt RX 570 4 GB-kortit 150€ pyynnillä.
https://bbs.io-tech.fi/threads/rx-570-red-devil-4gb.344568/
SSD-tarjous loppui jo, onneksi Verkkokaupassa on uusi. Vähän pienemmät nopeudet, silti tasoa "riittävä".
Kingston Technology A2000, halvin hinta 50€
Kingston Technology A2000, halvin hinta 90€
Kiitoksia lukumateriaaleista. Ja tosiaan jotakin tuollaista näyttistä aattelinkin ja laskeskeltiin senkin sopivan budjettiin. Ja kiitos myös ssd-ehdotuksesta, täytyypä bongata tarjouksia :)
248 157
Kimix
