onnistuuko Asus P8Z77-V LE emolevyllä bios pwm säätö tuulettimille? *RATKAISTU: EI*
Pientä pika-apua tarvisin PWM tuuletinsäätöjen osalta kun ei itsellä kokemusta...
Käytössä 3570k prossu ja Asus P8Z77-V LE emolevy ja idea saada kokoonpano mahdollisimman hiljaiseksi.
Aiemmin prossujäähynä oli Antec Kuhler H20 nestejäähyt jolloin oli hyvin tilaa päässä käsiksi
kaikkiin liittimiin mutta kummastakin hajosi pumput ja nyt tuli hommattua Noctuan ilmajäähy:
Noctua NH-U12S ‐prosessorituuletin 70,90 €
Nyt haluaisin kokeilla saanko toimimaan tuota emolevyn biosin pwm säätöä ja aiemmin kokeilin mutta en huomannut mitään eroa niin pystyisikö joku varmistamaan että tällä emolla se varmasti onnistuu sillä tuo Noctua blokkaa pahasti pääsyn emon fan-liittimille ja joka kerta kädet auki kun turhaan yritän säheltää, tässä ois mun emon manuaali:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb...V_LE.pdf?_ga=1.253606145.905187368.1484389270
Samoin jos joku vaivautuisi ohjeistamaan mitkä asetukset pitäisi laittaa biosiin esim. siten että
tuo cpu-fan pyörisi suht hitaasti vaikkapa 50c asti ja vasta sen jälkeen nopeammin?
Koitan nyt kokeilu-luotoisesti ensin noilla Noctuan PWM tuulettimilla saada säätymään cpu ja kotelo-tuulettimet ja jos onnistuu biosilla pwm-säätö niin sit hankin tilalle vielä kokeilumielessä Corsair ML120 tuulettimet. Tähän asti ainut millä olen saanut tuulettimet hiljaisiksi on käyttää ei-PWM Noctuoissa Zalman fanmate jännitteellä säätyvää potikkaa sekä Asus fan xpert+ ohjelmaa mutta näitä ei voi käyttää Corsairin maglev tuulettimien kanssa.
Kiitokset avusta jos joku viitsisi ohjeistaa että jollei onnistu niin turhaan suunnittelenkaan maglev tuulettimien hankintaa.
Ohjekirjan mukaan CPU_fan, Cha_fan1, Cha_fan2 ovat kaikki pwm-ohjattuja. Biosissa "monitor" välilehden alta pitäisi onnistua tuo tuulettimien säätäminen. Valitse Cpu fan profile vaihtoehdoksi "Manual" jonka jälkeen voit säätää esim. Cpu upper temperature = lämpötila jossa tuulettimet ovat 100% tai mitä tahansa jonka olet laittanut maksimi asetukseksi kohtaan "cpu fan max duty cycle%". Sama homma "Cpu lower temperature" ja "cpu fan min duty cycle%" kohtiin. Asettamasi minimikierrosluku toimii kun prosessorin lämpötila on alle 40c.
Esim:
Cpu upper temperature: 70
cpu fan max duty cycle%: 100
Cpu lower temperature: 20
cpu fan min duty cycle%: 20
Tällöin työpöytäkäytössä kun prosessorin lämpötila pysyy alle 40c, pitäisi tuulettimien pysyä säädettynä 20%:n. Kun lämmöt nousevat, emolevy itse arpoo tuolta 20-100% väliltä sopivan luvun aina asettamaasi 70c asti. Jos lämpötila ylittää 70c niin tuulettimet pyörivät täysillä. Ohjekirjaa tulkitsemalla ei ole mahdollista asettaa "cpu lower temperature" mitään arvoa, vaan se on lukittu tuohon 40c.
Lisäyksenä sanoisin että jos suinkin jaksat niin opettele speedfanin käyttö jos et sitä vielä ole tehnyt. Toimii omien kokemusteni mukaan huomattavasti paremmin kuin nuo emolevyvalmistajien omat softat. Alla hyvä opasvideo speedfanin käyttöönottamiseksi:
Keketin: suurkiitokset ohjeistuksesta, nyt varaan aikaa kokeilulle kun tiedän että en sählää turhaan asian kanssa :)
Sen verran vielä kysymystä että pelien tai raskaamman käytön osalta cpu:n lämpötila nousee nyt johonkin 45c kohdille
ja haluaisin että tuulettimet saisivat kuulua vasta poikkeustilanteessa kun lämpötila harvoin nousee 50c asti niin miten silloin
nuo arvot menisivät? Tarkoitus olisi että tuulettimet pyörisivät aina alle 800rpm->50c asti ja vasta sitten 1000rpm tai enemmän.
Ja toimiiko tuo emolevyn bios säätö heti, siten että tuulettimet ei koneen käynnistyessä pyöri esim. maksimi 1500-2000rpm
jolloin kone hetken aikaa huutaa kuin viimeistä päivää, kuten se tekisi jos säätäisin Asus fan xpert+ ohjelmalla?
En osaa vastata siihen milloin tuo kyseinen emolevy aloittaa tuulettimien säädön. Yleensä ne annetut arvot tulee käyttöön heti biosin postauksen yhteydessä/jälkeen. En tiedä missä pwm% luvussa nuo ko. tuulettimet ovat 800rpm, mutta jos nyt kuvitellaan tilanne että se olisi vaikka 40% niin laitat tuohon min duty cycleen vaikka tuon 20%, jolloin tuulettimet oletettavasti pyörisivät noin 500rpm. Max duty cyclen voit antaa olla 100% ja nostat vain cpu upper temperaturen vaikka 85C:n asti. Tällöin voisi kuvitella että emolevy arpoo noin ~40% lukeman tuohon 50C lämpötilaan. Mutuiluksi menee mutta kokeilemallahan tuo selviää.
Testatessasi biosiin laittamiasi arvoja älä sitten sekoita pakkaa tuolla asus fan xpert ohjelmalla. Se voi jossain määrin kävellä niiden biosiin annettujen arvojen yli.
Keketin: kiitokset vielä kerran :)
Nyt sen verran jo tietoutta asiasta että eiköhän noilla suuntaa antavilla ohjeilla pitäisi onnistua, ei muuta kuin kokeilemaan...
No nyt on taas testailtu ja säädelty biosia ja poistettu tuo Asus Fan Xpert ohjelma.
Bios näyttää tuolle Noctua NF-F12 PWM Cpu fanille kyllä nopeudeksi n.720rpm mutta kun windows käynnistyy niin
sen nopeus nouseekin -> n.1200rpm joka on matalin minkä sille saan Noctuan mukana tulleella L.N.A. adapterilla.
Nämä asetukset käytössä:
Cpu Q-fan control: enabled
Cpu fan speed low limit: 400rpm
Cpu fan profile: manual
Cpu fan max duty cycle%: 100
Cpu fan min duty cycle%: 20
Eli ei onnistunut tuo pwm-säätö biosilla ja nyt tarviikin seuraavaki käydä tutkimaan tuota speedfan ohjelmaa.
Mikäli en saa tuotakaan toimimaan halutusti niin pystynkö käyttämään noita Zalmanin fanmate jännitettä säätäviä
potikoita tuon Noctua NF-F12 PWM tuulettimen kanssa siten että leikkaan reunan auki säätimen 3-pin liittimestä
jotta saan siihen mahtumaan tuon Noctuan 4-pin liittimen ja sen jälkeen käsin säätämään kierrokset halutuiksi?
Tällä hetkellä kaikki tuulettimet Noctuaa mutta suunnitelmissa oli vaihtaa Corsair ML120 tuulettimet tilalle
joten ilmeisesti ainut vaihtoehto sitten niiden säädolle olisi tuo SpeedFan ohjelma mutta sekin olisi hyvä
tietää 100% varmasti ettei tule taas turhaa tilattua läjä uusia tuulettimia joille ei ole mitään käyttöä.
Kaikki vinkit tarpeellisia ja kiitän jo etukäteen :)
Joku ohjelma/ohjelman rippeet vaikuttavat tuon tuulettimen nopeuteen edelleen jos windowsin käynnistyessä nopeus nousee. Otitko Fan Xpertistä kaikki säädöt pois ennen sen poistoa? Nuo kikkaresoftat voivat jäädä taustalle kummittelemaan vaikka sen poistaisi.
Speedfan on hyvä kun jaksaa vartin käyttää sen "konffaamiseen".
E: Voit myös kokeilla valita biosista tuohon cpu fan profileen "silent" ja katsoa hiljeneekö sitten.
Pakko oikeastaan käyttää Speedfania. BIOSin asetuksista ei ole mihinkään (meikäläisellä on ASUS P8Z77-V emo) kotelotuulettimien säätöön.
Keketin: Laitoin Fan Xpertin kaikkiin CPU/CHA1 ja CHA2 asennoksi disabled ennen kuin poistin sen.
Kokeilin myös biosista valita silent-tilan mutta samat 1200rpm eli ei säädy.
Kirjoitin ylös ohjeistusta tuosta speedfan YouTube ohjeesta ja alan pian sitä asentamaan ja kokeilemaan.
Pitääkö biosista disabloida nuo Cpu fan profile ennenkuin kun asentaa ja käyttää SpeedFania?
Tup3X: Ok, koitan tuota SpeedFania seuraavaksi.
Osaako kukaan sanoa pystyykö myös Corsairin ML120 maglev tuulettimia käyttämään SpeedFanin kanssa
etten turhaan niitä tilaa vai kannattaako vaan varmuuden vuoksi pysyä näissä Noctuan PWM tuulettimissa?
No meni turhan hankalaksi tuon SpeedFanin kanssa kun valinnat/valikot omassa laitteistossa asennuksen jälkeen oli erilailla kun tuon YouTube videon kanssa ja ei kyllä omalla osaamisella tule onnistumaan tuon asetuksien teko.
Taitaa olla helpoin mulle että ostan jostain pari kappaletta näitä Zalman PWM Mate tuuletinsäätimiä niin saa varmaan säädettyä helposti niin nykyiset Noctuan PWM tuulettimet kuin tulevaisuudessa Corsairin ML120 tuulettimetkin:
Zalman PWM Mate Review - Overclockers
Suurkiitokset vaivasta ja ohjeistuksesta :)
@Tup3x varmaan jaksaessaan osaisi neuvoa oikeat asetukset kun sama emolevy löytyy ja speedfan on käytössä.
En halua vaivata nyt enempää omasta kädettömyydestäni niin kokeilen jos tuo säädin olisi se helpoin ja toimintavarma ratkaisu :)
Mulla ei ole LE versio ja fyysisesti ne ovat täysin erilaiset. Myös liittimiä tuulettimille on eri määrä, mutta BIOSin toiminnallisuus pitäisi olla aika varmasti sama (eli sen rajoitukset on tiedossa).
Sen muuten voin sanoa, että tämä oma lankku säätää pelkillä volteilla kaikkia muita paitsi prossun tuulettimia (tuki tuuletin PWM säätöä tai ei).
Säädin on kyllä helpoin siinä mielessä ettei tarvitse säätää softien kanssa.
Sen muuten voin sanoa, että tämä oma lankka säätää pelkillä volteilla kaikkia muita paitsi prossun tuulettimia (tuki tuuletin PWM säätöä tai ei).
Kun katsoin tuon LE:n ohjekirjaa niin yllätyin itsekin kun siellä ainakin väitetysti on useampi pwm-header. Ne kun ovat niin harvassa edelleen kalliimmissakin emolevyissä.
Projektin summasummarum:
Loppupeleissä päädyin tilaamaan ainoasta paikasta mistä enää sai viimeiset kappaleet niitä Noctuan PWM Mate säätimiä
ja niiden avulla helposti säätyvät nyt nuo hypetetyt Corsairin ML120 tuulettimet joiden testaamiseen alunperin pyrinkin.
En tiedä nyt kuinka paljoa hiljaisempi tuo kokoonpano on kuin alunperin Noctuoiden kanssa mutta tulipa idea toteutettua,
ainut suurin vastoinkäyminen oli tuon emon kanssa + säätimien löytäminen (kahdelle pikkusäätimelle yli 40e jo pelkät postikulut kuriirilla).
No mut homma nyt hoidettu ja kiitokset kommenteista ja vinkeistä kaikille :)
Eemeli77
