OpenWRT 22.03.2 ja Vlan
Olen tutkinut netistä ohjeita mutta en saa toimimaan.
Reitittimen portit 1-3 on LANia ja IP-osoitteet on 192.168.1.x . Portti 4 pitäisi saada Vlan:iksi ja siihen DHCP käyttöön. Sen perään tulee ei hallittava kytkin.
Käyttöliittymänä on Luci. Voisiko joku ohjeistaa asian suhteen...
Hupsista, unohdin sulle vastata siihen aikaisempaan threadiin. No, nyt käytössä on uudempi versio OpenWRT:stä niin tässä on kaksi asiaa muuttunut oleellisesti; switchconfig on muuttunut DSA:ksi, ja VLAN konffaus hoituu ehkä helpoiten bridge vlan filteringin kautta. Jos laitat nykyisen konfiguraation (joko uci tai sitten /etc/config/network), niin voi olla helpompi sanoa mitä täytyy muuttaa, mutta pääpiirteissään homma toimii näin;
  1. Kaikki LAN-portit yhden bridgen alle. Ei periaatteessa ihan pakollinen juttu, mutta helpottaa huomattavasti. Eli LuCin kautta Network -> Interfaces -> Devices -> Add device configuration.
    • Ensiksi, tämän vaiheen jälkeen, älä tallenna asetuksia ennen vaiheen 2 läpikäyntiä, mutten voit lukita itsesi ulos GUI:sta.
    • General device options -välilehti:
      • Device type: Bridge device
      • Device name: Vapaavalintainen, mutta esim. 'br-lan' on aika yleinen nimeämistapa
      • Bridge ports: Valitse kaikki LAN-portit
    • Bridge VLAN filtering -välilehti:
      • Enable VLAN filtering: valittuna
      • Klikkaa "Add" painiketta kaksi kertaa, saat kaksi VLAN-riviä näkyville. Toinen näistä tulee käyttöön porteille 1-3, ja toinen porttiin 4. VLAN ID:llä ei varsinaisesti ole väliä koska niitä käytetään vain kytkimen sisäisesti, mutta yleisenä ohjeena vältä käyttämästä arvoa 1.
      • Ensimmäinen VLAN; ID esim. 10, Local-täppä valittuna, ja porteille 1-3 valitse "Egress untagged" sekä "Primary VLAN ID". Portti 4 jää tilaan "Do not participate".
      • Toinen VLAN; ID esim 20, Local-täppä valittuna ja portille 4 valitse "Egress untagged" sekä "Primary VLAN ID". Portit 1-3 jää tilaan "Do not participate".
  2. Siirry välilehdelle Network -> Interfaces -> Interfaces
    • Oletettavasti sinulla on nyt olemassa yksi LAN-interface, tästä tulee VLAN10 interface porteille 1-3
      • Vaihde Device: "Software VLAN: 'br-lan.10'"
      • IPv4 address; selkeyden vuoksi voi olla että haluat tämän heijastelevan esim. VLAN ID:tä, 192.168.10.1 ja netmask 255.255.255.0
    • Luo uusi Interface, tästä tulee VLAN20 interface portille 4
      • Nimeä vapaavalintaisesti
      • Protocol: Static address
      • Device: "Software VLAN: 'br-lan.20'"
      • (tallennus jotta saat seuraavat asetukset näkyviin)
      • IPv4 address; esim. 192.168.20.1 ja netmaks 255.255.255.0
      • Firewall settings-välilehti; todennäköiseti haluat tämän omaan zoneensa, voit luoda sen kirjoittamalla custom-kenttään zonen nimen
      • DHCP Server- välilehti; Ota DHCP käyttöön, perusasetukset luultavasti riittää.
  3. Save & Apply. Jos jotain meni rikki, odottele rauhassa 90s niin LuCi vetää muutokset takaisin.
Tarkista vielä erikseen palomuurin konfiguraatio, todennäköisesti riittää että VLAN:t ovat omissa zoneissaan niin että forward on sallittu ainoastaan WAN-zonelle.
Onko "tyhmään" kytkimeen tarkoitus kytkeä VLAN:ia tukevia laitteita, kuten SOHO AP? Ellei, niin VLAN:ista ei ole hyötyä, ja subnetin sun muut voi tehdä ihan OpenWRT:ssä. Toki jos tai kun reitittimen rauta aiheuttaa rajoituksen, että kaikki LAN-portit ovat samaa siltaa, niin yhtä porttia ei voi käyttää eri subnetissa kuin muita. Yleensä wifi-reitittimissä on 1+4 porttia tai 1+3
247 660
Silppa
