Olisi projekti jossa pitäisi muodostaa 4G verkon yli tunneli (OpenVPN) mutta kun ei ole tehnyt tuollaista ennen eikä oikein aika sallisi lähteä trial-error-prosessiin niin olisiko jollain kokemusta?
Yhteys pitäisi muodostaa mökiltä jossa 4G LTE jossa Huihai B818 purkki (ja tarvittaessa Ubiquiti USG3 palomuuri) kotiin jossa F-3686ACv2 ja sen perässä Sophos XG ja dynaaminen IP. Molemmissa verkoissa jonkin verran erilaisia IP-laitteita. Tarkoitus olisi laittaa viritys niin että mökiltä vain ja ainoastaan VPN-yhteys kotiin jonka muurin kautta internettiin. Kaikki mökin muut yhteydet blokattu koska kaikki liikenne ohjautuu kodin verkon kautta nettiin. Mielellään yksi yhteinen aliverkko esim. 192.168.1.0/24.
Se miksi kaikki liikenne kierrätetään kodin kautta on että yhden muurin konffaus ulospäin liikenneongelmatilanteissa helpompi kun kahden. Ja lisäksi helppo blokata kaikki muu mökiltä eli ei tarvitse keskittyä varsinaiseen portti-/softakonffaukseen mökin osalta. Mökin verkko client ja ottaa yhteyden jos yhteys putoaa. Koti passiivinen eli ei hae yhteyttä. Yhteys päällä 24/7.
Onko kenelläkään kokemusta tai innokkuutta hieman auttaa verkon konffauksessa?
Triviaalikysymyksiä:
1) Tarvitaanko palomuuria mökille eli mikä on edullisin=turvallisin tapa yhdistää verkot ja blokata kaikki liikenne muualle paitsi kotiin? Eikä mielellään mitään purkkavirityksiä kuten modeemin softa puukotuksia yms.
2) Jos haluan vaikka tupla-NAT:n kotiin enkä siis laittaa kumpaakaan modeemia sillatuksi niin onko ainoa vaihtoehto porata reikä yhdelle portille modeemiin ja ddns?
3) Ilmeisesti IPsec:lla jotain blokkauksia operaattoreilla 4G-verkossa joten ainoa vaihtoehto on OpenVPN?
4) Kumpi on parempi tässä tapauksessa: Site-to-Site vai Remote? Mahdollisesti verkkoon yhdistetään yhteisiä resursseja käyttämään myöhemmin pari muuta sisäverkkoa josta sitten ihmetellään live-streamea kameroista ja jotain DNS/Pi-hole virityksiä.
5) Suositteletteko mielummin kiinteää salasanaa vai sertifikaattia?
Eli yhteisiä resursseja olisi tarkoitus käyttää ja tehdä yksi iso verkko (kuten valvontakameroiden tallennus ja digiboxin tallennusten katselu).
