Opera selain mullvad dns leaks
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jeppu
Eli opera selainta ja mullvad vpn käytettäessä dna vuotoja amazonin suuntaan, saisko tuota mitenkään korjattua, olen miettinyt itse ratkaisua mutta en keksi, edgellä esim ei ole tuota ongelmaa, ennen muinoin noita leakkejä ei ollut operallakaan?
kokeilin tuossa vähän. tilanne se sama ilman vpn operalla ja kokeilin myös brave selainta, sama juttu amazoni kummittelee siellä. erikseen en ole mitään dns osoitetta määrittänyt minnekkään.
amazonit vaan on vaikka määrittää vaikka googlen dns:ät, heh outoo. koneella en oo pyöritelly wareja ja muutenkin ollut tarkkana. routerista myös tarkistettu dns serverit ja ne on oikeat.
Oletko tarkistanut nuo asiat, mitkä mainitaan:
Etenkin,
- The Mullvad VPN app protects you from DNS leaks, unless you enable Use custom DNS server in the Mullvad app settings.
- Many web browsers have a setting for enabling or disabling DNS over HTTPS. In Chrome based browsers it's called Secure DNS.
- If you have enabled a DNS over HTTPS server in the Windows 11 settings then disable that.
Ja onko käytössä jokin tietoturva ohjelmisto, joka tulee verkkoliikenteen väliin.
Mikä on tää testi? nettisivu vai mikä?
Etenkin,
joo nuo asiat onjo tarkistettuna ja monia muita googlella löytyviä vinkki/ohje sivuja. f-secure käytössä mutta se ei varmaan nyt vaikuta asiaan.
No ainakin suosittelen vaikkapa Vivaldiin vaihtoa. Tuo on aiempien Operan tekijöiden selain. Itse Operanhan omistaa nykyään Kiinalaiset, joten sen tietoturvaan ei itsellä ainakaan kovin kovaa luottoa ole.
Mutta jos ilmankin VPN-yhteyttä on samat DNS-palvelimet käytössä, niin mitä sanoo Powershellissä ajettuna komento: Get-DnsClientServerAddress
Noi Amazonin dns osoitteet johtuvat juurikin F-Securesta. Malwaretips foorumilla oli joku tuota selvitellyt ja F-Securen poiston jälkeen ongelma hävisi.
"Cybersecurity firm F-Secure speeds installation process and boosts customer experience using AWS. The company, which has tens of millions of consumer customers and more than 100,000 corporate clients, has been providing online security services for nearly 30 years. It uses Amazon Kinesis and AWS Lambda to react to events in real time."
Eikös F-Securessa ole joku netin turva juttu, mikä just saattaa aiheuttaa kyseisen ongelman...
F-secure ollut vuosia ja ei tota ongelmaa ole ennen ollut
Ehkäpä f-secure on muuttanut jotenkin sitä systeemiä ja sen myötä ongelmat? Itellä tuo mikkisoftan oma antivirus + mullvad rokkaa ihan hyvin.
joo toi amazon vuoto on ilmankin vpn
tossa toi Get-Dns
No hemmetti näinhän se voi olla ainakin noiden foorumeiden mukaan. toi "feature" tullut varmaan aivan viimeaikoina f-securen päivityksessä kun ei noita dns leakkejä aikaisemmin ole ollut. kiitos vastauksesta ja myös muille kommentoijille.
Oho, Kumma juttu kun VPN valmistajan testisivu näyttää punaista kun käyttää/testaa kilpailijan VPN palvelua siinä :)
APhan käyttää mullvadia ja testannut sitä mullvadin dnsleak -testillä :hmm:
Jos noin foliohatuttaa niin tässä on edelleen kilpailijan mutta open sourcea oleva testi.
Mullvadin testi tosin tyhmästi näyttää leaking DNS punaiseksi vaikka oikeasti olennaista on se että osoittavatko ne DNS-serverit käyttäjän ISP:hen. Mulla esimerkiksi AirVPN:llä tulee punaista mutta DNS:t osoittaa sinne minkä maan VPN-serveriäkin käytin.
Nyt oli F-Securelta tullut vastaus tuonne foorumille.
We have recently released a client update which started using our latest version of F-Secure URL reputation cloud, hosted on Amazon. When a client encounters a new URL, the URL reputation cloud is queried for verdict, to decide if the URL request should be allowed or blocked. Because it is an unknown domain name, the URL reputation cloud responds to client with an “unknown” verdict while at the same time starting a backend analysis of it - which makes the DNS queries.
The client never uses any extra DNS server, and the leak test interprets these results incorrectly. For real DNS addresses, they would most likely be known to URL reputation cloud and not trigger a DNS lookup. For new unknown domains, only the first client accessing it would trigger the query from Amazon, but it is not trackable back to client. The Amazon cloud is shared for all our clients.
We are investigating options to reduce these DNS lookups from cloud side. Rest assured, F-Secure takes privacy of all our clients seriously and our privacy notice can be found at F‑Secure Total privacy notice | F‑Secure
Separately, there is currently a bug in the client that when Browsing Protection features are turned off, the client still does reputation lookups for every URL - it just does not act on the information. We were currently working on the fix for this bug before this DNS issue was brought up, but now it’s even more important to get it fixed and released.
Vara
