Ratkaistu Onko tilaamani uusi DVD-RW asema oikeanlainen?
teho75
Tukijäsen
Arvon io-techiläiset!
Läppäri on Dell Latitude E6410. Käyttöjärjestelmät ovat Win10 ja Ubuntu.
Koneessa on dvd-rw asema joka on osaksi rikki. Asema kyllä lukee mutta ei polta dvd- ja cd-levyjä.
Tilasin Ebaysta uuden dvd-rw aseman. Asema tulee Kiinasta ja sen mallimerkintä on DU-8A5LH. Mittasin vanhan aseman paksuuden ja se on 9,5mm. Uusi on myös saman paksuinen. Vanha ja uusi asema ovat molemmat SATA-liitännällä.
Vanhassa asemassa on eräänlainen vipu joka lukitsee aseman läppärin runkoon.
Alla on kuvat vanhasta asemasta ja uudesta asemasta.
Uusi asema on vielä postissa. Mietin että saanko kiinni tuon kiinnitysosan vanhasta asemasta uuteen dvd-rw asemaan.
Yleensä valmistajat käyttävät vakioasemia jolloin se kiinnityspala on irrotettavissa.
Katso onko se kiinni ruuvilla.
Jos se on kiinteä osa asemaa niin sitten siirto on hankalampi.
Vanhan aseman tarra näyttää siltä että se jää osaksi kiinnityspalan alle ja se tukee oletusta että sen saa irti.
Tämän kuvan mukaan myös:
Katsoin tuota vanhaa asemaani ja se kiinnityspala on ruuvilla kiinni dvd-aseman rungossa.
Voi olla että kiinnityspalan asentaminen uuteen asemaan on mutkikasta koska uudessa asemassa ei ole ilmeisesti ruuville paikkaa.
Mutta jospa sen uuden aseman saa jotenkin pysymään läppärin sisällä, pitää vaan koittaa.
Ohut 2- puolinen teippi voisi olla yksi vaihtoehto.
E.T
Kyllä se lukitusosa ainakin tarvitaan että asema suostuu pysymään paikallaan läppärissä.
Eli teipillä kiinni jos ei ruuvilla saa kiinni.
Marti77
Team H2O
Myös varman joku vahva liima voi käyttää tuon lukituspalan kiinnittämiseen jos kakspuolinen teippi on liian paksu.
Tuohon liittimen sijaintiin en uskalla sanoa kun kannettavissa osissa ei ole standardoitu samalla tavalla,myös itse kaapeli ja liitin voi olla erilainen.
Itsellä vanha sony vaio S15 läppäri ja siinä polttavan Bluray-aseman liitin on ihan normaali mutta en muista millä puolella tuo liitin on.
Omassa läppärissä oli myös niin "rikki", ettei meinannut lukea kunnolla, mitään omia levyjä. Korjasin sen "desinfektio spraytä mikrokuituliinaan ja pyhitääs vähän laseria..." tavalla. Sen jälkeen luki jopa, parikyt vuotta vanhat, silver CD-R:ät.
Marti77
Team H2O
Usein erityisesti läppäreissä tuo pöly ja muu lika voi mennä tuon lukupään eteen ettei lue luotettavasti ja purkki paineilma voi jopa auttaa välillä.
Myös tietyissä malleissa voi ostaa adapterin tilalle ja asentaa 2.5" kiintolevyn/ssd tilallle ainakin oma Vaio läppäriin on saanut sellaisen.
@Eman Resu
Kiitoksia hieno vinkki!
Sain toimimaan Latitude E6410:n dvdrw aseman polton. Se polttaa dvdlevyjä mutta ei cdrw levyä.
Mitäs tuumitte siitä kun ainakin oma kokemus on että Buffalo USB-dvdrw asema lukee ja polttaa kaikki erilaiset levyt mitä mulla on.
Onko yleensä niin että USB-dvdrw asemat toimivat laajalla levyskaalalla eli usb-dvdrw asemat ovat yhteensopivampia kuin sisäiset dvd-rw asemat?.
Riippuu asemasta mikä sattuu kohdalle. Voi olla että usb- kotelossakin on joku tuollainen vakioasema sisällä...
Omassa HP:n Elitebook:ssa on juurikin tuollainen adapteri käytössä millä korvasin tarpeettomaksi käyneen optisen aseman toisella SSD:llä.
Marti77
Team H2O
Kyllä se polttava BluRay asema mitä on sekä läppärissä ja pöytäkonessa on aika pienellä käytöllä nykyään.
Ainostaan pöytäkonella tulee joskus leffoja katsottu.
Hyvä että sopi tu asema.
248 259
oxx
