Onneton pelisuorituskyky Ryzen 5 3500U + Radeon Vegalla
Olen ollut aina vankkumaton pöytäkoneen käyttäjä, mutta nyt jouduin pakon edessä hankkimaan myös läppärin. Päädyin koneeseen, joka on syönyt Ryzen 5 3500U prossun, jossa Radeon Vega 8 grafiikkapiiri ja 8 Gt DDR 4 muistia. Vaikka tätä ei mihinkään pelihommiin ole hommattukaan, niin päätin kokeilla, että miten se CS:GO pyörisi. Yllätys oli melkoinen, kun tuntuu, että eihän se pyöri oikein mitenkään pelattavasti. Vaikka vetäisi 1024X768 resolla ja kaikki low -asetuksilla, jäädään suurimman osan ajasta selvästi alle 60 fps lukemiin, puhumattakaan siitä, että pelaisi 1920X1080 resolla. Vaikka tässä ei mistään pelikoneesta kyse olekaan, niin luulisi, että tuo peli nyt jotakuinkin järkevästi pyörisi koneella kuin koneella. Mitenhän lähteä ratkomaan ongelmaa?
Oletusarvo on, että peli pyörisi jotensakin näin:
Kone on siis tällainen: HP 15-DB1011NO KANNETTAVA TIETOKONE
madi
Tukijäsen
Onhan sulla se kone laturin piuhassa kiinni kun pelaat?
Kaikki asetukset v-low/low ja kaikki disable (paitsi multicore-rendering enable).
Käynnistysasetuksiin voi heittää -high -console
Pelissä heität consoleen fps_max 0
Windowsin sisällä virranhallinnan lisäasetuksista paras suorituskyky.
Piuhassa on toki kone kiinni ja asetuksen v-low/low asennossa.
"Käynnistysasetuksiin voi heittää -high -console."
Missä tuo siis kuuluu tehdä?
Windowsin virranhanllinnan asetuksia en tajunnutkaan katsoa, täytyy se tarkastaa.
madi
Tukijäsen
Peliluettelosta csgo kohdalta mouse2, ominaisuudet -> määritä käynnistysasetukset.
-high asettaa korkean prioriteetin ja -console avaa consolen oletuksena pelin auetessa.
kannattaa myös heittää sekaan -nojoy -novid
Voit myös kokeilla uusinta komentoa -d3d9ex joka auttanee heikommilla koneilla suorituskykyä.
-threads 8
saat säikeet käyttöön.
Noista cs:go:n käynnistysasetuksista sen verran, että esim. "-threads & -nojoy" ovat täysin turhia. Eivät tee mitään... -Nojoy poistaa joystick tuen... "-high" ei kannata käyttää, tämä on suoraan kehittäjien suustakin kuultu, koska parhaimmillaan vain ongelmia. Ainoa launch command, jota voi suositella on -novid, joka vain poistaa intron alusta.
Jaahas. Eli jääkös tässä nyt sitten jäljelle vain se Windowsin virranhallinta? Sitä vähän pelkään, että onko tämä HP:n kone jotenkin "rampautettu", että siitä ei pelikäytössä saa irti parasta mahdollista suorituskykyä.
madi
Tukijäsen
Se virranhallinnan asetus vaikuttaa kyllä FPS:sään.
Toinen mikä tulee mieleen oli, että olisiko tuossa videon koneessa muistina 2x4GB ja sinulla 1x8GB?
Pystyykö BIOSista laittamaan prossun pysymään kokoajan Max. Kellotaajuudella? Tai toimiiko Ryzen master läppärissä?
Edit: videon postaaja suosittelee lataamaan uusimmat AMD näytönohjain ajurit, laittamaan Windows virranhallinnan parhaaseen suorituskykyyn.
Lisäksi näyttää MSI afterburner olevan alussa auki.
Edit2: liekö peliin on jonkinlainen suorituskykyyn vaikuttava päivitys tullut. Viestiketjun innoittamana menin pyörittämään pääkoneella fps-bencmarkkia ja FPS on pudonnut 545-> 460-500 välille..
Joo muistia on koneessa 1X8GB, mutta lieneekö vaikutus niin suuri. Biosia en ole ehtinyt vielä tutkimaan.
madi
Tukijäsen
Oman kokemuksen mukaan kyllä. Oli taannoin yksi projektikone Ryzen 1500x prossulla ja GTX670 näyttiksellä. fps oli csgo:ssa 15-25fps enemmän dual channelissa vert. single.
Niinpä tietysti. Onpas fiksusti rakennettu setti siis. Pitäisiköhän palauttaa koko kone.
madi
Tukijäsen
Mikäli tämä video ei ole täyttä hölynpölyä niin näyttäisi ero olevan 720p resolla min. 10fps ja max. jopa 105fps.
Jos koneessa on kaksi näytönohjainta (kuten useissa Nvidia-malleissa), eli integroitu ja erillinen, voi olla, että CSGO ei jostain syystä syötä tavaraa Vegalle vaan sille integroidulle.
Ainakin nvidia-koneilla tämä taisi hoitua alt-tab pois pelistä, ja alhaalta oikealta pitäisi löytyä jokin kuvake, joka kertoo kumpi näytönohjain käytössä, ja pystyi pakottamaan sen toisen.
Siis eihän tuossa läppärissä mitään erillistä näytönohjainta ole vaan pelkästään tuo Vega -piiri.
Karua katseltavaa on tuo video. Taitaa olla selvä juttu, että vedän koneeseen järjestelmän palautuksen, laitan pakettiin ja palautan myymälään. Täytyy katsoa tilalle joku toinen vaihtoehto. Samaan rahaan saa parempaakin.
hik
Outletistä tommonen samaan hintaan
Acer Nitro 5 SE 15,6&quote; kannettava tietokone (musta) - Pelikannettavat
Akkukesto on tyyliin kolme tuntia. Pelit pyörii.
Yksi vapaa 2,5" kovalevypaikka ja vapaa 8 gigan sodimm-paikka. Parin vuoden päästä upgradet niihin.
E.T
Johtuu ihan siitä että siinä missä CPU on tietyn riittävän siirtokaistan jälkeen kiinnostunut lähinnä latensseista, GPU vaatii aina massiivisesti kaistanleveyttä.
Ja keskusmuistilla on sitä aina lähtökohtaisestikin rajusti vähemmän kuin erillis-GPU:n omilla muisteilla ja single-channel tila vielä sitten puolittaa sen.
No pitänee nyt rauhassa katsoa, että mitä tuon tilalle hankin. Jos nyt ylipäätään saan koneen palautettua.
Mikset muka saisi, koska?:
"60 päivän vaihto- ja palautusoikeus myymälässä ja netissä!
Jos et ole valitsemaasi tuotteeseen syystä tai toisesta täysin tyytyväinen, tuo tuote 60 päivän kuluessa takaisin ja hyvitämme siitä täyden hinnan tai vaihdamme tuotteen toiseen."
Inehmo|
#73
Omalla läppärillä "Game Bar" aiheutti järkyttävää suorituskykyongelmaa.
Start Menu > Settings > Gaming > uncheck "Show Game bar when I play full screen"
Tuotapa en ole tajunnut kokeilla. Nyt olen kuumeisesti noita koneita selaillut tässä eilisestä lähtien, mutta näyttää, että eipä tuohon 550 € hintaan kyllä taida parempaakaan saada kuin korkeintaan käytettynä tai tuurilla jostain outletista. 400 € - 500 € on toki koneita, mutta jos löytyy 8GB muistilla, niin niissä on vielä nuhaisempi Intel UHD620 näyttis. 2 X 4GB muistilla ei näyttäisi kuluttajakannettavia juurikaan olevan. Mitenköhän iso homma olisi muuten vaihtaa koneeseen tuon yhden 8GB kamman tilalle 2X8GB?
hik
Koneen pohjassa saattaa olla yhden ruuvin avaamisella aukeava luukku josta voisi lisätä 8 gigan sodimm-muistin olemassa olevan lisäksi.
Selviää koneen käyttöohjeesta ja/tai tutkimalla koneen pohjaa.
Näyttäisi olevan ihan umpinainen koko pohja eli enemmän tai vähemmän hyvin näkyvissä ja piilossa olevien ruuvien aukomista pitäisi harrastaa.
madi
Tukijäsen
Tänään 6.9 liikkeestä 399e
i5-8250u
MX150 2GB
8GB
512GB NVMe SSD
TN 1080p 15"
Lenovo Ideapad 330 15.6&quote; kannettava (platina) - Kannettavat tietokoneet
Tuo on toki halpa, mutta ei näköjään pysty edes liikkeestä etukäteen varaamaan ja oletettavasti täällä periferiassa löytyy koneita pari kappaletta, jos sitäkään.
hik
Sitten ei kait ole laajennuspaikkaa muisteille.
Uudessa koneessa voisi mielellään olla vähän tehoreserviä seuraavia 2-3 v varten paitsi jos tarvii matkakirjoituskoneen.
Pelien saaminen läppäriin vaatii vähän kompromisseja jossain.
Homma päättyi niin, että ostin 8GB muistikamman, jonka löin toisen kamman kaveriksi. Hyväksi onneksi ei ollut HP rampauttanut emoa, vaan sieltä vapaa paikka löytyi. Pikkuisen pelotti avata konetta, mutta kyllä se ehjänä pysyi. No nyt on ihan itse todettu, että ainakin tuossa CS:Gossa suorityskyky nousi huimasti. Nyt pyörii peli samanlaisilla fps lukemilla, kun mitä tuossa aloituspostaukseni videossa.
Olen ihan tyytyväinen. Nyt voi reissussakin vähän aikaa tappaa pelaamalla.
248 236
gagahoususa
